  4. [erledigt] BackitUP keine Emailbenachrichtigung bei Komplettbackup
backitupemailnaskomplett
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    sol21
    schrieb am zuletzt editiert von sol21
    Hallo zusammen
    Bin mir nicht sicher ob dies ein logisches Verhalten oder ein Fehler ist. In diesem Fall würde ich natürlich noch genauer Daten nachreichen, aber wie erwähnt wollte ich zuerst Fragen: Fehler oder funktionier es so wie programmiert?
    Ich mache von meinem RaspberryPi Backups auf eine Synology NAS. Das funktioniert auch.
    Bei Minimalem Backup bekomme ich auch das gewünschte Bestätigungsemail.
    Beim Komplett Backup wird das Backup gemacht, aber ich bekomme kein Bestätigungsemail. Ich habe den Hacken bei "ioBroker Stop bei einem Backup" gesetzt. Somit könnte es also logisch sein, dass der gestoppte IOBroker kein Email verschicken kann. Oder müsste er ein Email nach dem Neustart abschicken?
    Danke für Euer Feedback
    • simatecS simatec
      Hatte 5 Sekunden Verzögerung drin. Aber laut Log startet dein mail Adapter weitere 2 Sekunden später.
      Ich habe nun die zeit auf 10 Sekunden angepasst. Probiere bitte noch einmal
      sol21
      @simatec
      Super! Hat geklappt. -> Email kam sofort an.
      2019-03-05 15:43:09.736  - debug: backitup.0 statesDB connected
      2019-03-05 15:43:09.905  - info: backitup.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
      2019-03-05 15:43:09.975  - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
      2019-03-05 15:43:10.012  - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 04 */1 * *
      2019-03-05 15:43:10.013  - info: backitup.0 [total] backup was activated at 15:45:00 every 1 day(s)
      2019-03-05 15:43:10.019  - debug: backitup.0 [total] 10 45 15 */1 * *
      2019-03-05 15:43:14.240  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
      2019-03-05 15:45:00.046  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9680
      2019-03-05 15:45:04.044  - info: daswetter.0 starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.11.1
      2019-03-05 15:45:10.052  - debug: backitup.0 [total] exec: done
      2019-03-05 15:45:10.247  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
      2019-03-05 15:45:10.248  - info: web.0 terminating http server on port 8082
      2019-03-05 15:45:10.249  - info: web.0 terminated http server on port 8082
      2019-03-05 15:45:10.257  - info: tr-064.0 terminating
      2019-03-05 15:45:10.259  - info: modbus.0 terminating
      2019-03-05 15:45:10.264  - info: javascript.0 terminating
      2019-03-05 15:45:10.272  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
      2019-03-05 15:45:10.272  - info: admin.0 terminating
      2019-03-05 15:45:10.282  - info: web.0 terminating
      2019-03-05 15:45:10.300  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-05 15:45:10.323  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-05 15:45:10.324  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
      2019-03-05 15:45:10.328  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-05 15:45:10.334  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-05 15:45:10.338  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-05 15:45:10.748  - info: email.0 terminating
      2019-03-05 15:45:10.755  - info: backitup.0 terminating
      2019-03-05 15:45:10.766  - info: daswetter.0 terminating
      2019-03-05 15:45:10.780  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-05 15:45:10.810  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-05 15:45:10.810  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-05 15:45:20.281  - info: host.raspberrypi force terminating
      2019-03-05 15:47:17.982  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
      2019-03-05 15:47:17.991  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2019-03-05 15:47:17.992  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v8.11.1
      2019-03-05 15:47:17.997  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.28 fe80::90f8:966e:754:6247
      2019-03-05 15:47:18.169  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
      2019-03-05 15:47:18.709  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
      2019-03-05 15:47:18.740  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
      2019-03-05 15:47:18.773  - info: host.raspberrypi 11 instances found
      2019-03-05 15:47:18.815  - info: host.raspberrypi starting 11 instances
      2019-03-05 15:47:18.880  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 9761
      2019-03-05 15:47:22.837  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 9767
      2019-03-05 15:47:23.536  - error: admin.0 setObject id missing!!
      2019-03-05 15:47:23.558  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
      2019-03-05 15:47:23.619  - info: admin.0 requesting all states
      2019-03-05 15:47:23.623  - info: admin.0 requesting all objects
      2019-03-05 15:47:23.626  - info: admin.0 Request actual repository...
      2019-03-05 15:47:25.711  - info: admin.0 received all states
      2019-03-05 15:47:27.022  - error: web.0 setObject id missing!!
      2019-03-05 15:47:27.045  - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.1
      2019-03-05 15:47:27.682  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
      2019-03-05 15:47:27.688  - info: web.0 http server listening on port 8082
      2019-03-05 15:47:28.060  - info: admin.0 received all objects
      2019-03-05 15:47:28.208  - info: admin.0 http server listening on port 8081
      2019-03-05 15:47:28.208  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2019-03-05 15:47:28.332  - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2019-03-05 15:47:30.838  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 9789
      2019-03-05 15:47:31.225  - info: admin.0 Repository received successfully.
      2019-03-05 15:47:31.115  - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.11.1
      2019-03-05 15:47:31.378  - info: vis.0 vis license is OK.
      2019-03-05 15:47:32.301  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2019-03-05 15:47:36.480  - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.1
      2019-03-05 15:47:36.498  - info: javascript.0 requesting all states
      2019-03-05 15:47:36.501  - info: javascript.0 requesting all objects
      2019-03-05 15:47:37.650  - info: javascript.0 received all states
      2019-03-05 15:47:38.847  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 9803
      2019-03-05 15:47:39.841  - info: javascript.0 received all objects
      2019-03-05 15:47:39.961  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skalierung_PV_Leistung
      2019-03-05 15:47:40.061  - info: javascript.0 script.js.Skalierung_PV_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      2019-03-05 15:47:40.063  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skalierung_Meter_Leistung
      2019-03-05 15:47:40.137  - info: javascript.0 script.js.Skalierung_Meter_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      2019-03-05 15:47:40.138  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Sonneuntergang
      2019-03-05 15:47:40.234  - info: javascript.0 script.js.Sonneuntergang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2019-03-05 15:47:40.235  - info: javascript.0 Start javascript script.js.PV_Leistung_Durchschnitt
      2019-03-05 15:47:40.317  - info: javascript.0 script.js.PV_Leistung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2019-03-05 15:47:40.318  - info: javascript.0 Start javascript script.js.eth002_R1
      2019-03-05 15:47:40.404  - info: javascript.0 script.js.eth002_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
      2019-03-05 15:47:40.405  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Steure_R1
      2019-03-05 15:47:40.486  - info: javascript.0 script.js.Steure_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
      2019-03-05 15:47:40.487  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Steure_R2
      2019-03-05 15:47:40.568  - info: javascript.0 script.js.Steure_R2: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      2019-03-05 15:47:40.569  - info: javascript.0 Start javascript script.js.in_zeit_auto_R2
      2019-03-05 15:47:40.655  - info: javascript.0 script.js.in_zeit_auto_R2: registered 1 subscription and 1 schedule
      2019-03-05 15:47:40.656  - info: javascript.0 Start javascript script.js.eth002_R2
      2019-03-05 15:47:40.742  - info: javascript.0 script.js.eth002_R2: registered 1 subscription and 0 schedules
      2019-03-05 15:47:40.743  - info: javascript.0 Start javascript script.js.WLAN
      2019-03-05 15:47:40.829  - info: javascript.0 script.js.WLAN: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2019-03-05 15:47:40.830  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch
      2019-03-05 15:47:40.917  - info: javascript.0 script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch: registered 0 subscriptions and 2 schedules
      2019-03-05 15:47:40.918  - info: javascript.0 Start javascript script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter
      2019-03-05 15:47:41.006  - info: javascript.0 script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter: registered 1 subscription and 1 schedule
      2019-03-05 15:47:41.006  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test_Ausgaben
      2019-03-05 15:47:41.095  - info: javascript.0 script.js.Test_Ausgaben: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2019-03-05 15:47:42.203  - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.11.1
      2019-03-05 15:47:42.256  - warn: modbus.0 Serial is not available
      2019-03-05 15:47:42.635  - info: modbus.0 Connected to slave 192.168.188.36
      2019-03-05 15:47:42.836  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9813
      2019-03-05 15:47:46.789  - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
      2019-03-05 15:47:49.302  - error: tr-064.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/5C:49:79:3E:4C:24):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2019-03-05 15:47:50.853  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9823
      2019-03-05 15:47:54.128  - debug: backitup.0 objectDB connected
      2019-03-05 15:47:54.203  - debug: backitup.0 statesDB connected
      2019-03-05 15:47:54.379  - info: backitup.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
      2019-03-05 15:47:54.858  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
      2019-03-05 15:47:54.391  - debug: backitup.0 Printing logs of previous backup
      2019-03-05 15:47:54.395  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/mount] done
      2019-03-05 15:47:54.397  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] TAR started...
      2019-03-05 15:47:54.397  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
      2019-03-05 15:47:54.398  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] done
      2019-03-05 15:47:54.398  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/cifs] done
      2019-03-05 15:47:54.398  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] delete /opt/iobroker/backups/total_2019_01_11-04_15_33_backupiobroker.tar.gz
      2019-03-05 15:47:54.398  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] done
      2019-03-05 15:47:54.399  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] done
      2019-03-05 15:47:54.399  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] IoBroker started ...
      2019-03-05 15:47:54.399  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/email] done
      2019-03-05 15:47:55.335  - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
      2019-03-05 15:47:55.372  - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 04 */1 * *
      2019-03-05 15:47:55.373  - info: backitup.0 [total] backup was activated at 15:45:00 every 1 day(s)
      2019-03-05 15:47:55.389  - debug: backitup.0 [total] 10 45 15 */1 * *
      2019-03-05 15:47:55.487  - debug: backitup.0 mount activ... umount in 2 Seconds!!
      2019-03-05 15:47:58.860  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 9846
      2019-03-05 15:48:02.166  - info: email.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v8.11.1
      2019-03-05 15:48:05.274  - debug: backitup.0 [total/email] [total] used E-Mail-Instance: email.0
      2019-03-05 15:48:05.281  - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
      2019-03-05 15:48:05.282  - debug: backitup.0 [total/email] done
      2019-03-05 15:48:05.316  - debug: backitup.0 [total/history] backitup.0.history.html
      2019-03-05 15:48:05.521  - info: email.0 Send email: {"text":"BackItUp:\nEin neues total Backup wurde am 05. Maerz 2019 um 15:47 Uhr erstellt, und unter 192.168.188.40/Backup/iobroker/komplett/ gespeichert.","to":"xx.yy@gmx.ch","subject":"Backitup","from":"jj@gmail.com"}
      2019-03-05 15:48:07.494  - info: email.0 sent to xx.yy@gmx.ch
      Nochmals herzlichen Dank für die tolle Unterstützung!
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Der Stop hat damit nix zu tun ...
        Aber deine Aussagen sind nur in die Glaskugel schauen.
        Poste bitte ein Log im Debug Modus.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          sol21
          Hier die Fenster wenn ich das Backup manuel anstosse (über die Taste "jetzt sichern"). Zuerst ein komplett Backup und dann noch ein minimal Backup. (Bei Komplett bekam ich kein Email, bei Minimal bekam ich das Email)
          Auf dem NAS wurden beide Backups erstellt.
          Gestartet...
          [EXIT] 0
          [DEBUG] [email] start with {"type":"creator","time":"04:15","debugging":true,"everyXDays":"10","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.188.40","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker/komplett/","dirMinimal":"/Backup/iobroker/standard/","dirTotal":"/Backup/iobroker/komplett/","user":"raspberry","pass":"****"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xx.yy@gmx.ch","emailSender":"xx@gmail.com","onlyError":false,"systemLang":"de","time":"03. Maerz 2019 um 20:07 Uhr"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"systemLang":"de"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.188.40","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker/komplett/","dirMinimal":"/Backup/iobroker/standard/","dirTotal":"/Backup/iobroker/komplett/","user":"raspberry","pass":"xx"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"stopIoB":true,"afterBackup":true,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [email] - [total] used E-Mail-Instance: email.0
          [DEBUG] [email] - done
          [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"04:15","debugging":true,"everyXDays":"10","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.188.40","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker/komplett/","dirMinimal":"/Backup/iobroker/standard/","dirTotal":"/Backup/iobroker/komplett/","user":"raspberry","pass":"****"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"03. Maerz 2019 um 20:07 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xx.jj@gmx.ch","emailSender":"xx@gmail.com","onlyError":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"systemLang":"de"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.188.40","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/iobroker/komplett/","dirMinimal":"/Backup/iobroker/standard/","dirTotal":"/Backup/iobroker/komplett/","user":"raspberry","pass":"xx"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"stopIoB":true,"afterBackup":true,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
          [EXIT] 0
          Hier aus dem Logfile:
          2019-03-03 20:03:22.338  - info: host.raspberrypi object change system.adapter.backitup.0
          2019-03-03 20:03:22.341  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0
          2019-03-03 20:03:22.341  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 5475
          2019-03-03 20:03:22.877  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-03 20:03:24.872  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 26067
          2019-03-03 20:03:28.199  - debug: backitup.0 objectDB connected
          2019-03-03 20:03:28.273  - debug: backitup.0 statesDB connected
          2019-03-03 20:03:28.441  - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
          2019-03-03 20:03:28.510  - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
          2019-03-03 20:03:28.545  - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 04 */1 * *
          2019-03-03 20:03:28.546  - info: backitup.0 [total] backup was activated at 04:15 every 10 day(s)
          2019-03-03 20:03:28.554  - debug: backitup.0 [total] 10 15 04 */10 * *
          2019-03-03 20:03:43.110  - debug: backitup.0 [total] exec: done
          2019-03-03 20:03:43.266  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
          2019-03-03 20:03:43.269  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
          2019-03-03 20:03:43.268  - info: web.0 terminating http server on port 8082
          2019-03-03 20:03:43.270  - info: web.0 terminated http server on port 8082
          2019-03-03 20:03:43.281  - info: javascript.0 terminating
          2019-03-03 20:03:43.290  - info: admin.0 terminating
          2019-03-03 20:03:43.288  - info: web.0 terminating
          2019-03-03 20:03:43.296  - info: modbus.0 terminating
          2019-03-03 20:03:43.349  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-03 20:03:43.350  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2019-03-03 20:03:43.354  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-03 20:03:43.358  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-03 20:03:43.361  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-03 20:03:43.365  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-03 20:03:43.778  - info: email.0 terminating
          2019-03-03 20:03:43.782  - info: backitup.0 terminating
          2019-03-03 20:03:43.797  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-03 20:03:43.801  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-03 20:03:43.801  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2019-03-03 20:03:43.882  - info: host.raspberrypi terminated
          2019-03-03 20:06:32.127  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
          2019-03-03 20:06:32.136  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-03-03 20:06:32.136  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v8.11.1
          2019-03-03 20:06:32.142  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.28 fe80::90f8:966e:754:6247
          2019-03-03 20:06:32.314  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
          2019-03-03 20:06:32.849  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
          2019-03-03 20:06:32.880  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
          2019-03-03 20:06:32.913  - info: host.raspberrypi 11 instances found
          2019-03-03 20:06:32.956  - info: host.raspberrypi starting 11 instances
          2019-03-03 20:06:33.021  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 26149
          2019-03-03 20:06:36.977  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 26155
          2019-03-03 20:06:37.669  - error: admin.0 setObject id missing!!
          2019-03-03 20:06:37.690  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
          2019-03-03 20:06:37.752  - info: admin.0 requesting all states
          2019-03-03 20:06:37.756  - info: admin.0 requesting all objects
          2019-03-03 20:06:37.758  - info: admin.0 Request actual repository...
          2019-03-03 20:06:39.587  - info: admin.0 received all states
          2019-03-03 20:06:41.076  - error: web.0 setObject id missing!!
          2019-03-03 20:06:41.098  - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.1
          2019-03-03 20:06:41.703  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
          2019-03-03 20:06:41.709  - info: web.0 http server listening on port 8082
          2019-03-03 20:06:41.932  - info: admin.0 received all objects
          2019-03-03 20:06:42.081  - info: admin.0 http server listening on port 8081
          2019-03-03 20:06:42.082  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2019-03-03 20:06:42.208  - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2019-03-03 20:06:44.979  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26175
          2019-03-03 20:06:45.148  - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.11.1
          2019-03-03 20:06:45.380  - info: admin.0 Repository received successfully.
          2019-03-03 20:06:45.461  - info: vis.0 vis license is OK.
          2019-03-03 20:06:46.406  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2019-03-03 20:06:50.913  - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.1
          2019-03-03 20:06:50.934  - info: javascript.0 requesting all states
          2019-03-03 20:06:50.946  - info: javascript.0 requesting all objects
          2019-03-03 20:06:52.130  - info: javascript.0 received all states
          2019-03-03 20:06:52.979  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 26189
          2019-03-03 20:06:54.377  - info: javascript.0 received all objects
          2019-03-03 20:06:54.694  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skalierung_PV_Leistung
          2019-03-03 20:06:54.796  - info: javascript.0 script.js.Skalierung_PV_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2019-03-03 20:06:54.797  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skalierung_Meter_Leistung
          2019-03-03 20:06:54.869  - info: javascript.0 script.js.Skalierung_Meter_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2019-03-03 20:06:54.870  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Sonneuntergang
          2019-03-03 20:06:54.964  - info: javascript.0 script.js.Sonneuntergang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2019-03-03 20:06:54.965  - info: javascript.0 Start javascript script.js.PV_Leistung_Durchschnitt
          2019-03-03 20:06:55.045  - info: javascript.0 script.js.PV_Leistung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2019-03-03 20:06:55.046  - info: javascript.0 Start javascript script.js.eth002_R1
          2019-03-03 20:06:55.128  - info: javascript.0 script.js.eth002_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
          2019-03-03 20:06:55.129  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Steure_R1
          2019-03-03 20:06:55.206  - info: javascript.0 script.js.Steure_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
          2019-03-03 20:06:55.206  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Steure_R2
          2019-03-03 20:06:55.285  - info: javascript.0 script.js.Steure_R2: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2019-03-03 20:06:55.286  - info: javascript.0 Start javascript script.js.in_zeit_auto_R2
          2019-03-03 20:06:55.367  - info: javascript.0 script.js.in_zeit_auto_R2: registered 1 subscription and 1 schedule
          2019-03-03 20:06:55.369  - info: javascript.0 Start javascript script.js.eth002_R2
          2019-03-03 20:06:55.453  - info: javascript.0 script.js.eth002_R2: registered 1 subscription and 0 schedules
          2019-03-03 20:06:55.454  - info: javascript.0 Start javascript script.js.WLAN
          2019-03-03 20:06:55.542  - info: javascript.0 script.js.WLAN: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2019-03-03 20:06:55.543  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch
          2019-03-03 20:06:55.642  - info: javascript.0 script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch: registered 0 subscriptions and 2 schedules
          2019-03-03 20:06:55.643  - info: javascript.0 Start javascript script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter
          2019-03-03 20:06:55.736  - info: javascript.0 script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter: registered 1 subscription and 1 schedule
          2019-03-03 20:06:55.737  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test_Ausgaben
          2019-03-03 20:06:55.826  - info: javascript.0 script.js.Test_Ausgaben: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2019-03-03 20:06:56.491  - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.11.1
          2019-03-03 20:06:56.558  - warn: modbus.0 Serial is not available
          2019-03-03 20:06:56.938  - info: modbus.0 Connected to slave 192.168.188.36
          2019-03-03 20:06:56.977  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 26199
          2019-03-03 20:07:00.951  - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
          2019-03-03 20:07:03.260  - error: tr-064.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/5C:49:79:3E:4C:24):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2019-03-03 20:07:04.990  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 26210
          2019-03-03 20:07:08.414  - debug: backitup.0 objectDB connected
          2019-03-03 20:07:08.720  - debug: backitup.0 statesDB connected
          2019-03-03 20:07:08.951  - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
          2019-03-03 20:07:08.994  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
          2019-03-03 20:07:08.962  - debug: backitup.0 Printing logs of previous backup
          2019-03-03 20:07:08.966  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/mount] done
          2019-03-03 20:07:08.968  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] TAR started...
          2019-03-03 20:07:08.968  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
          2019-03-03 20:07:08.969  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] done
          2019-03-03 20:07:08.969  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/cifs] done
          2019-03-03 20:07:08.970  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] done
          2019-03-03 20:07:08.970  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] done
          2019-03-03 20:07:08.971  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/email] done
          2019-03-03 20:07:08.971  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] IoBroker started ...
          2019-03-03 20:07:10.630  - debug: backitup.0 [total/email] [total] used E-Mail-Instance: email.0
          2019-03-03 20:07:10.634  - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
          2019-03-03 20:07:10.636  - debug: backitup.0 [total/email] done
          2019-03-03 20:07:10.799  - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
          2019-03-03 20:07:10.836  - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 04 */1 * *
          2019-03-03 20:07:10.837  - info: backitup.0 [total] backup was activated at 04:15 every 10 day(s)
          2019-03-03 20:07:10.847  - debug: backitup.0 [total] 10 15 04 */10 * *
          2019-03-03 20:07:10.858  - debug: backitup.0 mount activ... umount in 2 Seconds!!
          2019-03-03 20:07:10.920  - debug: backitup.0 [total/history] backitup.0.history.html
          2019-03-03 20:07:12.988  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 26229
          2019-03-03 20:07:16.228  - info: email.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v8.11.1
          2019-03-03 20:15:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26318
          2019-03-03 20:15:14.731  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
          2019-03-03 20:19:47.353  - debug: backitup.0 [minimal/mount] done
          2019-03-03 20:19:54.933  - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_03-20_19_47_backupiobroker.tar.gz
          2019-03-03 20:19:55.070  - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
          2019-03-03 20:19:55.080  - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
          2019-03-03 20:19:55.085  - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
          2019-03-03 20:19:55.092  - debug: backitup.0 [minimal/email] [minimal] used E-Mail-Instance: email.0
          2019-03-03 20:19:55.094  - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
          2019-03-03 20:19:55.094  - debug: backitup.0 [minimal/email] done
          2019-03-03 20:19:55.129  - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
          2019-03-03 20:19:55.169  - debug: backitup.0 [minimal/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
          2019-03-03 20:19:55.376  - info: email.0 Send email: {"text":"BackItUp:\nEin neues minimal Backup wurde am 03. Maerz 2019 um 20:19 Uhr erstellt, und unter //192.168.188.40/Backup/iobroker/standard/ gespeichert.","to":"xx.jj@gmx.ch","subject":"Backitup","from":"xx@gmail.com"}
          2019-03-03 20:19:57.743  - info: email.0 sent to xx.jj@gmx.ch
          2019-03-03 20:20:55.343  - debug: backitup.0 [minimal/umount] done
          2019-03-03 20:20:55.349  - debug: backitup.0 [minimal] exec: done
          2019-03-03 20:21:13.547  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
          ```[/s]
          • S sol21
            Gestartet...
            [EXIT] 0
            [EXIT] 0
            ```[/s]
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @sol21
            Gast du schon im Spam geschaut?
            Emails werden unabhängig vom backuptyp versendet.
              sol21
              Ja, Spam habe ich schon mehrfach überprüft.
              • S sol21
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @sol21
                Wie sieht deine Installation genau aus?
                Node, Nodejs und nom Version?
                Kannst du bitte mal die Log-Ausgabe bei einem automatischen Backup posten.
                Email erfolgt immer nach dem Backup und dürfte absolut kein Rolle spielen, ob du iobroker stopst oder nicht.
                  sol21
                  Habe nun ein Komplett-Backup um 13:45Uhr automatisch laufen lassen. Backup wurde erstellt aber keine Emailbenachrichtigung. Hier das Log:
                  2019-03-04 13:43:41.179 - warn: modbus.0 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                  2019-03-04 13:45:00.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32060
                  2019-03-04 13:45:10.059 - debug: backitup.0 [total] exec: done
                  2019-03-04 13:45:10.252 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2019-03-04 13:45:10.248 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                  2019-03-04 13:45:10.253 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                  2019-03-04 13:45:10.260 - info: modbus.0 terminating
                  2019-03-04 13:45:10.269 - info: javascript.0 terminating
                  2019-03-04 13:45:10.276 - info: web.0 terminating
                  2019-03-04 13:45:10.298 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-04 13:45:10.317 - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-03-04 13:45:10.316 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-04 13:45:10.323 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-04 13:45:10.340 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-04 13:45:10.349 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-04 13:45:10.752 - info: email.0 terminating
                  2019-03-04 13:45:10.768 - info: backitup.0 terminating
                  2019-03-04 13:45:10.779 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-04 13:45:10.786 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-04 13:45:10.787 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-04 13:45:20.261 - info: host.raspberrypi force terminating
                  2019-03-04 13:47:36.560 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                  2019-03-04 13:47:36.569 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2019-03-04 13:47:36.570 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v8.11.1
                  2019-03-04 13:47:36.575 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.28 fe80::90f8:966e:754:6247
                  2019-03-04 13:47:36.747 - info: host.raspberrypi inMem-states listening on port 9000
                  2019-03-04 13:47:37.283 - info: host.raspberrypi inMem-objects listening on port 9001
                  2019-03-04 13:47:37.314 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                  2019-03-04 13:47:37.348 - info: host.raspberrypi 11 instances found
                  2019-03-04 13:47:37.394 - info: host.raspberrypi starting 11 instances
                  2019-03-04 13:47:37.459 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 32142
                  2019-03-04 13:47:41.416 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 32148
                  2019-03-04 13:47:42.118 - error: admin.0 setObject id missing!!
                  2019-03-04 13:47:42.138 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
                  2019-03-04 13:47:42.200 - info: admin.0 requesting all states
                  2019-03-04 13:47:42.204 - info: admin.0 requesting all objects
                  2019-03-04 13:47:42.207 - info: admin.0 Request actual repository...
                  2019-03-04 13:47:44.096 - info: admin.0 received all states
                  2019-03-04 13:47:45.599 - error: web.0 setObject id missing!!
                  2019-03-04 13:47:45.621 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.1
                  2019-03-04 13:47:46.258 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                  2019-03-04 13:47:46.264 - info: web.0 http server listening on port 8082
                  2019-03-04 13:47:46.428 - info: admin.0 received all objects
                  2019-03-04 13:47:46.577 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                  2019-03-04 13:47:46.577 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2019-03-04 13:47:46.704 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2019-03-04 13:47:49.417 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 32169
                  2019-03-04 13:47:49.714 - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.11.1
                  2019-03-04 13:47:49.877 - info: admin.0 Repository received successfully.
                  2019-03-04 13:47:50.131 - info: vis.0 vis license is OK.
                  2019-03-04 13:47:51.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2019-03-04 13:47:55.297 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.1
                  2019-03-04 13:47:55.314 - info: javascript.0 requesting all states
                  2019-03-04 13:47:55.326 - info: javascript.0 requesting all objects
                  2019-03-04 13:47:56.505 - info: javascript.0 received all states
                  2019-03-04 13:47:57.429 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 32183
                  2019-03-04 13:47:58.807 - info: javascript.0 received all objects
                  2019-03-04 13:47:58.967 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skalierung_PV_Leistung
                  2019-03-04 13:47:59.087 - info: javascript.0 script.js.Skalierung_PV_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2019-03-04 13:47:59.088 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skalierung_Meter_Leistung
                  2019-03-04 13:47:59.162 - info: javascript.0 script.js.Skalierung_Meter_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2019-03-04 13:47:59.163 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Sonneuntergang
                  2019-03-04 13:47:59.258 - info: javascript.0 script.js.Sonneuntergang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2019-03-04 13:47:59.259 - info: javascript.0 Start javascript script.js.PV_Leistung_Durchschnitt
                  2019-03-04 13:47:59.346 - info: javascript.0 script.js.PV_Leistung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2019-03-04 13:47:59.347 - info: javascript.0 Start javascript script.js.eth002_R1
                  2019-03-04 13:47:59.434 - info: javascript.0 script.js.eth002_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2019-03-04 13:47:59.435 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Steure_R1
                  2019-03-04 13:47:59.516 - info: javascript.0 script.js.Steure_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2019-03-04 13:47:59.517 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Steure_R2
                  2019-03-04 13:47:59.601 - info: javascript.0 script.js.Steure_R2: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  2019-03-04 13:47:59.602 - info: javascript.0 Start javascript script.js.in_zeit_auto_R2
                  2019-03-04 13:47:59.683 - info: javascript.0 script.js.in_zeit_auto_R2: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2019-03-04 13:47:59.685 - info: javascript.0 Start javascript script.js.eth002_R2
                  2019-03-04 13:47:59.768 - info: javascript.0 script.js.eth002_R2: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2019-03-04 13:47:59.769 - info: javascript.0 Start javascript script.js.WLAN
                  2019-03-04 13:47:59.850 - info: javascript.0 script.js.WLAN: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2019-03-04 13:47:59.851 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch
                  2019-03-04 13:47:59.940 - info: javascript.0 script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                  2019-03-04 13:47:59.940 - info: javascript.0 Start javascript script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter
                  2019-03-04 13:48:00.027 - info: javascript.0 script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2019-03-04 13:48:00.028 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test_Ausgaben
                  2019-03-04 13:48:00.117 - info: javascript.0 script.js.Test_Ausgaben: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2019-03-04 13:48:00.907 - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.11.1
                  2019-03-04 13:48:00.961 - warn: modbus.0 Serial is not available
                  2019-03-04 13:48:01.328 - info: modbus.0 Connected to slave 192.168.188.36
                  2019-03-04 13:48:01.415 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 32193
                  2019-03-04 13:48:05.443 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
                  2019-03-04 13:48:07.728 - error: tr-064.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/5C:49:79:3E:4C:24):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2019-03-04 13:48:09.430 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 32203
                  2019-03-04 13:48:12.863 - debug: backitup.0 objectDB connected
                  2019-03-04 13:48:12.936 - debug: backitup.0 statesDB connected
                  2019-03-04 13:48:13.280 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                  2019-03-04 13:48:13.445 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                  2019-03-04 13:48:13.384 - debug: backitup.0 Printing logs of previous backup
                  2019-03-04 13:48:13.388 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/mount] done
                  2019-03-04 13:48:13.390 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] TAR started...
                  2019-03-04 13:48:13.390 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                  2019-03-04 13:48:13.391 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] done
                  2019-03-04 13:48:13.391 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/cifs] done
                  2019-03-04 13:48:13.391 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] delete /opt/iobroker/backups/total_2018_12_01-04_15_30_backupiobroker.tar.gz
                  2019-03-04 13:48:13.392 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] done
                  2019-03-04 13:48:13.392 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] done
                  2019-03-04 13:48:13.392 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/email] done
                  2019-03-04 13:48:13.392 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] IoBroker started ...
                  2019-03-04 13:48:15.123 - debug: backitup.0 [total/email] [total] used E-Mail-Instance: email.0
                  2019-03-04 13:48:15.127 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
                  2019-03-04 13:48:15.129 - debug: backitup.0 [total/email] done
                  2019-03-04 13:48:15.299 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                  2019-03-04 13:48:15.351 - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 04 */1 * *
                  2019-03-04 13:48:15.352 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 13:45 every 1 day(s)
                  2019-03-04 13:48:15.367 - debug: backitup.0 [total] 10 45 13 */1 * *
                  2019-03-04 13:48:15.393 - debug: backitup.0 mount activ... umount in 2 Seconds!!
                  2019-03-04 13:48:15.420 - debug: backitup.0 [total/history] backitup.0.history.html
                  2019-03-04 13:48:17.438 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 32218
                  2019-03-04 13:48:20.704 - info: email.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v8.11.1
                  2019-03-04 14:00:00.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32263
                  2019-03-04 14:00:14.221 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Kannst du mal testen, ob die Benachrichtigung ohne einen Stop bei einem Total kommt?
                    So wie es aussieht startet dein Mail Adapter zu spät.
                      sol21
                      Habe nun ein Backup auf 16:05 Uhr geplant (ohne Stop). Das Email wurde wunderbar verschickt.
                      2019-03-04 16:01:28.538  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                      2019-03-04 16:05:21.531  - debug: backitup.0 [total/mount] done
                      2019-03-04 16:05:21.547  - debug: backitup.0 [total/total] TAR started...
                      2019-03-04 16:05:21.549  - debug: backitup.0 [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                      2019-03-04 16:05:31.548  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 17MB so far...
                      2019-03-04 16:05:41.550  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 21MB so far...
                      2019-03-04 16:05:51.552  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 29MB so far...
                      2019-03-04 16:06:01.556  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 37MB so far...
                      2019-03-04 16:06:11.577  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 47MB so far...
                      2019-03-04 16:06:21.686  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 51MB so far...
                      2019-03-04 16:06:31.688  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 57MB so far...
                      2019-03-04 16:06:41.693  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 63MB so far...
                      2019-03-04 16:06:51.787  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 68MB so far...
                      2019-03-04 16:07:01.789  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 74MB so far...
                      2019-03-04 16:07:11.791  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 78MB so far...
                      2019-03-04 16:07:19.873  - debug: backitup.0 [total/total] done
                      2019-03-04 16:07:19.884  - debug: backitup.0 [total/cifs] done
                      2019-03-04 16:07:19.913  - debug: backitup.0 [total/clean] delete /opt/iobroker/backups/total_2018_12_11-04_15_33_backupiobroker.tar.gz
                      2019-03-04 16:07:19.944  - debug: backitup.0 [total/clean] done
                      2019-03-04 16:07:19.954  - debug: backitup.0 [total/email] [total] used E-Mail-Instance: email.0
                      2019-03-04 16:07:19.958  - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
                      2019-03-04 16:07:19.959  - debug: backitup.0 [total/email] done
                      2019-03-04 16:07:20.002  - debug: backitup.0 [total/history] backitup.0.history.html
                      2019-03-04 16:07:20.047  - debug: backitup.0 [total/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                      2019-03-04 16:07:20.170  - info: email.0 Send email: {"text":"BackItUp:\nEin neues total Backup wurde am 04. Maerz 2019 um 16:07 Uhr erstellt, und unter //192.168.188.40/Backup/iobroker/komplett/ gespeichert.","to":"xx.yy@gmx.ch","subject":"Backitup","from":"qq@gmail.com"}
                      2019-03-04 16:07:21.931  - info: email.0 sent to xx.yy@gmx.ch
                      2019-03-04 16:08:20.276  - debug: backitup.0 [total/umount] done
                      2019-03-04 16:08:20.281  - debug: backitup.0 [total] exec: done
                      • S sol21
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @sol21
                        Dann baue ich da mal eine Verzögerung ein, wenn iobroker gestoppt wird.
                        • simatecS simatec
                          @sol21
                          sol21
                          @simatec
                          Danke, kann ich dann wieder testen. Denke betrifft nicht nur mich...?
                          • S sol21
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @sol21
                            Hmmm das kann ich schwer beurteilen.
                            Ich habe auf allen Testsystemen diese Probleme nicht nachvollziehen können.
                            Was nutzt du für ein System? Eventuell ist die Hardware etwas zu schwach.
                            Normal wird die Mail erst nach iobroker Start versendet.
                            Aber deine Adapter brauchen anscheinend sehr lange zum starten.
                            Könnte an der Hardware liegen
                            • simatecS simatec
                              @sol21
                              sol21
                              @simatec
                              Habe einen RaspberryPi 3B. Läuft aber sehr wenig darauf.
                              Solange sich nicht mehr Leute mit dem gleichen Problem melden, kannst Du es so belassen. Ich weiss ja, dass das Backup erstellt wird und kann auf die Benachrichtigung verzichten. Ich werde es aber mal noch länger im Auge behalten.
                              Nochmals vielen herzlichen Dank!
                              • S sol21
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @sol21
                                Nutzt du redis? Wenn ja musst du nicht stoppen.
                                Auch ohne Redis musst du nicht stoppen.
                                Der stop ist nur dafür da, falls es Probleme beim erstellen des totals gibt.
                                Ich werde das aber fixen, damit die Meldung etwas zeitverzögert rausgeht
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                  Installiere mal die Version 1.1.3 vom Github und berichte mal bitte, ob deine Benachrichtigung per Mail jetzt kommt.
                                  • simatecS simatec
                                    sol21
                                    @simatec
                                    habe nun mit der Version 1.1.3 getestet. Leider kam auch keine Email-Benachrichtigung.
                                    Hatte das Komplett-Backup auf 14:00:00 eingeplant.
                                    2019-03-05 13:57:12.261  - info: backitup.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                                    2019-03-05 13:57:12.337  - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                                    2019-03-05 13:57:12.373  - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 04 */1 * *
                                    2019-03-05 13:57:12.373  - info: backitup.0 [total] backup was activated at 14:00:00 every 1 day(s)
                                    2019-03-05 13:57:12.379  - debug: backitup.0 [total] 10 00 14 */1 * *
                                    2019-03-05 13:57:12.923  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-03-05 13:58:08.082  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-03-05 13:58:16.367  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-03-05 14:00:00.057  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8859
                                    2019-03-05 14:00:04.429  - info: daswetter.0 starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.11.1
                                    2019-03-05 14:00:10.080  - debug: backitup.0 [total] exec: done
                                    2019-03-05 14:00:10.358  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                    2019-03-05 14:00:10.359  - info: web.0 terminating http server on port 8082
                                    2019-03-05 14:00:10.367  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                    2019-03-05 14:00:10.372  - info: javascript.0 terminating
                                    2019-03-05 14:00:10.380  - info: web.0 terminated http server on port 8082
                                    2019-03-05 14:00:10.386  - info: admin.0 terminating
                                    2019-03-05 14:00:10.386  - info: tr-064.0 terminating
                                    2019-03-05 14:00:10.393  - info: modbus.0 terminating
                                    2019-03-05 14:00:10.434  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-03-05 14:00:10.435  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-03-05 14:00:10.439  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-03-05 14:00:10.443  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-03-05 14:00:10.447  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-03-05 14:00:10.451  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-03-05 14:00:10.875  - info: backitup.0 terminating
                                    2019-03-05 14:00:10.874  - info: daswetter.0 terminating
                                    2019-03-05 14:00:10.882  - info: email.0 terminating
                                    2019-03-05 14:00:10.898  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-03-05 14:00:10.906  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-03-05 14:00:10.908  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-03-05 14:00:20.368  - info: host.raspberrypi force terminating
                                    2019-03-05 14:02:23.152  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                    2019-03-05 14:02:23.161  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-03-05 14:02:23.162  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v8.11.1
                                    2019-03-05 14:02:23.167  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.28 fe80::90f8:966e:754:6247
                                    2019-03-05 14:02:23.339  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
                                    2019-03-05 14:02:23.878  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
                                    2019-03-05 14:02:23.909  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                                    2019-03-05 14:02:23.943  - info: host.raspberrypi 11 instances found
                                    2019-03-05 14:02:23.985  - info: host.raspberrypi starting 11 instances
                                    2019-03-05 14:02:24.050  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 8960
                                    2019-03-05 14:02:28.006  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 8967
                                    2019-03-05 14:02:28.724  - error: admin.0 setObject id missing!!
                                    2019-03-05 14:02:28.743  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
                                    2019-03-05 14:02:28.806  - info: admin.0 requesting all states
                                    2019-03-05 14:02:28.810  - info: admin.0 requesting all objects
                                    2019-03-05 14:02:28.813  - info: admin.0 Request actual repository...
                                    2019-03-05 14:02:30.631  - info: admin.0 received all states
                                    2019-03-05 14:02:32.169  - error: web.0 setObject id missing!!
                                    2019-03-05 14:02:32.191  - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.1
                                    2019-03-05 14:02:32.786  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                    2019-03-05 14:02:32.792  - info: web.0 http server listening on port 8082
                                    2019-03-05 14:02:33.034  - info: admin.0 received all objects
                                    2019-03-05 14:02:33.191  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                    2019-03-05 14:02:33.192  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2019-03-05 14:02:33.318  - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    2019-03-05 14:02:35.794  - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.11.1
                                    2019-03-05 14:02:35.935  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                    2019-03-05 14:02:36.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8991
                                    2019-03-05 14:02:36.123  - info: vis.0 vis license is OK.
                                    2019-03-05 14:02:37.084  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2019-03-05 14:02:41.450  - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.1
                                    2019-03-05 14:02:41.467  - info: javascript.0 requesting all states
                                    2019-03-05 14:02:41.470  - info: javascript.0 requesting all objects
                                    2019-03-05 14:02:42.638  - info: javascript.0 received all states
                                    2019-03-05 14:02:44.008  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 9001
                                    2019-03-05 14:02:44.960  - info: javascript.0 received all objects
                                    2019-03-05 14:02:45.083  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skalierung_PV_Leistung
                                    2019-03-05 14:02:45.182  - info: javascript.0 script.js.Skalierung_PV_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    2019-03-05 14:02:45.184  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skalierung_Meter_Leistung
                                    2019-03-05 14:02:45.256  - info: javascript.0 script.js.Skalierung_Meter_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    2019-03-05 14:02:45.257  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Sonneuntergang
                                    2019-03-05 14:02:45.351  - info: javascript.0 script.js.Sonneuntergang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    2019-03-05 14:02:45.352  - info: javascript.0 Start javascript script.js.PV_Leistung_Durchschnitt
                                    2019-03-05 14:02:45.432  - info: javascript.0 script.js.PV_Leistung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    2019-03-05 14:02:45.433  - info: javascript.0 Start javascript script.js.eth002_R1
                                    2019-03-05 14:02:45.514  - info: javascript.0 script.js.eth002_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2019-03-05 14:02:45.515  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Steure_R1
                                    2019-03-05 14:02:45.594  - info: javascript.0 script.js.Steure_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2019-03-05 14:02:45.595  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Steure_R2
                                    2019-03-05 14:02:45.674  - info: javascript.0 script.js.Steure_R2: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    2019-03-05 14:02:45.675  - info: javascript.0 Start javascript script.js.in_zeit_auto_R2
                                    2019-03-05 14:02:45.758  - info: javascript.0 script.js.in_zeit_auto_R2: registered 1 subscription and 1 schedule
                                    2019-03-05 14:02:45.759  - info: javascript.0 Start javascript script.js.eth002_R2
                                    2019-03-05 14:02:45.843  - info: javascript.0 script.js.eth002_R2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2019-03-05 14:02:45.844  - info: javascript.0 Start javascript script.js.WLAN
                                    2019-03-05 14:02:45.928  - info: javascript.0 script.js.WLAN: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    2019-03-05 14:02:45.929  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch
                                    2019-03-05 14:02:46.017  - info: javascript.0 script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                    2019-03-05 14:02:46.018  - info: javascript.0 Start javascript script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter
                                    2019-03-05 14:02:46.103  - info: javascript.0 script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter: registered 1 subscription and 1 schedule
                                    2019-03-05 14:02:46.104  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test_Ausgaben
                                    2019-03-05 14:02:46.191  - info: javascript.0 script.js.Test_Ausgaben: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    2019-03-05 14:02:47.440  - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.11.1
                                    2019-03-05 14:02:47.493  - warn: modbus.0 Serial is not available
                                    2019-03-05 14:02:47.854  - info: modbus.0 Connected to slave 192.168.188.36
                                    2019-03-05 14:02:48.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9011
                                    2019-03-05 14:02:52.017  - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
                                    2019-03-05 14:02:54.555  - error: tr-064.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/5C:49:79:3E:4C:24):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2019-03-05 14:02:56.025  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9021
                                    2019-03-05 14:02:59.341  - debug: backitup.0 objectDB connected
                                    2019-03-05 14:02:59.416  - debug: backitup.0 statesDB connected
                                    2019-03-05 14:02:59.599  - info: backitup.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                                    2019-03-05 14:03:00.121  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                    2019-03-05 14:02:59.611  - debug: backitup.0 Printing logs of previous backup
                                    2019-03-05 14:02:59.615  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/mount] done
                                    2019-03-05 14:02:59.617  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] TAR started...
                                    2019-03-05 14:02:59.617  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                                    2019-03-05 14:02:59.618  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] done
                                    2019-03-05 14:02:59.618  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/cifs] done
                                    2019-03-05 14:02:59.618  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] delete /opt/iobroker/backups/total_2019_01_01-04_15_33_backupiobroker.tar.gz
                                    2019-03-05 14:02:59.619  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] done
                                    2019-03-05 14:02:59.619  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] done
                                    2019-03-05 14:02:59.619  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] IoBroker started ...
                                    2019-03-05 14:02:59.619  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/email] done
                                    2019-03-05 14:03:00.598  - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                                    2019-03-05 14:03:00.634  - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 04 */1 * *
                                    2019-03-05 14:03:00.634  - info: backitup.0 [total] backup was activated at 14:00:00 every 1 day(s)
                                    2019-03-05 14:03:00.650  - debug: backitup.0 [total] 10 00 14 */1 * *
                                    2019-03-05 14:03:00.737  - debug: backitup.0 mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                    2019-03-05 14:03:04.028  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 9044
                                    2019-03-05 14:03:05.545  - debug: backitup.0 [total/email] [total] used E-Mail-Instance: email.0
                                    2019-03-05 14:03:05.554  - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
                                    2019-03-05 14:03:05.556  - debug: backitup.0 [total/email] done
                                    2019-03-05 14:03:05.603  - debug: backitup.0 [total/history] backitup.0.history.html
                                    2019-03-05 14:03:07.317  - info: email.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v8.11.1
                                    2019-03-05 14:07:10.010  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-03-05 14:10:22.786  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      • simatecS simatec
                                        sol21
                                        @simatec
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Ab Version 1.1.3 ist die Zeitverzögerung im Menü einstellbar.
