  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.4k Aufrufe 83 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Goldenbaum
    NEIN , dieser Code gehört unter CSS!
    Goldenbaum
    #125
    @sigi234 Ist es dann so korrekt?
    • G Goldenbaum
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #126
      @Goldenbaum
      1.Foto ja.....
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Goldenbaum
        1.Foto ja.....
        Goldenbaum
        #127
        @sigi234 OKay, und was muss ich noch an dem 2. Foto anpassen/ändern?
        • G Goldenbaum
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #128
          @Goldenbaum
          2.Foto alles löschen und das Material Design Skript einfügen........
          Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
          • G Offline
            Goldenbaum
            #129
            Ja habe ich gemacht. Leider immer noch nicht hast du noch andere Ideen qworan an liegen kann. Dennoch schoneinmal vielen vielen Dank
            • G Goldenbaum
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #130
              @Goldenbaum
              Alles neu starten und dann den Browser Cache komplett löschen.......
              • J Offline
                jensus11
                #131
                Hi, muss man den CSS den unbedingt nutzen?
                Ich seh da keinen Unterschied ob der drin steht oder nicht.
                Genauso mit dem Balkenverlauf, ob ich das Script einfüge oder nicht.
                Ich seh da keinen Unterschied in der Optik.
                Oder check ich das wieder nicht?😊
                NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jensus11
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #132
                  @jensus11 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                  Ja, da sonst der Balken nicht richtig angezeigt wird.
                  So siehts korrekt mit CSS aus.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • J jensus11
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #133
                    @jensus11
                    Balken weglassen ,dann braucht man es nicht.
                    Aber, wenn man im Projekt weitere View erstellt auf Basis von Material-Design braucht man es.....
                    Man kann den Code auch kürzen.........
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #134
                      @ALL....
                      INFO:
                      Wenn man den Pollenadapter installiert hat muss man das Skript unter CSS nicht mehr einfügen.....
                      Das TS-Skript von Pix wird dann auch nicht mehr benötigt.
                      Ohne Pollenflugadapter braucht man das Skript und es muss wie Pix beschrieben in CSS eingefügt werden.
                      Erklärung:
                      Der Adapter ist von @Stuebi das Skript von @pix , ich habe es für meine View angepasst.
                      Link Text
                      • sigi234S sigi234
                        @ALL....
                        INFO:
                        Erklärung:
                        Link Text
                        jensus11
                        #135
                        @sigi234
                        deshalb passt das bei mir auch so.
                        Könntest das mit dem parsen etwas erklären?
                        Adapter habe installiert.
                        Eine Seite habe ich mir auch schon gesucht von der ich nur zwei-drei Zeilenhaben möchte. Wie macht man das nur der Text geparst wird?
                        • NegaleinN Negalein
                          GeorgS
                          #136
                          @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                          Ich habe jetzt bei allen Balken im Reiter Skript den material_design_js_iobroke Sript eingetragen. Trotzdem bewegen sich die Balken nicht muss ich im Skript noch irgend was anpassen?
                          grüße
                          Georg
                          Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                          • G GeorgS
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #137
                            @GeorgS sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                            Hast du das auch eingestellt?
                              GeorgS
                              #138
                              @Negalein Ja das ist eingestellt
                              grüße
                              Georg
                              • G GeorgS
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #139
                                Nicht bei Allen eintragen, das brauchst du nur im Projekt eintragen....
                                ANLEITUNG:
                                Link Text
                                  baluderbär
                                  #140
                                  @Sigi: Zur Pollenanzeige
                                  Ist es korrekt, dass im 2. Quadrat immer "tomorrow" drin steht? In allen anderen Quadraten steht "today" drin.
                                  Gruß Balu
                                  ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                                  • B baluderbär
                                    Gruß Balu
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #141
                                    @baluderbär
                                    Aha, muss ich mir ansehen......ist nicht Richtig sollte today sein.
                                    Hast du die Neueste Version von mir runtergeladen oder noch eine Alte?
                                      baluderbär
                                      schrieb am zuletzt editiert von baluderbär
                                      #142
                                      Gute Frage, der Dateiname, den ich runtergeladen habe lautet: 1556699211896-view-wetter-sigi.zip. Müsste vom 1.5.2019 sein.
                                      Wo kann man immer die aktuelle Version ziehen?
                                      Viele Grüße
                                      Balu
                                      • B baluderbär
                                        Viele Grüße
                                        Balu
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #143
                                        @baluderbär
                                        Unter:
                                        Aktuelle Version (04.05.2019)
                                        VIEW WETTER SIGI.zip
                                        Ist schon korrigiert...........Danke für den Hinweis.
                                          baluderbär
                                          #144
                                          Merci. Hab die neuste runtergeladen. Was mir noch aufgefallen ist, dass bei Beifuß die Region fehlt (bei allen Stufen).
                                          Und zum Thema Tomorrow/today: ist nicht nur bei Birke wie oben im Screen von mir dargestellt, sondern bei allen. Nur noch zu Info.
                                          Tolle Arbeit, weiter so 👍
