  4. Backitup per Button im Vis auslösen?
    5.2k
vis
72 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #61
    Hmm was mich wundert, denn es wurde da nichts geändert.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      @simatec
      nicht gut
      heute wieder nichts gekommen.
      Ich fürchte es läuft seit dem letzten update nicht mehr
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #62
      @Homoran
      Ich habe mir mal deine Befehlszeile angeschaut.
      sudo mount -t cifs -o username=MEINUSER,password=\2eMB;Ah,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //NAS_NAME/backups/ioBroker/VM01 /opt/iobroker/backups
      Ist das dein Passwort?
      Wenn du Sonderzeichen drin hast, dann muss das Passwort in den Einstellungen in Anführungszeichen stehen.
      Einige User haben berichtet, dass langer Passwörter mit cifs mount Probleme machen.
      Probiere mal die folgende Zeile per Konsole mit deinen Daten.
      sudo mount -t cifs -o username=MEINUSER,password=deinPW,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //NAS_NAME/backups/ioBroker/VM01 /opt/iobroker/backups
      • simatecS simatec
        @Homoran
        #63
        @simatec sagte in Backitup per Button im Vis auslösen?:
        Das wäre auch mein Favorit.
        Früher stand das Passwort (mit Sonderzeichen) richtig da jetz waren da auch Steuerzeichen
        Lang ist es nicht
          Lang ist es nicht
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #64
          @Homoran
          Bei backitup gab es da keine Änderungen.
          Probiere mal den mount über Konsole mit deinem Passwort.
          Eventuell musst du es auch mal neu in den Adaptereinstellungen eingeben.
          • simatecS simatec
            @Homoran
            #65
            @simatec
            Bin nur am tablet.
            Habe pass neu eingegen und minimal händisch gestartet.
            Ist durchgelaufen und oneclick steht jetzt auf false
            Aber warum....
              @simatec
              Bin nur am tablet.
              Aber warum....
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #66
              @Homoran
              Das ist eine gute Frage ...
              Ich habe die Vermutung, dass durch sonderzeichen im Passwort bei einer Wiederherstellung oder einem Update irgendwas mit den Daten passiert u d das Passwort vermurkst wird.
              Ich hab das auch einmal gehabt.
              Da habe ich die Config von backitup gesichert und auf einem anderen System eingespielt.
              Irgendwas passiert dann in der config.json.
              Eventuell können @Bluefox oder @apollon77 dazu etwas beantworten.
              • S smarti2015
                So, also bei mir läuft es jetzt. Alles steht auf false und sobald ich auf den Button im VIS klicke geht der jeweilige Datenpunkt in true. Sobald das Backup fertig ist, stehen alle wieder auf false. Super !
                Eine Frage hab ich noch. Im VIS sieht es jetzt bei mir so aus und im Button steht ja dieses Script:
                {wert: backitup.0.oneClick.ccu; wert === "true" || wert === true ? "CCU Backup </br> wird erstellt" : "CCU Backup </br> starten"}
                Erstmal sehen die Button immer so hell ausgedimmt aus und wenn ich auf Backup klicke, verändert sich der Button nicht, obwohl doch jetzt da stehen sollte: CCU Backup wird erstellt.
                Kann mir einer bitte dabei auf die Sprünge helfen ;)
                Z Offline
                Z Offline
                Zer0x
                #67
                @smarti2015 said in Backitup per Button im Vis auslösen?:
                Bei mir ist es genau so, der Button ändert sich nicht dynamisch wenn ich ein Backup erstelle... woran kann das liegen?
                Habe sowohl die Widgets aus dem Export als auch den String von der Doku probiert.
                • Z Zer0x
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #68
                  @Zer0x
                  View - THEMA einstellen!
                  Immer Daten sichern!
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zer0x
                    #69
                    Okay, danke dazu noch zwei Fragen (hab das noch nie gemacht).
                    1. die View beim Widget oder über Setup "Thema einstellen"
                    2. Was für ein Thema muss ich einstellen? 😕
                    • Z Zer0x
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #70
                      @Zer0x sagte in Backitup per Button im Vis auslösen?:
                      Teste es einfach bei beiden mal aus.......Bei View ändern sich Alle Widget, bei Widget nur das jeweilige.....klappt aber nicht immer, kommt dann auf das jeweilige Widget an.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zer0x
                        #71
                        Danke, die Farbe wird geändert.
                        Das eigentliche Problem ist aber, dass sich der Text nicht ändert beim draufklicken.
                        • Z Zer0x
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #72
                          Ich sende dir mal meines.........
                          [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.minimal","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === \"true\" || wert === true || wert === 1 ? \"Minimal Backup </br> wird erstellt\" :: \"Minimal Backup </br> starten\"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"504px","top":"70px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#52b1fa","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px"},"widgetSet":"jqui"}]
