  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #638
    Danke für die schnelle Rückantwort.
    Sorry für die saudumme Frage, aber wie sehe ich das auf welcher Instanz Cuxd ist, stehe da jetzt echt gerade auf dem Schlauch.
    Ich habe Cuxd nur auf der CCU3 installiert und dort ein Gerät installiert:
    mehr habe ich mit Cuxd nicht gemacht, im Iobroker habe ich jediglich die Homematic Adapter drin.
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #639
      Zeig mal Einstellungen Rega Adapter. Dort muss jede Hm Instanz sauber zugeordnet werden. Danach am Besten alls Objekte der Adapter löschen und die Instanzen neu starten.
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #640
        Achso, stimmt sehe gerade das ich im Rega-Adapter den Cuxd gar nicht aktiviert habe:
        Muss ich den aktivieren?
        Ich kann aber dann keine Instanz auswählen, und speichern geht nicht ohne das ich eine Instanz auswähle:
        Zur Info, habe zwei RPC Instanzen:
        Dabei ist
        hm-rpc.0 für die "normalen" HM Geräte
        und
        hm-rpc.1 für die "IP" HM Geräte.
        • nik82N nik82
          Dabei ist
          und
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #641
          @nik82 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
          Musst du hinzufügen! Adapter HomeMatic RPC - Plus Icon
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #642
            Also muss ich eine dritte RPC Instanz anlegen und dort den Cuxd zuordnen.
            Aber grundsätzliche Frage: Warum habe ich das vorher nicht gebraucht, läuft das Script jetzt anders?
            Vorher hatte ich auch keinerlei Cuxd Instanzen im Iobroker und Script lief trotzdem einfwandfrei?
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            • nik82N nik82
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #643
              @nik82 Wenn Du die cuxd Geräte in ioBroker nicht willst brauchst Du es natürlich nicht aber Du musst die cuxd-Geräte aus dem Objekten löschen die dort fälschlierweise vorhanden sind. Wie schon geschrieben am Besten alle Objekte einmal löschen und die Instanzen neu starten
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #644
                So habe jetzt die kompletten Objekte gelöscht, musste natürlich all meine History Einstellungen neu machen.
                Hat leider nichts gebracht, bekomme immer noch folgenden Fehler:
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:2166:5
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Servicemeldung (script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809:21)
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Object.result.each (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:868:29)
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810:74
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) ^
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                javascript.0	2020-04-16 14:16:03.766	info	(9088) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldung
                javascript.0	2020-04-16 14:15:59.870	info	(9088) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldung
                Noch eine Idee was ich machen kann?
                • nik82N nik82
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #645
                  @nik82 Du hat unter Instanz 0 irgendwelche Probleme. Er meckert immer noch ein hmip Gerät und ein cuxd Gerät an. Wieviele Javascript Instanzen hast Du? Bitte mal die alle stoppen und wieder starten und dann das Script nochmal staten
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #646
                    Ich dreh durch, das wars, Neustart vom Javascript Adapter und es funktioniert!
                    Das muss man echt nicht verstehen, ich hab sogar die ganze Kiste schon neugestartet und da gings immer noch nicht.
                    Vielen, vielen Dank!
                    Das war der goldene Tip lol Manchmal kann es so einfach sein :-)
                    • nik82N nik82
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #647
                      @nik82 Nicht ganz. Das wichtige war das Du die Datenpunkte vorher gelöscht hast. Man hätte natürlich nicht alle löschen müssen vor allen nicht die, die man aufzeichnet :-) Aber es ist natürlich einfacher, weil es danach passen muss. Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein. Ich aber auch egal Hauptsache es geht endlich.
                      Wichtig ist nur wenn man ein neues Homematic Gerät bekommt muss nachdem die Homematic Instanzen neu gestartet wurden und dadurch das neue Gerät in ioBroker bekannt ist auch die Javascript Instanz neu gestartet werden. Damit das Script anschließend das Gerät mit überwacht.
                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • cashC cash
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #648
                        @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                        @nik82 Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein.
                        Ja reboot wurde vor der Datenpunkt löschung gemacht.
                        Danke für den Tip und danke für deine Hilfe:-)
                          Knusterus
                          #649
                          Hallo
                          Ich versuche gerade das script zum Laufen zu brigen, leider ohne Erfolg.
                          Hier die Fehlermeldung im Log
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:2073:5
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Servicemeldung (script.js.Service.Meldungen:716:21)
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:717:74
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) ^
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) script.js.Service.Meldungen: script.js.Service.Meldungen:717
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.689	warn	(26107) Object "hm-rpc.0.001559939631D4" does not exist
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.688	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Es gibt: 33 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.680	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.277	info	(26107) Start javascript script.js.Service.Meldungen
                          Was habe ich falsch gemacht?
                          Volker
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #650
                            @Knusterus said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                            Deine Daten sind nicht sauber....
                            • cashC cash
                              Knusterus
                              #651
                              @cash
                              Ok klär mich doch bitte mal auf ,was ich einstellen muß ,irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #652
                                Hast Du die Fehlermeldung gelesen? Was ist das für ein Gerät. Ist das noch unter den Objekten? Ggf. mal die Javascript Instanz neu starten falls Du das Gerät nicht mehr hast
                                • cashC cash
                                  Knusterus
                                  #653
                                  @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  Das sind 4 Homematic IP Tür und Fensterkontakte. Was soll ich mit den tun??
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #654
                                    wie 4? Das ist doch nur ein Gerät? Das Script kann es nicht finden. Was nutzt Du? Nur Hmip oder auch normale? Nutzt Du cuxd? Wieviele Instanzen sind installiert? Wo in den Objekten ist das Gerät? Sind die Instanzen richtig konfiguriert?
                                      Knusterus
                                      #655
                                      Das sind aber viele Fragen, Also cuxd nutze ich nicht, sonst nur Homematicgeräte , und halt die 4 HomematicIP Tür und Fenstermelder die sind allerdings nicht so interessant. Die habe ich jetzt hier
                                      //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                      const no_observation = 'hm-rpc.0.001559939631D4, hm-rpc.0.0015599396327B, hm-rpc.0.00155993963915, hm-rpc.0.0017D709AE3153';
                                      eingetragen, die Fehlermeldung bleibt aber.
                                      Die Geräte sind hier
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #656
                                        Wenn Du die Geräte oben einträgst ändert das nichts. Ist auch logisch ein Fehler bleibt ein Fehler. In Deinem Fall sind die hmip Geräte in der Instanz für die normalen Homematic Geräte das darf nicht sein. Die also auf jeden Fall dort löschen. Sind die Geräte in der zweiten Instanz auch zu finden? Wenn Du die Geräte dort gelöscht hast auf jeden Fall danach mal die Rega-Instanz und alle Homematic Instanzen neu starten danach die Java Instanz auch neu starten.
                                          Knusterus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                                          #657
                                          So ich habe mir jetzt noch eine 2 hm-rpc Instanz für Homematic IP Instanz.JPG
                                          angelegt und schon ist der Fehler weg und das Script läuft ohne Fehler durch. Prima Danke für den Denkanstoß!!!
                                          Eine Frage habe ich aber noch ,welches Widget nutzt man für die Anzeige??
