  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    da ich langsam nicht mehr nachkomme mit der Implementierung
    BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
    ich brauche :
    oder so ein String aus dem Log direkt nach dem pairing
    zusätzlich noch die Modelnummer (steht auf dem Gerät) und Funktionen z.B: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
    nach dem einbinden werde ich es zum Testen in meinem Repo zur Verfügung stellen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    Nachtrag:
    ein Undefined hilft uns nicht weiter . es muss was dort in der Kachel stehen. ansonsten wurde das Gerät nicht ordnungsgemäss indentifiziert.
      DiveDancer
      schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
      @Asgothian 30 ecozy.png Uhrsprungs Post vom 18.03. um 14:17 Uhr
      Ich habe über die Katze - Beliebig -Url:
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
      installiert - - - keine Änderung
      Die Kachel des Thermostates mit dem Fragezeichen gelöscht.
      Erneut gepairt.
      Das Ergebnis ist das Selbe.
      Die Kachel erhält ein Fragezeichen und es werden keine Objekte angelegt.
      Du wohnst nicht zufällig im Raum Limburg - Weilburg in Hessen? ;-)
      Zeit kann ich leider nicht herbeizaubern.
      Aber dir ein Thermostat zukommen lassen sollte funktionieren.
      Wenn du eine andere Idee hast, immer raus damit.
      LG DiveDancer
      • D DiveDancer
        Erneut gepairt.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
        Erste Idee - nicht nach nem langen Tag noch "schnell" nen branch erzeugen. Offensichtlich hab ich die Änderungen nicht sauber hochgeladen (Offensichtlich, da sie im Code nicht drin sind, hab gerade geschaut). Ich mach das heut Abend fertig, von hier komm ich da nicht ran.
        In der Nähe bin ich leider nicht (Hannover). Schauen wir erst einmal was geht wenn der richtige Code läuft.
        A.
          DiveDancer
          LG DiveDancer
          • F Offline
            Findus
            Aldi Mueller Tint Fernbedienung und Mueller Licht.
            Habe nochmals weiter mit dieser config experimentiert.
            Die Verbindung der Fernsteuerung ist in "Rot" gezeichnet und als "Off" gekennzeichnet. Es kommen keinerlei Tastendruecke in den IOBroker Objekten an.
            1. Ist dies ein normaler Zustand?
            2. Wenn nein - Welche Moeglichkeit habe ich dies zu beeinflussen?
            3. Habe Version 0.10.2 installiert mit zigbee-sherpherd version 20190109
            4. Kann die stick version 20190109 einen Einfluss auf dies haben? Muss ich auf eine neuere Version updaten?
            und hier noch die Objekte:
            Vielen Dank fuer die super Arbeit.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              1. nein ist nicht Normal
              2. keine
              3. aha .. und nein.
              4. es wird per Software gesteuert..
              ich tippe der ist nicht richtig oder nicht zu ende Implementiert.. da kannst du aber nichts machen
              • F Findus
                der_maik
                @Findus Ich hab meine erst mal wieder rausgeschmissen. Wenn mein Adapter wieder richtig läuft werde ich sie wieder mit reinnehmen, kann mich ja dann noch mal bei dir melden. Bei mir lief sie ja.
                • F Offline
                  Findus
                  @der_maik: Super - vielen Dank. Kannst du mal dein setup durchgeben? Adapter und zigbee-sherpherd version?
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    @Asgothian
                    hab jetzt nur noch 17 Gerät am Stick verbunden , funktioniert dennoch nicht
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @MyzerAT Diese Diskussion bitte im Diesem Thread Weiter führen.
                      • D DiveDancer
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @DiveDancer
                        Nu aber. Upload ist gemacht. Viel spass beim testen, und hoffentlich stürzt nix ab.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          @DiveDancer
                          A.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Asgothian
                          welcher Brunch ??
                          • arteckA arteck
                            @Asgothian
                            welcher Brunch ??
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @arteck
                            fuer's ecozy thermostat.
                              DiveDancer
                              @Asgothian
                              Obwohl die Einstellungen, COM-Anschlussname und Co. erhalten geblieben sind bleibt der ZigBee Adapter rot
                              Kontinuirlich wechselt der Status in Grün wechselt aber zügig rurück ins Rot.
                              Versuche gerade nützliche Informationen im LOG zu suchen.
                              LG DiveDancer
                                DiveDancer
                                eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy
                                Aber hey, wenigstens hat sich schon mal ein Bild unter die Objekte geschmuggelt ;-)
                                LG DiveDancer
                                AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D DiveDancer
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @DiveDancer Ok.. da ist also einer der Converters so nicht korrekt. Ich teil die mal eben etwas auf.
                                  A.
                                  • D DiveDancer
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @DiveDancer
                                    Bitte jetzt nocheinmal (installieren, hoffen das er nicht rot wird).
                                    Wenn doch bitte zurück auf die stable version, ich bin jetzt erst einmal ein paar stunden nicht greifbar.
                                    A.
                                      DiveDancer
                                      ...leider das selbe in grün...
                                      LG DiveDancer
                                      AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DiveDancer
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @DiveDancer
                                        mm.. ok.. einen Versuch kann ich noch machen, moment
                                        • D DiveDancer
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @DiveDancer Ok.. nochmal bitte
