  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @Brati
    Kannst Du mir sagen, wie Du Bluetooth auf Deinem NUC installiert hast?
    Ich komme da überhaupt nicht weiter.
    Radar2 läuft auf dem PI3 B+, auf der Beebox will nicht mal Bluetooth funktionieren. Ich habe Ubuntu Server 18.04
    Gruß,
    Mathias
    Brati
    #173
    @MathiasJ
    Oh, BT nutze ich auf dem NUC gar nicht. Mit Radar1 hatte es funktioniert, brauchte ich aber nicht. Der HP Drucker und ein paar WLAN Geräte sind mir wichtiger.
    Ich werde es mal einschalten.
    Brati
    • frankjokeF frankjoke
      @Brati sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Hab den Adapter auf meinem NUC System installiert. Es scheint zu funktionieren :). Aber wie kann ich die Tintenfüllstände wieder im vis einbinden? Ich hatte vorher den Wert im "basic - bar" Widget verwendet, beim Objektinhalt "P1 = C, 2018-02-19, 20%, 951XL, #00ffff, Circle" ist das schwer...
      Brati
      Hallo!
      Ok, bin mal froh dass alles sonst läuft!
      Habe im git das mal so umgestellt dass die % am Anfang stehen.
      Damit könnte man die Zahl einfach herauslösen, z,B. so "20%, ...".split('%')[0] oder so "20%, ...".replace(/\%.*$/,'').
      Ich möchte keinen weiteren State setzen...
      Zur Not könntest du mit dem Systeminfo-Adapter eigene States erzeugen!
      Brati
      #174
      @frankjoke
      Split hatte ich auch schon als Idee, werde es darüber umsetzen und mir gleich ausrechnen wie lange die Patrone schon drin ist...
      Brati
        @Brati
        Gruß,
        Mathias
        Brati
        #175
        @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        @Brati
        Gruß,
        Mathias
        Sieht nicht gut aus mit BT. Das Gerät wird im log erkannt, aber der Adapter stürzt dann ab und startet ständig neu (ich mal die IP Geräte aus dem log entfernt):
        host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.497	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
        host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.497	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
        host.ioBroker	2019-02-27 20:45:50.496	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
        radar2.0	2019-02-27 20:45:50.385	info	UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
        radar2.0	2019-02-27 20:45:50.226	info	will scan printers [ 'HP-8600pro' ] every 720 minutes
        radar2.0	2019-02-27 20:45:50.225	info	will scan UWZ every 120 minutes
        radar2.0	2019-02-27 20:45:46.686	info	Init item Z5Compact with { name: 'Z5Compact', bluetooth: '40:b8:37:b8:5f:52', id: 'Z5Compact', type: 'BT', btVendor: 'Sony Mobile Communications Inc' }
        radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	radar2 set to scan every 40 seconds and printers every 720 minutes.
        radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
        radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	Remove name end for host names: .fritz.box
        radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
        radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	use known BT list: []
        radar2.0	2019-02-27 20:45:45.974	info	radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
        radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	found 'node-bluetooth'
        radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	found '@abandonware/noble'
        radar2.0	2019-02-27 20:45:45.973	info	Connected for DHCP Scan on address 0.0.0.0
        radar2.0	2019-02-27 20:45:45.969	info	macdb has entries: 25980
        radar2.0	2019-02-27 20:45:40.616	info	radar2 starting main...
        radar2.0	2019-02-27 20:45:40.615	info	radar2 initialization started...
        Brati
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Brati
          @Brati
          Gruß,
          Mathias
          Brati
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
          #176
          Brati
          Kannst mal probieren (bei mit admin ausgeschaltetem radar2) händisch
          sudo pkill -f radar2 und dann
          sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js --force --logs --nolazy aufzurufen? Dann könnte ich mehr von der Fehlermeldung mit SIGSEGV sehen.
          Ein Benuter hatte das vor 1-2 Wochen auch, bin dann draufgekommen dass ich es auch generieren kann wenn ein Radar-Process im Hintergrund läuft (und nicht richtig geschlossen wurde da noble auf irgendwas mit BT wartet) und noch einer aufgerufen wird.
          Habe dann noch ein paar checks eingefügt und seitdem konnte ich es nicht mehr simulieren!
          Hast den radar2 eh neu von Git runtergeladen?
          Frank,
          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
            Brati
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #177
            @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Brati
            Hab noch was vergessen: Ein Grund kann auch sein dass
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
            vergessen wurde, SIGSEGV sagt dass eine Rechteverletzung vorliegt (oder ein Treiber/memoryfehler der auf fremde Daten zugreift).
            Frank,
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #178
              Adapter Radar2 läuft nun mehr schlecht als recht.
              Was mich auch wundert, wenn ich sudo hcitool scan eingebe, wird nur das Telefon erkannt.
              In Radar2 ist aber der G-Tag online, wenn er direkt neben er Beebox liegt.
              Beim Raspberry kann ich den G-Tag nicht gut genug verstecken, daß er nicht getriggert wird.......
              IObroker auf dem NUC als VM.
                aw1980
                #179
                hcitool lescan sollte den G-Tag finden. G-Tags senden Bluetooth Low Energy
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #180
                  Macht er aber nicht. Es wird nur das Handy erkannt.
                  es ist egal, was ich eingebe, ob ich sudo hcitool scan, oder sudo hcitool lescan eingebe, es ist nur das Handy da...
                  In radar2 wird auch der G-Tag erkannt.
                  Er muß direkt neben der Beebox liegen, damit er erkannt wird. Wenn ich den G-Tag weiter weg lege, wird auch dieser nicht mehr erkannt.
                    Brati
                    Brati
                    #181
                    @frankjoke
                    Habs probiert, aber muss mal ins Bios schauen, weil ich jetzt folgendes Problem habe:
                    root@ioBroker:~# hcitool scan
                    Device is not available: No such device
                    root@ioBroker:~# hcitool dev
                    Devices:
                    In Radar1 hatte es definitiv funktioniert, ich hatte aber nur testweise mal eine BT Mac eingetragen. Jetzt hatte ich es gar nicht mehr verwendet.
                    Wobei ja der Eintrag:
                    radar2.0	2019-02-28 09:15:54.953	info	Init item Z5Compact with { name: 'Z5Compact', bluetooth: '40:b8:37:b8:5f:52', id: 'Z5Compact', type: 'BT', btVendor: 'Sony Mobile Communications Inc' }
                    Dafür spricht, dass das Gerät gefunden wird.
                    Brati
                      muckel
                      #182
                      Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben:
                      ich habe folgenden Fehler beim Radar2 Adapter:
                      No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
                      Was und wie muss ich im Admin Adapter angeben damit es erkannt wird.
                      Meinen Breiten- und Längengrad habe ich im Admin (System) angegeben 48.xxxxxxx und 16.xxxxxxx
                      Wieso findet der Adapter die Koordinaten nicht?
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #183
                        Ich habe seit dem letzten Update auf die 0.1.4 ständig "warn" Einträge im Log:
                        radar2.0	2019-03-03 08:39:56.737	warn	BT already scanning!
                        radar2.0	2019-03-03 08:39:36.720	warn	BT already scanning!
                        radar2.0	2019-03-03 08:39:16.704	warn	BT already scanning!
                        • M muckel
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #184
                          @muckel 48.xxxx / 16.xxxx?
                          Ist das irgendwo im Bereich Wien?
                          UWZ funktioniert nach meinem Wissen nur in D
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #185
                            Dann geb doch einfach
                            Breitengrad 54.1803268
                            Längengrad 7.8889438
                            ein. Dann bist Du halt auf Helgoland. Ist doch wurst was drin steht.....
                            • frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #186
                              Der Adapter nimmt die Location und fragt bei UWZ den location-code ab (das scheinen die einzelnen Regionen zu sein für denen wetterdaten vorgehalten werden).
                              Wenn kein code ausgegeben wird dann kommt die Meldung.
                              Würde dann checken ob ich die Daten richtig (nicht vertauscht) eingegeben habe oder die nächste Stadt wählen und nochmal starten.
                              Übrigens, UWZ funktioniert in halb Europa und nicht nur in D. Ist ein Wetterdienst der von vielen Firmen genutz wird um mögliche Probleme vorherzusehen!
                              Frank,
                                muckel
                                schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                #187
                                Ja, das ist in Wien.
                                UWZ ist doch auch für Wien? oder?
                                wie habt ihr im System die koordinaten eingegeben?
                                xx.xxxx oder xx.xxxxxx?
                                Ach ja, ich habe die area-id in der UWZ. soeben per web herausgefunden.
                                [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00014","CENTER_ID":"2"}]
                                wieso funktioniert es nicht mit dem adapter?
                                liebe Grüße
                                • M muckel
                                  liebe Grüße
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #188
                                  @muckel sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  liebe Grüße
                                  Ja, funktioniert auch für Wien!
                                  Eine Frage, habt ihr alle nicht Admin 3? Dort auf den Schraubenschlüssel und unten Land und Ort eingeben und Google macht den Rest (bei mir), kann dann noch den Ort auf der Karte verändern (will ja nicht wirklich meine Wohnung in den Daten haben...)!
                                  Frank,
                                    muckel
                                    #189
                                    hallo frankjoke!
                                    ich verwende admin 3.6.0
                                    habe alle daten im admin gespeichert (schraubenschlüssel)
                                    in der map wird mein standort genau angezeigt.
                                    aber der wert wird nicht im adapter übernommen, oder UWZ hat ein problem damit.
                                    kannst du das irgendwie herausfinden?
                                    ich habe jetzt noch einige tests gemacht.
                                    andere koordinaten. geht nicht
                                    andere stadt. geht nicht.
                                    javascript adapter mit systemeinstellungen. geht nicht
                                    javascript adapter mit eigenen koordinaten. geht nicht
                                    bei mir funktioniert die UWZ einfach nicht.
                                    irgendwie ist da der knopf drinnen.
                                    mein system:
                                    intel NUC
                                    SmartHome
                                    Betriebssystem
                                    linux
                                    Architektur
                                    x64
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                    1995 MHz
                                    Modell
                                    Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
                                    RAM
                                    15.5 GB
                                    System Betriebszeit
                                    3 T. 03:52:59
                                    Node.js
                                    v8.11.3 (Es gibt eine neuere Version: v8.15.1)
                                    NPM
                                    6.7.0
                                    Disk size
                                    175614730240
                                    Disk free
                                    152885645312
                                    Anzahl der Adapter
                                    256
                                    Betriebszeit
                                    1 T. 15:06:40
                                    Active instances
                                    33
                                    Hostname
                                    SmartHome
                                    • TheDukeT Offline
                                      TheDukeT Offline
                                      TheDuke
                                      schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                                      #190
                                      Bei mir kommen auch keine UWZ Warnungen . Im Log sieht alles gut aus :
                                      	radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on eth0), btid(0) and doUwz(UWZDEhier_steht_meine_PLZ,1,0,de,true).
                                      habe mal auf 1 Minute umgestellt :
                                      	will scan UWZ every 1 minutes
                                      aber das macht auch keinen Unterschied
                                      Habe zwei Systeme am laufen einmal Raspberry und das andere ein NUC
                                      Bei beiden keine Warnungen obwohl es gerade aktuell eine gibt.
                                      edit on:
                                      Habe gerade gemerkt das wenn in den Einstellungen anstelle true false steht keine PLZ genommen wird. Soll das richtig sein ?
                                      	radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on ens18), btid(0) and doUwz(null,120,0,de,true).
                                      schöne Grüße TheDuke ;)
                                      • TheDukeT TheDuke
                                        edit on:
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #191
                                        @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                        Lieber Duke!
                                        Der Adapter fragt auf http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=54.1803268&lon=7.8889438 (Das ist Helgoland) nach der AREA_ID. Wie du bei Helgoland siehst werden manchmal zwei ID's zurückgegeben da der Ort unterschieliche Gebiete streift.
                                        Radar verwendet nur den 1. ID. Werde mal nachschauen wie schwierig es ist alle ID's abzufragen, aber momentan gehts nicht.
                                        p.s.: Übrigens, die Abfrage wird dann mit http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE27499 erledigt.
                                        Über die zwei links könnt ihr eure Position auch testen, wenn ihr mal die ID habt könnt ihr die 2. ID auch mit dem Systeminfo-Adapter abfragen.
                                        Frank,
                                        • M muckel
                                          hallo frankjoke!
                                          mein system:
                                          intel NUC
                                          SmartHome
                                          Betriebssystem
                                          linux
                                          Architektur
                                          x64
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                          1995 MHz
                                          Modell
                                          RAM
                                          15.5 GB
                                          System Betriebszeit
                                          3 T. 03:52:59
                                          Node.js
                                          NPM
                                          6.7.0
                                          Disk size
                                          175614730240
                                          Disk free
                                          152885645312
                                          Anzahl der Adapter
                                          256
                                          Betriebszeit
                                          1 T. 15:06:40
                                          Active instances
                                          33
                                          Hostname
                                          SmartHome
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #192
                                          Kannst mal mittels der Links in meinem vorigen Post probieren ob UWZ für dich funktioniert? Wenn dort ja dann sollte es auch im Adapter gehen wenn die selben Daten eingetragen sind!
                                          Frank,
