  5. Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.
    1.0k
javascript
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N Nahasapee
    @BBTown sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
    Ich Depp habe die ganze Zeit "/menu" und nicht "/menue" getippt.
    das sollte ich vielleicht mal ändern zu /menü
    starte mal deine Javascript instanz neu, bisschen merkwürdig,dass er deine Auflistung nicht kennt
    Deine Auflistungen sind ja schön prall gefüllt, da freu ich mich schon auf nen test, wenn es läuft :)
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Nahasapee sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
    brachte noch keine Änderung.
    Ich werde mal eine neue Aufzählung anlegen, das hast Du ja auch gemacht.
    Vielleicht reagiert das Script dann anders.
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • N Offline
      N Offline
      Nahasapee
      werden sie im Expertenmodus unter Objekte angezeigt?
      wie heißen die da mach mal bitte ein Screenshot.
      • N Nahasapee
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Nahasapee
        • N Offline
          N Offline
          Nahasapee
          hast du Zugriffsrechte gewährt auf die Objekte?
          • N Nahasapee
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Nahasapee
            ja - alles gesetzt
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @Nahasapee
              ja - alles gesetzt
              N Offline
              N Offline
              Nahasapee
              @BBTown
              bei admin und benutzer?
              was sagt das log denn wenn du ein neues leeres js script erstellst und folgenden code einfügst:
              log(JSON.stringify(getEnums('rooms')));
              let enumObject = getObject('enum.rooms');
              log(JSON.stringify(enumObject));
              BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • N Nahasapee
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                ich habe nur den admin eingerichtet
                EDIT
                Ich habe zwar doch noch einen weiteren user eingerichtet wie ich gerade festgestellt habe, aber der ist auch in der Gruppe der Administratoren und hat daher die gleichen Einstellungen wie ich gerade noch mal gegengeprüft habe.
                • N Nahasapee
                  @BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @BBTown
                  ergebnis:
                  javascript.0	2019-07-20 21:44:28.318	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                  • BBTownB BBTown
                    @BBTown
                    ergebnis:
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    das ist allerdings der RAW zum angeblich nicht existenten "enum.rooms"
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1563647211320,
                      "common": {
                        "name": "Räume",
                        "dontDelete": true,
                        "desc": {
                          "en": "List of the rooms",
                          "de": "Liste der Räumen",
                          "ru": "Список комнат",
                          "pt": "Lista dos quartos",
                          "nl": "Lijst met kamers",
                          "fr": "Liste des chambres",
                          "it": "Elenco delle stanze",
                          "es": "Lista de las habitaciones",
                          "pl": "Lista pokoi",
                          "zh-cn": "房间清单"
                        "members": [],
                        "icon": "home"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "_id": "enum.rooms",
                      "type": "enum"
                    • BBTownB BBTown
                        "common": {
                          "name": "Räume",
                          "dontDelete": true,
                          "desc": {
                            "zh-cn": "房间清单"
                          "members": [],
                          "icon": "home"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                        "type": "enum"
                      N Offline
                      N Offline
                      Nahasapee
                      @BBTown
                      da bin ich jetzt bisschen überfragt, an was das jetzt noch liegen kann, dass diese Standardfunktionen der Java-Instanz kein Ergebnis liefern.
                      bei mir sehen die RAW Infos ähnlich aus, hab es mal verglichen.
                      Vielleicht hilft ja nen neustart vom IoBroker.
                      • N Nahasapee
                        @BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Nahasapee ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Mühe und zeit :-)
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Immer wenn ich mit enums was ändere/probiere reicht es meistens nicht den js Adapter neu zu starten. Einmal die admin Instanz neu starten (und das Script/Blockly neu starten) hilft bei mir dann immer.
                          • dslraserD dslraser
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @dslraser wow ... das hat in der Tat geholfen, ich sehe nun Einträge!
                            Dann kann ich mich ja weiter darin vertiefen ;-)
                            • BBTownB BBTown
                              N Offline
                              N Offline
                              Nahasapee
                              @BBTown schön das freut mich , mich würde mal interessieren, ob bei dir der Report alles anzeigt, bzw alles geht weil du da schön viel zeug drin hast.
                              • N Nahasapee
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Nahasapee
                                Der Report zeigt mir haufenweise Informationen an 👍
                                Ich werde erst einmal aufräumen und einige eigene Aufzählungen anlegen müssen , da ich so viel unnützes Zeugs in rooms habe, dass derzeit die Bedienung damit unnötig schwer ist.
                                Ich habe als erstes mal
                                'MenuCols': 6
                                gesetzt, da ich mit zwei Zeilen nicht weit kam ;-)
                                Die "functions" werden mir allerdings nicht angeboten.
                                • BBTownB BBTown
                                  @Nahasapee
                                  'MenuCols': 6
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nahasapee
                                  was hast du da alles eingefügt?
                                  Das Menü fügt zur Zeit nur Devices/Channels/Buttons/Switch/Nummerische Werte als Knöpfe ein.
                                  • N Nahasapee
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    Ich habe dort überhaupt nichts eingefügt.
                                    Meine Aufzählungen "functions" und "rooms" kommen - soviel ich weiss - 1 zu 1 aus der Anbindung an Homematic
                                    • N Nahasapee
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Nahasapee
                                      und ganz plötzlich sind auch die Funktionen da ... frage mich nicht weshalb oder wie ;-)
                                      • BBTownB BBTown
                                        @Nahasapee
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nahasapee
                                        @BBTown im report oder als knöpfe?
                                        • N Nahasapee
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Nahasapee
                                          als knöpfe
