  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • B Brati
    Hab den Adapter auf meinem NUC System installiert. Es scheint zu funktionieren :). Aber wie kann ich die Tintenfüllstände wieder im vis einbinden? Ich hatte vorher den Wert im "basic - bar" Widget verwendet, beim Objektinhalt "P1 = C, 2018-02-19, 20%, 951XL, #00ffff, Circle" ist das schwer...
    Brati
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #163
    @Brati sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    Brati
    Hallo!
    Ok, bin mal froh dass alles sonst läuft!
    Habe im git das mal so umgestellt dass die % am Anfang stehen.
    Damit könnte man die Zahl einfach herauslösen, z,B. so "20%, ...".split('%')[0] oder so "20%, ...".replace(/\%.*$/,'').
    Ich möchte keinen weiteren State setzen...
    Zur Not könntest du mit dem Systeminfo-Adapter eigene States erzeugen!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #164
      @Brati
      Kannst Du mir sagen, wie Du Bluetooth auf Deinem NUC installiert hast?
      Ich komme da überhaupt nicht weiter.
      Radar2 läuft auf dem PI3 B+, auf der Beebox will nicht mal Bluetooth funktionieren. Ich habe Ubuntu Server 18.04
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      frankjokeF B 3 Antworten Letzte Antwort
      • MathiasJM MathiasJ
        @Brati
        Gruß,
        Mathias
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #165
        @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        @Brati
        Gruß,
        Mathias
        Mit dem NUC-internen BT hat's auch nicht funktioniert! Hab einen BT-Stick um 7€ am USB angeschlossen der mit Linux funktioniert!
        p.s.: Verwende die Intel-Version von Raspi-stretch auf meinem NUC , aber es basiert beides auf Debian.
        Frank,
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • frankjokeF frankjoke
          @Brati
          Gruß,
          Mathias
          ltsalvatore
          #166
          @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          @Brati
          Gruß,
          Mathias
          geht mir genau so..
          mit einem externen BT Stick funktioniert alles problemlos.
          nur der interne BT funktioniert auf dem debian system nicht.
          bin zwar jetzt nicht der ober freak, was linux angeht.
          denke aber, dass es einfach ein treiber problem sein wird.
          hatte aber selbst noch keine zeit mich damit intensiver zu befassen.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #167
            Externe Sticks sind dran, soll nicht das Problem sein.
            Ich habe 2 Sticks dran für BLE und Radar.
            Die werden auch mit lsusb einwandfrei erkannt......
            Ich werde einfach mal ein Update machen.
            Vllt werden die Treiber dann automatisch installiert. Es geht im meinem Fall wohl nur um die Treiber.
            frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
              #168
              Mathias,
              habe ein Ubuntu-Server als VM zum Testen auf meinem QNAP laufen, konnte dort alles installieren und radar2 läuft!
              Hatte allerdings auch Fehler beim apt-get aber das war da Ubuintu server automatisch im Hintergrung auch apt-get upgrades durchführt, habe das mit top beobachtet und als der Server nach 15-20 Minuten fertig war kopnnte ich meine Pakete ohne Fehler installieren!
              Frank,
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #169
                Schön.....
                bei mir Bluetooth nicht gefunden, auch nach dem Upgrade nicht.
                bbluetooth-dev libudev-dev
                E: Paket arp-scan kann nicht gefunden werden.
                E: Paket bluetooth kann nicht gefunden werden.
                  Schön.....
                  #170
                  @MathiasJ
                  hast du denn die zusätzlich notwendigen Pakete laut ReadMe installiert?
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                    #171
                    was meinst Du damit? ich versuche laufend, irgendwelche Pakete zu installieren, auch was ubunuusers wiki angeht
                    Wenn Du das meinst:
                    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    da bekomme ich nur Fehlermeldungen, dass Bluetooth bzw arp-scan nicht gefunden wird. habe ich schon weiter oben geschrieben.......
                    Edit
                    Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden.
                    [Link Text](https://askubuntu.com/questions/1050304/bluetooth-is-not-working-ubuntu-18-04-lts/1121752#1121752
                    Edit
                    daran kann es auch nicht liegen.
                    Das Problem wurde mit dem kernel 4.15.0.38 gefixt.
                    ich habe aber schon 4.15.0.45
                    Gruß,
                    Mathias
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                      Wenn Du das meinst:
                      Edit
                      Edit
                      Gruß,
                      Mathias
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #172
                      Ich fahre die Beebox wieder runter......
                      mir reichts wieder mal für's erste.
                      Gruß,
                      Mathias
                        @Brati
                        Gruß,
                        Mathias
                        Brati
                        #173
                        @MathiasJ
                        Oh, BT nutze ich auf dem NUC gar nicht. Mit Radar1 hatte es funktioniert, brauchte ich aber nicht. Der HP Drucker und ein paar WLAN Geräte sind mir wichtiger.
                        Ich werde es mal einschalten.
                        Brati
                          Brati
                          Hallo!
                          Brati
                          #174
                          @frankjoke
                          Split hatte ich auch schon als Idee, werde es darüber umsetzen und mir gleich ausrechnen wie lange die Patrone schon drin ist...
                          Brati
                            @Brati
                            Gruß,
                            Mathias
                            Brati
                            #175
                            @Brati
                            Gruß,
                            Mathias
                            Sieht nicht gut aus mit BT. Das Gerät wird im log erkannt, aber der Adapter stürzt dann ab und startet ständig neu (ich mal die IP Geräte aus dem log entfernt):
                            host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.497	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                            host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.497	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                            host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.496	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:50.385	info	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:50.226	info	will scan printers [ 'HP-8600pro' ] every 720 minutes
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:50.225	info	will scan UWZ every 120 minutes
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:46.686	info	Init item Z5Compact with { name: 'Z5Compact', bluetooth: '40:b8:37:b8:5f:52', id: 'Z5Compact', type: 'BT', btVendor: 'Sony Mobile Communications Inc' }
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	radar2 set to scan every 40 seconds and printers every 720 minutes.
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	Remove name end for host names: .fritz.box
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	use known BT list: []
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	found 'node-bluetooth'
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	found '@abandonware/noble'
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	Connected for DHCP Scan on address 0.0.0.0
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:45.969	info	macdb has entries: 25980
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:40.616	info	radar2 starting main...
                            radar2.0	2019-02-27 20:45:40.615	info	radar2 initialization started...
                            Brati
                            • B Brati
                              @Brati
                              Gruß,
                              Mathias
                              Brati
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #176
                              Brati
                              Kannst mal probieren (bei mit admin ausgeschaltetem radar2) händisch
                              sudo pkill -f radar2 und dann
                              sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js --force --logs --nolazy aufzurufen? Dann könnte ich mehr von der Fehlermeldung mit SIGSEGV sehen.
                              Ein Benuter hatte das vor 1-2 Wochen auch, bin dann draufgekommen dass ich es auch generieren kann wenn ein Radar-Process im Hintergrund läuft (und nicht richtig geschlossen wurde da noble auf irgendwas mit BT wartet) und noch einer aufgerufen wird.
                              Habe dann noch ein paar checks eingefügt und seitdem konnte ich es nicht mehr simulieren!
                              Hast den radar2 eh neu von Git runtergeladen?
                              Frank,
                                Brati
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #177
                                Brati
                                Hab noch was vergessen: Ein Grund kann auch sein dass
                                vergessen wurde, SIGSEGV sagt dass eine Rechteverletzung vorliegt (oder ein Treiber/memoryfehler der auf fremde Daten zugreift).
                                Frank,
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #178
                                  Adapter Radar2 läuft nun mehr schlecht als recht.
                                  Was mich auch wundert, wenn ich sudo hcitool scan eingebe, wird nur das Telefon erkannt.
                                  In Radar2 ist aber der G-Tag online, wenn er direkt neben er Beebox liegt.
                                  Beim Raspberry kann ich den G-Tag nicht gut genug verstecken, daß er nicht getriggert wird.......
                                    aw1980
                                    #179
                                    hcitool lescan sollte den G-Tag finden. G-Tags senden Bluetooth Low Energy
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #180
                                      Macht er aber nicht. Es wird nur das Handy erkannt.
                                      es ist egal, was ich eingebe, ob ich sudo hcitool scan, oder sudo hcitool lescan eingebe, es ist nur das Handy da...
                                      In radar2 wird auch der G-Tag erkannt.
                                      Er muß direkt neben der Beebox liegen, damit er erkannt wird. Wenn ich den G-Tag weiter weg lege, wird auch dieser nicht mehr erkannt.
                                        Brati
                                        Brati
                                        #181
                                        @frankjoke
                                        Habs probiert, aber muss mal ins Bios schauen, weil ich jetzt folgendes Problem habe:
                                        root@ioBroker:~# hcitool scan
                                        Device is not available: No such device
                                        root@ioBroker:~# hcitool dev
                                        Devices:
                                        In Radar1 hatte es definitiv funktioniert, ich hatte aber nur testweise mal eine BT Mac eingetragen. Jetzt hatte ich es gar nicht mehr verwendet.
                                        Wobei ja der Eintrag:
                                        radar2.0	2019-02-28 09:15:54.953	info	Init item Z5Compact with { name: 'Z5Compact', bluetooth: '40:b8:37:b8:5f:52', id: 'Z5Compact', type: 'BT', btVendor: 'Sony Mobile Communications Inc' }
                                        Dafür spricht, dass das Gerät gefunden wird.
                                        Brati
                                          muckel
                                          #182
                                          Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben:
                                          ich habe folgenden Fehler beim Radar2 Adapter:
                                          No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
                                          Was und wie muss ich im Admin Adapter angeben damit es erkannt wird.
                                          Meinen Breiten- und Längengrad habe ich im Admin (System) angegeben 48.xxxxxxx und 16.xxxxxxx
                                          Wieso findet der Adapter die Koordinaten nicht?
