  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.1k
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 301.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • C ChristianF
    Hi, ich habe heute nochmal ein bisschen weiter rumprobiert und noch folgendes Feedback:
    • Im HCITOOL/L2Ping Mode werden bei mir keine BLE Devices erkannt (hier ein Gigaset Keeper). Führe ich einen manuellen LEScan via SSH aus, taucht der Keeper auf (warum auch immer er der Meinung ist, dass der Keeper doppelt da ist):
    root@raspi:~# hcitool -i hci0 lescan --duplicates
    LE Scan ...
    7C:2F:80:DD:xx:xx Gigaset keeper
    7C:2F:80:DD:xx:xx (unknown)
    ..wohingegen der Adapter meint:
    2019-05-18 01:52:21.438  - info: radar2.0 debug: radar2 found here (CF_Handy_BT, SF_Handy_BT)
    2019-05-18 01:52:21.439  - info: radar2.0 debug: and who here (CF_Handy_BT, SF_Handy_BT)
    2019-05-18 01:52:21.439  - info: radar2.0 debug: and not here (SF_Keeper_Rosa)
    (Jaja, fragt nicht nach, Frauchen wollte das Ding unbedingt rosa)
    Man sieht zwar dass er unten in Zeile 2 einen BLE Scan anwirft, aber vermutlich sind die Befehle in Zeile 2, 3, 4 und 6 zu schnell hintereinander, kann das sein? Der BT Adapter kriegt die Umschaltung(?) zwischen LE und BT-Normal vermutlich nicht so schnell hin? Sorry, bin kein Techniker :(
    2019-05-18 02:02:27.234  - info: radar2.0 debug: started #70 hciconfig hci0 up
    2019-05-18 02:02:27.476  - info: radar2.0 debug: started #71 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
    2019-05-18 02:02:27.493  - info: radar2.0 debug: started #72 l2ping -i hci0 -c 1 60:73:bc:c8:xx:xx
    2019-05-18 02:02:28.948  - info: radar2.0 debug: started #73 l2ping -i hci0 -c 1 04:b1:67:23:xx:xx
    2019-05-18 02:02:34.118  - info: radar2.0 debug: started #74 l2ping -i hci0 -c 1 7c:2f:80:dd:xx:xx
    2019-05-18 02:02:52.511  - info: radar2.0 debug: Kill [ '/usr/bin/hcitool', '-i', 'hci0', 'lescan', '--duplicates' ] with SIGINT
    2019-05-18 02:03:22.110  - info: radar2.0 debug: started #75 hciconfig hci0 down
    Dazu würde die Reaktion passen wenn man versucht, einen BLE Scan zu machen während gerade ein L2Ping (oder irgendwas anderes) läuft:
    root@raspi:/opt/iobroker/log# hcitool -i hci0 lescan --duplicates
    Set scan parameters failed: Input/output error
    Vielleicht sollte man den LEScan eher hinter die L2Pings packen und einen kleinen Puffer dazwischen setzen (sowohl zwischen die einzelnen L2Pings als auch als Abstand zum LEScan)? Ist nur eine Idee, keine Ahnung ob das etwas bringt..
    • Ich habe im Log regelmäßig einen Fehler, der den Adapter zum Absturz bringt:
    2019-05-18 01:39:48.493  - warn: radar2.0 Promise failed @ '; _tickCallback in internal/process/next_tick.js @189:7' error: { SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at A.get.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:621:47) at <anonymous> at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) [stack]: 'SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0\n    at JSON.parse (<anonymous>)\n    at A.get.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:621:47)\n    at <anonymous>\n    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)', [message]: 'Unexpected token c in JSON at position 0' }
    2019-05-18 01:40:14.188  - info: radar2.0 first scan took 25.646 seconds
    2019-05-18 01:40:14.189  - info: radar2.0 will scan external network every  60  minutes
    2019-05-18 01:40:15.064  - info: radar2.0 Adapter initialization finished!
    2019-05-18 01:45:15.489  - info: host.raspi object change system.adapter.radar2.0
    2019-05-18 01:45:15.491  - info: host.raspi stopInstance system.adapter.radar2.0
    2019-05-18 01:45:15.492  - info: host.raspi stopInstance system.adapter.radar2.0 killing pid 1657
    2019-05-18 01:45:15.497  - info: radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    2019-05-18 01:45:15.504  - warn: radar2.0 Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
    Jemand eine Idee, was das sein könnte und wo es herkommt?
    Danke und viele Grüße
    Christian
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
    #601
    @ChristianF
    So weit ich es mitbekommen habe, gibt es mit den Gigaset Keepern Probleme.
    Mit meinen G-Tags funktionert alles.
    Es werden bei mir sogar die Xiaomi flower care in den Blumentöpfen, allerdings als "unbekannt" gescannt.
    Hier kommt dann die Instanz BT und ein 2. Dongle (der noch nicht angeschlossen ist) zum tragen.
    @Supermicha
    Bei Anwesenheit reagiert Radar2 ja sofort.
    Damit soll verhindert werden, daß z.B. die Heizung hin- und herschaltet, wenn man doch anwesend ist und Radar2 einen Scan versemmelt hat.
    bei Radar hat eine Abwesenheitskennung (bei mir zumindest) bis zu 10 Minuten gedauert. Da sind 2 Minuten ja richtig schnell. Bis die Anwesenheit erkannt wurde, mußte ich bis zu 30 Sekunden vor der Türe stehen, bis ich die Türe aufschließen konnte. da ist ja Anwesenheit sofort bei Radar2 ja richtig toll.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    C S 2 Antworten Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      @ChristianF
      @Supermicha
      ChristianF
      #602
      @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      @ChristianF
      Ich vermute auch dass bei mir die Mischung aus BT und BLE dafür verantwortlich ist dass es nicht so wirklich klappt.
      Mein G-Tag wird auch nicht erkannt. Hast du die einfach so "out of the box" in Benutzung oder hast du sie in der Gigaset App registriert? Beim Keeper hab ich das damals falsch gemacht und hab versucht das Ding zu erreichen obwohl es registriert war, hat natürlich nicht geklappt..
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChristianF
        @ChristianF
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #603
        @ChristianF
        Wie viele USB-Sticks hast Du dran hängen?
        Du brauchst für Radar2 einen BT-Dongle
        Du brauchst für BLE einen BT-Dongle
        macht zusammen 2 BT-Dongles.
          @ChristianF
          Siegfried
          Forum Testing
          #604
          @MathiasJ hab nur einen hängen und läuft mit Radar2 und BLE ... mach wohl was falsch .. hmm
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Supermicha
            Mal ne Frage...
            Warum kann ich bei "Abwesenheit" nur Werte ab 2 Minuten eintragen?
            Ich möchte sofort sehen wenn ein Gerät offline ist... mit dem alten Adapter ging das.
            Ich hatte mit dem alten Radar Adapter ein Script, welches mir meine Echos lauter gestellt hat, wenn der Fernseher lief... Da der neue Radar2 Adapter ja erst nach 2 Minuten reagiert, ist diese Funktion jetzt unbrauchbar...
            Es ist ja schön, das man den Wert einstellen kann, falls man schlechtes WLAN hat...
            aber denn warum diese Einschränkung?
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #605
            @Supermicha ,
            Ich werde msl dehen ob ich kürzere Zeiten erlauben kann, aber mindestens 2 scanzeiten müssen es sein da die Logik nicht genau sagen kann wann ein Gerät gescannt/gefunden wird während eines Zyklusses.
            Frank,
            • S Siegfried
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #606
              @Siegfried
              Meinst dass du den BLE-Adapter und Radar2 gleichzeitig auf einem BT-controller lsufen hast? Das geht nicht, da 2 Programme nicht gleichzeitig auf das BLE zugreifen können bzw scans unterbrochen werden wenn wer zugreift.
              Frank,
              • frankjokeF frankjoke
                @Siegfried
                Siegfried
                Forum Testing
                #607
                @frankjoke aber ich bekomme daten von meiner mi -temperatur und meine tags werden vom radar erkannt
                • C ChristianF
                  LE Scan ...
                  Christian
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                  #608
                  @ChristianF
                  Der kill miss bei HCI-Tool LEscan immer gemacht werden da es ewig laufen würde da man dort keineDauer angeben kann.
                  Bei 85% der scanzeit wird abgebrochen un noch Zeit für andere Dinge zu haben.
                  Übrigens, würde euch raten längere scan-Zeiten von über 30 Sekunden zu nehmen wenn ihr mehr Geräte funden wollt.
                  Das mit dem Fehler verstehe ich nicht da der der Adapter selbst keinen Fehler ausgibt er aber dann von iobroker gestoppt wird.
                  Die Promise failed scheint von einem ECB/HP/UWZ-scan zu kommen wo keine Daten zurückgeliefert werden! Da es nur ein warning ist sollte der Adapter nicht abstürzen, werde mir es aber diese Woche anschauen.
                  Frank,
                  • S Siegfried
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #609
                    @Siegfried
                    Ich hatte nur Probleme damit und verwende seither 2 BT.sticks (kosten ja eh nur <10€).
                    Frank,
                    • frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #610
                      Ok, werde folgendes für V2 nächste Woche noch testen:
                      Eindeutige Zuteilung von BT und BT-LE (damit werden nur BT (ohne LE) von l2scan gescannt.
                      Getrennte Umschalltung für BT und BT-LE zwischen Noble/hcitool LEscan und BT scan/l2ping. Damit kann man genau einstellen was man wofür verwenden will. Wenn dann keine normalen BT-Geräte verwendet werden dann werden sie auch nicht gescannt!
                      Frank,
                        @Siegfried
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #611
                        @frankjoke Kannst du mir einen Stick empfehlen, der BT/BLE kann und entweder für radar2 arbeitet oder eben für meinen Türschlossantrieb und das onboard BT Modul jeweils für das andere.
                        Oder geht generell jeder BT USB Stick?
                        Als OS läuft bei mir Xubuntu, falls das für Treiber relevant wäre.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • C Offline
                          ChristianF
                          schrieb am zuletzt editiert von ChristianF
                          #612
                          da ist ja einiges zusammengekommen worauf ich mal antworten sollte :)
                          @MathiasJ ich habe einen BT Stick. Ich verwende aber auch nur den Radar2 Adapter, den BLE Adapter habe ich zwar installiert aber deaktiviert. Wenn ich hier BLE schreibe meint das nicht den BLE-Adapter, sondern Bluetooth LE an sich.
                          @frankjoke Dass man den LEScan killen muss ist mir klar. Mir ging es nur darum, ob es vielleicht etwas ungünstig ist, mit dem LEScan anzufangen, dann die L2Pings abzusetzen (während der LEScan läuft) und dann den LEScan zu killen. Meine Idee wäre gewesen, die L2Pings zu machen und dann den LEScan hinterher, damit die sich nicht auf der Luftschnittstelle in die Quere kommen. Das ist aber auch nur eine Vermutung.
                          Bei den UWZ und EZB Kursen habe ich bisher nicht verstanden wie man das konfiguriert, daher Finger davon gelassen. Gibt es da irgendwo eine Doku zu?
                          @Diginix Ich benutze als Stick einen SPEEDLINK SL-7411-BK VIAS Nano Bluetooth Adapter (vom Mediamarkt) und habe mir jetzt noch einen LogiLink BT0015 bestellt.
                          Nochmal eine andere Frage in die Runde, wo sich ja hier offenbar viele mit dem Thema Anwesenheitserkennung beschäftigen. Hat jemand eine gute Lösung, um zu prüfen, ob sich Geräte im Gäste-WLAN der Fritzbox aufhalten? Sämtliche Fritz Adapter die ich probiert habe bieten zwar eine Lösung um Gäste-WLAN an und aus zu schalten, aber wirklich eine Lösung für das Erkennen von Geräten dort drin hat keiner..
                          Viele Grüße
                          Christian
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #613
                            Du könntest einen weiteren WLAN-Stick nehmen und den in das Gäste-WLAN einbinden. Dann kannst du per radar2 scannen + erkennen ob/wer eingeloggt ist.
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • C ChristianF
                              Viele Grüße
                              Christian
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #614
                              @ChristianF
                              Du brauchst einen WLAN-Stick, der das Gäste-WLAN abhorcht.
                              Dann funktioniert auch die Anwesenheitskennung im Gäste-Netzwerk.
                              Ich habe mir dazu eine 2. Instanz Also Radar 2.1 installiert.
                              darf ich fragen, welchen PC Du benutzt, auf dem IObroker installiert ist?
                              ich habe die Erfahrung gemacht, daß beim Raspberry der Logilink und beim Tinkerboard/Rock64 der Speedlink der bessere ist.
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #615
                                hm irgendwie will der radar2 bei mir nicht so recht. Über Adapter kann ich es Installieren aber bleibt Rot. Im Log hab ich auch nichts gesehen. Hatte es aber jetzt nicht lange versucht. Ich wollt die neue 1.2er Installieren. Hab es Manuell versucht aber es bricht immer ab
                                $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2"
                                install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
                                npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory     #include <bluetooth/bluetooth.h>
                                compilation terminated.
                                make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1
                                gyp
                                 ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                gyp
                                ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                gyp
                                ERR! node -v v8.16.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                gyp ERR! not ok
                                npm
                                 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                process exited with code 0
                                • C ChrisXY
                                  gyp
                                  gyp
                                  gyp
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #616
                                  @ChrisXY Ich dachte Exit Code 0 ist ok. Die Fehlermeldungen zuvor kann man ignorieren. Wenn er rot bleibt, hilft nur das ioBroker Log. Installiert ist er wahrscheinlich korrekt.
                                  @frankjoke Ich habe jetzt einen zusätzlichen BT Dongle mit hci2 am PC. Dein Adapter kann sowohl mit dem als auch mit hci0 alles erkennen. Aber eben weiterhin nur mit noble, nicht hci only.
                                  Selbst wenn radar2 auf hci2 arbeitet, kann ich das keyble für den Türschlossantrieb in der Konsole nicht verwenden weil immer ein timeout kommt. Sobald radar2 pausiert ist, funktioniert es.
                                  Daher scheint der Konflikt unabhängig der Hardware auch noch bei noble selbst zu bestehen.
                                  Kann man das entzerren und ja wie?
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                    #617
                                    also hier mal nach Installation was im Log steht:
                                    host.iobroker	2019-05-20 21:09:35.387	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                    host.iobroker	2019-05-20 21:09:35.386	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                    host.iobroker	2019-05-20 21:09:02.739	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                    host.iobroker	2019-05-20 21:09:02.739	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGABRT
                                    Caught	2019-05-20 21:09:02.738	error	by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
                                    noch mehr
                                    radar2.0	2019-05-20 21:12:03.904	info	found '@abandonware/noble'
                                    radar2.0	2019-05-20 21:12:03.714	info	radar2 initialization started...
                                    radar2.0	2019-05-20 21:12:03.602	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                                    radar2.0	2019-05-20 21:11:30.636	info	found '@abandonware/noble'
                                    radar2.0	2019-05-20 21:11:30.407	info	radar2 initialization started...
                                    radar2.0	2019-05-20 21:11:30.282	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                                    radar2.0	2019-05-20 21:10:57.684	info	radar2 initialization started...
                                    radar2.0	2019-05-20 21:10:57.555	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                                    radar2.0	2019-05-20 21:10:39.296	info	found '@abandonware/noble'
                                    radar2.0	2019-05-20 21:10:39.063	info	radar2 initialization started...
                                    radar2.0	2019-05-20 21:10:38.935	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                                    • C Offline
                                      ChristianF
                                      #618
                                      @MathiasJ die Idee mit dem zusätzlichen WLAN Stick kam mir auch schon, allerdings ist das Gästenetz bei uns bewusst offen und ich möchte ungern einen Rechner, der an der Haussteuerung hängt, in das freie WLAN hängen. Der Weg von A nach B ist mir da etwas zu kurz. Alternativ müsste man das WLAN Interface so dicht machen dass da wirklich nur noch das absolut Nötigste drüber geht (frei nach dem Motto "Deny all, allow Radar2-Scans"), aber dazu kenne ich mich zu wenig aus.
                                      ioBroker läuft in einer Debian VM auf meinem NAS, das ich etwas gepimpt habe. Rennt wie Teufel. Leider ist das USB Passthrough in die VM eher suboptimal, weswegen ich einen Raspi als 2. Node zu iobroker aufgesetzt habe.
                                      @frankjoke ich hätte noch eine Idee. Möchte es eigentlich nicht Feature Request nennen, aber vielleicht ist es ja ganz praktisch für alle, die BTLE Tags nutzen. Es wäre toll, wenn Radar 1x pro Tag oder so den Batteriestand abfragen könnte. So kann man Batterien rechtzeitig tauschen und sich zB einen Notifier setzen, wenn eine Batterie unter 10% oder so geht. Im Falle der G-Tags wäre die passende Abfrage dazu gatttool -b <MAC-Adresse> --char-read --handle=0x001b, und die Antwort ist der Batteriestand in % (Achtung, Angabe in Hex, muss man erst umrechnen!). In meinem Falle kommt dabei raus:
                                      root@raspi:/tmp# gatttool -b MAC1 --char-read --handle=0x001b
                                      Characteristic value/descriptor: 64
                                      root@raspi:/tmp# gatttool -b MAC2 --char-read --handle=0x001b
                                      Characteristic value/descriptor: 55
                                      Für MAC2 ergibt sich nach Umrechnung dann 85% und für MAC1 ganze 100% (Kunststück, ich hatte ihn gerade frisch aus der Packung genommen).
                                      Viele Grüße
                                      Christian
                                      • C ChrisXY
                                        noch mehr
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #619
                                        @ChrisXY
                                        Hast du das installationsscript ausgeführt (womöglich) bevor du den Adapter installiert hast?
                                        Es fehlen BT-Treiber bei der Installation.
                                        Du hast SIGSEGV error das Bedeutet dass der Adapter eventuell nicht die Rechte hat auf bestimmte Geräte/Funktionen zuzugreifen. Kann auch sein dass du ne andere Software wie Docker oder so verwendest die die Rechte einschränkt.
                                        Frank,
                                          @ChrisXY
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #620
                                          Habe gerade eine weitere (V1.2)-Version auf git gepostet mit folgenden Änderungen:
                                          1. Man kann zwischen Noble & hcitool lescan und BT scan & l2ping getrennt wählen
                                          2. Man sollte BT-LE Macs mit einem ! voran kennzeichnen damit sie nicht mit dem l2ping gescannt werden (und es 4 Sekunden/Adresse dauert bis l2ping nichts zurückmeldet).
                                          3. Die Abwesenheitszeit kann auf eine Minute gesenkt werden wenn die scan-Zeit < Abwesenheit/2.5 ist.
                                          4. Habe in den Readme's kurze Beschreibung für die BT-scans hinzugefügt
                                          Damit kann sich jeder seine Einstellungen zusammensetzen wie er sie benötigt.
                                          Frank,
