  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #180
    Macht er aber nicht. Es wird nur das Handy erkannt.
    es ist egal, was ich eingebe, ob ich sudo hcitool scan, oder sudo hcitool lescan eingebe, es ist nur das Handy da...
    In radar2 wird auch der G-Tag erkannt.
    Er muß direkt neben der Beebox liegen, damit er erkannt wird. Wenn ich den G-Tag weiter weg lege, wird auch dieser nicht mehr erkannt.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • frankjokeF frankjoke
      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      @Brati sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Sieht nicht gut aus mit BT. Das Gerät wird im log erkannt, aber der Adapter stürzt dann ab und startet ständig neu (ich mal die IP Geräte aus dem log entfernt):
      host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.497	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
      host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.497	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
      host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.496	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
      radar2.0	2019-02-27 20:45:50.385	info	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
      Brati
      Kannst mal probieren (bei mit admin ausgeschaltetem radar2) händisch
      sudo pkill -f radar2 und dann
      sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js --force --logs --nolazy aufzurufen? Dann könnte ich mehr von der Fehlermeldung mit SIGSEGV sehen.
      Ein Benuter hatte das vor 1-2 Wochen auch, bin dann draufgekommen dass ich es auch generieren kann wenn ein Radar-Process im Hintergrund läuft (und nicht richtig geschlossen wurde da noble auf irgendwas mit BT wartet) und noch einer aufgerufen wird.
      Habe dann noch ein paar checks eingefügt und seitdem konnte ich es nicht mehr simulieren!
      Hast den radar2 eh neu von Git runtergeladen?
      Hab noch was vergessen: Ein Grund kann auch sein dass
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      vergessen wurde, SIGSEGV sagt dass eine Rechteverletzung vorliegt (oder ein Treiber/memoryfehler der auf fremde Daten zugreift).
      Brati
      #181
      @frankjoke
      Habs probiert, aber muss mal ins Bios schauen, weil ich jetzt folgendes Problem habe:
      root@ioBroker:~# hcitool scan
      Device is not available: No such device
      root@ioBroker:~# hcitool dev
      Devices:
      In Radar1 hatte es definitiv funktioniert, ich hatte aber nur testweise mal eine BT Mac eingetragen. Jetzt hatte ich es gar nicht mehr verwendet.
      Wobei ja der Eintrag:
      radar2.0	2019-02-28 09:15:54.953	info	Init item Z5Compact with { name: 'Z5Compact', bluetooth: '40:b8:37:b8:5f:52', id: 'Z5Compact', type: 'BT', btVendor: 'Sony Mobile Communications Inc' }
      Dafür spricht, dass das Gerät gefunden wird.
      Brati
        muckel
        #182
        Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben:
        ich habe folgenden Fehler beim Radar2 Adapter:
        No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
        Was und wie muss ich im Admin Adapter angeben damit es erkannt wird.
        Meinen Breiten- und Längengrad habe ich im Admin (System) angegeben 48.xxxxxxx und 16.xxxxxxx
        Wieso findet der Adapter die Koordinaten nicht?
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #183
          Ich habe seit dem letzten Update auf die 0.1.4 ständig "warn" Einträge im Log:
          radar2.0	2019-03-03 08:39:56.737	warn	BT already scanning!
          radar2.0	2019-03-03 08:39:36.720	warn	BT already scanning!
          radar2.0	2019-03-03 08:39:16.704	warn	BT already scanning!
          • M muckel
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #184
            @muckel 48.xxxx / 16.xxxx?
            Ist das irgendwo im Bereich Wien?
            UWZ funktioniert nach meinem Wissen nur in D
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #185
              Dann geb doch einfach
              Breitengrad 54.1803268
              Längengrad 7.8889438
              ein. Dann bist Du halt auf Helgoland. Ist doch wurst was drin steht.....
              • frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #186
                Der Adapter nimmt die Location und fragt bei UWZ den location-code ab (das scheinen die einzelnen Regionen zu sein für denen wetterdaten vorgehalten werden).
                Wenn kein code ausgegeben wird dann kommt die Meldung.
                Würde dann checken ob ich die Daten richtig (nicht vertauscht) eingegeben habe oder die nächste Stadt wählen und nochmal starten.
                Übrigens, UWZ funktioniert in halb Europa und nicht nur in D. Ist ein Wetterdienst der von vielen Firmen genutz wird um mögliche Probleme vorherzusehen!
                Frank,
                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                  muckel
                  schrieb am zuletzt editiert von muckel
                  #187
                  Ja, das ist in Wien.
                  UWZ ist doch auch für Wien? oder?
                  wie habt ihr im System die koordinaten eingegeben?
                  xx.xxxx oder xx.xxxxxx?
                  Ach ja, ich habe die area-id in der UWZ. soeben per web herausgefunden.
                  [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00014","CENTER_ID":"2"}]
                  wieso funktioniert es nicht mit dem adapter?
                  liebe Grüße
                  frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M muckel
                    liebe Grüße
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #188
                    @muckel sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                    liebe Grüße
                    Ja, funktioniert auch für Wien!
                    Eine Frage, habt ihr alle nicht Admin 3? Dort auf den Schraubenschlüssel und unten Land und Ort eingeben und Google macht den Rest (bei mir), kann dann noch den Ort auf der Karte verändern (will ja nicht wirklich meine Wohnung in den Daten haben...)!
                    Frank,
                      muckel
                      #189
                      hallo frankjoke!
                      ich verwende admin 3.6.0
                      habe alle daten im admin gespeichert (schraubenschlüssel)
                      in der map wird mein standort genau angezeigt.
                      aber der wert wird nicht im adapter übernommen, oder UWZ hat ein problem damit.
                      kannst du das irgendwie herausfinden?
                      ich habe jetzt noch einige tests gemacht.
                      andere koordinaten. geht nicht
                      andere stadt. geht nicht.
                      javascript adapter mit systemeinstellungen. geht nicht
                      javascript adapter mit eigenen koordinaten. geht nicht
                      bei mir funktioniert die UWZ einfach nicht.
                      irgendwie ist da der knopf drinnen.
                      mein system:
                      intel NUC
                      SmartHome
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      x64
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1995 MHz
                      Modell
                      Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
                      RAM
                      15.5 GB
                      System Betriebszeit
                      3 T. 03:52:59
                      Node.js
                      v8.11.3 (Es gibt eine neuere Version: v8.15.1)
                      NPM
                      6.7.0
                      Disk size
                      175614730240
                      Disk free
                      152885645312
                      Anzahl der Adapter
                      256
                      Betriebszeit
                      1 T. 15:06:40
                      Active instances
                      33
                      Hostname
                      SmartHome
                      • TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                        #190
                        Bei mir kommen auch keine UWZ Warnungen . Im Log sieht alles gut aus :
                        	radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on eth0), btid(0) and doUwz(UWZDEhier_steht_meine_PLZ,1,0,de,true).
                        habe mal auf 1 Minute umgestellt :
                        	will scan UWZ every 1 minutes
                        aber das macht auch keinen Unterschied
                        Habe zwei Systeme am laufen einmal Raspberry und das andere ein NUC
                        Bei beiden keine Warnungen obwohl es gerade aktuell eine gibt.
                        edit on:
                        Habe gerade gemerkt das wenn in den Einstellungen anstelle true false steht keine PLZ genommen wird. Soll das richtig sein ?
                        	radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on ens18), btid(0) and doUwz(null,120,0,de,true).
                        schöne Grüße TheDuke ;)
                        • TheDukeT TheDuke
                          edit on:
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #191
                          @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          Lieber Duke!
                          Der Adapter fragt auf http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=54.1803268&lon=7.8889438 (Das ist Helgoland) nach der AREA_ID. Wie du bei Helgoland siehst werden manchmal zwei ID's zurückgegeben da der Ort unterschieliche Gebiete streift.
                          Radar verwendet nur den 1. ID. Werde mal nachschauen wie schwierig es ist alle ID's abzufragen, aber momentan gehts nicht.
                          p.s.: Übrigens, die Abfrage wird dann mit http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE27499 erledigt.
                          Über die zwei links könnt ihr eure Position auch testen, wenn ihr mal die ID habt könnt ihr die 2. ID auch mit dem Systeminfo-Adapter abfragen.
                          Frank,
                          • M muckel
                            hallo frankjoke!
                            mein system:
                            intel NUC
                            SmartHome
                            Betriebssystem
                            linux
                            Architektur
                            x64
                            CPUs
                            Geschwindigkeit
                            1995 MHz
                            Modell
                            RAM
                            15.5 GB
                            System Betriebszeit
                            3 T. 03:52:59
                            Node.js
                            NPM
                            6.7.0
                            Disk size
                            175614730240
                            Disk free
                            152885645312
                            Anzahl der Adapter
                            256
                            Betriebszeit
                            1 T. 15:06:40
                            Active instances
                            33
                            Hostname
                            SmartHome
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #192
                            Kannst mal mittels der Links in meinem vorigen Post probieren ob UWZ für dich funktioniert? Wenn dort ja dann sollte es auch im Adapter gehen wenn die selben Daten eingetragen sind!
                            Frank,
                              muckel
                              #193
                              @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              Danke für deine Unterstützung:
                              abfrage per 1. link ergibt wie oben schon berichtet:
                              beim 2. link bekomme ich als antwort:
                              {"results":[],"generator":"PHPjf"}
                              aber mit dem Adapter gehts nicht.
                              wäre es möglich die ID (UWZAT00014) alternativ im adapter einzugeben?
                              dann wäre der spuk vorbei.
                              l.g.
                              frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M muckel
                                l.g.
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #194
                                UWZAT00014
                                Muckel, das stimmt alles und die Daten {"results":[],"generator":"PHPjf"} sagen dass keine Wetterwarnung vorliegt da results ein leeres Array zurückgibt. Wenn da Warnungen aktiv wären dann sind sie da drinnen.
                                Habe auch auf die Österreichische Website der UWZ für Wien (https://uwz.at/) geschaut, da sind keine Warnungen Aktiv!
                                Es gibt nur 'Markantes Wetter: Wind', aber keine Orange oder rote Warnung.
                                @all wenn ihr die UWZ-Seite aufruft seht ihr ganz unten welche Länder verwendet werden können!
                                Frank,
                                • M muckel
                                  l.g.
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #195
                                  @muckel
                                  Ach ja, hab vergessen zu fragen ob du die letzte v0.1.5 beta vom git installiert hast?
                                  Frank,
                                    @muckel
                                    muckel
                                    #196
                                    @frankjoke
                                    die abfrage per web funktioniert ja. ich hoffe auch nicht, dass wir heute ein unwetter bekommen. :-)
                                    nur beim adapterstart meldet der adapter, dass keine ID generiert werden konnte.
                                    ja, vorgestern vom git installiert.
                                    Liebe Grüße.
                                    • M muckel
                                      @frankjoke
                                      Liebe Grüße.
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #197
                                      @muckel
                                      Hast die Zahlen mit punkten und hoffentlich nicht mit Komma angegeben?! Sonst fällt mir nix ein.
                                      Hab zum Testen noch debug-Ausgabe eingefügt und kann außer mit falschen oder fehlenden long/latitude-Werten dieses Verhalten nicht erzeugen!
                                      Kannst mir ja per PM deine Daten schicken...
                                      Frank,
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #198
                                        Mathias wieder da:
                                        ich versuche die ganze Zeit Radar auf meiner neuen Multihost zu installieren und bekomme folgende Meldungen bei der Installation:
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2" --debug
                                        install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
                                        npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                        > node-gyp configure build
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                                          CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
                                        ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory     #include <bluetooth/bluetooth.h>
                                        compilation terminated.
                                        BluetoothSerialPort.target.mk:107: recipe for target 'Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o' failedmake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                                        make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1
                                        gyp
                                         ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                        gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                        gyp ERR! node -v v8.15.1
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        + iobroker.radar2@0.1.5updated 1 package and audited 6836 packages in 44.841s
                                        found 60 vulnerabilities (41 low, 3 moderate, 16 high)
                                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        process exited with code 0
                                        Aber ich sehe den Adapter nirgendwo, damit ich die Instanz installieren kann.
                                        Am terminal installieren geht auch nicht.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • MathiasJM MathiasJ
                                          Mathias wieder da:
                                          gyp
                                           ERR! build error
                                          gyp ERR! not ok
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #199
                                          @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          node-bluetooth
                                          Im Log sehe ich dass node-bluetooth nicht installiert wird. Hast du die Paketinstallationen gemacht die im readme gezeigt sind?
                                          Dafür ist speziell sudo apt-get install libbluetooth-dev notwendig.
                                          Ich hoffe deine Distro verfügt über das Paket.
                                          Frank,
