  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 132.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
    @smartboart
    Über den USB Mini des wemos, einfacher geht es ja nicht unter Windows...
    Ja richtig, frage nur weil es bei mir gerade überhaupt nicht reagiert...
    WiednitzW
    WiednitzW
    Wiednitz
    @smartboart
    Hm war nie ein Problem. Der wemos blinkt kurz blau beim Anschließen ? Richtigen com Port ausgewählt ?
    • WiednitzW Wiednitz
      @smartboart
      smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      @smartboart
      Ja ist com 14 bei mir
      ich benutze immer den node mcu flasher und kompiliere meine bin files mit Atom...Dieses Programm ist mir neu..Wird der Vortschritt beim flashen in dem Dos Fenster angezeigt?
      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        @smartboart
        WiednitzW
        WiednitzW
        Wiednitz
        schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
        @smartboart
        Es geht ein DOS Fenster auf und nach kurzer Zeit ein GUI zum Auswählen, welchen Chip man hat. Man wählt esp8266 und das flash GUI öffnet sich, siehe Bild oben in der Beschreibung. Fand das Programm praktisch, da man da die Speicherbereiche gut auswählen kann und die anderen Optionen. Node mcu flasher hat nicht funktioniert.
          @smartboart
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          Danke das war das Stichwort...👍
            WiednitzW
            WiednitzW
            Wiednitz
            @smartboart
            Jo da musste ich mich auch erst durch die ESP Link Homepage wurschteln und verschiedene probieren bis es klappte mit dem wemos, deswegen hatte ich gleich den Screenshot mit in der Anleitung.
            • smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              noch ne Frage zu den Holding Registern...Warum hast du Toda generated power und total generated Power und Worktime doppelt? Hat das einen Grund?
                WiednitzW
                WiednitzW
                Wiednitz
                @smartboart
                Siehe Anleitung oben:
                Die Eingangsregister sind wie abgebildet in dieser Reihenfolge einzutragen. Das gilt insbesondere für die Register "Generated Power", da sonst die Werte nicht korrekt angezeigt werden, auch wenn bei Register 27 und 29 "0 Kwh" steht.
                "Betriebsstundenzähler" sind auch zwei Register, wie man aus den Werten jedoch zu den angezeigten Stunden im Inverter kommt, hat sich mir noch nicht erschlossen.
                Du schreibst Holding Register, es sind aber die Eingangsregister einzutragen !
                Die Register sind auch im PDF Dokument am Anfang des Threads beschrieben. Die Nummer des Registers da mit 1 addiert und 300 davor gesetzt, ergibt den Eintrag im Adapter.
                • smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  Ah ok...hab alles so eingetragen natürlich unter eingangsregister wie in deinem Bild...
                  Werde die Tage den mini mal an den Growatt hängen, mal sehen was er dann ausspuckt...Alles soweit vorbereitet, muss nur noch angeschlossen werden..
                    WiednitzW
                    WiednitzW
                    Wiednitz
                    @smartboart
                    RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?
                    smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @smartboart
                      smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      @smartboart
                      Hatte ich schon da.. Wie gesagt wollte ja nach dem Urlaub los legen.. Hatte sich aber verzögert...
                      hab ne grosse Kiste mit arduino teilen... Wenn mir ein Projekt einfaellt muss ja was da sein...
                        @smartboart
                        smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        @Wiednitz Ich werde aber den wemo an das Netzteil anschließen, welches eh schon für den Wemo Schuppen verbaut ist...Hat den Vorteil, dass der wemo auch mit dem Modbusadapter kommuniziert wenn der Wechselrichter offline ist. Sonst ist das Log voll mit Errors.. Oder stellt der Wechselrichter die 8 V immer zu Verfügung?
                          WiednitzW
                          WiednitzW
                          Wiednitz
                          @smartboart
                          Ne der Inverter hat ja nur Saft, wenn vom Himmel was kommt. Die Fehler stören mich weniger, sofern es funktioniert, hatte aber auch an der Stelle keine Steckdose ^^
                          Praktisch so eine Bastelkiste, ich musste zwei Wochen auf die Teile warten...
                            @smartboart
                            smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            @Wiednitz ja wenn es schnell gehen soll, bestelle ich bei Ebay im Makershop. hat vernünftige Preise und ist in 2 Tagen da...
                            Liest du den 64WarningCode auch ein? Wäre für mich interessant ohne den shine stick, zwecks pushnachricht bei störungen...
                              WiednitzW
                              WiednitzW
                              Wiednitz
                              @smartboart
                              Nein den habe ich nicht drinnen, ohne Stick ist er für dich ja wichtig......
                              Einfach nachtragen, Tabellenwert +1
                              • smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                @Wiednitz also ich bekomme es nicht hin, es wird keine Kommunikation am wemo angezeigt. Hast du das auch ohne den wifi Stick mal probiert? Muss dazu sagen das ich nen anderen Wandler verwende... Sollte aber auch gehen..hab 2 stück davon probiert..
                                  smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  Hab malnen anderen adapter bestellt....mal sehen obs dann klappt..
                                    WiednitzW
                                    WiednitzW
                                    Wiednitz
                                    @smartboart
                                    Ja hatte es auch ohne Stick, rx und tx verbunden, Datenübertragung ohne Unterlass. Mal rx TX vertauscht ?
                                    Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.
                                      @smartboart
                                      smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      Ok, soweit war ich noch garnicht..Hatte nur die LEDauf dem Wemo im Blick. Diese sollte ja durch blinken anzeigen, dass traffic da ist...kam aber nix...oder könnte es auch daran liegen, dass der com port nicht eingestellt ist...Werde ich morgen gleich probieren...
                                        WiednitzW
                                        WiednitzW
                                        Wiednitz
                                        @smartboart
                                        Jo die sollte angeregt blinken, sofern auch das esp-12 Pin assignment ausgewählt wurde -hattest danach ja schon gefragt und auch nicht vergessen, wie in der Anleitung geschrieben, 9600 Baud und 8N1 in der esp-link Software auswählen.
                                        • smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          Hi. Also Habs mit dem selben rs232 Adapter wie du ihn hast auch zum laufen gebracht... Was machst du mit den Fehlern im log vom Modbus adapter? Hast das schon optimieren können? Oder wollen wir noch ein bisschen schmalz in andere Lösungen stecken? Mqtt wäre noch denkbar...
                                          Denke ich probiere den sketch nochmal aus... Der sollte die Daten über WLAN mittels mqtt übertragen.. Mal schauen ob das etwas stabiler läuft...
                                          33.2k
                                          84.3k
