[Adapter] Neuer radar2-Adapter
Bei mir kommen auch keine UWZ Warnungen . Im Log sieht alles gut aus :
radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on eth0), btid(0) and doUwz(UWZDEhier_steht_meine_PLZ,1,0,de,true).habe mal auf 1 Minute umgestellt :
will scan UWZ every 1 minutesaber das macht auch keinen Unterschied
UWZ found the following (changed) warnings: No warningsHabe zwei Systeme am laufen einmal Raspberry und das andere ein NUC
Bei beiden keine Warnungen obwohl es gerade aktuell eine gibt.edit on:
Habe gerade gemerkt das wenn in den Einstellungen anstelle true false steht keine PLZ genommen wird. Soll das richtig sein ?
radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on ens18), btid(0) and doUwz(null,120,0,de,true). -
radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on ens18), btid(0) and doUwz(null,120,0,de,true).@TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
aber das macht auch keinen UnterschiedUWZ found the following (changed) warnings: No warningsLieber Duke!
Der Adapter fragt aufhttp://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=54.1803268&lon=7.8889438(Das ist Helgoland) nach der AREA_ID. Wie du bei Helgoland siehst werden manchmal zwei ID's zurückgegeben da der Ort unterschieliche Gebiete streift.
Radar verwendet nur den 1. ID. Werde mal nachschauen wie schwierig es ist alle ID's abzufragen, aber momentan gehts nicht.p.s.: Übrigens, die Abfrage wird dann mit
http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE27499erledigt.
Über die zwei links könnt ihr eure Position auch testen, wenn ihr mal die ID habt könnt ihr die 2. ID auch mit dem Systeminfo-Adapter abfragen. -
hallo frankjoke!
ich verwende admin 3.6.0
habe alle daten im admin gespeichert (schraubenschlüssel)
in der map wird mein standort genau angezeigt.aber der wert wird nicht im adapter übernommen, oder UWZ hat ein problem damit.
kannst du das irgendwie herausfinden?
ich habe jetzt noch einige tests gemacht.
andere koordinaten. geht nicht
andere stadt. geht nicht.
javascript adapter mit systemeinstellungen. geht nicht
javascript adapter mit eigenen koordinaten. geht nicht
bei mir funktioniert die UWZ einfach nicht.irgendwie ist da der knopf drinnen.
mein system:
intel NUC
SmartHome
Betriebssystem
linux
Architektur
x64
CPUs
Geschwindigkeit
1995 MHz
Modell
Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
RAM
15.5 GB
System Betriebszeit
3 T. 03:52:59
Node.js
v8.11.3 (Es gibt eine neuere Version: v8.15.1)
NPM
6.7.0
Disk size
175614730240
Disk free
152885645312
Anzahl der Adapter
256
Betriebszeit
1 T. 15:06:40
Active instances
33
Hostname
SmartHome@muckel sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Kannst mal mittels der Links in meinem vorigen Post probieren ob UWZ für dich funktioniert? Wenn dort ja dann sollte es auch im Adapter gehen wenn die selben Daten eingetragen sind!
@frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
Danke für deine Unterstützung:
abfrage per 1. link ergibt wie oben schon berichtet:
[{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00014","CENTER_ID":"2"}]
beim 2. link bekomme ich als antwort:
{"results":[],"generator":"PHPjf"}aber mit dem Adapter gehts nicht.
wäre es möglich die ID (UWZAT00014) alternativ im adapter einzugeben?
dann wäre der spuk vorbei.l.g.
UWZAT00014
Muckel, das stimmt alles und die Daten
{"results":[],"generator":"PHPjf"}sagen dass keine Wetterwarnung vorliegt da results ein leeres Array zurückgibt. Wenn da Warnungen aktiv wären dann sind sie da drinnen.Habe auch auf die Österreichische Website der UWZ für Wien (https://uwz.at/) geschaut, da sind keine Warnungen Aktiv!
Es gibt nur 'Markantes Wetter: Wind', aber keine Orange oder rote Warnung.@all wenn ihr die UWZ-Seite aufruft seht ihr ganz unten welche Länder verwendet werden können!
Ach ja, hab vergessen zu fragen ob du die letzte v0.1.5 beta vom git installiert hast?
die abfrage per web funktioniert ja. ich hoffe auch nicht, dass wir heute ein unwetter bekommen. :-)
nur beim adapterstart meldet der adapter, dass keine ID generiert werden konnte.
ja, vorgestern vom git installiert.Liebe Grüße.
@muckel
Hast die Zahlen mit punkten und hoffentlich nicht mit Komma angegeben?! Sonst fällt mir nix ein.
Hab zum Testen noch debug-Ausgabe eingefügt und kann außer mit falschen oder fehlenden long/latitude-Werten dieses Verhalten nicht erzeugen!
Kannst mir ja per PM deine Daten schicken... -
Mathias wieder da:
ich versuche die ganze Zeit Radar auf meiner neuen Multihost zu installieren und bekomme folgende Meldungen bei der Installation:$ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2" --debug install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth > node-gyp configure build make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build' CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory #include <bluetooth/bluetooth.h> ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. BluetoothSerialPort.target.mk:107: recipe for target 'Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o' failedmake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build' make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12) gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth gyp ERR! node -v v8.15.1 gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0 gyp ERR! not ok npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 + iobroker.radar2@0.1.5updated 1 package and audited 6836 packages in 44.841s found 60 vulnerabilities (41 low, 3 moderate, 16 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details process exited with code 0Aber ich sehe den Adapter nirgendwo, damit ich die Instanz installieren kann.
Am terminal installieren geht auch nicht.Gruß,
Mathias -
Mathias wieder da:
Mathias@MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
node-bluetooth
Im Log sehe ich dass node-bluetooth nicht installiert wird. Hast du die Paketinstallationen gemacht die im readme gezeigt sind?
Dafür ist speziellsudo apt-get install libbluetooth-devnotwendig.Ich hoffe deine Distro verfügt über das Paket.
Irgendwie finde ich in der Readme nichts dazu. Konntest Du mich auf die Stelle verweisen, oder hier schreiben, was ich noch machen soll?
Gruß,
Gruß,
MathiasMathias, das readme ist mehr oder weniger auch hier als 1. Post kopiert, dort steht Installation (kannst oben auf den spoiler cklicken) und darin findest du
sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`) -
Hatte heute auch versucht von git zu laden.
Installation verlief fehlerfrei, jedoch blieb der Adapter rot.
Habe dann Instanz und Adapter gelöscht und versucht neu zu installieren.
Jedoch war dann der Adapter nach der Installation in der Gui nicht mehr auffindbar und konnte somit auch keine Instanz hinzufügen.
Habe anschließend mein Backup wieder eingespielt, mit der Version 0.1.2
Handy An-und Abwesenheit funktionieren ohne Probleme. -
ich hab auch grad versucht den Adapter manuell zu installieren aber beim upload kommt dann der Fehler..
svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ iobroker u radar2 got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin upload [13] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript upload [12] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png upload [11] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [10] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html upload [9] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2 module.js:675 throw err; ^ SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/io-package.json: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Object.Module._extensions..json (module.js:672:27) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:219:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:890:52 at Upload.upgradeAdapterObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:464:13) svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ -
so, das Paket installiert.
Nun folgendes Problem bein Installieren am Termninal, anders geht es trotzdem nicht.npm ERR! path /root/.npm/_logs npm ERR! code EACCES npm ERR! errno -13 npm ERR! syscall scandir npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\ '', npm ERR! errno: -13, npm ERR! code: 'EACCES', npm ERR! syscall: 'scandir', npm ERR! path: '/root/.npm/_logs' } npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system. npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t he npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended ). glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'', errno: -13, code: 'EACCES', syscall: 'scandir', path: '/root/.npm/_logs' } npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16 806d6bca7e87878fd9046e55ea74f npm ERR! code EACCES npm ERR! errno -13 npm ERR! syscall open npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6 /d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5 /f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' npm ERR! cause: npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index- v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' npm ERR! errno: -13, npm ERR! code: 'EACCES', npm ERR! syscall: 'open', npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4 d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' }, npm ERR! isOperational: true, npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open \'/root/.npm/_cacache/ index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f\'', npm ERR! errno: -13, npm ERR! code: 'EACCES', npm ERR! syscall: 'open', npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a 1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' } npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system. npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t he npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended ). > raw-socket@1.6.4 install /home/mzaspel/node_modules/raw-socket > node-gyp rebuild gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/roo t/.node-gyp/8.15.1" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp" gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/mzaspel/node_modul es/raw-socket/build' gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /home/mzaspel/node_modules/raw-socket gyp ERR! node -v v8.15.1 gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0 gyp ERR! not ok npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/mzaspel/package.j son' npm WARN mzaspel No description npm WARN mzaspel No repository field. npm WARN mzaspel No README data npm WARN mzaspel No license field. npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modul es/xpc-connection): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-conne ction@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch": "x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socke t@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socke t@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243 npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! raw-socket@1.6.4 install: `node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the raw-socket@1.6.4 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log ging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-05T15_12_20_047Z-debug.lognächste Meldung:
root@iobroker:/home/mzaspel# sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig E: Paket arp-scan kann nicht gefunden werden.ich arbeite mit einer Beebox, I5, als OS ist Ubuntu Server 18.04 installiert.
Gruß,
Mathias -
@muckel
Kannst mir ja per PM deine Daten schicken...@frankjoke
ja, alles richtig eingegeben. ich sehe ja auch alles auf der map.die alternative zum eingeben der ID gefällt dir nicht?
einen Fehler habe ich gefunden...
in der io-package.json fehlt im Bereich "news" eine geschweifte Klammer. danach lässt sich der Adapter problemlos installieren.@sveni_lee sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
in der io-package.json fehlt im Bereich "news" eine geschweifte Klammer. danach lässt sich der Adapter problemlos installieren.Das Problem ist korrigiert und V 0.1.6 ist auf Git!
Sorry -
Sorrykein Problem...
gibt es eigendlich ein Problem mit einem Echo, der wird bei mir nicht gefunden.
und der Server auf dem iobroker läuft auch nicht...
