  4. Projekt WetterView von sigi234
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 198.5k Aufrufe 83 Beobachtet
  • G Goldenbaum
    Mhh, leider keine Änderung, tut mir leid wenn ich so viel Frage.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #121
    @Goldenbaum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    In einen leeren Bereich klicken und unter Skripte den Code einfügen.....ACHTUNG IST FÜR DIE BALKENANZEIGE!
    Immer Daten sichern!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GeorgS
      Hallo, bin auch greade dabei den WetterVis auf mich umzubauen. Ich hänge zZ am der Flote anzeige...
      Kann ich einfach die Links aus dem Vis in Flote kopieren und es läuft dann oder muss ich alles wselber einstellen?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #122
      @GeorgS sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Ja, und natürlich an deine Datenpunkte anpassen!
      Siehe:
      Link Text
      Ja geht nur über Flot, öffne den Link und ändere die index auf edit : http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
      also aus http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
      mach http://localhost:8082/flot/edit.html?range.................................
      dann kannst du alles bearbeiten!
      • sigi234S sigi234
        Goldenbaum
        #123
        Habe ich zumindest nach meinem Verständnis gemacht, Vielen Dank für deine Zeit und Geduld.....
        Beste Grüße
        • G Goldenbaum
          Beste Grüße
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #124
          @Goldenbaum
          NEIN , dieser Code gehört unter CSS!
          • sigi234S sigi234
            @Goldenbaum
            Goldenbaum
            #125
            @sigi234 Ist es dann so korrekt?
            • G Goldenbaum
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #126
              @Goldenbaum
              1.Foto ja.....
              • sigi234S sigi234
                @Goldenbaum
                1.Foto ja.....
                Goldenbaum
                #127
                @sigi234 OKay, und was muss ich noch an dem 2. Foto anpassen/ändern?
                • G Goldenbaum
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #128
                  @Goldenbaum
                  2.Foto alles löschen und das Material Design Skript einfügen........
                  Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
                  • G Offline
                    Goldenbaum
                    #129
                    Ja habe ich gemacht. Leider immer noch nicht hast du noch andere Ideen qworan an liegen kann. Dennoch schoneinmal vielen vielen Dank
                    • G Goldenbaum
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #130
                      @Goldenbaum
                      Alles neu starten und dann den Browser Cache komplett löschen.......
                      • J Offline
                        jensus11
                        #131
                        Hi, muss man den CSS den unbedingt nutzen?
                        Ich seh da keinen Unterschied ob der drin steht oder nicht.
                        Genauso mit dem Balkenverlauf, ob ich das Script einfüge oder nicht.
                        Ich seh da keinen Unterschied in der Optik.
                        Oder check ich das wieder nicht?😊
                        NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jensus11
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #132
                          @jensus11 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                          Ja, da sonst der Balken nicht richtig angezeigt wird.
                          So siehts korrekt mit CSS aus.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • J jensus11
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #133
                            @jensus11
                            Balken weglassen ,dann braucht man es nicht.
                            Aber, wenn man im Projekt weitere View erstellt auf Basis von Material-Design braucht man es.....
                            Man kann den Code auch kürzen.........
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #134
                              @ALL....
                              INFO:
                              Wenn man den Pollenadapter installiert hat muss man das Skript unter CSS nicht mehr einfügen.....
                              Das TS-Skript von Pix wird dann auch nicht mehr benötigt.
                              Ohne Pollenflugadapter braucht man das Skript und es muss wie Pix beschrieben in CSS eingefügt werden.
                              Erklärung:
                              Der Adapter ist von @Stuebi das Skript von @pix , ich habe es für meine View angepasst.
                              Link Text
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @ALL....
                                INFO:
                                Erklärung:
                                Link Text
                                jensus11
                                #135
                                @sigi234
                                deshalb passt das bei mir auch so.
                                Könntest das mit dem parsen etwas erklären?
                                Adapter habe installiert.
                                Eine Seite habe ich mir auch schon gesucht von der ich nur zwei-drei Zeilenhaben möchte. Wie macht man das nur der Text geparst wird?
                                • NegaleinN Negalein
                                  GeorgS
                                  #136
                                  @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                  Ich habe jetzt bei allen Balken im Reiter Skript den material_design_js_iobroke Sript eingetragen. Trotzdem bewegen sich die Balken nicht muss ich im Skript noch irgend was anpassen?
                                  grüße
                                  Georg
                                  Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                                  • G GeorgS
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #137
                                    Hast du das auch eingestellt?
                                      GeorgS
                                      #138
                                      @Negalein Ja das ist eingestellt
                                      grüße
                                      Georg
                                      • G GeorgS
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #139
                                        Nicht bei Allen eintragen, das brauchst du nur im Projekt eintragen....
                                        ANLEITUNG:
                                        Link Text
                                          baluderbär
                                          #140
                                          @Sigi: Zur Pollenanzeige
                                          Ist es korrekt, dass im 2. Quadrat immer "tomorrow" drin steht? In allen anderen Quadraten steht "today" drin.
                                          Gruß Balu
                                          ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
