  4. [gelöst]zigbee adapter und Hue Outdoor Motion Sensor (SML002) "not described in statesMapping"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee adapterhue outdoor sensor sml002
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    stopbit
    Das ist eine super Nachricht. Danke!!
    • S stopbit
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @stopbit
      Der Sensor sollte jetzt in meinem development branch drin sein. Bitte installier mal von
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
      Bitte den Upload im Nachgang nicht vergessen, dann sollte der Sensor da sein. Ein erneutes Anlernen des Sensors ist nicht notwendig.
      A.
        stopbit
        Oh, habe ich gerade gesehen und gleich ausgeführt. Danke dafür.
        Hier das Log:
        $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy"
        install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
        npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        process exited with code 0
        Was hat das npm WARN... zu bedeuten?
        Yesssss!! Läuft, alle Parameter werden übertragen.
        Cool und thx
        • S stopbit
          Hier das Log:
          Cool und thx
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @stopbit Fein.
          Sobald Ilya meine Anpassungen in den Hauptzweig übernommen hat sind sie im Standard fuer die Zukunft drin.
          A.
            stopbit
            Habe oben nochmal editiert, warst jetzt schnell ;-)
            Es geht um das npm WARN .... im Log. Was hat es damit auf sich?
            • S stopbit
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @stopbit
              Das ist eine vom system erkannte Abhängigkeit von einer externen Bibliothek die aber nicht automatisch installiert wurde. Das wird gerade geprüft - sollte aber keine Probleme verursachen. Soweit ich das beurteilen kann wird die Bibliothek nicht genutzt.
              A.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                upload nicht vergessen
                  stopbit
                  Sorry, ich muss nachfragen. Ich bin neu in Github und noch erschließt sich mir nicht Alles.
                  Was ist, da Asgothian das schon sagte, der Upload danach? Ich lese mich gerne ein, fand auf die Schnelle nur "adding a file to a repository". Wenn es darum geht, wüsste ich jetzt nicht welches. Nochmals sorry.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    adapter-upload
                    • S stopbit
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @stopbit
                      Hier laufen 2 Dinge zusammen die getrennt werden müssen:
                      @arteck hat von einem Upload gesprochen - das ist ein schritt im iobroker, der notwendig ist, wenn
                      • Quelldateien eines Adapters modifiziert wurden
                      • Adapter manuell per npm installiert wurden
                      • Adapter von github installiert wurden (per Katze, Standard oder Benutzerdefiniert)
                      Bei github geht es darum die Quellen der Adapter zu halten. Um Funktionen des Adapters zu modifizieren sollte ein „fork“ des Adapters gemacht werden mit dem geprüft werden kann ob die Änderungen erfolgreich sind (auch durch andere, siehe Installationsanleitung weiter oben im Thread). Danach kann/muss ein pull-request die Änderungen in den eigentliche Adapter zu übernehmen.
                      A.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ups hab ich was überlesen... sry
                          Thaibodo
                          @Asgothian sagte in [gelöst]zigbee adapter und Hue Outdoor Motion Sensor (SML002) "not described in statesMapping":
                          Ich bekomme bei der Installation eine Fehlermeldung.
                          $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy "
                          install "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                          npm install "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                          ERROR: host.ioBroker Cannot install "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy: 2
                          Was mache ich falsch?
                          ioBroker auf Raspi 4
                          • T Thaibodo
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Thaibodo
                            ./iobroker url https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                            ohne die "" sollte es gehen. Allerdings sollten die in diesem Zweig eingefügten Geräte in der aktuellen 0.10.3er GitHub version bereits enthalten sein.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              @Thaibodo
                              A.
                              Thaibodo
                              schrieb am zuletzt editiert von Thaibodo
                              @Asgothian Danke für die Antwort. Ich habe jetzt auf 0.10.3 upgedatet.
                                Spooky99
                                schrieb am zuletzt editiert von Spooky99
                                Wie macht man den update auf 0.10.3?
                                Ich blicke überhaupt nicht mehr durch mir wird der Zigbee Adapter als aktuell angezeigt mit 0.10.2...
                                ERLEDIGT
