  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #167
    Externe Sticks sind dran, soll nicht das Problem sein.
    Ich habe 2 Sticks dran für BLE und Radar.
    Die werden auch mit lsusb einwandfrei erkannt......
    Ich werde einfach mal ein Update machen.
    Vllt werden die Treiber dann automatisch installiert. Es geht im meinem Fall wohl nur um die Treiber.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
      #168
      @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Mathias,
      habe ein Ubuntu-Server als VM zum Testen auf meinem QNAP laufen, konnte dort alles installieren und radar2 läuft!
      Hatte allerdings auch Fehler beim apt-get aber das war da Ubuintu server automatisch im Hintergrung auch apt-get upgrades durchführt, habe das mit top beobachtet und als der Server nach 15-20 Minuten fertig war kopnnte ich meine Pakete ohne Fehler installieren!
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #169
        Schön.....
        bei mir Bluetooth nicht gefunden, auch nach dem Upgrade nicht.
        bbluetooth-dev libudev-dev
        E: Paket arp-scan kann nicht gefunden werden.
        E: Paket bluetooth kann nicht gefunden werden.
          Schön.....
          #170
          @MathiasJ
          hast du denn die zusätzlich notwendigen Pakete laut ReadMe installiert?
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
            #171
            was meinst Du damit? ich versuche laufend, irgendwelche Pakete zu installieren, auch was ubunuusers wiki angeht
            Wenn Du das meinst:
            sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
            da bekomme ich nur Fehlermeldungen, dass Bluetooth bzw arp-scan nicht gefunden wird. habe ich schon weiter oben geschrieben.......
            Edit
            Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden.
            [Link Text](https://askubuntu.com/questions/1050304/bluetooth-is-not-working-ubuntu-18-04-lts/1121752#1121752
            Edit
            daran kann es auch nicht liegen.
            Das Problem wurde mit dem kernel 4.15.0.38 gefixt.
            ich habe aber schon 4.15.0.45
            Gruß,
            Mathias
            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
              Wenn Du das meinst:
              Edit
              Edit
              Gruß,
              Mathias
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #172
              Ich fahre die Beebox wieder runter......
              mir reichts wieder mal für's erste.
              Gruß,
              Mathias
                @Brati
                Kannst Du mir sagen, wie Du Bluetooth auf Deinem NUC installiert hast?
                Ich komme da überhaupt nicht weiter.
                Radar2 läuft auf dem PI3 B+, auf der Beebox will nicht mal Bluetooth funktionieren. Ich habe Ubuntu Server 18.04
                Gruß,
                Mathias
                Brati
                #173
                @MathiasJ
                Oh, BT nutze ich auf dem NUC gar nicht. Mit Radar1 hatte es funktioniert, brauchte ich aber nicht. Der HP Drucker und ein paar WLAN Geräte sind mir wichtiger.
                Ich werde es mal einschalten.
                Brati
                • frankjokeF frankjoke
                  @Brati sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Hab den Adapter auf meinem NUC System installiert. Es scheint zu funktionieren :). Aber wie kann ich die Tintenfüllstände wieder im vis einbinden? Ich hatte vorher den Wert im "basic - bar" Widget verwendet, beim Objektinhalt "P1 = C, 2018-02-19, 20%, 951XL, #00ffff, Circle" ist das schwer...
                  Brati
                  Hallo!
                  Ok, bin mal froh dass alles sonst läuft!
                  Habe im git das mal so umgestellt dass die % am Anfang stehen.
                  Damit könnte man die Zahl einfach herauslösen, z,B. so "20%, ...".split('%')[0] oder so "20%, ...".replace(/\%.*$/,'').
                  Ich möchte keinen weiteren State setzen...
                  Zur Not könntest du mit dem Systeminfo-Adapter eigene States erzeugen!
                  Brati
                  #174
                  @frankjoke
                  Split hatte ich auch schon als Idee, werde es darüber umsetzen und mir gleich ausrechnen wie lange die Patrone schon drin ist...
                  Brati
                    @Brati
                    Gruß,
                    Mathias
                    Brati
                    #175
                    @Brati
                    Gruß,
                    Mathias
                    Sieht nicht gut aus mit BT. Das Gerät wird im log erkannt, aber der Adapter stürzt dann ab und startet ständig neu (ich mal die IP Geräte aus dem log entfernt):
                    host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.497	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                    host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.497	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                    host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.496	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:50.385	info	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:50.226	info	will scan printers [ 'HP-8600pro' ] every 720 minutes
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:50.225	info	will scan UWZ every 120 minutes
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:46.686	info	Init item Z5Compact with { name: 'Z5Compact', bluetooth: '40:b8:37:b8:5f:52', id: 'Z5Compact', type: 'BT', btVendor: 'Sony Mobile Communications Inc' }
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	radar2 set to scan every 40 seconds and printers every 720 minutes.
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	Remove name end for host names: .fritz.box
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	use known BT list: []
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	found 'node-bluetooth'
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	found '@abandonware/noble'
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	Connected for DHCP Scan on address 0.0.0.0
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:45.969	info	macdb has entries: 25980
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:40.616	info	radar2 starting main...
                    radar2.0	2019-02-27 20:45:40.615	info	radar2 initialization started...
                    Brati
                    • B Brati
                      @Brati
                      Gruß,
                      Mathias
                      Brati
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #176
                      Brati
                      Kannst mal probieren (bei mit admin ausgeschaltetem radar2) händisch
                      sudo pkill -f radar2 und dann
                      sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js --force --logs --nolazy aufzurufen? Dann könnte ich mehr von der Fehlermeldung mit SIGSEGV sehen.
                      Ein Benuter hatte das vor 1-2 Wochen auch, bin dann draufgekommen dass ich es auch generieren kann wenn ein Radar-Process im Hintergrund läuft (und nicht richtig geschlossen wurde da noble auf irgendwas mit BT wartet) und noch einer aufgerufen wird.
                      Habe dann noch ein paar checks eingefügt und seitdem konnte ich es nicht mehr simulieren!
                      Hast den radar2 eh neu von Git runtergeladen?
                      Frank,
                        Brati
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #177
                        @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Brati
                        Hab noch was vergessen: Ein Grund kann auch sein dass
                        vergessen wurde, SIGSEGV sagt dass eine Rechteverletzung vorliegt (oder ein Treiber/memoryfehler der auf fremde Daten zugreift).
                        Frank,
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #178
                          Adapter Radar2 läuft nun mehr schlecht als recht.
                          Was mich auch wundert, wenn ich sudo hcitool scan eingebe, wird nur das Telefon erkannt.
                          In Radar2 ist aber der G-Tag online, wenn er direkt neben er Beebox liegt.
                          Beim Raspberry kann ich den G-Tag nicht gut genug verstecken, daß er nicht getriggert wird.......
                            aw1980
                            #179
                            hcitool lescan sollte den G-Tag finden. G-Tags senden Bluetooth Low Energy
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #180
                              Macht er aber nicht. Es wird nur das Handy erkannt.
                              es ist egal, was ich eingebe, ob ich sudo hcitool scan, oder sudo hcitool lescan eingebe, es ist nur das Handy da...
                              In radar2 wird auch der G-Tag erkannt.
                              Er muß direkt neben der Beebox liegen, damit er erkannt wird. Wenn ich den G-Tag weiter weg lege, wird auch dieser nicht mehr erkannt.
                                Brati
                                Brati
                                #181
                                @frankjoke
                                Habs probiert, aber muss mal ins Bios schauen, weil ich jetzt folgendes Problem habe:
                                root@ioBroker:~# hcitool scan
                                Device is not available: No such device
                                root@ioBroker:~# hcitool dev
                                Devices:
                                In Radar1 hatte es definitiv funktioniert, ich hatte aber nur testweise mal eine BT Mac eingetragen. Jetzt hatte ich es gar nicht mehr verwendet.
                                Wobei ja der Eintrag:
                                radar2.0	2019-02-28 09:15:54.953	info	Init item Z5Compact with { name: 'Z5Compact', bluetooth: '40:b8:37:b8:5f:52', id: 'Z5Compact', type: 'BT', btVendor: 'Sony Mobile Communications Inc' }
                                Dafür spricht, dass das Gerät gefunden wird.
                                Brati
                                  muckel
                                  #182
                                  Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben:
                                  ich habe folgenden Fehler beim Radar2 Adapter:
                                  No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
                                  Was und wie muss ich im Admin Adapter angeben damit es erkannt wird.
                                  Meinen Breiten- und Längengrad habe ich im Admin (System) angegeben 48.xxxxxxx und 16.xxxxxxx
                                  Wieso findet der Adapter die Koordinaten nicht?
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #183
                                    Ich habe seit dem letzten Update auf die 0.1.4 ständig "warn" Einträge im Log:
                                    radar2.0	2019-03-03 08:39:56.737	warn	BT already scanning!
                                    radar2.0	2019-03-03 08:39:36.720	warn	BT already scanning!
                                    radar2.0	2019-03-03 08:39:16.704	warn	BT already scanning!
                                    • M muckel
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #184
                                      @muckel 48.xxxx / 16.xxxx?
                                      Ist das irgendwo im Bereich Wien?
                                      UWZ funktioniert nach meinem Wissen nur in D
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #185
                                        Dann geb doch einfach
                                        Breitengrad 54.1803268
                                        Längengrad 7.8889438
                                        ein. Dann bist Du halt auf Helgoland. Ist doch wurst was drin steht.....
                                        • frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #186
                                          Der Adapter nimmt die Location und fragt bei UWZ den location-code ab (das scheinen die einzelnen Regionen zu sein für denen wetterdaten vorgehalten werden).
                                          Wenn kein code ausgegeben wird dann kommt die Meldung.
                                          Würde dann checken ob ich die Daten richtig (nicht vertauscht) eingegeben habe oder die nächste Stadt wählen und nochmal starten.
                                          Übrigens, UWZ funktioniert in halb Europa und nicht nur in D. Ist ein Wetterdienst der von vielen Firmen genutz wird um mögliche Probleme vorherzusehen!
                                          Frank,
