  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.6k Aufrufe 83 Beobachtet
  • O Oli
    @sigi234
    weist du zufällig, ob ich eine Sichtbarkeit auch mit 2 Bedingungen einstellen kann?
    Beispiel:
    Sichtbar wenn Sonnenuntergang < 20:00 Uhr und Forecast = Sonne
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #267
    @Oli sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    @sigi234
    Beispiel:
    Ev. Blockly
    O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Beispiel:
      Ev. Blockly
      O Online
      O Online
      Oli
      #268
      @sigi234
      das verstehe ich jetzt nicht, wie du das meinst
      Oliver
      • O Oli
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #269
        @sigi234
        Da kenne ich mich nicht so gut aus (Blockly) , vielleicht kann noch wer helfen. Könnte aber auch mit bindig gehen.
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Beispiel:
          Ev. Blockly
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #270
          @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          Widget Standard da kam man nur eine variable Abfragen
          Alternative währe ein Objekt zu erstellen was nur true ist wen beide Bedingungen erfüllt sind und das per Script zu füllen
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #271
            also, endlich bin ich auch mal dazu gekommen, das Projekt in Angriff zu nehmen.Nun habe ich ein neues Projekt erstellt mit dem namen Wetter.
            Nun stellt sich aber wie frage, wie ich den Hauptview in mein produktives Projekt bekomme, wo auch die Einkaufsliste, die Zimmer usw sind.
            ganz rechts, das Float bekomme ich nur noch nicht hin.
            das liegt aber daran, weil mein rock64 mir erzählen will, dass es am USB-Stick liegt......
            Gruß,
            Mathias
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • MathiasJM MathiasJ
              Gruß,
              Mathias
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #272
              @MathiasJ sagte in Projekt WetterView von sigi234:
              Ein Ganzes Projekt das geht nicht. 2 mal den Vis Editor aufmachen, also eines mit deinen Wetter Projekt und eines von deinen Prod. Projekt.
              Dann die Views von Wetter in das prod. Projekt importieren.
              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                Gruß,
                Mathias
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #273
                Das ist Flot,
                Setze folgendes davor: Bei Allgemein Quelle:
                http://192.168.178.20:8082
                IP ist dein Host
                Ändere index auf edit, dann kannst du es bearbeiten und deine ID ändern. Speichern , kopieren und in die Quelle einfügen.
                • sigi234S sigi234
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  #274
                  @sigi234
                  ahhhh ok, danke!
                  werde ich dann versuchen........
                  Edit
                  Ich habe von vorne begonnen und lt Doc die komplette zip-Datei als neues Projekt importiert.
                  Wenn ich das neue Projekt aufrufe, sehe ich jedoch nur die Demoview.
                  Muß ich jetzt die Views jetzt einzeln importieren?
                  Im Dokument steht dazu nichts.
                  Gruß,
                  Mathias
                  • sigi234S sigi234
                    Bei Verwendung von den HD Bilder:
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #275
                    @sigi234
                    Wo soll ich die Symbole eingeben?
                    Ich sehe da nichts.....
                    Gruß,
                    Mathias
                      @sigi234
                      ahhhh ok, danke!
                      Edit
                      Gruß,
                      Mathias
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #276
                      Nein, entpacken und dort ist dam das Projekt drinnen (als Zip)
                        @sigi234
                        Gruß,
                        Mathias
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #277
                        @sigi234
                        Gruß,
                        Mathias
                        Sollten zu sehen sein.
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #278
                          Das heißt, ich fange wieder von vorne an......
                          ich habe die kpl zip-datei importiert 😖
                          wie hast Du das mit dem Parser gemacht?
                          Sonst schaut es schon super aus....... Respekt! 👍
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #279
                            @sigi234
                            ist mir grad aufgefallen, bzw hab grad mal kontrolliert, wegen dem Js-Controller
                            wird bei dir Day 5 und Mondstatus das Bild angezeigt?
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #280
                              @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                              @sigi234
                              Ja:
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                Ja:
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #281
                                @sigi234 bei mir nicht
                                habe auch schon ein upload des Adapters gemacht
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #282
                                  Zeig mal den Datenpunkt vom Objekt
                                  • sigi234S sigi234
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #283
                                    @sigi234 sind ja wie die anderen richtig angeordnet und vorhanden, werden aber nicht angezeigt
                                    76f659eb-89b3-40d1-abc4-8db0095620a5-image.png9d6f47cb-e417-4c44-9932-3b7e9567af12-image.png
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #284
                                      @crunchip
                                      Sehe nicht was nach 8082/ adapter steht
                                      • sigi234S sigi234
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #285
                                        @sigi234
                                        http://192.168.178.90:8082/adapter/daswetter/icons/Wetter Hd/7.png
                                        http://192.168.178.90:8082/adapter/daswetter/icons/Mond/15.png
                                        • sigi234S sigi234
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #286
                                          @sigi234 ja deine sind unter vis.0 abgelegt, bei mir liegen die aber im Ordner vom Adapter
