  4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
backitup
66 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mc23
    #41
    @simatec
    das hier kommt im log wenn ich ein backup manuell erstellen will. das backup wird auch auf den nas geschrieben ist aber nur 1.5MB groß und die ordner darin also Admin web und so sind alle leer
    backitup.0	2019-02-20 22:39:48.193	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
    backitup.0	2019-02-20 22:31:03.436	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
    backitup.0	2019-02-20 22:31:03.359	debug	[minimal/clean] done
    backitup.0	2019-02-20 22:31:03.359	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0	2019-02-20 22:31:03.358	debug	[minimal/cifs] done
    backitup.0	2019-02-20 22:31:03.356	debug	[minimal/minimal] done
    backitup.0	2019-02-20 22:31:03.332	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_02_20-22_31_01_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] mount error(16): Device or resource busy
    backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
    backitup.0	2019-02-20 22:31:01.773	debug	[minimal/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    backitup.0	2019-02-20 22:31:01.773	debug	[minimal/mount] [undefined mount error(16): Device or resource busy
    backitup.0	2019-02-20 22:30:48.352	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #42
      Lass uns nur an einer Stelle schreiben ... Facebook und Forum macht keinen Sinn.
      Also bleiben wir hier, wo auch anderen Usern geholfen werden kann.
      So ich habe noch mal was gefixt.
      Bitte installiere noch einmal aus dem Github, mache danach einen manuellen Upload (Pfeil nach oben bei backitup in dem Tab Adapter) und im Anschluss den Adapter neustarten.
      Nimm dann mal den Hacken bei root mount wieder raus.
      Der mount scheint ja zu funktionieren, da du backups auf dem NAS ablegen kannst. Der Fix ist aber weiterhin Version 1.1.2 ... also nicht wundern.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        Daniel1103
        #43
        @simatec ich verfolge es Mal gespannt. Habe auch das Problem das ich kein Backup wiederherstellen kann vom nas aus. Hab ein Synology nas. Gesichert wird alles auf dem nas. Das funktioniert. Bei mir ist ebenfalls Debian und iobroker. Das komische ist das es auf meinem alten Raspberry funktioniert. Nur hier über Debian nicht.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          schrieb am zuletzt editiert von simatec
          #44
          @Daniel1103 sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
          Backup
          Hmm sehr komisch ... Ich habe heute mit Version 1.1.2 ein backup über NAS mit NFS ohne Probleme auf einem debian (Proxmox) auf einem Intel Nuc eingespielt ...
          Welche Version hast du installiert?
          Eigentlich gab es keine Änderungen in den letzten Versionen ...
            Daniel1103
            #45
            Ich bin vor ca. 4 Wochen umgestiegen auf Debian. Der Raspberry würde mir zu klein. Seit dem funktioniert das nicht. Habe das Backup zum Glück bis jetzt noch nicht gebraucht. Hatte auch anfangs enorme Probleme überhaupt ein Backup auf mein nas zu bekommen. ( Rechte)
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #46
              Ja leider ... durch den neuen Installer hatte backitup einige Probleme bekommen, die ich nur Stück für Stück ausmerzen konnte ... Problem waren hauptsächlich die bereits installierten Iobroker Systeme.
              Probiere mal die Version 1.1.2 vom Github ... Upload und Neustart danach nicht vergessen.
              Ein Log im debug würde mir weiterhelfen ...
                Daniel1103
                #47
                ok habe ihn jetzt geupdatet und neu gestartet. habe noch schnell eine sicherung gemacht. hat funktioniert. jetzt habe ich die wiederherstellung gestartet und es ist das fenster Backitup ausführung gestartet geöffnet seit einigen minuten und es dreht sich die ganze zeit der kreis. über einen neuen tab im browser ist iobroker nicht mehr erreichbar. was nun? gehört sich das so. er sollte doch eigentlich iobroker nur neu starten und das backup einspielen oder?
                  Daniel1103
                  #48
                  Desweiteren bekomme ich die beim erstellen eines backups die fehlermeldung: redis: no source for compress!
                  • D Daniel1103
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #49
                    @Daniel1103
                    Iobroker wird erst nach Fertigstellung des Restores wieder gestartet
                    • D Daniel1103
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #50
                      @Daniel1103
                      Dann hast du kein Redis und musst es in den Einstellungen deaktivieren oder dein Pfad zur Redis Datenbank ist nicht richtig.
                      Noch eine weitere Möglichkeit ist, dass dein user iobroker nicht in der Usergruppe redis ist und dadurch Rechte fehlen.
                      Für das generelle Rechteproblem bei neuen Installationen gibt es einen Fix des iobroker-Installers.
                      Für den Fix des Installers führe bitte folgende Befehle über Konsole aus:
                      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                      sudo reboot
                        Mc23
                        #51
                        @simatec
                        nach dem neusten update von github und upload kam dann auf einmal das hier aber beim start von wiederherstellung kam gar nix. ich lasse die wiederherstellung jetzt mal noch ne weile laufen und warte ob was passiert
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at processImmediate (timers.js:745:5)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.302	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20)
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #52
                          @Mc23 sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                          53
                          Starte den Adapter einfach noch einmal neu ... Dann sollte der error auch weg sein ...
                            Mc23
                            #53
                            Restore hat wieder nicht funktioniert. Lief über 2 std im log kam auch kein Fehler es kam einfach gar nix.
                            • M Mc23
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #54
                              @Mc23
                              Hast du den Fix ausgeführt, wie oben beschrieben?
                              Wurde iobroker beendet und dann wieder gestartet?
                                Mc23
                                #55
                                @simatec
                                Ja hab ich alles gemacht wie du es gesagt hast
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #56
                                  @simatec sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                                  sudo reboot
                                  Den Fix hast du ganz sicher angestossen? Der Link ist nicht richtig gewesen und wurde erst heute Mittag von mir geändert.
                                  Also kannst du den rein theoretisch nicht vor dem restore ausgeführt haben.
                                    Mc23
                                    #57
                                    @simatec achso ne den habe ich noch getestet. Ich dachte das galt nur für Daniel. Probiere ich nachher aus.
                                      Mc23
                                      #58
                                      juhu du bist mein held jetzt hat es funktioniert . restore gestartet und sofort ging der iobroker offline. hat ca. 20 minuten gedauert dann war er wieder da. vielen vielen vielen dank
                                      • M Mc23
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #59
                                        @Mc23
                                        Na das war ne schwere Geburt 😬
                                        Aber wie ich gesagt habe... dein Problem sind die Rechte für iobroker auf deinem System gewesen.
                                        An der Stelle auch mal ein Danke an @AlCalzone für den Fix Script. 👍🏻
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                          #60
                                          den Fix
                                          sudo reboot
                                          habe ich gemacht.
                                          Als Antwort bekomme ich:
                                          pi@Schlafzimmer:~ $ sudo iobroker stop
                                          iobroker controller daemon is not running
                                          pi@Schlafzimmer:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                                          ioBroker or some processes are still running:
                                          io.admin.0
                                          io.zigbee.1
                                          io.javascript.0
                                          io.web.0
                                          io.tvspielfilm.0
                                          io.text2command.0
                                          io.radar2.0
                                          Please stop them first and try again!
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          IObroker auf dem NUC als VM.
