  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    @Brati sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    Sieht nicht gut aus mit BT. Das Gerät wird im log erkannt, aber der Adapter stürzt dann ab und startet ständig neu (ich mal die IP Geräte aus dem log entfernt):
    host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.497	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.497	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
    host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.496	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
    radar2.0	2019-02-27 20:45:50.385	info	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
    Grüße
    Brati
    Kannst mal probieren (bei mit admin ausgeschaltetem radar2) händisch
    sudo pkill -f radar2 und dann
    sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js --force --logs --nolazy aufzurufen? Dann könnte ich mehr von der Fehlermeldung mit SIGSEGV sehen.
    Ein Benuter hatte das vor 1-2 Wochen auch, bin dann draufgekommen dass ich es auch generieren kann wenn ein Radar-Process im Hintergrund läuft (und nicht richtig geschlossen wurde da noble auf irgendwas mit BT wartet) und noch einer aufgerufen wird.
    Habe dann noch ein paar checks eingefügt und seitdem konnte ich es nicht mehr simulieren!
    Hast den radar2 eh neu von Git runtergeladen?
    Hab noch was vergessen: Ein Grund kann auch sein dass
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
    vergessen wurde, SIGSEGV sagt dass eine Rechteverletzung vorliegt (oder ein Treiber/memoryfehler der auf fremde Daten zugreift).
    Brati
    #181
    @frankjoke
    Habs probiert, aber muss mal ins Bios schauen, weil ich jetzt folgendes Problem habe:
    root@ioBroker:~# hcitool scan
    Device is not available: No such device
    root@ioBroker:~# hcitool dev
    Devices:
    In Radar1 hatte es definitiv funktioniert, ich hatte aber nur testweise mal eine BT Mac eingetragen. Jetzt hatte ich es gar nicht mehr verwendet.
    Wobei ja der Eintrag:
    radar2.0	2019-02-28 09:15:54.953	info	Init item Z5Compact with { name: 'Z5Compact', bluetooth: '40:b8:37:b8:5f:52', id: 'Z5Compact', type: 'BT', btVendor: 'Sony Mobile Communications Inc' }
    Dafür spricht, dass das Gerät gefunden wird.
    Grüße
    Brati
    CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
      muckel
      #182
      Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben:
      ich habe folgenden Fehler beim Radar2 Adapter:
      No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
      Was und wie muss ich im Admin Adapter angeben damit es erkannt wird.
      Meinen Breiten- und Längengrad habe ich im Admin (System) angegeben 48.xxxxxxx und 16.xxxxxxx
      Wieso findet der Adapter die Koordinaten nicht?
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #183
        Ich habe seit dem letzten Update auf die 0.1.4 ständig "warn" Einträge im Log:
        radar2.0	2019-03-03 08:39:56.737	warn	BT already scanning!
        radar2.0	2019-03-03 08:39:36.720	warn	BT already scanning!
        radar2.0	2019-03-03 08:39:16.704	warn	BT already scanning!
        • M muckel
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #184
          @muckel 48.xxxx / 16.xxxx?
          Ist das irgendwo im Bereich Wien?
          UWZ funktioniert nach meinem Wissen nur in D
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #185
            Dann geb doch einfach
            Breitengrad 54.1803268
            Längengrad 7.8889438
            ein. Dann bist Du halt auf Helgoland. Ist doch wurst was drin steht.....
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #186
              Der Adapter nimmt die Location und fragt bei UWZ den location-code ab (das scheinen die einzelnen Regionen zu sein für denen wetterdaten vorgehalten werden).
              Wenn kein code ausgegeben wird dann kommt die Meldung.
              Würde dann checken ob ich die Daten richtig (nicht vertauscht) eingegeben habe oder die nächste Stadt wählen und nochmal starten.
              Übrigens, UWZ funktioniert in halb Europa und nicht nur in D. Ist ein Wetterdienst der von vielen Firmen genutz wird um mögliche Probleme vorherzusehen!
              Frank,
                muckel
                schrieb am zuletzt editiert von muckel
                #187
                Ja, das ist in Wien.
                UWZ ist doch auch für Wien? oder?
                wie habt ihr im System die koordinaten eingegeben?
                xx.xxxx oder xx.xxxxxx?
                Ach ja, ich habe die area-id in der UWZ. soeben per web herausgefunden.
                [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00014","CENTER_ID":"2"}]
                wieso funktioniert es nicht mit dem adapter?
                liebe Grüße
                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                • M muckel
                  liebe Grüße
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #188
                  @muckel sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  liebe Grüße
                  Ja, funktioniert auch für Wien!
                  Eine Frage, habt ihr alle nicht Admin 3? Dort auf den Schraubenschlüssel und unten Land und Ort eingeben und Google macht den Rest (bei mir), kann dann noch den Ort auf der Karte verändern (will ja nicht wirklich meine Wohnung in den Daten haben...)!
                  Frank,
                    muckel
                    #189
                    hallo frankjoke!
                    ich verwende admin 3.6.0
                    habe alle daten im admin gespeichert (schraubenschlüssel)
                    in der map wird mein standort genau angezeigt.
                    aber der wert wird nicht im adapter übernommen, oder UWZ hat ein problem damit.
                    kannst du das irgendwie herausfinden?
                    ich habe jetzt noch einige tests gemacht.
                    andere koordinaten. geht nicht
                    andere stadt. geht nicht.
                    javascript adapter mit systemeinstellungen. geht nicht
                    javascript adapter mit eigenen koordinaten. geht nicht
                    bei mir funktioniert die UWZ einfach nicht.
                    irgendwie ist da der knopf drinnen.
                    mein system:
                    intel NUC
                    SmartHome
                    Betriebssystem
                    linux
                    Architektur
                    x64
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    1995 MHz
                    Modell
                    Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
                    RAM
                    15.5 GB
                    System Betriebszeit
                    3 T. 03:52:59
                    Node.js
                    v8.11.3 (Es gibt eine neuere Version: v8.15.1)
                    NPM
                    6.7.0
                    Disk size
                    175614730240
                    Disk free
                    152885645312
                    Anzahl der Adapter
                    256
                    Betriebszeit
                    1 T. 15:06:40
                    Active instances
                    33
                    Hostname
                    SmartHome
                    • TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                      #190
                      Bei mir kommen auch keine UWZ Warnungen . Im Log sieht alles gut aus :
                      	radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on eth0), btid(0) and doUwz(UWZDEhier_steht_meine_PLZ,1,0,de,true).
                      habe mal auf 1 Minute umgestellt :
                      	will scan UWZ every 1 minutes
                      aber das macht auch keinen Unterschied
                      Habe zwei Systeme am laufen einmal Raspberry und das andere ein NUC
                      Bei beiden keine Warnungen obwohl es gerade aktuell eine gibt.
                      edit on:
                      Habe gerade gemerkt das wenn in den Einstellungen anstelle true false steht keine PLZ genommen wird. Soll das richtig sein ?
                      	radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on ens18), btid(0) and doUwz(null,120,0,de,true).
                      schöne Grüße TheDuke ;)
                      • TheDukeT TheDuke
                        edit on:
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #191
                        @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Lieber Duke!
                        Der Adapter fragt auf http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=54.1803268&lon=7.8889438 (Das ist Helgoland) nach der AREA_ID. Wie du bei Helgoland siehst werden manchmal zwei ID's zurückgegeben da der Ort unterschieliche Gebiete streift.
                        Radar verwendet nur den 1. ID. Werde mal nachschauen wie schwierig es ist alle ID's abzufragen, aber momentan gehts nicht.
                        p.s.: Übrigens, die Abfrage wird dann mit http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE27499 erledigt.
                        Über die zwei links könnt ihr eure Position auch testen, wenn ihr mal die ID habt könnt ihr die 2. ID auch mit dem Systeminfo-Adapter abfragen.
                        Frank,
                        • M muckel
                          hallo frankjoke!
                          mein system:
                          intel NUC
                          SmartHome
                          Betriebssystem
                          linux
                          Architektur
                          x64
                          CPUs
                          Geschwindigkeit
                          1995 MHz
                          Modell
                          RAM
                          15.5 GB
                          System Betriebszeit
                          3 T. 03:52:59
                          Node.js
                          NPM
                          6.7.0
                          Disk size
                          175614730240
                          Disk free
                          152885645312
                          Anzahl der Adapter
                          256
                          Betriebszeit
                          1 T. 15:06:40
                          Active instances
                          33
                          Hostname
                          SmartHome
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #192
                          Kannst mal mittels der Links in meinem vorigen Post probieren ob UWZ für dich funktioniert? Wenn dort ja dann sollte es auch im Adapter gehen wenn die selben Daten eingetragen sind!
                          Frank,
                            muckel
                            #193
                            @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            Danke für deine Unterstützung:
                            abfrage per 1. link ergibt wie oben schon berichtet:
                            beim 2. link bekomme ich als antwort:
                            {"results":[],"generator":"PHPjf"}
                            aber mit dem Adapter gehts nicht.
                            wäre es möglich die ID (UWZAT00014) alternativ im adapter einzugeben?
                            dann wäre der spuk vorbei.
                            l.g.
                            frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M muckel
                              l.g.
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #194
                              UWZAT00014
                              Muckel, das stimmt alles und die Daten {"results":[],"generator":"PHPjf"} sagen dass keine Wetterwarnung vorliegt da results ein leeres Array zurückgibt. Wenn da Warnungen aktiv wären dann sind sie da drinnen.
                              Habe auch auf die Österreichische Website der UWZ für Wien (https://uwz.at/) geschaut, da sind keine Warnungen Aktiv!
                              Es gibt nur 'Markantes Wetter: Wind', aber keine Orange oder rote Warnung.
                              @all wenn ihr die UWZ-Seite aufruft seht ihr ganz unten welche Länder verwendet werden können!
                              Frank,
                              • M muckel
                                l.g.
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #195
                                @muckel
                                Ach ja, hab vergessen zu fragen ob du die letzte v0.1.5 beta vom git installiert hast?
                                Frank,
                                  @muckel
                                  muckel
                                  #196
                                  @frankjoke
                                  die abfrage per web funktioniert ja. ich hoffe auch nicht, dass wir heute ein unwetter bekommen. :-)
                                  nur beim adapterstart meldet der adapter, dass keine ID generiert werden konnte.
                                  ja, vorgestern vom git installiert.
                                  Liebe Grüße.
                                  • M muckel
                                    @frankjoke
                                    Liebe Grüße.
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #197
                                    @muckel
                                    Hast die Zahlen mit punkten und hoffentlich nicht mit Komma angegeben?! Sonst fällt mir nix ein.
                                    Hab zum Testen noch debug-Ausgabe eingefügt und kann außer mit falschen oder fehlenden long/latitude-Werten dieses Verhalten nicht erzeugen!
                                    Kannst mir ja per PM deine Daten schicken...
                                    Frank,
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #198
                                      Mathias wieder da:
                                      ich versuche die ganze Zeit Radar auf meiner neuen Multihost zu installieren und bekomme folgende Meldungen bei der Installation:
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2" --debug
                                      install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
                                      npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                      > node-gyp configure build
                                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                                        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
                                      ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory     #include <bluetooth/bluetooth.h>
                                      compilation terminated.
                                      BluetoothSerialPort.target.mk:107: recipe for target 'Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o' failedmake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                                      make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1
                                      gyp
                                       ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                      gyp ERR! node -v v8.15.1
                                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      + iobroker.radar2@0.1.5updated 1 package and audited 6836 packages in 44.841s
                                      found 60 vulnerabilities (41 low, 3 moderate, 16 high)
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      process exited with code 0
                                      Aber ich sehe den Adapter nirgendwo, damit ich die Instanz installieren kann.
                                      Am terminal installieren geht auch nicht.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • MathiasJM MathiasJ
                                        Mathias wieder da:
                                        gyp
                                         ERR! build error
                                        gyp ERR! not ok
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #199
                                        @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                        node-bluetooth
                                        Im Log sehe ich dass node-bluetooth nicht installiert wird. Hast du die Paketinstallationen gemacht die im readme gezeigt sind?
                                        Dafür ist speziell sudo apt-get install libbluetooth-dev notwendig.
                                        Ich hoffe deine Distro verfügt über das Paket.
                                        Frank,
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #200
                                          Irgendwie finde ich in der Readme nichts dazu. Konntest Du mich auf die Stelle verweisen, oder hier schreiben, was ich noch machen soll?
                                          Gruß,
                                          Mathias
