  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Goldenbaum
    1.Foto ja.....
    Goldenbaum
    #127
    @sigi234 OKay, und was muss ich noch an dem 2. Foto anpassen/ändern?
    • G Goldenbaum
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #128
      @Goldenbaum
      2.Foto alles löschen und das Material Design Skript einfügen........
      Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
      • G Offline
        Goldenbaum
        #129
        Ja habe ich gemacht. Leider immer noch nicht hast du noch andere Ideen qworan an liegen kann. Dennoch schoneinmal vielen vielen Dank
        • G Goldenbaum
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #130
          @Goldenbaum
          Alles neu starten und dann den Browser Cache komplett löschen.......
          • J Offline
            jensus11
            #131
            Hi, muss man den CSS den unbedingt nutzen?
            Ich seh da keinen Unterschied ob der drin steht oder nicht.
            Genauso mit dem Balkenverlauf, ob ich das Script einfüge oder nicht.
            Ich seh da keinen Unterschied in der Optik.
            Oder check ich das wieder nicht?😊
            NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jensus11
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #132
              @jensus11 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
              Ja, da sonst der Balken nicht richtig angezeigt wird.
              So siehts korrekt mit CSS aus.
              ° Fixer ---> iob fix
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jensus11
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #133
                @jensus11
                Balken weglassen ,dann braucht man es nicht.
                Aber, wenn man im Projekt weitere View erstellt auf Basis von Material-Design braucht man es.....
                Man kann den Code auch kürzen.........
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #134
                  @ALL....
                  INFO:
                  Wenn man den Pollenadapter installiert hat muss man das Skript unter CSS nicht mehr einfügen.....
                  Das TS-Skript von Pix wird dann auch nicht mehr benötigt.
                  Ohne Pollenflugadapter braucht man das Skript und es muss wie Pix beschrieben in CSS eingefügt werden.
                  Erklärung:
                  Der Adapter ist von @Stuebi das Skript von @pix , ich habe es für meine View angepasst.
                  Link Text
                  • sigi234S sigi234
                    @ALL....
                    INFO:
                    Erklärung:
                    Link Text
                    jensus11
                    #135
                    @sigi234
                    deshalb passt das bei mir auch so.
                    Könntest das mit dem parsen etwas erklären?
                    Adapter habe installiert.
                    Eine Seite habe ich mir auch schon gesucht von der ich nur zwei-drei Zeilenhaben möchte. Wie macht man das nur der Text geparst wird?
                    • NegaleinN Negalein
                      GeorgS
                      #136
                      @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                      Ich habe jetzt bei allen Balken im Reiter Skript den material_design_js_iobroke Sript eingetragen. Trotzdem bewegen sich die Balken nicht muss ich im Skript noch irgend was anpassen?
                      grüße
                      Georg
                      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                      • G GeorgS
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #137
                        @GeorgS sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                        Hast du das auch eingestellt?
                          GeorgS
                          #138
                          @Negalein Ja das ist eingestellt
                          grüße
                          Georg
                          • G GeorgS
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #139
                            Nicht bei Allen eintragen, das brauchst du nur im Projekt eintragen....
                            ANLEITUNG:
                            Link Text
                              baluderbär
                              #140
                              @Sigi: Zur Pollenanzeige
                              Ist es korrekt, dass im 2. Quadrat immer "tomorrow" drin steht? In allen anderen Quadraten steht "today" drin.
                              Gruß Balu
                              ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                              • B baluderbär
                                Gruß Balu
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #141
                                @baluderbär
                                Aha, muss ich mir ansehen......ist nicht Richtig sollte today sein.
                                Hast du die Neueste Version von mir runtergeladen oder noch eine Alte?
                                  baluderbär
                                  schrieb am zuletzt editiert von baluderbär
                                  #142
                                  Gute Frage, der Dateiname, den ich runtergeladen habe lautet: 1556699211896-view-wetter-sigi.zip. Müsste vom 1.5.2019 sein.
                                  Wo kann man immer die aktuelle Version ziehen?
                                  Viele Grüße
                                  Balu
                                  • B baluderbär
                                    Viele Grüße
                                    Balu
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #143
                                    @baluderbär
                                    Unter:
                                    Aktuelle Version (04.05.2019)
                                    VIEW WETTER SIGI.zip
                                    Ist schon korrigiert...........Danke für den Hinweis.
                                      baluderbär
                                      #144
                                      Merci. Hab die neuste runtergeladen. Was mir noch aufgefallen ist, dass bei Beifuß die Region fehlt (bei allen Stufen).
                                      Und zum Thema Tomorrow/today: ist nicht nur bei Birke wie oben im Screen von mir dargestellt, sondern bei allen. Nur noch zu Info.
                                      Tolle Arbeit, weiter so 👍
                                      • B baluderbär
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #145
                                        @baluderbär
                                        Ok, sehe ich mir an. Hat der Import des Projektes grundsätzlich funktioniert?
                                        • B baluderbär
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #146
                                          @baluderbär sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                          Fehler korrigiert........
