  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 422.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • nik82N nik82
    Achso, stimmt sehe gerade das ich im Rega-Adapter den Cuxd gar nicht aktiviert habe:
    Muss ich den aktivieren?
    Ich kann aber dann keine Instanz auswählen, und speichern geht nicht ohne das ich eine Instanz auswähle:
    Zur Info, habe zwei RPC Instanzen:
    Dabei ist
    hm-rpc.0 für die "normalen" HM Geräte
    und
    hm-rpc.1 für die "IP" HM Geräte.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #641
    @nik82 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
    Musst du hinzufügen! Adapter HomeMatic RPC - Plus Icon
    Immer Daten sichern!
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #642
      Also muss ich eine dritte RPC Instanz anlegen und dort den Cuxd zuordnen.
      Aber grundsätzliche Frage: Warum habe ich das vorher nicht gebraucht, läuft das Script jetzt anders?
      Vorher hatte ich auch keinerlei Cuxd Instanzen im Iobroker und Script lief trotzdem einfwandfrei?
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #643
        @nik82 Wenn Du die cuxd Geräte in ioBroker nicht willst brauchst Du es natürlich nicht aber Du musst die cuxd-Geräte aus dem Objekten löschen die dort fälschlierweise vorhanden sind. Wie schon geschrieben am Besten alle Objekte einmal löschen und die Instanzen neu starten
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #644
          So habe jetzt die kompletten Objekte gelöscht, musste natürlich all meine History Einstellungen neu machen.
          Hat leider nichts gebracht, bekomme immer noch folgenden Fehler:
          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:2166:5
          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Servicemeldung (script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809:21)
          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Object.result.each (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:868:29)
          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810:74
          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) TypeError: Cannot read property 'common' of null
          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) ^
          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810
          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist
          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
          javascript.0	2020-04-16 14:16:03.766	info	(9088) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldung
          javascript.0	2020-04-16 14:15:59.870	info	(9088) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldung
          Noch eine Idee was ich machen kann?
          • nik82N nik82
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #645
            @nik82 Du hat unter Instanz 0 irgendwelche Probleme. Er meckert immer noch ein hmip Gerät und ein cuxd Gerät an. Wieviele Javascript Instanzen hast Du? Bitte mal die alle stoppen und wieder starten und dann das Script nochmal staten
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #646
              Ich dreh durch, das wars, Neustart vom Javascript Adapter und es funktioniert!
              Das muss man echt nicht verstehen, ich hab sogar die ganze Kiste schon neugestartet und da gings immer noch nicht.
              Vielen, vielen Dank!
              Das war der goldene Tip lol Manchmal kann es so einfach sein :-)
              • nik82N nik82
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #647
                @nik82 Nicht ganz. Das wichtige war das Du die Datenpunkte vorher gelöscht hast. Man hätte natürlich nicht alle löschen müssen vor allen nicht die, die man aufzeichnet :-) Aber es ist natürlich einfacher, weil es danach passen muss. Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein. Ich aber auch egal Hauptsache es geht endlich.
                Wichtig ist nur wenn man ein neues Homematic Gerät bekommt muss nachdem die Homematic Instanzen neu gestartet wurden und dadurch das neue Gerät in ioBroker bekannt ist auch die Javascript Instanz neu gestartet werden. Damit das Script anschließend das Gerät mit überwacht.
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                • cashC cash
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #648
                  @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                  @nik82 Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein.
                  Ja reboot wurde vor der Datenpunkt löschung gemacht.
                  Danke für den Tip und danke für deine Hilfe:-)
                  • K Offline
                    Knusterus
                    #649
                    Hallo
                    Ich versuche gerade das script zum Laufen zu brigen, leider ohne Erfolg.
                    Hier die Fehlermeldung im Log
                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:2073:5
                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Servicemeldung (script.js.Service.Meldungen:716:21)
                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:717:74
                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) ^
                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) script.js.Service.Meldungen: script.js.Service.Meldungen:717
                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.689	warn	(26107) Object "hm-rpc.0.001559939631D4" does not exist
                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.688	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Es gibt: 33 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.680	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.277	info	(26107) Start javascript script.js.Service.Meldungen
                    Was habe ich falsch gemacht?
                    Volker
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #650
                      @Knusterus said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      Deine Daten sind nicht sauber....
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • cashC cash
                        Knusterus
                        #651
                        @cash
                        Ok klär mich doch bitte mal auf ,was ich einstellen muß ,irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #652
                          Hast Du die Fehlermeldung gelesen? Was ist das für ein Gerät. Ist das noch unter den Objekten? Ggf. mal die Javascript Instanz neu starten falls Du das Gerät nicht mehr hast
                          • cashC cash
                            Knusterus
                            #653
                            @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                            Das sind 4 Homematic IP Tür und Fensterkontakte. Was soll ich mit den tun??
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #654
                              wie 4? Das ist doch nur ein Gerät? Das Script kann es nicht finden. Was nutzt Du? Nur Hmip oder auch normale? Nutzt Du cuxd? Wieviele Instanzen sind installiert? Wo in den Objekten ist das Gerät? Sind die Instanzen richtig konfiguriert?
                              • K Offline
                                Knusterus
                                #655
                                Das sind aber viele Fragen, Also cuxd nutze ich nicht, sonst nur Homematicgeräte , und halt die 4 HomematicIP Tür und Fenstermelder die sind allerdings nicht so interessant. Die habe ich jetzt hier
                                //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                const no_observation = 'hm-rpc.0.001559939631D4, hm-rpc.0.0015599396327B, hm-rpc.0.00155993963915, hm-rpc.0.0017D709AE3153';
                                eingetragen, die Fehlermeldung bleibt aber.
                                Die Geräte sind hier
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #656
                                  Wenn Du die Geräte oben einträgst ändert das nichts. Ist auch logisch ein Fehler bleibt ein Fehler. In Deinem Fall sind die hmip Geräte in der Instanz für die normalen Homematic Geräte das darf nicht sein. Die also auf jeden Fall dort löschen. Sind die Geräte in der zweiten Instanz auch zu finden? Wenn Du die Geräte dort gelöscht hast auf jeden Fall danach mal die Rega-Instanz und alle Homematic Instanzen neu starten danach die Java Instanz auch neu starten.
                                  • K Offline
                                    Knusterus
                                    schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                                    #657
                                    So ich habe mir jetzt noch eine 2 hm-rpc Instanz für Homematic IP Instanz.JPG
                                    angelegt und schon ist der Fehler weg und das Script läuft ohne Fehler durch. Prima Danke für den Denkanstoß!!!
                                    Eine Frage habe ich aber noch ,welches Widget nutzt man für die Anzeige??
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #658
                                      Dazu kann ich nichts sagen. Ich lasse mir nichts anzeigen. Mir reichen die Push. Bei mir ständ aber auch eigentlich sonst immer nur „0 Servicemeldungen“. Das muss ich nicht sehen...
                                      • K Offline
                                        Knusterus
                                        #659
                                        Ok danke erstmal für deine Hilfe , Ich bin schon mal froh das das Script läuft.
                                        Dann frag ich mal in die Runde, welches Widget nutzt Ihr zur Anzeige??
                                        Volker
                                        • K Knusterus
                                          Volker
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #660
                                          @Knusterus
                                          Ich nutze das MD CSS von Uhula und sein Skript/Widget dafür:
                                          https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tree/master/templates/MduiLogHM
