  4. [erledigt] BackitUP keine Emailbenachrichtigung bei Komplettbackup
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitupemailnaskomplett
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sol21
    Ja, Spam habe ich schon mehrfach überprüft.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @sol21
    Wie sieht deine Installation genau aus?
    Node, Nodejs und nom Version?
    Kannst du bitte mal die Log-Ausgabe bei einem automatischen Backup posten.
    Email erfolgt immer nach dem Backup und dürfte absolut kein Rolle spielen, ob du iobroker stopst oder nicht.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      sol21
      Habe nun ein Komplett-Backup um 13:45Uhr automatisch laufen lassen. Backup wurde erstellt aber keine Emailbenachrichtigung. Hier das Log:
      2019-03-04 13:43:41.179 - warn: modbus.0 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      2019-03-04 13:45:00.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32060
      2019-03-04 13:45:10.059 - debug: backitup.0 [total] exec: done
      2019-03-04 13:45:10.252 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
      2019-03-04 13:45:10.248 - info: web.0 terminating http server on port 8082
      2019-03-04 13:45:10.253 - info: web.0 terminated http server on port 8082
      2019-03-04 13:45:10.260 - info: modbus.0 terminating
      2019-03-04 13:45:10.269 - info: javascript.0 terminating
      2019-03-04 13:45:10.276 - info: web.0 terminating
      2019-03-04 13:45:10.298 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-04 13:45:10.317 - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
      2019-03-04 13:45:10.316 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-04 13:45:10.323 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-04 13:45:10.340 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-04 13:45:10.349 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-04 13:45:10.752 - info: email.0 terminating
      2019-03-04 13:45:10.768 - info: backitup.0 terminating
      2019-03-04 13:45:10.779 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-04 13:45:10.786 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-04 13:45:10.787 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-03-04 13:45:20.261 - info: host.raspberrypi force terminating
      2019-03-04 13:47:36.560 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
      2019-03-04 13:47:36.569 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2019-03-04 13:47:36.570 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v8.11.1
      2019-03-04 13:47:36.575 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.28 fe80::90f8:966e:754:6247
      2019-03-04 13:47:36.747 - info: host.raspberrypi inMem-states listening on port 9000
      2019-03-04 13:47:37.283 - info: host.raspberrypi inMem-objects listening on port 9001
      2019-03-04 13:47:37.314 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
      2019-03-04 13:47:37.348 - info: host.raspberrypi 11 instances found
      2019-03-04 13:47:37.394 - info: host.raspberrypi starting 11 instances
      2019-03-04 13:47:37.459 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 32142
      2019-03-04 13:47:41.416 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 32148
      2019-03-04 13:47:42.118 - error: admin.0 setObject id missing!!
      2019-03-04 13:47:42.138 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
      2019-03-04 13:47:42.200 - info: admin.0 requesting all states
      2019-03-04 13:47:42.204 - info: admin.0 requesting all objects
      2019-03-04 13:47:42.207 - info: admin.0 Request actual repository...
      2019-03-04 13:47:44.096 - info: admin.0 received all states
      2019-03-04 13:47:45.599 - error: web.0 setObject id missing!!
      2019-03-04 13:47:45.621 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.1
      2019-03-04 13:47:46.258 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
      2019-03-04 13:47:46.264 - info: web.0 http server listening on port 8082
      2019-03-04 13:47:46.428 - info: admin.0 received all objects
      2019-03-04 13:47:46.577 - info: admin.0 http server listening on port 8081
      2019-03-04 13:47:46.577 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2019-03-04 13:47:46.704 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2019-03-04 13:47:49.417 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 32169
      2019-03-04 13:47:49.714 - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.11.1
      2019-03-04 13:47:49.877 - info: admin.0 Repository received successfully.
      2019-03-04 13:47:50.131 - info: vis.0 vis license is OK.
      2019-03-04 13:47:51.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2019-03-04 13:47:55.297 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.1
      2019-03-04 13:47:55.314 - info: javascript.0 requesting all states
      2019-03-04 13:47:55.326 - info: javascript.0 requesting all objects
      2019-03-04 13:47:56.505 - info: javascript.0 received all states
      2019-03-04 13:47:57.429 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 32183
      2019-03-04 13:47:58.807 - info: javascript.0 received all objects
      2019-03-04 13:47:58.967 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skalierung_PV_Leistung
      2019-03-04 13:47:59.087 - info: javascript.0 script.js.Skalierung_PV_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      2019-03-04 13:47:59.088 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skalierung_Meter_Leistung
      2019-03-04 13:47:59.162 - info: javascript.0 script.js.Skalierung_Meter_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      2019-03-04 13:47:59.163 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Sonneuntergang
      2019-03-04 13:47:59.258 - info: javascript.0 script.js.Sonneuntergang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2019-03-04 13:47:59.259 - info: javascript.0 Start javascript script.js.PV_Leistung_Durchschnitt
      2019-03-04 13:47:59.346 - info: javascript.0 script.js.PV_Leistung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2019-03-04 13:47:59.347 - info: javascript.0 Start javascript script.js.eth002_R1
      2019-03-04 13:47:59.434 - info: javascript.0 script.js.eth002_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
      2019-03-04 13:47:59.435 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Steure_R1
      2019-03-04 13:47:59.516 - info: javascript.0 script.js.Steure_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
      2019-03-04 13:47:59.517 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Steure_R2
      2019-03-04 13:47:59.601 - info: javascript.0 script.js.Steure_R2: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      2019-03-04 13:47:59.602 - info: javascript.0 Start javascript script.js.in_zeit_auto_R2
      2019-03-04 13:47:59.683 - info: javascript.0 script.js.in_zeit_auto_R2: registered 1 subscription and 1 schedule
      2019-03-04 13:47:59.685 - info: javascript.0 Start javascript script.js.eth002_R2
      2019-03-04 13:47:59.768 - info: javascript.0 script.js.eth002_R2: registered 1 subscription and 0 schedules
      2019-03-04 13:47:59.769 - info: javascript.0 Start javascript script.js.WLAN
      2019-03-04 13:47:59.850 - info: javascript.0 script.js.WLAN: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2019-03-04 13:47:59.851 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch
      2019-03-04 13:47:59.940 - info: javascript.0 script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch: registered 0 subscriptions and 2 schedules
      2019-03-04 13:47:59.940 - info: javascript.0 Start javascript script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter
      2019-03-04 13:48:00.027 - info: javascript.0 script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter: registered 1 subscription and 1 schedule
      2019-03-04 13:48:00.028 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test_Ausgaben
      2019-03-04 13:48:00.117 - info: javascript.0 script.js.Test_Ausgaben: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2019-03-04 13:48:00.907 - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.11.1
      2019-03-04 13:48:00.961 - warn: modbus.0 Serial is not available
      2019-03-04 13:48:01.328 - info: modbus.0 Connected to slave 192.168.188.36
      2019-03-04 13:48:01.415 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 32193
      2019-03-04 13:48:05.443 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
      2019-03-04 13:48:07.728 - error: tr-064.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/5C:49:79:3E:4C:24):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2019-03-04 13:48:09.430 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 32203
      2019-03-04 13:48:12.863 - debug: backitup.0 objectDB connected
      2019-03-04 13:48:12.936 - debug: backitup.0 statesDB connected
      2019-03-04 13:48:13.280 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
      2019-03-04 13:48:13.445 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
      2019-03-04 13:48:13.384 - debug: backitup.0 Printing logs of previous backup
      2019-03-04 13:48:13.388 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/mount] done
      2019-03-04 13:48:13.390 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] TAR started...
      2019-03-04 13:48:13.390 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
      2019-03-04 13:48:13.391 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] done
      2019-03-04 13:48:13.391 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/cifs] done
      2019-03-04 13:48:13.391 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] delete /opt/iobroker/backups/total_2018_12_01-04_15_30_backupiobroker.tar.gz
      2019-03-04 13:48:13.392 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] done
      2019-03-04 13:48:13.392 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] done
      2019-03-04 13:48:13.392 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/email] done
      2019-03-04 13:48:13.392 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] IoBroker started ...
      2019-03-04 13:48:15.123 - debug: backitup.0 [total/email] [total] used E-Mail-Instance: email.0
      2019-03-04 13:48:15.127 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
      2019-03-04 13:48:15.129 - debug: backitup.0 [total/email] done
      2019-03-04 13:48:15.299 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
      2019-03-04 13:48:15.351 - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 04 */1 * *
      2019-03-04 13:48:15.352 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 13:45 every 1 day(s)
      2019-03-04 13:48:15.367 - debug: backitup.0 [total] 10 45 13 */1 * *
      2019-03-04 13:48:15.393 - debug: backitup.0 mount activ... umount in 2 Seconds!!
      2019-03-04 13:48:15.420 - debug: backitup.0 [total/history] backitup.0.history.html
      2019-03-04 13:48:17.438 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 32218
      2019-03-04 13:48:20.704 - info: email.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v8.11.1
      2019-03-04 14:00:00.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32263
      2019-03-04 14:00:14.221 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Kannst du mal testen, ob die Benachrichtigung ohne einen Stop bei einem Total kommt?
        So wie es aussieht startet dein Mail Adapter zu spät.
          sol21
          Habe nun ein Backup auf 16:05 Uhr geplant (ohne Stop). Das Email wurde wunderbar verschickt.
          2019-03-04 16:01:28.538  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
          2019-03-04 16:05:21.531  - debug: backitup.0 [total/mount] done
          2019-03-04 16:05:21.547  - debug: backitup.0 [total/total] TAR started...
          2019-03-04 16:05:21.549  - debug: backitup.0 [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
          2019-03-04 16:05:31.548  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 17MB so far...
          2019-03-04 16:05:41.550  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 21MB so far...
          2019-03-04 16:05:51.552  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 29MB so far...
          2019-03-04 16:06:01.556  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 37MB so far...
          2019-03-04 16:06:11.577  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 47MB so far...
          2019-03-04 16:06:21.686  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 51MB so far...
          2019-03-04 16:06:31.688  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 57MB so far...
          2019-03-04 16:06:41.693  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 63MB so far...
          2019-03-04 16:06:51.787  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 68MB so far...
          2019-03-04 16:07:01.789  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 74MB so far...
          2019-03-04 16:07:11.791  - debug: backitup.0 [total/total] Packed 78MB so far...
          2019-03-04 16:07:19.873  - debug: backitup.0 [total/total] done
          2019-03-04 16:07:19.884  - debug: backitup.0 [total/cifs] done
          2019-03-04 16:07:19.913  - debug: backitup.0 [total/clean] delete /opt/iobroker/backups/total_2018_12_11-04_15_33_backupiobroker.tar.gz
          2019-03-04 16:07:19.944  - debug: backitup.0 [total/clean] done
          2019-03-04 16:07:19.954  - debug: backitup.0 [total/email] [total] used E-Mail-Instance: email.0
          2019-03-04 16:07:19.958  - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
          2019-03-04 16:07:19.959  - debug: backitup.0 [total/email] done
          2019-03-04 16:07:20.002  - debug: backitup.0 [total/history] backitup.0.history.html
          2019-03-04 16:07:20.047  - debug: backitup.0 [total/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
          2019-03-04 16:07:20.170  - info: email.0 Send email: {"text":"BackItUp:\nEin neues total Backup wurde am 04. Maerz 2019 um 16:07 Uhr erstellt, und unter //192.168.188.40/Backup/iobroker/komplett/ gespeichert.","to":"xx.yy@gmx.ch","subject":"Backitup","from":"qq@gmail.com"}
          2019-03-04 16:07:21.931  - info: email.0 sent to xx.yy@gmx.ch
          2019-03-04 16:08:20.276  - debug: backitup.0 [total/umount] done
          2019-03-04 16:08:20.281  - debug: backitup.0 [total] exec: done
          • S sol21
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @sol21
            Dann baue ich da mal eine Verzögerung ein, wenn iobroker gestoppt wird.
            • simatecS simatec
              @sol21
              sol21
              @simatec
              Danke, kann ich dann wieder testen. Denke betrifft nicht nur mich...?
              • S sol21
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @sol21
                Hmmm das kann ich schwer beurteilen.
                Ich habe auf allen Testsystemen diese Probleme nicht nachvollziehen können.
                Was nutzt du für ein System? Eventuell ist die Hardware etwas zu schwach.
                Normal wird die Mail erst nach iobroker Start versendet.
                Aber deine Adapter brauchen anscheinend sehr lange zum starten.
                Könnte an der Hardware liegen
                • simatecS simatec
                  @sol21
                  sol21
                  @simatec
                  Habe einen RaspberryPi 3B. Läuft aber sehr wenig darauf.
                  Solange sich nicht mehr Leute mit dem gleichen Problem melden, kannst Du es so belassen. Ich weiss ja, dass das Backup erstellt wird und kann auf die Benachrichtigung verzichten. Ich werde es aber mal noch länger im Auge behalten.
                  Nochmals vielen herzlichen Dank!
                  • S sol21
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @sol21
                    Nutzt du redis? Wenn ja musst du nicht stoppen.
                    Auch ohne Redis musst du nicht stoppen.
                    Der stop ist nur dafür da, falls es Probleme beim erstellen des totals gibt.
                    Ich werde das aber fixen, damit die Meldung etwas zeitverzögert rausgeht
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Installiere mal die Version 1.1.3 vom Github und berichte mal bitte, ob deine Benachrichtigung per Mail jetzt kommt.
                      • simatecS simatec
                        sol21
                        @simatec
                        habe nun mit der Version 1.1.3 getestet. Leider kam auch keine Email-Benachrichtigung.
                        Hatte das Komplett-Backup auf 14:00:00 eingeplant.
                        2019-03-05 13:57:12.261  - info: backitup.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                        2019-03-05 13:57:12.337  - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                        2019-03-05 13:57:12.373  - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 04 */1 * *
                        2019-03-05 13:57:12.373  - info: backitup.0 [total] backup was activated at 14:00:00 every 1 day(s)
                        2019-03-05 13:57:12.379  - debug: backitup.0 [total] 10 00 14 */1 * *
                        2019-03-05 13:57:12.923  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                        2019-03-05 13:58:08.082  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                        2019-03-05 13:58:16.367  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                        2019-03-05 14:00:00.057  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8859
                        2019-03-05 14:00:04.429  - info: daswetter.0 starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.11.1
                        2019-03-05 14:00:10.080  - debug: backitup.0 [total] exec: done
                        2019-03-05 14:00:10.358  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                        2019-03-05 14:00:10.359  - info: web.0 terminating http server on port 8082
                        2019-03-05 14:00:10.367  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                        2019-03-05 14:00:10.372  - info: javascript.0 terminating
                        2019-03-05 14:00:10.380  - info: web.0 terminated http server on port 8082
                        2019-03-05 14:00:10.386  - info: admin.0 terminating
                        2019-03-05 14:00:10.386  - info: tr-064.0 terminating
                        2019-03-05 14:00:10.393  - info: modbus.0 terminating
                        2019-03-05 14:00:10.434  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-03-05 14:00:10.435  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                        2019-03-05 14:00:10.439  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-03-05 14:00:10.443  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-03-05 14:00:10.447  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-03-05 14:00:10.451  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-03-05 14:00:10.875  - info: backitup.0 terminating
                        2019-03-05 14:00:10.874  - info: daswetter.0 terminating
                        2019-03-05 14:00:10.882  - info: email.0 terminating
                        2019-03-05 14:00:10.898  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-03-05 14:00:10.906  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-03-05 14:00:10.908  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-03-05 14:00:20.368  - info: host.raspberrypi force terminating
                        2019-03-05 14:02:23.152  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                        2019-03-05 14:02:23.161  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2019-03-05 14:02:23.162  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v8.11.1
                        2019-03-05 14:02:23.167  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.28 fe80::90f8:966e:754:6247
                        2019-03-05 14:02:23.339  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
                        2019-03-05 14:02:23.878  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
                        2019-03-05 14:02:23.909  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                        2019-03-05 14:02:23.943  - info: host.raspberrypi 11 instances found
                        2019-03-05 14:02:23.985  - info: host.raspberrypi starting 11 instances
                        2019-03-05 14:02:24.050  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 8960
                        2019-03-05 14:02:28.006  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 8967
                        2019-03-05 14:02:28.724  - error: admin.0 setObject id missing!!
                        2019-03-05 14:02:28.743  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
                        2019-03-05 14:02:28.806  - info: admin.0 requesting all states
                        2019-03-05 14:02:28.810  - info: admin.0 requesting all objects
                        2019-03-05 14:02:28.813  - info: admin.0 Request actual repository...
                        2019-03-05 14:02:30.631  - info: admin.0 received all states
                        2019-03-05 14:02:32.169  - error: web.0 setObject id missing!!
                        2019-03-05 14:02:32.191  - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.1
                        2019-03-05 14:02:32.786  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                        2019-03-05 14:02:32.792  - info: web.0 http server listening on port 8082
                        2019-03-05 14:02:33.034  - info: admin.0 received all objects
                        2019-03-05 14:02:33.191  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                        2019-03-05 14:02:33.192  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2019-03-05 14:02:33.318  - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        2019-03-05 14:02:35.794  - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.11.1
                        2019-03-05 14:02:35.935  - info: admin.0 Repository received successfully.
                        2019-03-05 14:02:36.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8991
                        2019-03-05 14:02:36.123  - info: vis.0 vis license is OK.
                        2019-03-05 14:02:37.084  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2019-03-05 14:02:41.450  - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.1
                        2019-03-05 14:02:41.467  - info: javascript.0 requesting all states
                        2019-03-05 14:02:41.470  - info: javascript.0 requesting all objects
                        2019-03-05 14:02:42.638  - info: javascript.0 received all states
                        2019-03-05 14:02:44.008  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 9001
                        2019-03-05 14:02:44.960  - info: javascript.0 received all objects
                        2019-03-05 14:02:45.083  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skalierung_PV_Leistung
                        2019-03-05 14:02:45.182  - info: javascript.0 script.js.Skalierung_PV_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        2019-03-05 14:02:45.184  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skalierung_Meter_Leistung
                        2019-03-05 14:02:45.256  - info: javascript.0 script.js.Skalierung_Meter_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        2019-03-05 14:02:45.257  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Sonneuntergang
                        2019-03-05 14:02:45.351  - info: javascript.0 script.js.Sonneuntergang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2019-03-05 14:02:45.352  - info: javascript.0 Start javascript script.js.PV_Leistung_Durchschnitt
                        2019-03-05 14:02:45.432  - info: javascript.0 script.js.PV_Leistung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2019-03-05 14:02:45.433  - info: javascript.0 Start javascript script.js.eth002_R1
                        2019-03-05 14:02:45.514  - info: javascript.0 script.js.eth002_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2019-03-05 14:02:45.515  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Steure_R1
                        2019-03-05 14:02:45.594  - info: javascript.0 script.js.Steure_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2019-03-05 14:02:45.595  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Steure_R2
                        2019-03-05 14:02:45.674  - info: javascript.0 script.js.Steure_R2: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        2019-03-05 14:02:45.675  - info: javascript.0 Start javascript script.js.in_zeit_auto_R2
                        2019-03-05 14:02:45.758  - info: javascript.0 script.js.in_zeit_auto_R2: registered 1 subscription and 1 schedule
                        2019-03-05 14:02:45.759  - info: javascript.0 Start javascript script.js.eth002_R2
                        2019-03-05 14:02:45.843  - info: javascript.0 script.js.eth002_R2: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2019-03-05 14:02:45.844  - info: javascript.0 Start javascript script.js.WLAN
                        2019-03-05 14:02:45.928  - info: javascript.0 script.js.WLAN: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2019-03-05 14:02:45.929  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch
                        2019-03-05 14:02:46.017  - info: javascript.0 script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                        2019-03-05 14:02:46.018  - info: javascript.0 Start javascript script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter
                        2019-03-05 14:02:46.103  - info: javascript.0 script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter: registered 1 subscription and 1 schedule
                        2019-03-05 14:02:46.104  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test_Ausgaben
                        2019-03-05 14:02:46.191  - info: javascript.0 script.js.Test_Ausgaben: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2019-03-05 14:02:47.440  - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.11.1
                        2019-03-05 14:02:47.493  - warn: modbus.0 Serial is not available
                        2019-03-05 14:02:47.854  - info: modbus.0 Connected to slave 192.168.188.36
                        2019-03-05 14:02:48.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9011
                        2019-03-05 14:02:52.017  - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
                        2019-03-05 14:02:54.555  - error: tr-064.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/5C:49:79:3E:4C:24):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2019-03-05 14:02:56.025  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9021
                        2019-03-05 14:02:59.341  - debug: backitup.0 objectDB connected
                        2019-03-05 14:02:59.416  - debug: backitup.0 statesDB connected
                        2019-03-05 14:02:59.599  - info: backitup.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                        2019-03-05 14:03:00.121  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                        2019-03-05 14:02:59.611  - debug: backitup.0 Printing logs of previous backup
                        2019-03-05 14:02:59.615  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/mount] done
                        2019-03-05 14:02:59.617  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] TAR started...
                        2019-03-05 14:02:59.617  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                        2019-03-05 14:02:59.618  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] done
                        2019-03-05 14:02:59.618  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/cifs] done
                        2019-03-05 14:02:59.618  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] delete /opt/iobroker/backups/total_2019_01_01-04_15_33_backupiobroker.tar.gz
                        2019-03-05 14:02:59.619  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] done
                        2019-03-05 14:02:59.619  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] done
                        2019-03-05 14:02:59.619  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] IoBroker started ...
                        2019-03-05 14:02:59.619  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/email] done
                        2019-03-05 14:03:00.598  - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                        2019-03-05 14:03:00.634  - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 04 */1 * *
                        2019-03-05 14:03:00.634  - info: backitup.0 [total] backup was activated at 14:00:00 every 1 day(s)
                        2019-03-05 14:03:00.650  - debug: backitup.0 [total] 10 00 14 */1 * *
                        2019-03-05 14:03:00.737  - debug: backitup.0 mount activ... umount in 2 Seconds!!
                        2019-03-05 14:03:04.028  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 9044
                        2019-03-05 14:03:05.545  - debug: backitup.0 [total/email] [total] used E-Mail-Instance: email.0
                        2019-03-05 14:03:05.554  - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
                        2019-03-05 14:03:05.556  - debug: backitup.0 [total/email] done
                        2019-03-05 14:03:05.603  - debug: backitup.0 [total/history] backitup.0.history.html
                        2019-03-05 14:03:07.317  - info: email.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v8.11.1
                        2019-03-05 14:07:10.010  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                        2019-03-05 14:10:22.786  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Hatte 5 Sekunden Verzögerung drin. Aber laut Log startet dein mail Adapter weitere 2 Sekunden später.
                          Ich habe nun die zeit auf 10 Sekunden angepasst. Probiere bitte noch einmal
                          • simatecS simatec
                            sol21
                            @simatec
                            Super! Hat geklappt. -> Email kam sofort an.
                            2019-03-05 15:43:09.736  - debug: backitup.0 statesDB connected
                            2019-03-05 15:43:09.905  - info: backitup.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                            2019-03-05 15:43:09.975  - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                            2019-03-05 15:43:10.012  - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 04 */1 * *
                            2019-03-05 15:43:10.013  - info: backitup.0 [total] backup was activated at 15:45:00 every 1 day(s)
                            2019-03-05 15:43:10.019  - debug: backitup.0 [total] 10 45 15 */1 * *
                            2019-03-05 15:43:14.240  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                            2019-03-05 15:45:00.046  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9680
                            2019-03-05 15:45:04.044  - info: daswetter.0 starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.11.1
                            2019-03-05 15:45:10.052  - debug: backitup.0 [total] exec: done
                            2019-03-05 15:45:10.247  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                            2019-03-05 15:45:10.248  - info: web.0 terminating http server on port 8082
                            2019-03-05 15:45:10.249  - info: web.0 terminated http server on port 8082
                            2019-03-05 15:45:10.257  - info: tr-064.0 terminating
                            2019-03-05 15:45:10.259  - info: modbus.0 terminating
                            2019-03-05 15:45:10.264  - info: javascript.0 terminating
                            2019-03-05 15:45:10.272  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                            2019-03-05 15:45:10.272  - info: admin.0 terminating
                            2019-03-05 15:45:10.282  - info: web.0 terminating
                            2019-03-05 15:45:10.300  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-05 15:45:10.323  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-05 15:45:10.324  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                            2019-03-05 15:45:10.328  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-05 15:45:10.334  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-05 15:45:10.338  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-05 15:45:10.748  - info: email.0 terminating
                            2019-03-05 15:45:10.755  - info: backitup.0 terminating
                            2019-03-05 15:45:10.766  - info: daswetter.0 terminating
                            2019-03-05 15:45:10.780  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-05 15:45:10.810  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-05 15:45:10.810  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-05 15:45:20.281  - info: host.raspberrypi force terminating
                            2019-03-05 15:47:17.982  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                            2019-03-05 15:47:17.991  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2019-03-05 15:47:17.992  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v8.11.1
                            2019-03-05 15:47:17.997  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.188.28 fe80::90f8:966e:754:6247
                            2019-03-05 15:47:18.169  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
                            2019-03-05 15:47:18.709  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
                            2019-03-05 15:47:18.740  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                            2019-03-05 15:47:18.773  - info: host.raspberrypi 11 instances found
                            2019-03-05 15:47:18.815  - info: host.raspberrypi starting 11 instances
                            2019-03-05 15:47:18.880  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 9761
                            2019-03-05 15:47:22.837  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 9767
                            2019-03-05 15:47:23.536  - error: admin.0 setObject id missing!!
                            2019-03-05 15:47:23.558  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
                            2019-03-05 15:47:23.619  - info: admin.0 requesting all states
                            2019-03-05 15:47:23.623  - info: admin.0 requesting all objects
                            2019-03-05 15:47:23.626  - info: admin.0 Request actual repository...
                            2019-03-05 15:47:25.711  - info: admin.0 received all states
                            2019-03-05 15:47:27.022  - error: web.0 setObject id missing!!
                            2019-03-05 15:47:27.045  - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.1
                            2019-03-05 15:47:27.682  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                            2019-03-05 15:47:27.688  - info: web.0 http server listening on port 8082
                            2019-03-05 15:47:28.060  - info: admin.0 received all objects
                            2019-03-05 15:47:28.208  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                            2019-03-05 15:47:28.208  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2019-03-05 15:47:28.332  - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2019-03-05 15:47:30.838  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 9789
                            2019-03-05 15:47:31.225  - info: admin.0 Repository received successfully.
                            2019-03-05 15:47:31.115  - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.11.1
                            2019-03-05 15:47:31.378  - info: vis.0 vis license is OK.
                            2019-03-05 15:47:32.301  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2019-03-05 15:47:36.480  - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.1
                            2019-03-05 15:47:36.498  - info: javascript.0 requesting all states
                            2019-03-05 15:47:36.501  - info: javascript.0 requesting all objects
                            2019-03-05 15:47:37.650  - info: javascript.0 received all states
                            2019-03-05 15:47:38.847  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 9803
                            2019-03-05 15:47:39.841  - info: javascript.0 received all objects
                            2019-03-05 15:47:39.961  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skalierung_PV_Leistung
                            2019-03-05 15:47:40.061  - info: javascript.0 script.js.Skalierung_PV_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            2019-03-05 15:47:40.063  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skalierung_Meter_Leistung
                            2019-03-05 15:47:40.137  - info: javascript.0 script.js.Skalierung_Meter_Leistung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            2019-03-05 15:47:40.138  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Sonneuntergang
                            2019-03-05 15:47:40.234  - info: javascript.0 script.js.Sonneuntergang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            2019-03-05 15:47:40.235  - info: javascript.0 Start javascript script.js.PV_Leistung_Durchschnitt
                            2019-03-05 15:47:40.317  - info: javascript.0 script.js.PV_Leistung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            2019-03-05 15:47:40.318  - info: javascript.0 Start javascript script.js.eth002_R1
                            2019-03-05 15:47:40.404  - info: javascript.0 script.js.eth002_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2019-03-05 15:47:40.405  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Steure_R1
                            2019-03-05 15:47:40.486  - info: javascript.0 script.js.Steure_R1: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2019-03-05 15:47:40.487  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Steure_R2
                            2019-03-05 15:47:40.568  - info: javascript.0 script.js.Steure_R2: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            2019-03-05 15:47:40.569  - info: javascript.0 Start javascript script.js.in_zeit_auto_R2
                            2019-03-05 15:47:40.655  - info: javascript.0 script.js.in_zeit_auto_R2: registered 1 subscription and 1 schedule
                            2019-03-05 15:47:40.656  - info: javascript.0 Start javascript script.js.eth002_R2
                            2019-03-05 15:47:40.742  - info: javascript.0 script.js.eth002_R2: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2019-03-05 15:47:40.743  - info: javascript.0 Start javascript script.js.WLAN
                            2019-03-05 15:47:40.829  - info: javascript.0 script.js.WLAN: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            2019-03-05 15:47:40.830  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch
                            2019-03-05 15:47:40.917  - info: javascript.0 script.js.Zeit_WP_Sperre_Ein_dynamisch: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                            2019-03-05 15:47:40.918  - info: javascript.0 Start javascript script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter
                            2019-03-05 15:47:41.006  - info: javascript.0 script.js.in_zeit_sperre_R1_mitWetter: registered 1 subscription and 1 schedule
                            2019-03-05 15:47:41.006  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test_Ausgaben
                            2019-03-05 15:47:41.095  - info: javascript.0 script.js.Test_Ausgaben: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            2019-03-05 15:47:42.203  - info: modbus.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.11.1
                            2019-03-05 15:47:42.256  - warn: modbus.0 Serial is not available
                            2019-03-05 15:47:42.635  - info: modbus.0 Connected to slave 192.168.188.36
                            2019-03-05 15:47:42.836  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9813
                            2019-03-05 15:47:46.789  - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
                            2019-03-05 15:47:49.302  - error: tr-064.0 forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/5C:49:79:3E:4C:24):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2019-03-05 15:47:50.853  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9823
                            2019-03-05 15:47:54.128  - debug: backitup.0 objectDB connected
                            2019-03-05 15:47:54.203  - debug: backitup.0 statesDB connected
                            2019-03-05 15:47:54.379  - info: backitup.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                            2019-03-05 15:47:54.858  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                            2019-03-05 15:47:54.391  - debug: backitup.0 Printing logs of previous backup
                            2019-03-05 15:47:54.395  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/mount] done
                            2019-03-05 15:47:54.397  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] TAR started...
                            2019-03-05 15:47:54.397  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                            2019-03-05 15:47:54.398  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] done
                            2019-03-05 15:47:54.398  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/cifs] done
                            2019-03-05 15:47:54.398  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] delete /opt/iobroker/backups/total_2019_01_11-04_15_33_backupiobroker.tar.gz
                            2019-03-05 15:47:54.398  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] done
                            2019-03-05 15:47:54.399  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] done
                            2019-03-05 15:47:54.399  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] IoBroker started ...
                            2019-03-05 15:47:54.399  - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/email] done
                            2019-03-05 15:47:55.335  - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                            2019-03-05 15:47:55.372  - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 04 */1 * *
                            2019-03-05 15:47:55.373  - info: backitup.0 [total] backup was activated at 15:45:00 every 1 day(s)
                            2019-03-05 15:47:55.389  - debug: backitup.0 [total] 10 45 15 */1 * *
                            2019-03-05 15:47:55.487  - debug: backitup.0 mount activ... umount in 2 Seconds!!
                            2019-03-05 15:47:58.860  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 9846
                            2019-03-05 15:48:02.166  - info: email.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v8.11.1
                            2019-03-05 15:48:05.274  - debug: backitup.0 [total/email] [total] used E-Mail-Instance: email.0
                            2019-03-05 15:48:05.281  - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
                            2019-03-05 15:48:05.282  - debug: backitup.0 [total/email] done
                            2019-03-05 15:48:05.316  - debug: backitup.0 [total/history] backitup.0.history.html
                            2019-03-05 15:48:05.521  - info: email.0 Send email: {"text":"BackItUp:\nEin neues total Backup wurde am 05. Maerz 2019 um 15:47 Uhr erstellt, und unter 192.168.188.40/Backup/iobroker/komplett/ gespeichert.","to":"xx.yy@gmx.ch","subject":"Backitup","from":"jj@gmail.com"}
                            2019-03-05 15:48:07.494  - info: email.0 sent to xx.yy@gmx.ch
                            Nochmals herzlichen Dank für die tolle Unterstützung!
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Ab Version 1.1.3 ist die Zeitverzögerung im Menü einstellbar.
