  4. [gelöst]zigbee adapter und Hue Outdoor Motion Sensor (SML002) "not described in statesMapping"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee adapterhue outdoor sensor sml002
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S stopbit
    Hallo ins Forum.
    Der Hue Outdoor Motion Sensor ist ja mittlerweile in der devices.js (im Zigbee-Adapter v0.9.2, bei den Zigbee-Shepherd-converters) implementiert. Leider wird das Teil bei mir nach wie vor nicht richtig erkannt. Seltsam ist, dass nach einem Neustart des RaspPi der gerade zuvor gepaarte Sensor im Log kurz korrekt gelistet wird, dann aber wieder verschwindet. Was könnte die Ursache für diese Verhalten sein? Hier das Log.
    Danke im Voraus
    PS:
    Iobroker v3.6.0
    Node.js: v8.15.0
    NPM: 6.4.1
    CC2531
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @stopbit
    Hallo. Der Sensor ist auf der Liste und wird in ein paar Tagen (hoffentlich) im Zigbee-Adapter verfügbar sein.
      stopbit
      Das ist eine super Nachricht. Danke!!
      • S stopbit
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @stopbit
        Der Sensor sollte jetzt in meinem development branch drin sein. Bitte installier mal von
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
        Bitte den Upload im Nachgang nicht vergessen, dann sollte der Sensor da sein. Ein erneutes Anlernen des Sensors ist nicht notwendig.
        A.
          stopbit
          Oh, habe ich gerade gesehen und gleich ausgeführt. Danke dafür.
          Hier das Log:
          $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy"
          install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
          npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          process exited with code 0
          Was hat das npm WARN... zu bedeuten?
          Yesssss!! Läuft, alle Parameter werden übertragen.
          Cool und thx
          • S stopbit
            Hier das Log:
            Cool und thx
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @stopbit Fein.
            Sobald Ilya meine Anpassungen in den Hauptzweig übernommen hat sind sie im Standard fuer die Zukunft drin.
            A.
              stopbit
              Habe oben nochmal editiert, warst jetzt schnell ;-)
              Es geht um das npm WARN .... im Log. Was hat es damit auf sich?
              • S stopbit
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @stopbit
                Das ist eine vom system erkannte Abhängigkeit von einer externen Bibliothek die aber nicht automatisch installiert wurde. Das wird gerade geprüft - sollte aber keine Probleme verursachen. Soweit ich das beurteilen kann wird die Bibliothek nicht genutzt.
                A.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  upload nicht vergessen
                    stopbit
                    Sorry, ich muss nachfragen. Ich bin neu in Github und noch erschließt sich mir nicht Alles.
                    Was ist, da Asgothian das schon sagte, der Upload danach? Ich lese mich gerne ein, fand auf die Schnelle nur "adding a file to a repository". Wenn es darum geht, wüsste ich jetzt nicht welches. Nochmals sorry.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      adapter-upload
                      • S stopbit
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @stopbit
                        Hier laufen 2 Dinge zusammen die getrennt werden müssen:
                        @arteck hat von einem Upload gesprochen - das ist ein schritt im iobroker, der notwendig ist, wenn
                        • Quelldateien eines Adapters modifiziert wurden
                        • Adapter manuell per npm installiert wurden
                        • Adapter von github installiert wurden (per Katze, Standard oder Benutzerdefiniert)
                        Bei github geht es darum die Quellen der Adapter zu halten. Um Funktionen des Adapters zu modifizieren sollte ein „fork“ des Adapters gemacht werden mit dem geprüft werden kann ob die Änderungen erfolgreich sind (auch durch andere, siehe Installationsanleitung weiter oben im Thread). Danach kann/muss ein pull-request die Änderungen in den eigentliche Adapter zu übernehmen.
                        A.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ups hab ich was überlesen... sry
                            Thaibodo
                            @Asgothian sagte in [gelöst]zigbee adapter und Hue Outdoor Motion Sensor (SML002) "not described in statesMapping":
                            Ich bekomme bei der Installation eine Fehlermeldung.
                            $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy "
                            install "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                            npm install "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                            ERROR: host.ioBroker Cannot install "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy: 2
                            Was mache ich falsch?
                            ioBroker auf Raspi 4
                            • T Thaibodo
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Thaibodo
                              ./iobroker url https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                              ohne die "" sollte es gehen. Allerdings sollten die in diesem Zweig eingefügten Geräte in der aktuellen 0.10.3er GitHub version bereits enthalten sein.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                @Thaibodo
                                A.
                                Thaibodo
                                schrieb am zuletzt editiert von Thaibodo
                                @Asgothian Danke für die Antwort. Ich habe jetzt auf 0.10.3 upgedatet.
                                  Spooky99
                                  schrieb am zuletzt editiert von Spooky99
                                  Wie macht man den update auf 0.10.3?
                                  Ich blicke überhaupt nicht mehr durch mir wird der Zigbee Adapter als aktuell angezeigt mit 0.10.2...
                                  ERLEDIGT
