  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 118.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • WiednitzW Wiednitz
    @smartboart
    Über den USB Mini des wemos, einfacher geht es ja nicht unter Windows...
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #41
    @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
    @smartboart
    Ja richtig, frage nur weil es bei mir gerade überhaupt nicht reagiert...
    WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      @smartboart
      WiednitzW Offline
      WiednitzW Offline
      Wiednitz
      #42
      @smartboart
      Hm war nie ein Problem. Der wemos blinkt kurz blau beim Anschließen ? Richtigen com Port ausgewählt ?
      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
        @smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #43
        @smartboart
        Ja ist com 14 bei mir
        ich benutze immer den node mcu flasher und kompiliere meine bin files mit Atom...Dieses Programm ist mir neu..Wird der Vortschritt beim flashen in dem Dos Fenster angezeigt?
          @smartboart
          WiednitzW Offline
          WiednitzW Offline
          Wiednitz
          schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
          #44
          @smartboart
          Es geht ein DOS Fenster auf und nach kurzer Zeit ein GUI zum Auswählen, welchen Chip man hat. Man wählt esp8266 und das flash GUI öffnet sich, siehe Bild oben in der Beschreibung. Fand das Programm praktisch, da man da die Speicherbereiche gut auswählen kann und die anderen Optionen. Node mcu flasher hat nicht funktioniert.
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #45
            Danke das war das Stichwort...👍
              WiednitzW Offline
              WiednitzW Offline
              Wiednitz
              #46
              @smartboart
              Jo da musste ich mich auch erst durch die ESP Link Homepage wurschteln und verschiedene probieren bis es klappte mit dem wemos, deswegen hatte ich gleich den Screenshot mit in der Anleitung.
              • smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #47
                noch ne Frage zu den Holding Registern...Warum hast du Toda generated power und total generated Power und Worktime doppelt? Hat das einen Grund?
                  WiednitzW Offline
                  WiednitzW Offline
                  Wiednitz
                  #48
                  @smartboart
                  Siehe Anleitung oben:
                  Die Eingangsregister sind wie abgebildet in dieser Reihenfolge einzutragen. Das gilt insbesondere für die Register "Generated Power", da sonst die Werte nicht korrekt angezeigt werden, auch wenn bei Register 27 und 29 "0 Kwh" steht.
                  "Betriebsstundenzähler" sind auch zwei Register, wie man aus den Werten jedoch zu den angezeigten Stunden im Inverter kommt, hat sich mir noch nicht erschlossen.
                  Du schreibst Holding Register, es sind aber die Eingangsregister einzutragen !
                  Die Register sind auch im PDF Dokument am Anfang des Threads beschrieben. Die Nummer des Registers da mit 1 addiert und 300 davor gesetzt, ergibt den Eintrag im Adapter.
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #49
                    Ah ok...hab alles so eingetragen natürlich unter eingangsregister wie in deinem Bild...
                    Werde die Tage den mini mal an den Growatt hängen, mal sehen was er dann ausspuckt...Alles soweit vorbereitet, muss nur noch angeschlossen werden..
                      WiednitzW Offline
                      WiednitzW Offline
                      Wiednitz
                      #50
                      @smartboart
                      RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?
                      smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #51
                        @smartboart
                        Hatte ich schon da.. Wie gesagt wollte ja nach dem Urlaub los legen.. Hatte sich aber verzögert...
                        hab ne grosse Kiste mit arduino teilen... Wenn mir ein Projekt einfaellt muss ja was da sein...
                          @smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #52
                          @Wiednitz Ich werde aber den wemo an das Netzteil anschließen, welches eh schon für den Wemo Schuppen verbaut ist...Hat den Vorteil, dass der wemo auch mit dem Modbusadapter kommuniziert wenn der Wechselrichter offline ist. Sonst ist das Log voll mit Errors.. Oder stellt der Wechselrichter die 8 V immer zu Verfügung?
                            WiednitzW Offline
                            WiednitzW Offline
                            Wiednitz
                            #53
                            @smartboart
                            Ne der Inverter hat ja nur Saft, wenn vom Himmel was kommt. Die Fehler stören mich weniger, sofern es funktioniert, hatte aber auch an der Stelle keine Steckdose ^^
                            Praktisch so eine Bastelkiste, ich musste zwei Wochen auf die Teile warten...
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #54
                              @Wiednitz ja wenn es schnell gehen soll, bestelle ich bei Ebay im Makershop. hat vernünftige Preise und ist in 2 Tagen da...
                              Liest du den 64WarningCode auch ein? Wäre für mich interessant ohne den shine stick, zwecks pushnachricht bei störungen...
                                WiednitzW Offline
                                WiednitzW Offline
                                Wiednitz
                                #55
                                @smartboart
                                Nein den habe ich nicht drinnen, ohne Stick ist er für dich ja wichtig......
                                Einfach nachtragen, Tabellenwert +1
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #56
                                  @Wiednitz also ich bekomme es nicht hin, es wird keine Kommunikation am wemo angezeigt. Hast du das auch ohne den wifi Stick mal probiert? Muss dazu sagen das ich nen anderen Wandler verwende... Sollte aber auch gehen..hab 2 stück davon probiert..
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #57
                                    Hab malnen anderen adapter bestellt....mal sehen obs dann klappt..
                                      WiednitzW Offline
                                      WiednitzW Offline
                                      Wiednitz
                                      #58
                                      @smartboart
                                      Ja hatte es auch ohne Stick, rx und tx verbunden, Datenübertragung ohne Unterlass. Mal rx TX vertauscht ?
                                      Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #59
                                        Ok, soweit war ich noch garnicht..Hatte nur die LEDauf dem Wemo im Blick. Diese sollte ja durch blinken anzeigen, dass traffic da ist...kam aber nix...oder könnte es auch daran liegen, dass der com port nicht eingestellt ist...Werde ich morgen gleich probieren...
                                          WiednitzW Offline
                                          WiednitzW Offline
                                          Wiednitz
                                          #60
                                          @smartboart
                                          Jo die sollte angeregt blinken, sofern auch das esp-12 Pin assignment ausgewählt wurde -hattest danach ja schon gefragt und auch nicht vergessen, wie in der Anleitung geschrieben, 9600 Baud und 8N1 in der esp-link Software auswählen.
