  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • C ChristianF
    ich würde auch gern eine Frage stellen.. auf einem RPi3 mit ext. USB BT Stick funktioniert die Erkennung von Handys mittels L2PING prima:
    root@raspi:~# l2ping -f 60:73:BC:C8:CB:26
    Ping: 60:73:BC:C8:CB:26 from 00:1A:7D:DA:71:13 (data size 44) ...
    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 0 time 20.79ms
    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 1 time 26.30ms
    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 2 time 20.05ms
    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 3 time 23.82ms
    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 4 time 21.37ms
    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 5 time 46.31ms
    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 6 time 17.52ms
    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 7 time 42.59ms
    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 8 time 23.82ms
    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 9 time 26.30ms
    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 10 time 15.11ms
    Ich habe das Gerät mit Namen und (ausschließlich) BT-MAC im Radar2 Adapter definiert, es bleibt aber leider auf AWAY wenn man nicht gerade BT an- und ausschaltet. Die L2PING Erreichbarkeit funktioniert allerdings dauerhaft, egal wie lange das Handy schon rumliegt (und sich inzwischen lange aus dem WLAN ausgebucht hat -> Energiesparen).
    Ein sudo hcitool scan findet... nichts:
    root@raspi:~# sudo hcitool scan
    Scanning ...
    root@raspi:~#
    Stellt man am Handy BT aus und wieder an, findet sich auch was:
    Scanning ...
            60:73:BC:C8:CB:26       ZTE AXON7
    root@raspi:~#
    Dann bleibt das Gerät auch für kurze Zeit im Radar2 auf TRUE, verschwindet aber ein paar Minuten später wieder.
    Für mich bedeutet das: Raspi und Handy können grundsätzlich miteinander reden (siehe L2PING), aber so wirklich auch nicht...
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Vielen Dank !
    Viele Grüße
    Christian
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #594
    @ChristianF
    Danke für deinen Test, er hat mich auf eine Idee gebracht die ich sofort implementiert hab!
    Also, hatte l2ping bei V1.0 oder so schon rausgeschmissen, der Grund war dass es bei mir schlechtere Werte lieferte wie hcitool scan und dass ich die Adressen einzeln (nacheinander) abfragen muss.
    Jetzt hab ich mir das mal angeschaut und hab gesehen dass es bei hcitool im Prinzip 4 verschiedene Meldungen gibt:
    1. Can't connect/Host down -> Gerät ist nicht da!
    2. Gerät antwortet nicht
    3. Gerät hat Anfrage zurückgesetzt
    4. Gerät antwortet mit den 44 bytes auf das Ping.
    Ich bin jetzt drauf gekommen dass nur die erste Möglichkeit wirkliche Abwesenheit bedeutet und bei allen 3 anderen das Gerät da ist. Manche Geräte antworten nicht auf das Ping oder melden es als unbefugt (und setzen die Kommunikation zurück) und nur einige antworten mit der gefragten message auf das ping.
    Habe jetzt l2ping anstatt hcitool scan wieder eingebaut und bei hcionly wird jetzt hcitool löescan für BT-LE und l2ping für den normalen scan verwendet.
    l2ping meldet jetzt in den letzten 3 Fällen das Gerät ls anwesend (und nicht nur im letzten)!
    Einziger Nachteil: Wenn das Gerät nicht da ist oder schlechte Kommunikation herrscht kann eine Abfrage für ein Gerät ~4 Sekunden dauern, damit wirds bei vielen BT-Abfragen eng und man muss eventuell die scanzeit erhöhen.
    Wenn die Geräte in de4r Nähe erreichbar sind dan gehts viel schneller und es treten keine Probleme auf.
    Noch etwas: Eine neue Zeile bei der Installation kommt dazu:
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
    aber ihr könnt euich freuen da dann auch auf der Kommandozile l2ping ohne sudo möglich wird :)
    Kann wer mal testen ob das und alles weitere (noch) funktioniert?
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    C DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      @ChristianF
      ChristianF
      #595
      @frankjoke DAS nenn ich mal prompte Reaktion :) Habe auf Github schon die aktualisierte mynetworks gesehen, bekomme sie aber irgendwie nicht auf meinen iobroker. Werd gleich mal bisschen basteln. Melde mich kurzfristig. DANKE auf jeden Fall für das extrem schnelle Feedback und die Umsetzung!
      Viele Grüße
      Christian
        @ChristianF
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #596
        @frankjoke Hab das Update von GIT eingespielt, ist aber noch die 1.2.0. Nur in den Einstellungen steht jetzt "hci/l2ping".
        Nach dem ersten Aktivieren davon hat er alle Geräte gefunden. Nur später dann wieder das eine BT Gerät nicht (BT Audio Empfänger). Das war aber ohne l2ping auch schon so. Daher funktioniert bei mir nur noble 100% für alle Geräte.
        Das ist nun wieder aktiviert und funktioniert. Morgen weiß ich ob es weiterhin so stabil ist wie die letzten 2 Wochen.
        Wie ist das eigentlich wenn ich einen zusätzlichen BT Stick an den ioBroker Rechner anschließe um noble parallel auch noch für meinen Türschlossantrieb zu verwenden. Woher weiß das noble dann dass es 2 BT Adapter gibt und es nicht blockiert ist. Im Moment muss ich den radar2 Adapter komplett anhalten um in der Konsole mit key-ble den Türschlossantrieb steuern zu können. D.h. sobald radar2 aktiv läuft, ist irgendwas von noble blockiert.
        Ist das dann mit 2 BT Adaptern nicht mehr so?
        ..:: So long! Tom ::..
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
          #597
          @Diginix
          1. l2ping ersetzt hcitool scan und nicht hcitool lescan welches noble ersetzt. Wenn du ein Gerät hast welches nur mit noble gefnden wird wird musst du mit noble arbeiten und kannst momentan nicht im hci-mode arbeiten. Es gibt aber auch Geräte die mit BT (ohne LE) arbeiten und von l2ping gefunden werden können. Blöd ist nur dass manche Dinge nicht gleichzeitig laufen können mit Noble oder hcitool lescan,
          Damit zur 2. Frage: Wenn du 2 sticks (controller) hast bekommst du mehrere Geräte (hci0 und hci1) und inder Konfig kannst eingeben welches du mit Radar verwenden willst. Wählst du 1 (was dann meist das 2. ist da das erste 0 hat) dann bleibt das erste mit hci0 für dein anderes Programm.
          hcitool dev zeigt die verfügbaren Geräte und deren mac.
          Frank,
            @ChristianF
            ChristianF
            schrieb am zuletzt editiert von ChristianF
            #598
            @frankjoke Scheint so als hätte ich jetzt meine Devices verärgert :( Was gestern Abend noch problemlos klappte (und vorhin auch, nachdem ich den Adapter aktualisiert hatte), will jetzt nicht mehr. Die Devices antworten auf einmal von jetzt auf gleich nicht mehr auf L2Pings, weder vom Adapter noch von der Konsole. Irgendwas ist doch da faul mit den Dingern...
            EDIT: Ich habe übrigens noch eine andere Idee, wie man statt L2Ping mit hcitool rausfinden kann, ob ein Gerät "alive" ist. hcitool hat den angenehmen Nebeneffekt, dass es bei der Parameterabfrage via hcitool info <MAC> (und meines Wissens nach NUR bei info) einen Errorlevel speichert. Diesen kann man danach leicht abfragen:
            Real existierende MAC abgefragt (Ergebnis ist ja unwichtig, daher gleich in /dev/null) :
            root@raspi:~# hcitool info 60:73:BC:C8:CA:42 > /dev/null
            root@raspi:~# echo $?
            NICHT existierende MAC abgefragt:
            root@raspi:~# hcitool info 60:73:BC:C8:CA:43 > /dev/null
            Das Ganze funktioniert übrigens auch, wenn hcitool scan ein leeres Ergebnis liefert.
            • C Offline
              ChristianF
              #599
              Hi, ich habe heute nochmal ein bisschen weiter rumprobiert und noch folgendes Feedback:
              • Im HCITOOL/L2Ping Mode werden bei mir keine BLE Devices erkannt (hier ein Gigaset Keeper). Führe ich einen manuellen LEScan via SSH aus, taucht der Keeper auf (warum auch immer er der Meinung ist, dass der Keeper doppelt da ist):
              root@raspi:~# hcitool -i hci0 lescan --duplicates
              LE Scan ...
              7C:2F:80:DD:xx:xx Gigaset keeper
              7C:2F:80:DD:xx:xx (unknown)
              ..wohingegen der Adapter meint:
              2019-05-18 01:52:21.438  - info: radar2.0 debug: radar2 found here (CF_Handy_BT, SF_Handy_BT)
              2019-05-18 01:52:21.439  - info: radar2.0 debug: and who here (CF_Handy_BT, SF_Handy_BT)
              2019-05-18 01:52:21.439  - info: radar2.0 debug: and not here (SF_Keeper_Rosa)
              (Jaja, fragt nicht nach, Frauchen wollte das Ding unbedingt rosa)
              Man sieht zwar dass er unten in Zeile 2 einen BLE Scan anwirft, aber vermutlich sind die Befehle in Zeile 2, 3, 4 und 6 zu schnell hintereinander, kann das sein? Der BT Adapter kriegt die Umschaltung(?) zwischen LE und BT-Normal vermutlich nicht so schnell hin? Sorry, bin kein Techniker :(
              2019-05-18 02:02:27.234  - info: radar2.0 debug: started #70 hciconfig hci0 up
              2019-05-18 02:02:27.476  - info: radar2.0 debug: started #71 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
              2019-05-18 02:02:27.493  - info: radar2.0 debug: started #72 l2ping -i hci0 -c 1 60:73:bc:c8:xx:xx
              2019-05-18 02:02:28.948  - info: radar2.0 debug: started #73 l2ping -i hci0 -c 1 04:b1:67:23:xx:xx
              2019-05-18 02:02:34.118  - info: radar2.0 debug: started #74 l2ping -i hci0 -c 1 7c:2f:80:dd:xx:xx
              2019-05-18 02:02:52.511  - info: radar2.0 debug: Kill [ '/usr/bin/hcitool', '-i', 'hci0', 'lescan', '--duplicates' ] with SIGINT
              2019-05-18 02:03:22.110  - info: radar2.0 debug: started #75 hciconfig hci0 down
              Dazu würde die Reaktion passen wenn man versucht, einen BLE Scan zu machen während gerade ein L2Ping (oder irgendwas anderes) läuft:
              root@raspi:/opt/iobroker/log# hcitool -i hci0 lescan --duplicates
              Set scan parameters failed: Input/output error
              Vielleicht sollte man den LEScan eher hinter die L2Pings packen und einen kleinen Puffer dazwischen setzen (sowohl zwischen die einzelnen L2Pings als auch als Abstand zum LEScan)? Ist nur eine Idee, keine Ahnung ob das etwas bringt..
              • Ich habe im Log regelmäßig einen Fehler, der den Adapter zum Absturz bringt:
              2019-05-18 01:39:48.493  - warn: radar2.0 Promise failed @ '; _tickCallback in internal/process/next_tick.js @189:7' error: { SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at A.get.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:621:47) at <anonymous> at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) [stack]: 'SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0\n    at JSON.parse (<anonymous>)\n    at A.get.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:621:47)\n    at <anonymous>\n    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)', [message]: 'Unexpected token c in JSON at position 0' }
              2019-05-18 01:40:14.188  - info: radar2.0 first scan took 25.646 seconds
              2019-05-18 01:40:14.189  - info: radar2.0 will scan external network every  60  minutes
              2019-05-18 01:40:15.064  - info: radar2.0 Adapter initialization finished!
              2019-05-18 01:45:15.489  - info: host.raspi object change system.adapter.radar2.0
              2019-05-18 01:45:15.491  - info: host.raspi stopInstance system.adapter.radar2.0
              2019-05-18 01:45:15.492  - info: host.raspi stopInstance system.adapter.radar2.0 killing pid 1657
              2019-05-18 01:45:15.497  - info: radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
              2019-05-18 01:45:15.504  - warn: radar2.0 Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
              Jemand eine Idee, was das sein könnte und wo es herkommt?
              Danke und viele Grüße
              Christian
              MathiasJM frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                Supermicha
                #600
                Mal ne Frage...
                Warum kann ich bei "Abwesenheit" nur Werte ab 2 Minuten eintragen?
                Ich möchte sofort sehen wenn ein Gerät offline ist... mit dem alten Adapter ging das.
                Ich hatte mit dem alten Radar Adapter ein Script, welches mir meine Echos lauter gestellt hat, wenn der Fernseher lief... Da der neue Radar2 Adapter ja erst nach 2 Minuten reagiert, ist diese Funktion jetzt unbrauchbar...
                Es ist ja schön, das man den Wert einstellen kann, falls man schlechtes WLAN hat...
                aber denn warum diese Einschränkung?
                • C ChristianF
                  LE Scan ...
                  Christian
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  #601
                  @ChristianF
                  So weit ich es mitbekommen habe, gibt es mit den Gigaset Keepern Probleme.
                  Mit meinen G-Tags funktionert alles.
                  Es werden bei mir sogar die Xiaomi flower care in den Blumentöpfen, allerdings als "unbekannt" gescannt.
                  Hier kommt dann die Instanz BT und ein 2. Dongle (der noch nicht angeschlossen ist) zum tragen.
                  @Supermicha
                  Bei Anwesenheit reagiert Radar2 ja sofort.
                  Damit soll verhindert werden, daß z.B. die Heizung hin- und herschaltet, wenn man doch anwesend ist und Radar2 einen Scan versemmelt hat.
                  bei Radar hat eine Abwesenheitskennung (bei mir zumindest) bis zu 10 Minuten gedauert. Da sind 2 Minuten ja richtig schnell. Bis die Anwesenheit erkannt wurde, mußte ich bis zu 30 Sekunden vor der Türe stehen, bis ich die Türe aufschließen konnte. da ist ja Anwesenheit sofort bei Radar2 ja richtig toll.
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  C S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MathiasJM MathiasJ
                    @ChristianF
                    @Supermicha
                    ChristianF
                    #602
                    @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                    @ChristianF
                    Ich vermute auch dass bei mir die Mischung aus BT und BLE dafür verantwortlich ist dass es nicht so wirklich klappt.
                    Mein G-Tag wird auch nicht erkannt. Hast du die einfach so "out of the box" in Benutzung oder hast du sie in der Gigaset App registriert? Beim Keeper hab ich das damals falsch gemacht und hab versucht das Ding zu erreichen obwohl es registriert war, hat natürlich nicht geklappt..
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C ChristianF
                      @ChristianF
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #603
                      @ChristianF
                      Wie viele USB-Sticks hast Du dran hängen?
                      Du brauchst für Radar2 einen BT-Dongle
                      Du brauchst für BLE einen BT-Dongle
                      macht zusammen 2 BT-Dongles.
                        @ChristianF
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        #604
                        @MathiasJ hab nur einen hängen und läuft mit Radar2 und BLE ... mach wohl was falsch .. hmm
                        • S Supermicha
                          Mal ne Frage...
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #605
                          @Supermicha ,
                          Ich werde msl dehen ob ich kürzere Zeiten erlauben kann, aber mindestens 2 scanzeiten müssen es sein da die Logik nicht genau sagen kann wann ein Gerät gescannt/gefunden wird während eines Zyklusses.
                          Frank,
                          • S Siegfried
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #606
                            @Siegfried
                            Meinst dass du den BLE-Adapter und Radar2 gleichzeitig auf einem BT-controller lsufen hast? Das geht nicht, da 2 Programme nicht gleichzeitig auf das BLE zugreifen können bzw scans unterbrochen werden wenn wer zugreift.
                            Frank,
                              @Siegfried
                              Siegfried
                              Forum Testing
                              #607
                              @frankjoke aber ich bekomme daten von meiner mi -temperatur und meine tags werden vom radar erkannt
                              • C ChristianF
                                LE Scan ...
                                Christian
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #608
                                @ChristianF
                                Der kill miss bei HCI-Tool LEscan immer gemacht werden da es ewig laufen würde da man dort keineDauer angeben kann.
                                Bei 85% der scanzeit wird abgebrochen un noch Zeit für andere Dinge zu haben.
                                Übrigens, würde euch raten längere scan-Zeiten von über 30 Sekunden zu nehmen wenn ihr mehr Geräte funden wollt.
                                Das mit dem Fehler verstehe ich nicht da der der Adapter selbst keinen Fehler ausgibt er aber dann von iobroker gestoppt wird.
                                Die Promise failed scheint von einem ECB/HP/UWZ-scan zu kommen wo keine Daten zurückgeliefert werden! Da es nur ein warning ist sollte der Adapter nicht abstürzen, werde mir es aber diese Woche anschauen.
                                Frank,
                                • S Siegfried
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #609
                                  @Siegfried
                                  Ich hatte nur Probleme damit und verwende seither 2 BT.sticks (kosten ja eh nur <10€).
                                  Frank,
                                  • frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #610
                                    Ok, werde folgendes für V2 nächste Woche noch testen:
                                    Eindeutige Zuteilung von BT und BT-LE (damit werden nur BT (ohne LE) von l2scan gescannt.
                                    Getrennte Umschalltung für BT und BT-LE zwischen Noble/hcitool LEscan und BT scan/l2ping. Damit kann man genau einstellen was man wofür verwenden will. Wenn dann keine normalen BT-Geräte verwendet werden dann werden sie auch nicht gescannt!
                                    Frank,
                                      @Siegfried
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #611
                                      @frankjoke Kannst du mir einen Stick empfehlen, der BT/BLE kann und entweder für radar2 arbeitet oder eben für meinen Türschlossantrieb und das onboard BT Modul jeweils für das andere.
                                      Oder geht generell jeder BT USB Stick?
                                      Als OS läuft bei mir Xubuntu, falls das für Treiber relevant wäre.
                                      • C Offline
                                        ChristianF
                                        #612
                                        da ist ja einiges zusammengekommen worauf ich mal antworten sollte :)
                                        @MathiasJ ich habe einen BT Stick. Ich verwende aber auch nur den Radar2 Adapter, den BLE Adapter habe ich zwar installiert aber deaktiviert. Wenn ich hier BLE schreibe meint das nicht den BLE-Adapter, sondern Bluetooth LE an sich.
                                        @frankjoke Dass man den LEScan killen muss ist mir klar. Mir ging es nur darum, ob es vielleicht etwas ungünstig ist, mit dem LEScan anzufangen, dann die L2Pings abzusetzen (während der LEScan läuft) und dann den LEScan zu killen. Meine Idee wäre gewesen, die L2Pings zu machen und dann den LEScan hinterher, damit die sich nicht auf der Luftschnittstelle in die Quere kommen. Das ist aber auch nur eine Vermutung.
                                        Bei den UWZ und EZB Kursen habe ich bisher nicht verstanden wie man das konfiguriert, daher Finger davon gelassen. Gibt es da irgendwo eine Doku zu?
                                        @Diginix Ich benutze als Stick einen SPEEDLINK SL-7411-BK VIAS Nano Bluetooth Adapter (vom Mediamarkt) und habe mir jetzt noch einen LogiLink BT0015 bestellt.
                                        Nochmal eine andere Frage in die Runde, wo sich ja hier offenbar viele mit dem Thema Anwesenheitserkennung beschäftigen. Hat jemand eine gute Lösung, um zu prüfen, ob sich Geräte im Gäste-WLAN der Fritzbox aufhalten? Sämtliche Fritz Adapter die ich probiert habe bieten zwar eine Lösung um Gäste-WLAN an und aus zu schalten, aber wirklich eine Lösung für das Erkennen von Geräten dort drin hat keiner..
                                        Viele Grüße
                                        Christian
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #613
                                          Du könntest einen weiteren WLAN-Stick nehmen und den in das Gäste-WLAN einbinden. Dann kannst du per radar2 scannen + erkennen ob/wer eingeloggt ist.
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
