  4. Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror
    2.6k
    4.6k
    4.0k
magicmirror iobroker node-red
59 Beiträge 10 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C Offline
    Chris87
    Oh, klingt aufwändig. Worauf hast du das ganze laufen? warum nimmst du für den Mirror nicht einfach nen PI?
    mach dir wegen mir bitte keine Hecktik, bei mir sind seit n paar monaten die "- - -" am Spiegel (immer nch mit der hoffnung, dass was passiert ;-).
    Ich bin um jede hilfe Dankbar.
    MfG Chris
    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Ich habe noch keinen Spiegel, da nur "nice to have" und andere Projekte einfach Vorrang haben. Bei mir tut es dann auch nicht nur ein PI, Display und Spiegel, da muss mehr her 😁
      Ich habe derzeit auch nur einen PI, den kann ich aber nicht zum testen nutzen, der ist für andere Dinge nötig und im System integriert. Kaufe ich mir jetzt noch einen PI, fliegt er letztendlich nur wieder in die Kiste mit dem noch fertig zu stellenden Projekten. Dafür mag ich im Moment einfach kein Geld ausgeben.
      Deshalb emuliere ich den PI nur auf meinem Laptop. Geht soweit auch (schon länger für andere Tests), bis auf MM2, die halt eine ARM-CPU möchten (die natürlich nicht in meinem Laptop steckt). Meine "normale" Virtual-Software kann aber keine CPUs emulieren, deswegen muss ich jetzt auf QEMU ausweichen, da kann ich auch eine ARM-CPU "vorgaukeln" :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • C Offline
        Chris87
        @SBorg Danke nochmal für deine Hilfe. ich hab es am We hinbekommen.
        war n schei..... fehler, aber OK.
        Ich hatte in meinem Datenpunkt einen Umlaut. daraufhin wurde kleiner der Datenpunkte aktualisiert.
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Böser Fehler. Hätte ich sogar sehen können, hatte ich aber gar nicht auf dem Schirm (siehst du in der zweiten Zeile an der Codierung von "füllung"):
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1569607266620-5f6da332-44a5-4079-bf77-2e46c7248cd9-image.png
          Ich habe mir schon länger (nicht nur beim ioB) angewöhnt nur [a-z][A-Z][0-9] zu nehmen. Ebenso vermeide ich "-", und wenn mal was klemmt wird auch das Leerzeichen durch den "_" ersetzt.
          • JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            schrieb am zuletzt editiert von Jensen
            Ich könnte zu diesem Thema auch Hilfe gebrauchen.
            Auf dem Mirror Display wird bei mir undefined angezeigt.
            Ports habe ich sowohl 8082 als auch 8087 probiert, nix.
            Umlaute sind auch nicht drin.
            Könnte vielleicht jemand seine funktionierende Version der config.js posten, zum Vergleichen ?
            Bin für jede Hilfe dankbar.
            Gruß Jens
            • JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              Mittlerweile konnte ich mit Hilfe von Log Zeilen in node_helper.js erkennen, daß die Daten in MagicMirror ankommen.
              Aber nun weiß ich nicht, wo ich weitersuchen muß.
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Hi, poste doch mal deine config.js
                Meistens fehlt nur eine Klammer, Komma...
                JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  @SBorg
                  hier der Anfang, alle folgenden Module funktionieren einwandfrei.
                     modules: [
                     		module: "alert",
                     		disabled: false,
                     		module: 'MMM-ioBroker',
                     		position: 'bottom_right',
                     		header: 'ioBroker',
                     		config: {
                     			host: '192.168.178.100',
                     			port: '8082',
                     			https: false,
                     			template: 'MMM-ioBorker.njk',
                     			devices: [
                     					deviceStates: [
                     									  { id: 'modbus.1.coils.12288_Abwesenheit', icon: '', suffix: '%' },
                     		module: "clock",
                     		position: "top_center"
                     		module: "currentweather",
                     		position: "top_right",
                  • JensenJ Jensen
                    @SBorg
                       modules: [
                       		module: "alert",
                       		disabled: false,
                       		header: 'ioBroker',
                       		config: {
                       			port: '8082',
                       			https: false,
                       			devices: [
                       					deviceStates: [
                       		module: "clock",
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @Jensen Soweit ok, aber ist dein Simple-API-Adapter wirklich auf Port 8082?
                    8082 ist normalerweise die VIS, 8087 dann der Simple-API. Ändere also mal
                    port: '8082',
                     in
                    port: '8087',
                    • JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      Nee, nee, das läuft nicht über den SimpleAPI Adapter (obwohl ich das auch probiert hatte), das läuft über den Web Adapter mit eingeschaltetem Simple API.
                      Die Abfrage im Browser funktioniert, und im MagicMirror node_helper.js kommen die Daten ja an.
                      • JensenJ Jensen
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @Jensen Das läuft schon über den Simple-API, der Web liefert keine Daten.
                        Hast du im WEB-Adapter Simple-API aktiviert
                        • JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          ja, der Haken ist gesetzt
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Arg, sorry, ich bin blöd :(
                            Der schickt zwar seine Daten über den Simple-API, nutzt aber den WEB-Port 8082, deswegen ja auch der Haken...
                            Ich weiß nicht ob es so funktioniert, aber eigentlich sind da zwei Kommas zu viel.
                            modules: [
                               		module: "alert",
                               		disabled: false,
                               		header: 'ioBroker',
                               		config: {
                               			port: '8082',
                               			https: false,
                               			devices: [
                               					deviceStates: [
                               		module: "clock",
                            • JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              schade, aber das wäre zu einfach gewesen
                              Habe beide Kommas entfernt, keine Änderung.
                              • JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                ich glaube, ich rücke dem Problem näher
                                • JensenJ Jensen
                                  JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  diese Änderung führte letztendlich zum Erfolg
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Das scheint sich mit dem letzten Update eingeschlichen zu haben. Nur habe ich nix gefunden wo der zusätzliche "/" herkommt. Ev. geht es aber auch wenn man das Template leer lässt, dann wird es per default mit "MMM-ioBroker.njk" befüllt.
                                    • roessiR Offline
                                      roessiR Offline
                                      roessi
                                      vorab Danke vielmals für die ganzen Informationen die ihr in den beiden Seiten zusammengetragen habt. Es hat mir sehr geholfen, leider schaffe ich es noch nicht die Daten darzustellen und bekomme nur drei --- angezeigt.
                                      Was habe ich bis jetzt gemacht:
                                      In der IO-Broker.js das return ausgetauscht. Damit hat sich die Anzeige von undefined auf ---° geändert.
                                      getTemplate: function () {
                                          //return this.config.template || "MMM-ioBroker.njk";
                                      	return "MMM-ioBroker.njk";
                                      Den Abruf der Daten über laptop 👍
                                      http://192.168.0.102:8087/get/hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE
                                      {"val":5.8,"ack":true,"ts":1585485874163,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1585897792624,"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-40,"max":80,"unit":"°C","role":"value.temperature","name":"TempFeuchtHof.TEMPERATURE"},"native":{"AutoconfRoles":"WEATHER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"TEMPERATURE","MAX":80,"MIN":-40,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"°C"},"_id":"hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      und Download der Daten am Pi 👍 funktioniert auch, ein file mit allen Informationen wird erstellt.
                                      wget http://192.168.0.102:8087/get/hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE
                                      Und jetzt steh ich an und bin schon langsam am verzweifeln. 😖
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Mal was anderes, aber trotzdem Themenbezogen.
                                        Ich grübel stark welches OS ich für den Spiegel nehmen soll.
                                        Ich habe nämlich auch Tutorials mit einer IOBroker VIS für den Spiegel gesehen.
                                        Da wäre ich ja viel unabhängiger was das Platzieren und Gestalten angeht.
                                        Meinungen? Pro / Contra?
                                        • roessiR roessi
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @roessi Wie sieht denn deine config.js aus? So sieht auf den ersten Blick erst mal alles gut aus :)
                                          @haselchen Ist sicherlich Geschmackssache. Allerdings hast du bei der VIS den Nachteil, dass du einen Browser im Kiosk-Modus laufen lassen musst. Dafür wärst du dort aber wesentlich flexibler und könntest bspw. auch Touch realisieren (ist aber wg. des Spiegels meist eine heikle Nummer).
                                          haselchenH roessiR 2 Antworten Letzte Antwort
