  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • D DiveDancer
    @Asgothian 30 ecozy.png Uhrsprungs Post vom 18.03. um 14:17 Uhr
    Ich habe über die Katze - Beliebig -Url:
    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
    installiert - - - keine Änderung
    Die Kachel des Thermostates mit dem Fragezeichen gelöscht.
    Erneut gepairt.
    Das Ergebnis ist das Selbe.
    Die Kachel erhält ein Fragezeichen und es werden keine Objekte angelegt.
    Du wohnst nicht zufällig im Raum Limburg - Weilburg in Hessen? ;-)
    Zeit kann ich leider nicht herbeizaubern.
    Aber dir ein Thermostat zukommen lassen sollte funktionieren.
    Wenn du eine andere Idee hast, immer raus damit.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
    Erste Idee - nicht nach nem langen Tag noch "schnell" nen branch erzeugen. Offensichtlich hab ich die Änderungen nicht sauber hochgeladen (Offensichtlich, da sie im Code nicht drin sind, hab gerade geschaut). Ich mach das heut Abend fertig, von hier komm ich da nicht ran.
    In der Nähe bin ich leider nicht (Hannover). Schauen wir erst einmal was geht wenn der richtige Code läuft.
    A.
      DiveDancer
      LG DiveDancer
      • F Offline
        Findus
        Aldi Mueller Tint Fernbedienung und Mueller Licht.
        Habe nochmals weiter mit dieser config experimentiert.
        Die Verbindung der Fernsteuerung ist in "Rot" gezeichnet und als "Off" gekennzeichnet. Es kommen keinerlei Tastendruecke in den IOBroker Objekten an.
        1. Ist dies ein normaler Zustand?
        2. Wenn nein - Welche Moeglichkeit habe ich dies zu beeinflussen?
        3. Habe Version 0.10.2 installiert mit zigbee-sherpherd version 20190109
        4. Kann die stick version 20190109 einen Einfluss auf dies haben? Muss ich auf eine neuere Version updaten?
        und hier noch die Objekte:
        Vielen Dank fuer die super Arbeit.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          1. nein ist nicht Normal
          2. keine
          3. aha .. und nein.
          4. es wird per Software gesteuert..
          ich tippe der ist nicht richtig oder nicht zu ende Implementiert.. da kannst du aber nichts machen
          • F Findus
            der_maik
            @Findus Ich hab meine erst mal wieder rausgeschmissen. Wenn mein Adapter wieder richtig läuft werde ich sie wieder mit reinnehmen, kann mich ja dann noch mal bei dir melden. Bei mir lief sie ja.
            • F Offline
              Findus
              @der_maik: Super - vielen Dank. Kannst du mal dein setup durchgeben? Adapter und zigbee-sherpherd version?
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                @Asgothian
                hab jetzt nur noch 17 Gerät am Stick verbunden , funktioniert dennoch nicht
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @MyzerAT Diese Diskussion bitte im Diesem Thread Weiter führen.
                  • D DiveDancer
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @DiveDancer
                    Nu aber. Upload ist gemacht. Viel spass beim testen, und hoffentlich stürzt nix ab.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @DiveDancer
                      A.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Asgothian
                      welcher Brunch ??
                      • arteckA arteck
                        @Asgothian
                        welcher Brunch ??
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @arteck
                        fuer's ecozy thermostat.
                          DiveDancer
                          @Asgothian
                          Obwohl die Einstellungen, COM-Anschlussname und Co. erhalten geblieben sind bleibt der ZigBee Adapter rot
                          Kontinuirlich wechselt der Status in Grün wechselt aber zügig rurück ins Rot.
                          Versuche gerade nützliche Informationen im LOG zu suchen.
                          LG DiveDancer
                            DiveDancer
                            schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                            eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy
                            Aber hey, wenigstens hat sich schon mal ein Bild unter die Objekte geschmuggelt ;-)
                            LG DiveDancer
                            AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DiveDancer
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @DiveDancer Ok.. da ist also einer der Converters so nicht korrekt. Ich teil die mal eben etwas auf.
                              A.
                              • D DiveDancer
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @DiveDancer
                                Bitte jetzt nocheinmal (installieren, hoffen das er nicht rot wird).
                                Wenn doch bitte zurück auf die stable version, ich bin jetzt erst einmal ein paar stunden nicht greifbar.
                                A.
                                  DiveDancer
                                  ...leider das selbe in grün...
                                  LG DiveDancer
                                  AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DiveDancer
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @DiveDancer
                                    mm.. ok.. einen Versuch kann ich noch machen, moment
                                    • D DiveDancer
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @DiveDancer Ok.. nochmal bitte
                                        DiveDancer
                                        @Asgothian ...
                                        ...das sieht schon gleich ganz anders aus. ☺
                                        6 Objekte haben sich bei dem eConzy Heizkoerper- Thermostat aufgetan.
                                        ...beginne zu testen...
                                        ...Berichte folgen...
                                        LG DiveDancer
                                        • D DiveDancer
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @DiveDancer
                                          Ok.. ich hab nochmal was gemacht - es sollte jetzt nicht mehr crashen wenn ein State undefined ist, aber statt dessen eine dedizierte Fehlermeldung im Log bringen.
                                          Dann hast du zumindest (hoffentlich) alle Datenpunkte.
                                          A.
