  4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
backitup
66 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Mc23
    Na das war ne schwere Geburt 😬
    Aber wie ich gesagt habe... dein Problem sind die Rechte für iobroker auf deinem System gewesen.
    An der Stelle auch mal ein Danke an @AlCalzone für den Fix Script. 👍🏻
    Mc23
    #61
    @simatec said in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
    @Mc23
    Vielen Dank nochmal an euch für eure Hilfe. Ich meine es war jetzt ja kein dramatischer Fehler aber schon ärgerlich dass ich den Adapter so zu sagen nur halb nutzen konnte.
    • MathiasJM MathiasJ
      den Fix
      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
      sudo reboot
      habe ich gemacht.
      Als Antwort bekomme ich:
      pi@Schlafzimmer:~ $ sudo iobroker stop
      iobroker controller daemon is not running
      pi@Schlafzimmer:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
      ioBroker or some processes are still running:
      io.admin.0
      io.zigbee.1
      io.javascript.0
      io.web.0
      io.tvspielfilm.0
      io.text2command.0
      io.radar2.0
      Please stop them first and try again!
      Gruß,
      Mathias
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      schrieb am zuletzt editiert von simatec
      #62
      @MathiasJ sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
      den Fix
      sudo reboot
      habe ich gemacht.
      io.admin.0
      io.zigbee.1
      io.javascript.0
      io.web.0
      io.tvspielfilm.0
      io.text2command.0
      io.radar2.0
      Gruß,
      Mathias
      Dann hast du noch den Bug im Installer, in dem iobroker stop nicht funktioniert.
      Du musst vor Ausführung des Fix-Scripts folgende Befehl ausführen:
      sudo systemctl stop iobroker
      und dann ....
      sudo reboot
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • M Mc23
        @Mc23
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #63
        @Mc23
        Ja das verstehe ich ... Aber nun sind ja auch im Installer alle Bugs behoben und die Adapter laufen alle
          Mc23
          schrieb am zuletzt editiert von Mc23
          #64
          @simatec
          ich trau mich ja gar nicht es zu sagen aber jetzt macht er keine backups mehr. im telegram bekomme ich dann eine nachricht mit dem fehler
          mount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
          mount: only root can use "--options" option
          Hat sich erledigt hatte den haken bei mount as root nicht drin jetzt gehts
          • M Mc23
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #65
            @Mc23
            Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
              Mc23
              #66
              Meinst du so in der Überschrift?
