  4. [gelöst]zigbee adapter und Hue Outdoor Motion Sensor (SML002) "not described in statesMapping"
zigbee adapterhue outdoor sensor sml002
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    stopbit
    schrieb am zuletzt editiert von stopbit
    Hallo ins Forum.
    Der Hue Outdoor Motion Sensor ist ja mittlerweile in der devices.js (im Zigbee-Adapter v0.9.2, bei den Zigbee-Shepherd-converters) implementiert. Leider wird das Teil bei mir nach wie vor nicht richtig erkannt. Seltsam ist, dass nach einem Neustart des RaspPi der gerade zuvor gepaarte Sensor im Log kurz korrekt gelistet wird, dann aber wieder verschwindet. Was könnte die Ursache für diese Verhalten sein? Hier das Log.
    Danke im Voraus
    PS:
    Iobroker v3.6.0
    Node.js: v8.15.0
    NPM: 6.4.1
    CC2531
    • S stopbit
      Das ist eine super Nachricht. Danke!!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @stopbit
      Der Sensor sollte jetzt in meinem development branch drin sein. Bitte installier mal von
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
      Bitte den Upload im Nachgang nicht vergessen, dann sollte der Sensor da sein. Ein erneutes Anlernen des Sensors ist nicht notwendig.
      A.
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        Falls das für dich eine Option ist, es gibt vom HUE Adapter einen Fork auf v1.2.3 von jens-maus auf GitHub der den neuen Outdoor Motion Sensor direkt unterstützt.
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          stopbit
          Danke für die Antwort. Ich habe den Fork installiert. Jedenfalls wird als installierte Version "1.2.3" angezeigt. Leider werden die Sensorparameter nach wie vor nicht in den Objekten sichtbar.
          Über die HUE-App ist der Sensor eingebunden. Dazu musste ich ja zunächst eine Lampe und einen Raum einrichten, um dann den Sensor als Zubehör überhaupt hinzufügen zu können.
          • S stopbit
            Hallo ins Forum.
            Danke im Voraus
            PS:
            Iobroker v3.6.0
            Node.js: v8.15.0
            NPM: 6.4.1
            CC2531
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @stopbit
            Hallo. Der Sensor ist auf der Liste und wird in ein paar Tagen (hoffentlich) im Zigbee-Adapter verfügbar sein.
              stopbit
              • S stopbit
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @stopbit
                A.
                  stopbit
                  Oh, habe ich gerade gesehen und gleich ausgeführt. Danke dafür.
                  Hier das Log:
                  $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy"
                  install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                  npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  process exited with code 0
                  Was hat das npm WARN... zu bedeuten?
                  Yesssss!! Läuft, alle Parameter werden übertragen.
                  Cool und thx
                  • S stopbit
                    Hier das Log:
                    Cool und thx
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @stopbit Fein.
                    Sobald Ilya meine Anpassungen in den Hauptzweig übernommen hat sind sie im Standard fuer die Zukunft drin.
                    A.
                      stopbit
                      Habe oben nochmal editiert, warst jetzt schnell ;-)
                      Es geht um das npm WARN .... im Log. Was hat es damit auf sich?
                      • S stopbit
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @stopbit
                        Das ist eine vom system erkannte Abhängigkeit von einer externen Bibliothek die aber nicht automatisch installiert wurde. Das wird gerade geprüft - sollte aber keine Probleme verursachen. Soweit ich das beurteilen kann wird die Bibliothek nicht genutzt.
                        A.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          upload nicht vergessen
                            stopbit
                            Sorry, ich muss nachfragen. Ich bin neu in Github und noch erschließt sich mir nicht Alles.
                            Was ist, da Asgothian das schon sagte, der Upload danach? Ich lese mich gerne ein, fand auf die Schnelle nur "adding a file to a repository". Wenn es darum geht, wüsste ich jetzt nicht welches. Nochmals sorry.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              adapter-upload
                              • S stopbit
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @stopbit
                                Hier laufen 2 Dinge zusammen die getrennt werden müssen:
                                @arteck hat von einem Upload gesprochen - das ist ein schritt im iobroker, der notwendig ist, wenn
                                • Quelldateien eines Adapters modifiziert wurden
                                • Adapter manuell per npm installiert wurden
                                • Adapter von github installiert wurden (per Katze, Standard oder Benutzerdefiniert)
                                Bei github geht es darum die Quellen der Adapter zu halten. Um Funktionen des Adapters zu modifizieren sollte ein „fork“ des Adapters gemacht werden mit dem geprüft werden kann ob die Änderungen erfolgreich sind (auch durch andere, siehe Installationsanleitung weiter oben im Thread). Danach kann/muss ein pull-request die Änderungen in den eigentliche Adapter zu übernehmen.
                                A.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  ups hab ich was überlesen... sry
                                    Thaibodo
                                    @Asgothian sagte in [gelöst]zigbee adapter und Hue Outdoor Motion Sensor (SML002) "not described in statesMapping":
                                    Ich bekomme bei der Installation eine Fehlermeldung.
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy "
                                    install "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                                    npm install "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                    ERROR: host.ioBroker Cannot install "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy: 2
                                    Was mache ich falsch?
                                    ioBroker auf Raspi 4
                                    • T Thaibodo
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Thaibodo
                                      ./iobroker url https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                                      ohne die "" sollte es gehen. Allerdings sollten die in diesem Zweig eingefügten Geräte in der aktuellen 0.10.3er GitHub version bereits enthalten sein.
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        @Thaibodo
                                        A.
                                        Thaibodo
                                        schrieb am zuletzt editiert von Thaibodo
                                        @Asgothian Danke für die Antwort. Ich habe jetzt auf 0.10.3 upgedatet.
                                          Spooky99
                                          schrieb am zuletzt editiert von Spooky99
                                          Wie macht man den update auf 0.10.3?
                                          Ich blicke überhaupt nicht mehr durch mir wird der Zigbee Adapter als aktuell angezeigt mit 0.10.2...
                                          ERLEDIGT
