  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • G Offline
    Goldenbaum
    #115
    Hey, habe den Code in den CCS Projekt eingefügt und den Adapter an meinen Ort angepasst und auch den pfad zum richtigen objekt hinterlegt. Allerdings ist jedes kästchen weiß ohne farbe.
    Im Pollenindex rechts stehen allerings z.b. bei birke daten drin (eine 2).....????
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Goldenbaum
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #116
      @Goldenbaum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      CCS Projekt
      Kopiere es mal in Skripte
      • G Goldenbaum
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #117
        Das ist Richtig..........
        • G Offline
          Goldenbaum
          #118
          Mhh, leider keine Änderung, tut mir leid wenn ich so viel Frage.
          • G Offline
            Goldenbaum
            #119
            Bin parallel auch noch an der Balkenanzeigen dran, die funktioniert auch noch nicht. Alles andere habe ich bereits am laufen
            • G Offline
              GeorgS
              #120
              Hallo, bin auch greade dabei den WetterVis auf mich umzubauen. Ich hänge zZ am der Flote anzeige...
              Kann ich einfach die Links aus dem Vis in Flote kopieren und es läuft dann oder muss ich alles wselber einstellen?
              grüße
              Georg
              Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
              • G Goldenbaum
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #121
                In einen leeren Bereich klicken und unter Skripte den Code einfügen.....ACHTUNG IST FÜR DIE BALKENANZEIGE!
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G GeorgS
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #122
                  @GeorgS sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                  Ja, und natürlich an deine Datenpunkte anpassen!
                  Siehe:
                  Link Text
                  Ja geht nur über Flot, öffne den Link und ändere die index auf edit : http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                  also aus http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                  mach http://localhost:8082/flot/edit.html?range.................................
                  dann kannst du alles bearbeiten!
                  • sigi234S sigi234
                    Goldenbaum
                    #123
                    Habe ich zumindest nach meinem Verständnis gemacht, Vielen Dank für deine Zeit und Geduld.....
                    Beste Grüße
                    • G Goldenbaum
                      Beste Grüße
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #124
                      @Goldenbaum
                      NEIN , dieser Code gehört unter CSS!
                      • sigi234S sigi234
                        @Goldenbaum
                        Goldenbaum
                        #125
                        @sigi234 Ist es dann so korrekt?
                        • G Goldenbaum
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #126
                          @Goldenbaum
                          1.Foto ja.....
                          • sigi234S sigi234
                            @Goldenbaum
                            1.Foto ja.....
                            Goldenbaum
                            #127
                            @sigi234 OKay, und was muss ich noch an dem 2. Foto anpassen/ändern?
                            • G Goldenbaum
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #128
                              @Goldenbaum
                              2.Foto alles löschen und das Material Design Skript einfügen........
                              Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
                              • G Offline
                                Goldenbaum
                                #129
                                Ja habe ich gemacht. Leider immer noch nicht hast du noch andere Ideen qworan an liegen kann. Dennoch schoneinmal vielen vielen Dank
                                • G Goldenbaum
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #130
                                  @Goldenbaum
                                  Alles neu starten und dann den Browser Cache komplett löschen.......
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    #131
                                    Hi, muss man den CSS den unbedingt nutzen?
                                    Ich seh da keinen Unterschied ob der drin steht oder nicht.
                                    Genauso mit dem Balkenverlauf, ob ich das Script einfüge oder nicht.
                                    Ich seh da keinen Unterschied in der Optik.
                                    Oder check ich das wieder nicht?😊
                                    NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jensus11
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #132
                                      @jensus11 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                      Ja, da sonst der Balken nicht richtig angezeigt wird.
                                      So siehts korrekt mit CSS aus.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • J jensus11
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #133
                                        @jensus11
                                        Balken weglassen ,dann braucht man es nicht.
                                        Aber, wenn man im Projekt weitere View erstellt auf Basis von Material-Design braucht man es.....
                                        Man kann den Code auch kürzen.........
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #134
                                          @ALL....
                                          INFO:
                                          Wenn man den Pollenadapter installiert hat muss man das Skript unter CSS nicht mehr einfügen.....
                                          Das TS-Skript von Pix wird dann auch nicht mehr benötigt.
                                          Ohne Pollenflugadapter braucht man das Skript und es muss wie Pix beschrieben in CSS eingefügt werden.
                                          Erklärung:
                                          Der Adapter ist von @Stuebi das Skript von @pix , ich habe es für meine View angepasst.
                                          Link Text
