  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • TheDukeT TheDuke
    Danke, aber :
    theduke@ioBroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
    readlink: fehlender Operand
    „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
    usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
     Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
    theduke@ioBroker:~$
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #241
    @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    Danke, aber :
    theduke@ioBroker:~$
    Dann kann es leider sein dass deine Distro /usr/sbin/arp verlinkt und nicht das bin dort hinstellt.
    Wenn du den richtigen Pfad weißt dann kannst das mit
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip pfad/zu/arp
    machen.
    Frank,
    • TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      #242
      theduke@ioBroker:~$ which arp
      theduke@ioBroker:~$ sudo which arp
      /usr/sbin/arp
      theduke@ioBroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip /usr/sbin/arp
      theduke@ioBroker:~$ arp
      -bash: arp: Kommando nicht gefunden.
      schöne Grüße TheDuke ;)
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • TheDukeT TheDuke
        /usr/sbin/arp
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #243
        @TheDuke
        Mach mal
        echo $PATH
        Kann es sein dass /usr/sbin da drinnen fehlt? Hast in deinem startupscipt was gemauschelt?
        Wenn statt arp das funktioniert dann kann das sein!
        /usr/sbin/arp
        Wenn du was mit sudo machst dann schint im PATH für root sbin drinnen zu sein, bei deinem Nutzer nicht.
        Frank,
        • TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          #244
          @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Mach mal
          echo $PATH
          theduke@ioBroker:~$ echo $PATH
          /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
          • TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            #245
            export PATH=$PATH:/sbin/:/usr/sbin/
            jetzt geht arp ohne sudo :-)
            • TheDukeT TheDuke
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #246
              Ok, dann bin ich froh. Musst das vieleicht in .bashrc schreiben damit es beim nächstenmal auch da ist.
              Frank,
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                #247
                Ich auch 👍
                So die .bashrc erweitert und neu gestartet ...... funktioniert . Danke dir !
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #248
                  Adapter scheint korrekt zu laufen. Allerdings habe ich regelmäßig eine Warnmeldung drin:
                  radar2.0	2019-03-10 20:39:29.912	warn	BT already scanning!
                  radar2.0	2019-03-10 20:39:09.893	warn	BT already scanning!
                  Ok, ist nur warn, aber lässt sich daran was ändern?
                  • ChaotC Chaot
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #249
                    @Chaot
                    das kommt dann vor wenn ein neuer scan erfolgt und der alte scan noch nicht fertig ist.
                    Der Adapter misst zwar die Zeit des ersten scans und eröht deine eingestelle zeit auf gemmessene+2s wenn diese größer als die eingestellte ist, es kann aber vorkommen dass es große schwankungen gibt wie lange ein scan dauert.
                    Ich sehe du scannst alle 20s, versuch das mal hochzusetzten, z.b auf 30s.
                    Frank,
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #250
                      Ah, ok das könnte stimmen:
                      radar2.0	2019-03-10 21:38:43.086	info	Adapter initialization finished!
                      radar2.0	2019-03-10 21:38:41.583	info	first scan took 24.217 seconds
                      Ich bin jetzt mal auf 30s hoch und werde das beobachten.
                        Hatte heute auch versucht von git zu laden.
                        Installation verlief fehlerfrei, jedoch blieb der Adapter rot.
                        Habe dann Instanz und Adapter gelöscht und versucht neu zu installieren.
                        Jedoch war dann der Adapter nach der Installation in der Gui nicht mehr auffindbar und konnte somit auch keine Instanz hinzufügen.
                        Habe anschließend mein Backup wieder eingespielt, mit der Version 0.1.2
                        Handy An-und Abwesenheit funktionieren ohne Probleme.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #251
                        @crunchip heute nochmal versucht von git
                        adapter läuft nicht
                        host.IoBroker	2019-03-11 11:19:33.576	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: spawnargs: [ '-n', '192.168.178.32' ] }
                        Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: path: 'arp',
                        Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: syscall: 'spawn arp',
                        Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
                        Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: errno: 'ENOENT',
                        Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                        Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                        Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                        Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                        Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: { Error: spawn arp ENOENT
                        radar2.0	2019-03-11 11:19:33.532	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                        radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                        radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                        radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                        radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                        radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	Error: spawn arp ENOENT
                        radar2.0	2019-03-11 11:19:33.530	error	uncaught exception: spawn arp ENOENT
                        • TheDukeT Offline
                          TheDukeT Offline
                          TheDuke
                          #252
                          kommt mir bekannt vor ---> klickme
                          • TheDukeT TheDuke
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #253
                            @TheDuke guck ich mir heute Abend nochmal genauer an, hatte Version 0.1.2 laufen und auf die schnelle 1.0 von git drüber installiert.
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #254
                              ich habe nun nochmal alles de/installliert, immer noch der selbe Fehler
                              habe Anschliessend ein
                              apt-get install net-tools
                              durchgeführt und Fehler waren beseitigt 👌
                              Was ich aber noch nicht hinbekommen habe
                              	Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                              	MyIP Error { Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:80at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)errno: 'ECONNREFUSED',code: 'ECONNREFUSED',syscall: 'connect',address: '0.0.0.0',port
                              das dieses mit Pihole zusammen hängt, weiss ich mittlerweile, aber was ich da einstellen müsste, ist mir nicht klar
                              Pihole Upstream-DNS_ Server /IPv4) 127.0.0.1#5353
                              DHCP-Server ist die Fritzbox, also bei Pihole DHCP-Server aktiviert ist nicht angeklickt
                              IP´s sind alle fest vergeben
                              oder hängt das mit einem Eintrag in einer Blockliste zusammen
                                crunchipC Abwesend
                                #255
                                radar.0 habe ich anschliessend, gelöscht, leider wurde dabei auch die Instanz des radar2.0 mit gelöscht
                                musste danach die Instanz neu hinzufügen und dementsprechend wieder alles einstellen
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #256
                                  @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  Ja, das Problem hatte ich auch!Das ist ein Problem vom js-controller welches bei bald erscheinender V2.0.0 behoben werden wird laut @AlCalzone .
                                  An Alle, bitte alte instanz nicht löschen sondern nur ausschalten!
                                  Frank,
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #257
                                    @crunchip , hast du die Installationsbefehle in der Adapter-readme (scah mal auf git) vor der Installation durchgeführt? dort ist auch das apt-get install net-tools drinnen!
                                    Wenn du das nicht gemacht hast (oder in einer alten Version ohne net-tools/arp) kann die Funktion nicht garantiert werden.
                                    Frank,
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #258
                                      Eigenartig!
                                      Ich habe die Instanz Radar gelöscht (allerdings beim.Rock64) alle Einstellungen vin Radar2 blieben erhalten
                                      IObroker auf dem NUC als VM.
                                      • frankjokeF frankjoke
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #259
                                        @frankjoke dann war das wahrscheinlich die alte Version, ist schon ne weile her, wie gesagt, installiert hatte ich damals v0.1.2
                                        zumindest läuft es ja jetzt, bis auf mein external IP address Problem
                                          deta
                                          #260
                                          ich habe gerade den alten Radar deinstalliert und den neuen Radar2 von Git.
                                          Hab einen Rock64 und nach doku installiert.
                                          Er ist grün, doch findet er keine anderen IpAdressen, Handys etc.. Er hat in die Liste nur diese eingetragen.
                                          Wo hab ich was vergessen?
                                          Im Log kommen noch diese Fehler zwischendrinnen:
                                          host.rock 2019-03-12 18:33:41.408 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                          host.rock 2019-03-12 18:33:41.407 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                          radar2.0 2019-03-12 18:34:18.382 warn ip address 192.168.178.1 in Fritzbox was used already for another device Fritzbox, this is forbidden!
                                          Ich hab noch eine andere Fritte als WLAN und DECT Verstärker laufen.
                                          cu Deta
                                          MathiasJM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
