  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 132.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • WiednitzW Wiednitz
    @smartboart
    Sorry da steh ich auf'm Schlauch, wo ist der Nutzen ? Das Ladegerät weiß doch selbst mit wie viel Spannung es laden muss und wann die Batterie voll ist ? Anschließen muss ich es eh alleine ?
    smartboartS
    smartboartS
    smartboart
    @Wiednitz
    ja kann man auch permanent dran lassen...Alles was standby ist, braucht Strom...Wenn ich noch Gpios frei habe und sinnvoll nutzen möchte, überlege ich halt, wo ich noch standby einsparen kann, um den Verbrauch der Smarten Aktoren wieder reinholen kann. Habe mal meine Standby Geräte hier im Haushalt ausgerechnet und da kommt schon was zusammen. Im Prinzip schalte ich alles Spannungsfrei wenn nicht benötigt..Dafür hängen halt die Aktoren und -sensoren ständig am netz...Ich benutze dieses Prinzipja auch eher im Zusammenhang mit meiner Insel Solar Anlage in der Garage....Reicht der Solarstrom nicht aus, lade ich mit Steckdoes / Ladegerät nach...
    WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
      @smartboart
      In der ESP Link Software die auf dem wemos ist. IP vom wemos und Menü Punkt Home
      smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
      ok, also nach dem flashen... Hast du die minis über USB mini geflasht oder über GPIO 0 audf Masse und RX TX mit ftdi adapter?
      • smartboartS smartboart
        @Wiednitz
        WiednitzW
        WiednitzW
        Wiednitz
        @smartboart
        Ah jetzt kapiert. Da ist die Steckdose dann mit dem wemos geschalten und nur dafür gedacht oder gibt es da einen Zwischenstecker ?
          WiednitzW
          WiednitzW
          Wiednitz
          @smartboart
          Über den USB Mini des wemos, einfacher geht es ja nicht unter Windows...
            @smartboart
            smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            @smartboart
            Ich habe in der Garage eine Steckdose die nichts anderes macht als das Ladegerät zu schalten...
              @smartboart
              smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              @smartboart
              Ja richtig, frage nur weil es bei mir gerade überhaupt nicht reagiert...
                @smartboart
                WiednitzW
                WiednitzW
                Wiednitz
                @smartboart
                Hm war nie ein Problem. Der wemos blinkt kurz blau beim Anschließen ? Richtigen com Port ausgewählt ?
                  @smartboart
                  smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  @smartboart
                  Ja ist com 14 bei mir
                  ich benutze immer den node mcu flasher und kompiliere meine bin files mit Atom...Dieses Programm ist mir neu..Wird der Vortschritt beim flashen in dem Dos Fenster angezeigt?
                    @smartboart
                    WiednitzW
                    WiednitzW
                    Wiednitz
                    schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                    @smartboart
                    Es geht ein DOS Fenster auf und nach kurzer Zeit ein GUI zum Auswählen, welchen Chip man hat. Man wählt esp8266 und das flash GUI öffnet sich, siehe Bild oben in der Beschreibung. Fand das Programm praktisch, da man da die Speicherbereiche gut auswählen kann und die anderen Optionen. Node mcu flasher hat nicht funktioniert.
                      @smartboart
                      smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      Danke das war das Stichwort...👍
                        WiednitzW
                        WiednitzW
                        Wiednitz
                        @smartboart
                        Jo da musste ich mich auch erst durch die ESP Link Homepage wurschteln und verschiedene probieren bis es klappte mit dem wemos, deswegen hatte ich gleich den Screenshot mit in der Anleitung.
                        • smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          noch ne Frage zu den Holding Registern...Warum hast du Toda generated power und total generated Power und Worktime doppelt? Hat das einen Grund?
                            WiednitzW
                            WiednitzW
                            Wiednitz
                            @smartboart
                            Siehe Anleitung oben:
                            Die Eingangsregister sind wie abgebildet in dieser Reihenfolge einzutragen. Das gilt insbesondere für die Register "Generated Power", da sonst die Werte nicht korrekt angezeigt werden, auch wenn bei Register 27 und 29 "0 Kwh" steht.
                            "Betriebsstundenzähler" sind auch zwei Register, wie man aus den Werten jedoch zu den angezeigten Stunden im Inverter kommt, hat sich mir noch nicht erschlossen.
                            Du schreibst Holding Register, es sind aber die Eingangsregister einzutragen !
                            Die Register sind auch im PDF Dokument am Anfang des Threads beschrieben. Die Nummer des Registers da mit 1 addiert und 300 davor gesetzt, ergibt den Eintrag im Adapter.
                            • smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              Ah ok...hab alles so eingetragen natürlich unter eingangsregister wie in deinem Bild...
                              Werde die Tage den mini mal an den Growatt hängen, mal sehen was er dann ausspuckt...Alles soweit vorbereitet, muss nur noch angeschlossen werden..
                                WiednitzW
                                WiednitzW
                                Wiednitz
                                @smartboart
                                RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?
                                smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @smartboart
                                  smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  @smartboart
                                  Hatte ich schon da.. Wie gesagt wollte ja nach dem Urlaub los legen.. Hatte sich aber verzögert...
                                  hab ne grosse Kiste mit arduino teilen... Wenn mir ein Projekt einfaellt muss ja was da sein...
                                    @smartboart
                                    smartboartS
                                    smartboartS
                                    smartboart
                                    @Wiednitz Ich werde aber den wemo an das Netzteil anschließen, welches eh schon für den Wemo Schuppen verbaut ist...Hat den Vorteil, dass der wemo auch mit dem Modbusadapter kommuniziert wenn der Wechselrichter offline ist. Sonst ist das Log voll mit Errors.. Oder stellt der Wechselrichter die 8 V immer zu Verfügung?
                                      WiednitzW
                                      WiednitzW
                                      Wiednitz
                                      @smartboart
                                      Ne der Inverter hat ja nur Saft, wenn vom Himmel was kommt. Die Fehler stören mich weniger, sofern es funktioniert, hatte aber auch an der Stelle keine Steckdose ^^
                                      Praktisch so eine Bastelkiste, ich musste zwei Wochen auf die Teile warten...
                                        @smartboart
                                        smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        @Wiednitz ja wenn es schnell gehen soll, bestelle ich bei Ebay im Makershop. hat vernünftige Preise und ist in 2 Tagen da...
                                        Liest du den 64WarningCode auch ein? Wäre für mich interessant ohne den shine stick, zwecks pushnachricht bei störungen...
                                          WiednitzW
                                          WiednitzW
                                          Wiednitz
                                          @smartboart
                                          Nein den habe ich nicht drinnen, ohne Stick ist er für dich ja wichtig......
                                          Einfach nachtragen, Tabellenwert +1
                                          33.2k
                                          84.3k
