  4. Backitup per Button im Vis auslösen?
    5.2k
vis
72 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Homoran
    Zu gleichen Zeiten könnte definitiv ein Problem sein.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @simatec
    Ja, ich habe immer min. 2 Stunden Unterschied eingestellt.......
    Wobei ein Komplettes Backup schon mehre Stunden dauern kann.
      smarti2015
      schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
      So, also bei mir läuft es jetzt. Alles steht auf false und sobald ich auf den Button im VIS klicke geht der jeweilige Datenpunkt in true. Sobald das Backup fertig ist, stehen alle wieder auf false. Super !
      Eine Frage hab ich noch. Im VIS sieht es jetzt bei mir so aus und im Button steht ja dieses Script:
      {wert: backitup.0.oneClick.ccu; wert === "true" || wert === true ? "CCU Backup </br> wird erstellt" : "CCU Backup </br> starten"}
      Erstmal sehen die Button immer so hell ausgedimmt aus und wenn ich auf Backup klicke, verändert sich der Button nicht, obwohl doch jetzt da stehen sollte: CCU Backup wird erstellt.
      Kann mir einer bitte dabei auf die Sprünge helfen ;)
      GEEKOM AS 6
      sigi234S simatecS Z 3 Antworten Letzte Antwort
      • S smarti2015
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @smarti2015
        Welches Thema hast du eingestellt?
        • S smarti2015
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @smarti2015
          Du musst das Design der Button über das Thema deiner View einstellen.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            smarti2015
            Ah ok danke, werde ich nachher mal probieren ;)
            GEEKOM AS 6
              @simatec
              Habe jetzt die CCU um 1/2 Stunde vorverlegt.
              Morgen ist dann noch das komplettbackup dran.
              Gestern war aber nichts von diesem Rechner aus parallel
              UNd ob die Syno zu blöd ist, dass sie den User xy aus allen sessions rauswirft wenn er von einem client unmounted wird glaub ich einfach nicht
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Homoran sagte in Backitup per Button im Vis auslösen?:
              @simatec
              Und wie lief es mit der Zeitänderung?
              • simatecS simatec
                @simatec
                @simatec
                nicht gut
                heute wieder nichts gekommen.
                Ich fürchte es läuft seit dem letzten update nicht mehr
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Hmm was mich wundert, denn es wurde da nichts geändert.
                    @simatec
                    nicht gut
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @Homoran
                    Ich habe mir mal deine Befehlszeile angeschaut.
                    sudo mount -t cifs -o username=MEINUSER,password=\2eMB;Ah,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //NAS_NAME/backups/ioBroker/VM01 /opt/iobroker/backups
                    Ist das dein Passwort?
                    Wenn du Sonderzeichen drin hast, dann muss das Passwort in den Einstellungen in Anführungszeichen stehen.
                    Einige User haben berichtet, dass langer Passwörter mit cifs mount Probleme machen.
                    Probiere mal die folgende Zeile per Konsole mit deinen Daten.
                    sudo mount -t cifs -o username=MEINUSER,password=deinPW,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //NAS_NAME/backups/ioBroker/VM01 /opt/iobroker/backups
                    • simatecS simatec
                      @Homoran
                      @simatec sagte in Backitup per Button im Vis auslösen?:
                      Das wäre auch mein Favorit.
                      Früher stand das Passwort (mit Sonderzeichen) richtig da jetz waren da auch Steuerzeichen
                      Lang ist es nicht
                        Lang ist es nicht
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Homoran
                        Bei backitup gab es da keine Änderungen.
                        Probiere mal den mount über Konsole mit deinem Passwort.
                        Eventuell musst du es auch mal neu in den Adaptereinstellungen eingeben.
                        • simatecS simatec
                          @Homoran
                          @simatec
                          Bin nur am tablet.
                          Habe pass neu eingegen und minimal händisch gestartet.
                          Ist durchgelaufen und oneclick steht jetzt auf false
                          Aber warum....
                            @simatec
                            Bin nur am tablet.
                            Aber warum....
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #66
                            @Homoran
                            Das ist eine gute Frage ...
                            Ich habe die Vermutung, dass durch sonderzeichen im Passwort bei einer Wiederherstellung oder einem Update irgendwas mit den Daten passiert u d das Passwort vermurkst wird.
                            Ich hab das auch einmal gehabt.
                            Da habe ich die Config von backitup gesichert und auf einem anderen System eingespielt.
                            Irgendwas passiert dann in der config.json.
                            Eventuell können @Bluefox oder @apollon77 dazu etwas beantworten.
                            • S smarti2015
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zer0x
                              #67
                              @smarti2015 said in Backitup per Button im Vis auslösen?:
                              Bei mir ist es genau so, der Button ändert sich nicht dynamisch wenn ich ein Backup erstelle... woran kann das liegen?
                              Habe sowohl die Widgets aus dem Export als auch den String von der Doku probiert.
                              • Z Zer0x
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #68
                                @Zer0x
                                View - THEMA einstellen!
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zer0x
                                  #69
                                  Okay, danke dazu noch zwei Fragen (hab das noch nie gemacht).
                                  1. die View beim Widget oder über Setup "Thema einstellen"
                                  2. Was für ein Thema muss ich einstellen? 😕
                                  • Z Zer0x
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #70
                                    @Zer0x sagte in Backitup per Button im Vis auslösen?:
                                    Teste es einfach bei beiden mal aus.......Bei View ändern sich Alle Widget, bei Widget nur das jeweilige.....klappt aber nicht immer, kommt dann auf das jeweilige Widget an.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zer0x
                                      #71
                                      Danke, die Farbe wird geändert.
                                      Das eigentliche Problem ist aber, dass sich der Text nicht ändert beim draufklicken.
                                      • Z Zer0x
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #72
                                        Ich sende dir mal meines.........
                                        [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.oneClick.minimal","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === \"true\" || wert === true || wert === 1 ? \"Minimal Backup </br> wird erstellt\" :: \"Minimal Backup </br> starten\"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"504px","top":"70px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#52b1fa","width":"200px","height":"50px","z-index":"3","border-radius":"10px"},"widgetSet":"jqui"}]
