  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.6k Aufrufe 83 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Oli sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    @sigi234
    weist du zufällig, ob ich eine Sichtbarkeit auch mit 2 Bedingungen einstellen kann?
    Beispiel:
    Sichtbar wenn Sonnenuntergang < 20:00 Uhr und Forecast = Sonne
    Ev. Blockly
    O Online
    O Online
    Oli
    #268
    @sigi234
    das verstehe ich jetzt nicht, wie du das meinst
    Oliver
    • O Oli
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #269
      @sigi234
      Da kenne ich mich nicht so gut aus (Blockly) , vielleicht kann noch wer helfen. Könnte aber auch mit bindig gehen.
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Beispiel:
        Ev. Blockly
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #270
        @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Widget Standard da kam man nur eine variable Abfragen
        Alternative währe ein Objekt zu erstellen was nur true ist wen beide Bedingungen erfüllt sind und das per Script zu füllen
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #271
          also, endlich bin ich auch mal dazu gekommen, das Projekt in Angriff zu nehmen.Nun habe ich ein neues Projekt erstellt mit dem namen Wetter.
          Nun stellt sich aber wie frage, wie ich den Hauptview in mein produktives Projekt bekomme, wo auch die Einkaufsliste, die Zimmer usw sind.
          ganz rechts, das Float bekomme ich nur noch nicht hin.
          das liegt aber daran, weil mein rock64 mir erzählen will, dass es am USB-Stick liegt......
          Gruß,
          Mathias
          IObroker auf dem NUC als VM.
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • MathiasJM MathiasJ
            Gruß,
            Mathias
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #272
            @MathiasJ sagte in Projekt WetterView von sigi234:
            Ein Ganzes Projekt das geht nicht. 2 mal den Vis Editor aufmachen, also eines mit deinen Wetter Projekt und eines von deinen Prod. Projekt.
            Dann die Views von Wetter in das prod. Projekt importieren.
            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
              Gruß,
              Mathias
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #273
              Das ist Flot,
              Setze folgendes davor: Bei Allgemein Quelle:
              http://192.168.178.20:8082
              IP ist dein Host
              Ändere index auf edit, dann kannst du es bearbeiten und deine ID ändern. Speichern , kopieren und in die Quelle einfügen.
              • sigi234S sigi234
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                #274
                @sigi234
                ahhhh ok, danke!
                werde ich dann versuchen........
                Edit
                Ich habe von vorne begonnen und lt Doc die komplette zip-Datei als neues Projekt importiert.
                Wenn ich das neue Projekt aufrufe, sehe ich jedoch nur die Demoview.
                Muß ich jetzt die Views jetzt einzeln importieren?
                Im Dokument steht dazu nichts.
                Gruß,
                Mathias
                • sigi234S sigi234
                  Bei Verwendung von den HD Bilder:
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #275
                  @sigi234
                  Wo soll ich die Symbole eingeben?
                  Ich sehe da nichts.....
                  Gruß,
                  Mathias
                    @sigi234
                    ahhhh ok, danke!
                    Edit
                    Gruß,
                    Mathias
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #276
                    Nein, entpacken und dort ist dam das Projekt drinnen (als Zip)
                      @sigi234
                      Gruß,
                      Mathias
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #277
                      @sigi234
                      Gruß,
                      Mathias
                      Sollten zu sehen sein.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #278
                        Das heißt, ich fange wieder von vorne an......
                        ich habe die kpl zip-datei importiert 😖
                        wie hast Du das mit dem Parser gemacht?
                        Sonst schaut es schon super aus....... Respekt! 👍
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #279
                          @sigi234
                          ist mir grad aufgefallen, bzw hab grad mal kontrolliert, wegen dem Js-Controller
                          wird bei dir Day 5 und Mondstatus das Bild angezeigt?
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #280
                            @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                            @sigi234
                            Ja:
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Ja:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #281
                              @sigi234 bei mir nicht
                              habe auch schon ein upload des Adapters gemacht
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #282
                                Zeig mal den Datenpunkt vom Objekt
                                • sigi234S sigi234
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #283
                                  @sigi234 sind ja wie die anderen richtig angeordnet und vorhanden, werden aber nicht angezeigt
                                  76f659eb-89b3-40d1-abc4-8db0095620a5-image.png9d6f47cb-e417-4c44-9932-3b7e9567af12-image.png
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #284
                                    @crunchip
                                    Sehe nicht was nach 8082/ adapter steht
                                    • sigi234S sigi234
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #285
                                      @sigi234
                                      http://192.168.178.90:8082/adapter/daswetter/icons/Wetter Hd/7.png
                                      http://192.168.178.90:8082/adapter/daswetter/icons/Mond/15.png
                                      • sigi234S sigi234
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #286
                                        @sigi234 ja deine sind unter vis.0 abgelegt, bei mir liegen die aber im Ordner vom Adapter
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #287
                                          @sigi234
                                          z-index verstellt?
