  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S Siegfried
    @frankjoke aber ich bekomme daten von meiner mi -temperatur und meine tags werden vom radar erkannt
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #609
    @Siegfried
    Ich hatte nur Probleme damit und verwende seither 2 BT.sticks (kosten ja eh nur <10€).
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #610
      Ok, werde folgendes für V2 nächste Woche noch testen:
      Eindeutige Zuteilung von BT und BT-LE (damit werden nur BT (ohne LE) von l2scan gescannt.
      Getrennte Umschalltung für BT und BT-LE zwischen Noble/hcitool LEscan und BT scan/l2ping. Damit kann man genau einstellen was man wofür verwenden will. Wenn dann keine normalen BT-Geräte verwendet werden dann werden sie auch nicht gescannt!
      Frank,
      • frankjokeF frankjoke
        @Siegfried
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #611
        @frankjoke Kannst du mir einen Stick empfehlen, der BT/BLE kann und entweder für radar2 arbeitet oder eben für meinen Türschlossantrieb und das onboard BT Modul jeweils für das andere.
        Oder geht generell jeder BT USB Stick?
        Als OS läuft bei mir Xubuntu, falls das für Treiber relevant wäre.
        ..:: So long! Tom ::..
        • C Offline
          ChristianF
          schrieb am zuletzt editiert von ChristianF
          #612
          da ist ja einiges zusammengekommen worauf ich mal antworten sollte :)
          @MathiasJ ich habe einen BT Stick. Ich verwende aber auch nur den Radar2 Adapter, den BLE Adapter habe ich zwar installiert aber deaktiviert. Wenn ich hier BLE schreibe meint das nicht den BLE-Adapter, sondern Bluetooth LE an sich.
          @frankjoke Dass man den LEScan killen muss ist mir klar. Mir ging es nur darum, ob es vielleicht etwas ungünstig ist, mit dem LEScan anzufangen, dann die L2Pings abzusetzen (während der LEScan läuft) und dann den LEScan zu killen. Meine Idee wäre gewesen, die L2Pings zu machen und dann den LEScan hinterher, damit die sich nicht auf der Luftschnittstelle in die Quere kommen. Das ist aber auch nur eine Vermutung.
          Bei den UWZ und EZB Kursen habe ich bisher nicht verstanden wie man das konfiguriert, daher Finger davon gelassen. Gibt es da irgendwo eine Doku zu?
          @Diginix Ich benutze als Stick einen SPEEDLINK SL-7411-BK VIAS Nano Bluetooth Adapter (vom Mediamarkt) und habe mir jetzt noch einen LogiLink BT0015 bestellt.
          Nochmal eine andere Frage in die Runde, wo sich ja hier offenbar viele mit dem Thema Anwesenheitserkennung beschäftigen. Hat jemand eine gute Lösung, um zu prüfen, ob sich Geräte im Gäste-WLAN der Fritzbox aufhalten? Sämtliche Fritz Adapter die ich probiert habe bieten zwar eine Lösung um Gäste-WLAN an und aus zu schalten, aber wirklich eine Lösung für das Erkennen von Geräten dort drin hat keiner..
          Viele Grüße
          Christian
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #613
            Du könntest einen weiteren WLAN-Stick nehmen und den in das Gäste-WLAN einbinden. Dann kannst du per radar2 scannen + erkennen ob/wer eingeloggt ist.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • C ChristianF
              Viele Grüße
              Christian
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #614
              @ChristianF
              Du brauchst einen WLAN-Stick, der das Gäste-WLAN abhorcht.
              Dann funktioniert auch die Anwesenheitskennung im Gäste-Netzwerk.
              Ich habe mir dazu eine 2. Instanz Also Radar 2.1 installiert.
              darf ich fragen, welchen PC Du benutzt, auf dem IObroker installiert ist?
              ich habe die Erfahrung gemacht, daß beim Raspberry der Logilink und beim Tinkerboard/Rock64 der Speedlink der bessere ist.
              IObroker auf dem NUC als VM.
              • C Offline
                ChrisXY
                #615
                hm irgendwie will der radar2 bei mir nicht so recht. Über Adapter kann ich es Installieren aber bleibt Rot. Im Log hab ich auch nichts gesehen. Hatte es aber jetzt nicht lange versucht. Ich wollt die neue 1.2er Installieren. Hab es Manuell versucht aber es bricht immer ab
                $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2"
                install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
                npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory     #include <bluetooth/bluetooth.h>
                compilation terminated.
                make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1
                gyp
                 ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                gyp
                ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                gyp
                ERR! node -v v8.16.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                npm
                 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                process exited with code 0
                • C ChrisXY
                  gyp
                  gyp
                  gyp
                  gyp ERR! not ok
                  npm
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #616
                  @ChrisXY Ich dachte Exit Code 0 ist ok. Die Fehlermeldungen zuvor kann man ignorieren. Wenn er rot bleibt, hilft nur das ioBroker Log. Installiert ist er wahrscheinlich korrekt.
                  @frankjoke Ich habe jetzt einen zusätzlichen BT Dongle mit hci2 am PC. Dein Adapter kann sowohl mit dem als auch mit hci0 alles erkennen. Aber eben weiterhin nur mit noble, nicht hci only.
                  Selbst wenn radar2 auf hci2 arbeitet, kann ich das keyble für den Türschlossantrieb in der Konsole nicht verwenden weil immer ein timeout kommt. Sobald radar2 pausiert ist, funktioniert es.
                  Daher scheint der Konflikt unabhängig der Hardware auch noch bei noble selbst zu bestehen.
                  Kann man das entzerren und ja wie?
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                    #617
                    also hier mal nach Installation was im Log steht:
                    host.iobroker	2019-05-20 21:09:35.387	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                    host.iobroker	2019-05-20 21:09:35.386	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                    host.iobroker	2019-05-20 21:09:02.739	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                    host.iobroker	2019-05-20 21:09:02.739	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGABRT
                    Caught	2019-05-20 21:09:02.738	error	by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
                    noch mehr
                    radar2.0	2019-05-20 21:12:03.904	info	found '@abandonware/noble'
                    radar2.0	2019-05-20 21:12:03.714	info	radar2 initialization started...
                    radar2.0	2019-05-20 21:12:03.602	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                    radar2.0	2019-05-20 21:11:30.636	info	found '@abandonware/noble'
                    radar2.0	2019-05-20 21:11:30.407	info	radar2 initialization started...
                    radar2.0	2019-05-20 21:11:30.282	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                    radar2.0	2019-05-20 21:10:57.684	info	radar2 initialization started...
                    radar2.0	2019-05-20 21:10:57.555	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                    radar2.0	2019-05-20 21:10:39.296	info	found '@abandonware/noble'
                    radar2.0	2019-05-20 21:10:39.063	info	radar2 initialization started...
                    radar2.0	2019-05-20 21:10:38.935	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Offline
                      ChristianF
                      #618
                      @MathiasJ die Idee mit dem zusätzlichen WLAN Stick kam mir auch schon, allerdings ist das Gästenetz bei uns bewusst offen und ich möchte ungern einen Rechner, der an der Haussteuerung hängt, in das freie WLAN hängen. Der Weg von A nach B ist mir da etwas zu kurz. Alternativ müsste man das WLAN Interface so dicht machen dass da wirklich nur noch das absolut Nötigste drüber geht (frei nach dem Motto "Deny all, allow Radar2-Scans"), aber dazu kenne ich mich zu wenig aus.
                      ioBroker läuft in einer Debian VM auf meinem NAS, das ich etwas gepimpt habe. Rennt wie Teufel. Leider ist das USB Passthrough in die VM eher suboptimal, weswegen ich einen Raspi als 2. Node zu iobroker aufgesetzt habe.
                      @frankjoke ich hätte noch eine Idee. Möchte es eigentlich nicht Feature Request nennen, aber vielleicht ist es ja ganz praktisch für alle, die BTLE Tags nutzen. Es wäre toll, wenn Radar 1x pro Tag oder so den Batteriestand abfragen könnte. So kann man Batterien rechtzeitig tauschen und sich zB einen Notifier setzen, wenn eine Batterie unter 10% oder so geht. Im Falle der G-Tags wäre die passende Abfrage dazu gatttool -b <MAC-Adresse> --char-read --handle=0x001b, und die Antwort ist der Batteriestand in % (Achtung, Angabe in Hex, muss man erst umrechnen!). In meinem Falle kommt dabei raus:
                      root@raspi:/tmp# gatttool -b MAC1 --char-read --handle=0x001b
                      Characteristic value/descriptor: 64
                      root@raspi:/tmp# gatttool -b MAC2 --char-read --handle=0x001b
                      Characteristic value/descriptor: 55
                      Für MAC2 ergibt sich nach Umrechnung dann 85% und für MAC1 ganze 100% (Kunststück, ich hatte ihn gerade frisch aus der Packung genommen).
                      Viele Grüße
                      Christian
                      • C ChrisXY
                        noch mehr
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                        #619
                        @ChrisXY
                        Hast du das installationsscript ausgeführt (womöglich) bevor du den Adapter installiert hast?
                        Es fehlen BT-Treiber bei der Installation.
                        Du hast SIGSEGV error das Bedeutet dass der Adapter eventuell nicht die Rechte hat auf bestimmte Geräte/Funktionen zuzugreifen. Kann auch sein dass du ne andere Software wie Docker oder so verwendest die die Rechte einschränkt.
                        Frank,
                          @ChrisXY
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #620
                          Habe gerade eine weitere (V1.2)-Version auf git gepostet mit folgenden Änderungen:
                          1. Man kann zwischen Noble & hcitool lescan und BT scan & l2ping getrennt wählen
                          2. Man sollte BT-LE Macs mit einem ! voran kennzeichnen damit sie nicht mit dem l2ping gescannt werden (und es 4 Sekunden/Adresse dauert bis l2ping nichts zurückmeldet).
                          3. Die Abwesenheitszeit kann auf eine Minute gesenkt werden wenn die scan-Zeit < Abwesenheit/2.5 ist.
                          4. Habe in den Readme's kurze Beschreibung für die BT-scans hinzugefügt
                          Damit kann sich jeder seine Einstellungen zusammensetzen wie er sie benötigt.
                          Frank,
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            #621
                            Puh das kann sein ganz am anfang erst adapter installiert dann per Konsole die 2 sachen ausgeführt. Will nur das DHCP nutzen. Bt hab ich eh nicht. Was kann ich den nun machen? Muss doch ein Port bei docker frei gemacht werden?
                              schreda
                              schrieb am zuletzt editiert von schreda
                              #622
                              Hi
                              Ich nöchte gerne auf folgenden GitHub issue verweisen:
                              https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/issues/17
                              Ich habe mir mittlerweile die MAC-Adressen-Erkennung selbst geschrieben und möchte diese gerne teilen:
                              const objPrefix          = 'geofence.';
                              const objPostfixIsHere   = '.isHere';
                              const objPostfixLastSeen = '.lastSeen';
                              const arp_scan_cmd      = 'sudo arp-scan --interface=wlan0 -lgq --retry=5 --timeout=400';
                              const arp_scan_interval = 20 * 1000; // ms
                              const device_timeout    = 3; // min
                              const welcomeTimeDelay  = 20 * 1000; // ms
                              const macs = [
                                  { 'id': 'id1', 'mac':  'XX:XX:XX:XX:XX:XX'},
                                  { 'id': 'id2', 'mac':  'XX:XX:XX:XX:XX:XX'},
                                  { 'id': 'id3', 'mac':  'XX:XX:XX:XX:XX:XX'}
                              for (var i in macs) {
                                  createState(objPrefix + macs[i].id + objPostfixIsHere,   false, { type: 'boolean', def: false });
                                  createState(objPrefix + macs[i].id + objPostfixLastSeen, false, { type: 'string', def: '' });
                              createState(objPrefix + 'nHere', false, { read: true, write: true, type: 'number', def: 0 });
                              setInterval(() => {
                                  exec(arp_scan_cmd, (err, stdout, stderr) => {
                                      if (!err) {
                                          var macs_found = '';
                                              if (stdout.includes(macs[i].mac.toLowerCase())) {
                                                  macs_found += macs[i].mac + ' ';
                                                  setState(objPrefix + macs[i].id + objPostfixLastSeen, new Date().toString(),true);
                                                  setState(objPrefix + macs[i].id + objPostfixIsHere, true, true);
                                              } else {
                                                  var lastSeen = new Date(getState(objPrefix + macs[i].id + objPostfixLastSeen).val);
                                                  lastSeen.setMinutes(lastSeen.getMinutes() + device_timeout)
                                                  if (new Date() > lastSeen) {
                                                      log('Device ' + macs[i].mac + ' went inactive', 'debug');
                                                      setState(objPrefix + macs[i].id + objPostfixIsHere, false, true);
                                          if (macs_found) {
                                              log('MACS found: '+macs_found, 'debug');
                                          var nHere = 0;
                                              if (getState(objPrefix + macs[i].id + objPostfixIsHere).val) {
                                                  nHere++;
                                          setState(objPrefix + 'nHere', nHere, true);
                                      } else {
                                          log(err.message, 'error');
                              }, arp_scan_interval);
                                  const mac = macs[i];
                                  on({ id: OBJ_JS_INSTANCE + objPrefix + mac.id + objPostfixIsHere, change: 'ne', val: true }, (obj) => {
                                      log('Devie ' + mac.mac + ' went active', 'debug');
                                      // user func
                              Sollte zugleich eine feature suggestion sein, um eine MAC-only-detection zu ermöglichen
                              • S schreda
                                Hi
                                const macs = [
                                setInterval(() => {
                                        if (!err) {
                                                } else {
                                            if (macs_found) {
                                            var nHere = 0;
                                                    nHere++;
                                        } else {
                                        // user func
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #623
                                @schreda
                                Das sollte aber schon mit radar funktionieren da ja radar auch arp-scan verwendet!
                                Du musst ja nicht unbedingt etwas in die ip eintragen!
                                Hab's gerade getestet und es funktioniert nur mit der mac-Adresse auch!
                                p.s.: Verwende ja auch das arp-scan...
                                p.s.:: das geht natürlich nur wenn die mac auf den Netz ist wo der adapter direkt zugriff hat, nicht in einem entfernten Netz über den Router.
                                Frank,
                                • C ChrisXY
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #624
                                  @ChrisXY
                                  Leider muss gerade DHCP auf broadcasts zugreifen die der interne router der docker-Anwendung eventuell nicht zulässt.
                                  Hab sowas schon bei einem Nutzer erlebt der pihole laufen gehabt hat...
                                  Frank,
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #625
                                    habe aber iobroker als macvlan am laufen das sollte glaube ich klappen ?
                                    ABER wenn in der Fritzbox es doch erkannt wird , kann man es nicht direkt von dort abgreifen ?
                                      @schreda
                                      schreda
                                      #626
                                      @frankjoke
                                      Ich hatte genau die selbe Frage auf GitHub gestellt und da hast du anders geantwortet ;)
                                      Nunja, es hat mit dem radar Adapter leider nicht funktioniert..
                                      • C ChrisXY
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #627
                                        @ChrisXY
                                        Das kannst vielleicht mit dem TR???-Adapter.
                                        Wenn auf der Kommandozeile (in dem v-lan) arp-scan geht dann sollte auch radar2 gehen, verwend ja auch nichts anderes.
                                        Frank,
                                        • S schreda
                                          @frankjoke
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #628
                                          @schreda
                                          Ich weiß, habe nicht an arp-scan gedacht, aber es dann selbst ausprobiert und bei mir findet er einträge nur mit macs die arp-scan auch findet.
                                          Frank,
