  4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
adapter
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B braunessofa
    @sigi234
    login as: pi
    pi@192.168.1.226's password:
    Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Feb 28 10:03:15 2019 from 192.168.1.128
    Wi-Fi is disabled because the country is not set.
    Use raspi-config to set the country before use.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      nodejs*
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 60,8 MB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    (Lese Datenbank ... 39837 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von nodejs (8.15.0-1nodesource1) ...
    dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
    pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
    @braunessofa
    was sagt denn jetzt:
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      @braunessofa
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      braunessofa
      @Homoran
      Deine Geduld ist klasse. Welche Leerzeilen?
      Ich geb doch nur die Befehle ein wie sie in der Anleitung sind.
      • B braunessofa
        @Homoran
        @braunessofa
        beantworte die letzte Frage.
        wenn du dann den Code eingibst erscheint @Homoran
        Danach musst du erst eine Leerzeile einfügen bevor du auf den Code-Button klickst
          @braunessofa
          braunessofa
          @Homoran
          login as: pi
          Last login: Thu Feb 28 10:40:20 2019 from 192.168.1.128
          pi@raspberrypi:~ $
          Ich mach gar nicht erst weiter, ist immer das selbe
          • B braunessofa
            @Homoran
            login as: pi
            pi@raspberrypi:~ $
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
            Ja darum sollst du auch das eingeben was Homoran gefragt hat:
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              braunessofa
              @sigi234
              pi@raspberrypi:~ $ node -v
              v11.8.0
              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
              -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
              6.5.0
              pi@raspberrypi:~ $
              • B braunessofa
                @sigi234
                v11.8.0
                6.5.0
                pi@raspberrypi:~ $
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                v11.8.0
                Version nicht gut, du solltes ab V 8.x.x gehen. Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
                Link Text
                Ich würde Alles neu aufsetzen.......
                • sigi234S sigi234
                  v11.8.0
                  Link Text
                  braunessofa
                  @sigi234
                  Würde ich ja gerne, aber wie? Wenn ich nach der Anleitung gehe (siehe oben) geht es nicht.
                  • B braunessofa
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @braunessofa
                    Welchen Pi hast du?
                    Link Text
                    • sigi234S sigi234
                      @braunessofa
                      Welchen Pi hast du?
                      Link Text
                      braunessofa
                      @sigi234
                      pi 3+
                      • B braunessofa
                        @sigi234
                        pi 3+
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @sigi234
                        pi 3+
                        Link Text
                          @paul53 hatte in solchen Fällen immer gut geholfen, wenn zwei Versionen installiert sind.
                          Habe eben die Suche bemüht, und z.B. folgenden Thread gefunden:
                          https://forum.iobroker.net/topic/20108/iobroker-web-oberfl%C3%A4che/8
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            pi 3+
                            Link Text
                            braunessofa
                            @sigi234
                            Ist dann der iobroker nicht hin?
                            Ahh, zu dem habe ich vergessen zu sagen,dass meine auf einem usb-stick läuft
                            • B braunessofa
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              JA!!!
                              • sigi234S sigi234
                                JA!!!
                                braunessofa
                                @sigi234
                                Alles neu machen? Gibt es keine andere Möglickeit?
                                • B braunessofa
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @sigi234
                                  Wie Homoran dir schon gesendet hat:
                                  Link Text
                                    braunessofa
                                    login as: pi
                                    Last login: Thu Feb 28 13:23:48 2019 from 192.168.1.128
                                    v8.15.0
                                    v8.15.0
                                    6.5.0
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Ihr seid super 👏 👏
                                    Jetzt mal sehen ob ich wieder irgendwelche Adapter installieren kann.
                                    • B braunessofa
                                      login as: pi
                                      v8.15.0
                                      v8.15.0
                                      6.5.0
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Ihr seid super 👏 👏
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      login as: pi
                                      v8.15.0
                                      v8.15.0
                                      6.5.0
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Ihr seid super 👏 👏
                                      Schaut gut aus......
                                        braunessofa
                                        Danke Danke. Habe einfach mal zwei Adapter installiert, und es geht. juhu
                                        Ich hoffe es bleibt so.
                                        Was habe ich denn falsch gemacht, damit das nicht wieder passiert.
                                        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B braunessofa
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          Murphys Gesetz?
                                          Bitte als gelöst setzen......
