  4. Backitup per Button im Vis auslösen?
    5.2k
vis
72 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    smarti2015
    schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
    So, also bei mir läuft es jetzt. Alles steht auf false und sobald ich auf den Button im VIS klicke geht der jeweilige Datenpunkt in true. Sobald das Backup fertig ist, stehen alle wieder auf false. Super !
    Eine Frage hab ich noch. Im VIS sieht es jetzt bei mir so aus und im Button steht ja dieses Script:
    {wert: backitup.0.oneClick.ccu; wert === "true" || wert === true ? "CCU Backup </br> wird erstellt" : "CCU Backup </br> starten"}
    Erstmal sehen die Button immer so hell ausgedimmt aus und wenn ich auf Backup klicke, verändert sich der Button nicht, obwohl doch jetzt da stehen sollte: CCU Backup wird erstellt.
    Kann mir einer bitte dabei auf die Sprünge helfen ;)
    GEEKOM AS 6
    sigi234S simatecS Z 3 Antworten Letzte Antwort
    • S smarti2015
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @smarti2015
      Welches Thema hast du eingestellt?
      • S smarti2015
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @smarti2015
        Du musst das Design der Button über das Thema deiner View einstellen.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          smarti2015
          Ah ok danke, werde ich nachher mal probieren ;)
          GEEKOM AS 6
            @simatec
            Habe jetzt die CCU um 1/2 Stunde vorverlegt.
            Morgen ist dann noch das komplettbackup dran.
            Gestern war aber nichts von diesem Rechner aus parallel
            UNd ob die Syno zu blöd ist, dass sie den User xy aus allen sessions rauswirft wenn er von einem client unmounted wird glaub ich einfach nicht
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Homoran sagte in Backitup per Button im Vis auslösen?:
            @simatec
            Und wie lief es mit der Zeitänderung?
            • simatecS simatec
              @simatec
              @simatec
              nicht gut
              heute wieder nichts gekommen.
              Ich fürchte es läuft seit dem letzten update nicht mehr
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Hmm was mich wundert, denn es wurde da nichts geändert.
                  @simatec
                  nicht gut
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Homoran
                  Ich habe mir mal deine Befehlszeile angeschaut.
                  sudo mount -t cifs -o username=MEINUSER,password=\2eMB;Ah,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //NAS_NAME/backups/ioBroker/VM01 /opt/iobroker/backups
                  Ist das dein Passwort?
                  Wenn du Sonderzeichen drin hast, dann muss das Passwort in den Einstellungen in Anführungszeichen stehen.
                  Einige User haben berichtet, dass langer Passwörter mit cifs mount Probleme machen.
                  Probiere mal die folgende Zeile per Konsole mit deinen Daten.
                  sudo mount -t cifs -o username=MEINUSER,password=deinPW,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //NAS_NAME/backups/ioBroker/VM01 /opt/iobroker/backups
                  • simatecS simatec
                    @Homoran
                    @simatec sagte in Backitup per Button im Vis auslösen?:
                    Das wäre auch mein Favorit.
                    Früher stand das Passwort (mit Sonderzeichen) richtig da jetz waren da auch Steuerzeichen
                    Lang ist es nicht
                      Lang ist es nicht
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Homoran
                      Bei backitup gab es da keine Änderungen.
                      Probiere mal den mount über Konsole mit deinem Passwort.
                      Eventuell musst du es auch mal neu in den Adaptereinstellungen eingeben.
                      • simatecS simatec
                        @Homoran
                        @simatec
                        Bin nur am tablet.
                        Habe pass neu eingegen und minimal händisch gestartet.
                        Ist durchgelaufen und oneclick steht jetzt auf false
                        Aber warum....
                          @simatec
                          Bin nur am tablet.
                          Aber warum....
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #66
                          @Homoran
                          Das ist eine gute Frage ...
                          Ich habe die Vermutung, dass durch sonderzeichen im Passwort bei einer Wiederherstellung oder einem Update irgendwas mit den Daten passiert u d das Passwort vermurkst wird.
                          Ich hab das auch einmal gehabt.
                          Da habe ich die Config von backitup gesichert und auf einem anderen System eingespielt.
                          Irgendwas passiert dann in der config.json.
                          Eventuell können @Bluefox oder @apollon77 dazu etwas beantworten.
                          • S smarti2015
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zer0x
                            #67
                            @smarti2015 said in Backitup per Button im Vis auslösen?:
                            Bei mir ist es genau so, der Button ändert sich nicht dynamisch wenn ich ein Backup erstelle... woran kann das liegen?
                            Habe sowohl die Widgets aus dem Export als auch den String von der Doku probiert.
                            • Z Zer0x
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #68
                              @Zer0x
                              View - THEMA einstellen!
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zer0x
                                #69
                                Okay, danke dazu noch zwei Fragen (hab das noch nie gemacht).
                                1. die View beim Widget oder über Setup "Thema einstellen"
                                2. Was für ein Thema muss ich einstellen? 😕
                                • Z Zer0x
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #70
                                  @Zer0x sagte in Backitup per Button im Vis auslösen?:
                                  Teste es einfach bei beiden mal aus.......Bei View ändern sich Alle Widget, bei Widget nur das jeweilige.....klappt aber nicht immer, kommt dann auf das jeweilige Widget an.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zer0x
                                    #71
                                    Danke, die Farbe wird geändert.
                                    Das eigentliche Problem ist aber, dass sich der Text nicht ändert beim draufklicken.
                                    • Z Zer0x
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #72
                                      Ich sende dir mal meines.........
                                      [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.minimal","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === \"true\" || wert === true || wert === 1 ? \"Minimal Backup </br> wird erstellt\" :: \"Minimal Backup </br> starten\"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"504px","top":"70px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#52b1fa","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px"},"widgetSet":"jqui"}]
