  4. Backitup per Button im Vis auslösen?
    5.2k
vis
72 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @simatec
    Darf ich das auch morgen herunterladen?
    Heute nacht wollte ich nicht vor dem PC verbringen 😂
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Homoran
    Das sieht ja sehr komisch aus.
    Es scheint fast so, als ob irgendwie Parameter nicht bekannt sind.
    Zeige mal bitte dein Config.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      Was darf's denn sein?
      • simatecS simatec
        @Homoran
        @simatec
        ich sehe gerade dass das CCU-Backup auch um 01:30 lief
        aber nur heute, gestern lief nichts parallel
        Noch eine Möglichkeit:
        Alle SBC greifen beim Backup aufs NAS ggf. zu gleichen Zeiten mit dem gleichen User zu.
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Homoran
          Zu gleichen Zeiten könnte definitiv ein Problem sein.
          HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @Homoran
            @simatec
            Habe jetzt die CCU um 1/2 Stunde vorverlegt.
            Morgen ist dann noch das komplettbackup dran.
            Gestern war aber nichts von diesem Rechner aus parallel
            UNd ob die Syno zu blöd ist, dass sie den User xy aus allen sessions rauswirft wenn er von einem client unmounted wird glaub ich einfach nicht
            • simatecS simatec
              @Homoran
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @simatec
              Ja, ich habe immer min. 2 Stunden Unterschied eingestellt.......
              Wobei ein Komplettes Backup schon mehre Stunden dauern kann.
                smarti2015
                schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                So, also bei mir läuft es jetzt. Alles steht auf false und sobald ich auf den Button im VIS klicke geht der jeweilige Datenpunkt in true. Sobald das Backup fertig ist, stehen alle wieder auf false. Super !
                Eine Frage hab ich noch. Im VIS sieht es jetzt bei mir so aus und im Button steht ja dieses Script:
                {wert: backitup.0.oneClick.ccu; wert === "true" || wert === true ? "CCU Backup </br> wird erstellt" : "CCU Backup </br> starten"}
                Erstmal sehen die Button immer so hell ausgedimmt aus und wenn ich auf Backup klicke, verändert sich der Button nicht, obwohl doch jetzt da stehen sollte: CCU Backup wird erstellt.
                Kann mir einer bitte dabei auf die Sprünge helfen ;)
                GEEKOM AS 6
                sigi234S simatecS Z 3 Antworten Letzte Antwort
                • S smarti2015
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @smarti2015
                  Welches Thema hast du eingestellt?
                  • S smarti2015
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @smarti2015
                    Du musst das Design der Button über das Thema deiner View einstellen.
                      smarti2015
                      Ah ok danke, werde ich nachher mal probieren ;)
                      GEEKOM AS 6
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Homoran sagte in Backitup per Button im Vis auslösen?:
                        @simatec
                        Und wie lief es mit der Zeitänderung?
                        • simatecS simatec
                          @simatec
                          @simatec
                          nicht gut
                          heute wieder nichts gekommen.
                          Ich fürchte es läuft seit dem letzten update nicht mehr
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Hmm was mich wundert, denn es wurde da nichts geändert.
                              @simatec
                              nicht gut
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Homoran
                              Ich habe mir mal deine Befehlszeile angeschaut.
                              sudo mount -t cifs -o username=MEINUSER,password=\2eMB;Ah,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //NAS_NAME/backups/ioBroker/VM01 /opt/iobroker/backups
                              Ist das dein Passwort?
                              Wenn du Sonderzeichen drin hast, dann muss das Passwort in den Einstellungen in Anführungszeichen stehen.
                              Einige User haben berichtet, dass langer Passwörter mit cifs mount Probleme machen.
                              Probiere mal die folgende Zeile per Konsole mit deinen Daten.
                              sudo mount -t cifs -o username=MEINUSER,password=deinPW,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //NAS_NAME/backups/ioBroker/VM01 /opt/iobroker/backups
                              • simatecS simatec
                                @Homoran
                                @simatec sagte in Backitup per Button im Vis auslösen?:
                                Das wäre auch mein Favorit.
                                Früher stand das Passwort (mit Sonderzeichen) richtig da jetz waren da auch Steuerzeichen
                                Lang ist es nicht
                                  Lang ist es nicht
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Homoran
                                  Bei backitup gab es da keine Änderungen.
                                  Probiere mal den mount über Konsole mit deinem Passwort.
                                  Eventuell musst du es auch mal neu in den Adaptereinstellungen eingeben.
                                  • simatecS simatec
                                    @Homoran
                                    @simatec
                                    Bin nur am tablet.
                                    Habe pass neu eingegen und minimal händisch gestartet.
                                    Ist durchgelaufen und oneclick steht jetzt auf false
                                    Aber warum....
                                      @simatec
                                      Bin nur am tablet.
                                      Aber warum....
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #66
                                      @Homoran
                                      Das ist eine gute Frage ...
                                      Ich habe die Vermutung, dass durch sonderzeichen im Passwort bei einer Wiederherstellung oder einem Update irgendwas mit den Daten passiert u d das Passwort vermurkst wird.
                                      Ich hab das auch einmal gehabt.
                                      Da habe ich die Config von backitup gesichert und auf einem anderen System eingespielt.
                                      Irgendwas passiert dann in der config.json.
                                      Eventuell können @Bluefox oder @apollon77 dazu etwas beantworten.
                                      • S smarti2015
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zer0x
                                        #67
                                        @smarti2015 said in Backitup per Button im Vis auslösen?:
                                        Bei mir ist es genau so, der Button ändert sich nicht dynamisch wenn ich ein Backup erstelle... woran kann das liegen?
                                        Habe sowohl die Widgets aus dem Export als auch den String von der Doku probiert.
                                        • Z Zer0x
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #68
                                          @Zer0x
                                          View - THEMA einstellen!
