  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.4k Aufrufe 83 Beobachtet
  • B baluderbär
    ich nutze auch den View von Sigi. Hier nochmal auch von mir: Vielen Dank.
    Bis gestern funktionierte es auch bei mir. Heute jedoch gibt es Probleme mit der Darstellung des Mondes (daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol). Unter den Datenpunkte sehe ich, dass heute das Symbol 24 angezeigt werden soll. Jedoch erscheint bei mir heute nichts
    Oder liegt es an meinen Einstellungen?
    Die Icons sind m.E. richtig eingepflegt
    Und auch dies hier sollte passen:
    Jemand eine Idee?
    Gruß Balu
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #108
    @baluderbär
    Bei URL falls Wert=[24] fehlt der Punkt zwischen 24 und png!
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #109
      @all
      Die Fehler wurden Alle in der neuen Version korrigiert.
      Mond:
      Sonst einfach das selbe Bild wie bei 25 nehmen...........
      Sigi
      • G Goldenbaum
        Vielen Dank.
        HD Bilder habe ich nun . Nun hänge ich gerade an der Pollenanzeige. Objekte geben schon werte zurück. Nur in der Vis sieht es aktuell noch so aus.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #110
        @Goldenbaum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Vielen Dank.
        Adapter und Skript laufen?
        • G Offline
          Goldenbaum
          #111
          Hallo sieht aktuell so bei mir aus.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            baluderbär
            #112
            Danke,
            manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. der Punkt fehlte 👍
            Gruß Balu
            ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
            • G Goldenbaum
              Goldenbaum
              #113
              @sigi234 hast du noch einen Tipp für mich?
              • G Goldenbaum
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #114
                @Goldenbaum
                Link Text
                • G Offline
                  Goldenbaum
                  #115
                  Hey, habe den Code in den CCS Projekt eingefügt und den Adapter an meinen Ort angepasst und auch den pfad zum richtigen objekt hinterlegt. Allerdings ist jedes kästchen weiß ohne farbe.
                  Im Pollenindex rechts stehen allerings z.b. bei birke daten drin (eine 2).....????
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Goldenbaum
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #116
                    CCS Projekt
                    Kopiere es mal in Skripte
                    • G Goldenbaum
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #117
                      Das ist Richtig..........
                      • G Offline
                        Goldenbaum
                        #118
                        Mhh, leider keine Änderung, tut mir leid wenn ich so viel Frage.
                        • G Offline
                          Goldenbaum
                          #119
                          Bin parallel auch noch an der Balkenanzeigen dran, die funktioniert auch noch nicht. Alles andere habe ich bereits am laufen
                          • G Offline
                            GeorgS
                            #120
                            Hallo, bin auch greade dabei den WetterVis auf mich umzubauen. Ich hänge zZ am der Flote anzeige...
                            Kann ich einfach die Links aus dem Vis in Flote kopieren und es läuft dann oder muss ich alles wselber einstellen?
                            grüße
                            Georg
                            Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                            • G Goldenbaum
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #121
                              In einen leeren Bereich klicken und unter Skripte den Code einfügen.....ACHTUNG IST FÜR DIE BALKENANZEIGE!
                              • G GeorgS
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #122
                                @GeorgS sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                Ja, und natürlich an deine Datenpunkte anpassen!
                                Siehe:
                                Link Text
                                Ja geht nur über Flot, öffne den Link und ändere die index auf edit : http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                                also aus http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                                mach http://localhost:8082/flot/edit.html?range.................................
                                dann kannst du alles bearbeiten!
                                • sigi234S sigi234
                                  Goldenbaum
                                  #123
                                  Habe ich zumindest nach meinem Verständnis gemacht, Vielen Dank für deine Zeit und Geduld.....
                                  Beste Grüße
                                  • G Goldenbaum
                                    Beste Grüße
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #124
                                    @Goldenbaum
                                    NEIN , dieser Code gehört unter CSS!
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Goldenbaum
                                      Goldenbaum
                                      #125
                                      @sigi234 Ist es dann so korrekt?
                                      • G Goldenbaum
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #126
                                        @Goldenbaum
                                        1.Foto ja.....
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Goldenbaum
                                          1.Foto ja.....
                                          Goldenbaum
                                          #127
                                          @sigi234 OKay, und was muss ich noch an dem 2. Foto anpassen/ändern?
