  4. Projekt WetterView von sigi234
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 198.6k Aufrufe 83 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Seadon
    Du musst ALLE DP an deine anpassen!
    Beispiel:
    visibility-oid":"javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.0.uwzLevel
    Da steht noch mein DP drinnen.
    Seadon
    #261
    @sigi234 Das war es, Danke .. wieder etwas gelernt ... (Sichtbarkeit) ^^
    • S Seadon
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #262
      @Seadon sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Immer Daten sichern!
      • O Offline
        O Offline
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        #263
        ich habe mir für jeden Tag eine Detailansicht erstellt und mir dafür Bilder für die Nacht gebastelt.
        Kann ich mir, wenn im Forecast um 2:00 Uhr "Sonne" steht, einen Alternativtext anzeigen lassen?
        Sieht doof aus, wenn ein Mond abgebildet ist und darüber steht Sonne 😁
        Gruß Oliver
        Oliver
        • O Oli
          Gruß Oliver
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #264
          @Oli
          Ja, geht mit Sichtbarkeit im Widget. Einfach ein 2.Widget darüber legen. Also das Widget wo Sonne steht kopieren.
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Oli
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #265
            @sigi234
            Danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
            Oliver
            • sigi234S sigi234
              @Oli
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #266
              @sigi234
              weist du zufällig, ob ich eine Sichtbarkeit auch mit 2 Bedingungen einstellen kann?
              Beispiel:
              Sichtbar wenn Sonnenuntergang < 20:00 Uhr und Forecast = Sonne
              Oliver
              • O Oli
                @sigi234
                Beispiel:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #267
                @Oli sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                @sigi234
                Beispiel:
                Ev. Blockly
                O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Beispiel:
                  Ev. Blockly
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #268
                  @sigi234
                  das verstehe ich jetzt nicht, wie du das meinst
                  Oliver
                  • O Oli
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #269
                    @sigi234
                    Da kenne ich mich nicht so gut aus (Blockly) , vielleicht kann noch wer helfen. Könnte aber auch mit bindig gehen.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Beispiel:
                      Ev. Blockly
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #270
                      @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                      Widget Standard da kam man nur eine variable Abfragen
                      Alternative währe ein Objekt zu erstellen was nur true ist wen beide Bedingungen erfüllt sind und das per Script zu füllen
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #271
                        also, endlich bin ich auch mal dazu gekommen, das Projekt in Angriff zu nehmen.Nun habe ich ein neues Projekt erstellt mit dem namen Wetter.
                        Nun stellt sich aber wie frage, wie ich den Hauptview in mein produktives Projekt bekomme, wo auch die Einkaufsliste, die Zimmer usw sind.
                        ganz rechts, das Float bekomme ich nur noch nicht hin.
                        das liegt aber daran, weil mein rock64 mir erzählen will, dass es am USB-Stick liegt......
                        Gruß,
                        Mathias
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        • MathiasJM MathiasJ
                          Gruß,
                          Mathias
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #272
                          @MathiasJ sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                          Ein Ganzes Projekt das geht nicht. 2 mal den Vis Editor aufmachen, also eines mit deinen Wetter Projekt und eines von deinen Prod. Projekt.
                          Dann die Views von Wetter in das prod. Projekt importieren.
                          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                            Gruß,
                            Mathias
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #273
                            Das ist Flot,
                            Setze folgendes davor: Bei Allgemein Quelle:
                            http://192.168.178.20:8082
                            IP ist dein Host
                            Ändere index auf edit, dann kannst du es bearbeiten und deine ID ändern. Speichern , kopieren und in die Quelle einfügen.
                            • sigi234S sigi234
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                              #274
                              @sigi234
                              ahhhh ok, danke!
                              werde ich dann versuchen........
                              Edit
                              Ich habe von vorne begonnen und lt Doc die komplette zip-Datei als neues Projekt importiert.
                              Wenn ich das neue Projekt aufrufe, sehe ich jedoch nur die Demoview.
                              Muß ich jetzt die Views jetzt einzeln importieren?
                              Im Dokument steht dazu nichts.
                              Gruß,
                              Mathias
                              • sigi234S sigi234
                                Bei Verwendung von den HD Bilder:
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #275
                                @sigi234
                                Wo soll ich die Symbole eingeben?
                                Ich sehe da nichts.....
                                Gruß,
                                Mathias
                                  @sigi234
                                  ahhhh ok, danke!
                                  Edit
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #276
                                  Nein, entpacken und dort ist dam das Projekt drinnen (als Zip)
                                    @sigi234
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #277
                                    @sigi234
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    Sollten zu sehen sein.
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #278
                                      Das heißt, ich fange wieder von vorne an......
                                      ich habe die kpl zip-datei importiert 😖
                                      wie hast Du das mit dem Parser gemacht?
                                      Sonst schaut es schon super aus....... Respekt! 👍
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #279
                                        @sigi234
                                        ist mir grad aufgefallen, bzw hab grad mal kontrolliert, wegen dem Js-Controller
                                        wird bei dir Day 5 und Mondstatus das Bild angezeigt?
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #280
                                          @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                          @sigi234
                                          Ja:
