  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.6k Aufrufe 83 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @MathiasJ sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    Nun stellt sich aber wie frage, wie ich den Hauptview in mein produktives Projekt bekomme
    Ein Ganzes Projekt das geht nicht. 2 mal den Vis Editor aufmachen, also eines mit deinen Wetter Projekt und eines von deinen Prod. Projekt.
    Dann die Views von Wetter in das prod. Projekt importieren.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
    #274
    @sigi234
    ahhhh ok, danke!
    werde ich dann versuchen........
    Edit
    Ich habe von vorne begonnen und lt Doc die komplette zip-Datei als neues Projekt importiert.
    Wenn ich das neue Projekt aufrufe, sehe ich jedoch nur die Demoview.
    Muß ich jetzt die Views jetzt einzeln importieren?
    Im Dokument steht dazu nichts.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • sigi234S sigi234
      Bei Verwendung von den HD Bilder:
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #275
      @sigi234
      Wo soll ich die Symbole eingeben?
      Ich sehe da nichts.....
      Gruß,
      Mathias
      • MathiasJM MathiasJ
        @sigi234
        ahhhh ok, danke!
        Edit
        Gruß,
        Mathias
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #276
        Nein, entpacken und dort ist dam das Projekt drinnen (als Zip)
          @sigi234
          Gruß,
          Mathias
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #277
          @sigi234
          Gruß,
          Mathias
          Sollten zu sehen sein.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #278
            Das heißt, ich fange wieder von vorne an......
            ich habe die kpl zip-datei importiert 😖
            wie hast Du das mit dem Parser gemacht?
            Sonst schaut es schon super aus....... Respekt! 👍
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #279
              @sigi234
              ist mir grad aufgefallen, bzw hab grad mal kontrolliert, wegen dem Js-Controller
              wird bei dir Day 5 und Mondstatus das Bild angezeigt?
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #280
                @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                @sigi234
                Ja:
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Ja:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #281
                  @sigi234 bei mir nicht
                  habe auch schon ein upload des Adapters gemacht
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #282
                    Zeig mal den Datenpunkt vom Objekt
                    • sigi234S sigi234
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #283
                      @sigi234 sind ja wie die anderen richtig angeordnet und vorhanden, werden aber nicht angezeigt
                      76f659eb-89b3-40d1-abc4-8db0095620a5-image.png9d6f47cb-e417-4c44-9932-3b7e9567af12-image.png
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #284
                        @crunchip
                        Sehe nicht was nach 8082/ adapter steht
                        • sigi234S sigi234
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #285
                          @sigi234
                          http://192.168.178.90:8082/adapter/daswetter/icons/Wetter Hd/7.png
                          http://192.168.178.90:8082/adapter/daswetter/icons/Mond/15.png
                          • sigi234S sigi234
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #286
                            @sigi234 ja deine sind unter vis.0 abgelegt, bei mir liegen die aber im Ordner vom Adapter
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #287
                              @sigi234
                              z-index verstellt?
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                z-index verstellt?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #288
                                @sigi234 nö, steht überall auf 7
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #289
                                  Kopiere dir mal den Freitag und ersetze es mit Samstag. Ändere die Objekt ID daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.iconURL : auf _5
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #290
                                    So, wieder von vorne begonnen und alles neu eingerihtet.
                                    Nun noch eine Frage:
                                    in den 4 Kästchen rechts sehe ich nichts.
                                    History und Flot sind eingerichtet.
                                    Muß ich bei Flot noch speziell etwas einrichten, dass man:
                                    Außentemperatur
                                    Luftfeuchte
                                    Wind
                                    Luftdruck
                                    auch so schön hinbekommt?
                                    ich sehe bei mir gar nichts......
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • sigi234S sigi234
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #291
                                      @sigi234 nein, da kommt auch kein Bild
                                        Außentemperatur
                                        Luftfeuchte
                                        Wind
                                        Luftdruck
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #292
                                        @MathiasJ ja, hier ein Beispiel
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #293
                                          @crunchip
                                          Sende mir das Widget mal.
                                          Ist das Bild auch in diesen Ordner vorhanden? Name stimmt überein?
