  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.6k Aufrufe 102 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @cash Lol, nicht gecheckt, dass das Bild jetzt von dir kam, da ich TG70 nach der Konfig gefragt hatte 🤣
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    #633
    Ich habe den Fehler gefunden. Einfach und fast peinlich .
    So war die REGA vorher - rotwerd
    Jetzt gibt es auch den Datenpunkt
    Starte mal alles neu, ob sich dann was tut.
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • TG70T TG70
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #634
      @TG70 Top 👍
      Videotutorials & mehr
      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
        @TG70 Top 👍
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        #635
        Perfekt das wars ... jetzt läuft alles... Vielen Dank an Alle die mir geholfen haben
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #636
          jetzt brauch ich doch eure Hilfe, ich bekomme es einfach nicht hin.
          Habe bei mir alles mal upgedatet, von JS-Controller 1.x auf die neue 2.2.9.
          CCU3 auf aktuelle Firmware und auch aktuelles Cuxd installiert.
          Auch alle Adapter mal aktualisiert, läuft auch alles, nur seit dem läuft das Script nicht mehr, genau wie hier schon berichtet:
          https://forum.iobroker.net/post/379163
          Leider wurde das Thema nicht abgeschlossen.
          Jetzt habe ich auch das Script mal auf den neuesten Stand, also V1.71 gebracht.
          Bekomme jetzt folgenden Fehler im Log:
          javascript.0	2020-04-16 09:01:37.439	error	(9088) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2020-04-16 09:01:37.439	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:2165:5
          javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) at Servicemeldung (script.js.common.Homematic.Servicemeldung:808:21)
          javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) at Object.result.each (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:868:29)
          javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809:74
          javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) TypeError: Cannot read property 'common' of null
          javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) ^
          javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
          javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809
          javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	warn	(9088) Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist
          javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	warn	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
          javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
          javascript.0	2020-04-16 09:01:37.113	info	(9088) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldung
          javascript.0	2020-04-16 09:01:34.452	info	(9088) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldung
          In Script gibt es ja jetzt die Option Cuxd ausschließen, das habe ich jetzt auf 9 gelassen.
          Allerdings hätte ich aber Cuxd auf der CCU3 installiert:
          Komisch ist das ich die Cuxd Geräte aber nicht im Iobroker unter Objekte finde,:
          Ob das vor dem Update auch schon so war oder jetzt erst kann ich nicht sagen.
          Dann kommt ja im Log noch der Fehler "Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist "
          Das ist ein HM-IP-Bewegungsmelder, diesen gibt es auch nicht in der hm-rpc.0 Instanz, sondern nur in der hm-rpc.1 Instanz:
          Hoffe es kann mir hier ein Profi unter die Arme greifen :-)
          Schonmal danke im Voraus.
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #637
            @nik82 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
            Das passt so schonmal nicht... Hast Du cuxd auf Instanz 0?
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #638
              Danke für die schnelle Rückantwort.
              Sorry für die saudumme Frage, aber wie sehe ich das auf welcher Instanz Cuxd ist, stehe da jetzt echt gerade auf dem Schlauch.
              Ich habe Cuxd nur auf der CCU3 installiert und dort ein Gerät installiert:
              mehr habe ich mit Cuxd nicht gemacht, im Iobroker habe ich jediglich die Homematic Adapter drin.
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #639
                Zeig mal Einstellungen Rega Adapter. Dort muss jede Hm Instanz sauber zugeordnet werden. Danach am Besten alls Objekte der Adapter löschen und die Instanzen neu starten.
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #640
                  Achso, stimmt sehe gerade das ich im Rega-Adapter den Cuxd gar nicht aktiviert habe:
                  Muss ich den aktivieren?
                  Ich kann aber dann keine Instanz auswählen, und speichern geht nicht ohne das ich eine Instanz auswähle:
                  Zur Info, habe zwei RPC Instanzen:
                  Dabei ist
                  hm-rpc.0 für die "normalen" HM Geräte
                  und
                  hm-rpc.1 für die "IP" HM Geräte.
                  • nik82N nik82
                    Dabei ist
                    und
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #641
                    @nik82 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    Musst du hinzufügen! Adapter HomeMatic RPC - Plus Icon
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #642
                      Also muss ich eine dritte RPC Instanz anlegen und dort den Cuxd zuordnen.
                      Aber grundsätzliche Frage: Warum habe ich das vorher nicht gebraucht, läuft das Script jetzt anders?
                      Vorher hatte ich auch keinerlei Cuxd Instanzen im Iobroker und Script lief trotzdem einfwandfrei?
                      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nik82N nik82
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #643
                        @nik82 Wenn Du die cuxd Geräte in ioBroker nicht willst brauchst Du es natürlich nicht aber Du musst die cuxd-Geräte aus dem Objekten löschen die dort fälschlierweise vorhanden sind. Wie schon geschrieben am Besten alle Objekte einmal löschen und die Instanzen neu starten
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #644
                          So habe jetzt die kompletten Objekte gelöscht, musste natürlich all meine History Einstellungen neu machen.
                          Hat leider nichts gebracht, bekomme immer noch folgenden Fehler:
                          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:2166:5
                          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Servicemeldung (script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809:21)
                          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Object.result.each (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:868:29)
                          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810:74
                          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) ^
                          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810
                          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist
                          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
                          javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                          javascript.0	2020-04-16 14:16:03.766	info	(9088) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldung
                          javascript.0	2020-04-16 14:15:59.870	info	(9088) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldung
                          Noch eine Idee was ich machen kann?
                          • nik82N nik82
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #645
                            @nik82 Du hat unter Instanz 0 irgendwelche Probleme. Er meckert immer noch ein hmip Gerät und ein cuxd Gerät an. Wieviele Javascript Instanzen hast Du? Bitte mal die alle stoppen und wieder starten und dann das Script nochmal staten
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #646
                              Ich dreh durch, das wars, Neustart vom Javascript Adapter und es funktioniert!
                              Das muss man echt nicht verstehen, ich hab sogar die ganze Kiste schon neugestartet und da gings immer noch nicht.
                              Vielen, vielen Dank!
                              Das war der goldene Tip lol Manchmal kann es so einfach sein :-)
                              • nik82N nik82
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #647
                                @nik82 Nicht ganz. Das wichtige war das Du die Datenpunkte vorher gelöscht hast. Man hätte natürlich nicht alle löschen müssen vor allen nicht die, die man aufzeichnet :-) Aber es ist natürlich einfacher, weil es danach passen muss. Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein. Ich aber auch egal Hauptsache es geht endlich.
                                Wichtig ist nur wenn man ein neues Homematic Gerät bekommt muss nachdem die Homematic Instanzen neu gestartet wurden und dadurch das neue Gerät in ioBroker bekannt ist auch die Javascript Instanz neu gestartet werden. Damit das Script anschließend das Gerät mit überwacht.
                                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • cashC cash
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #648
                                  @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  @nik82 Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein.
                                  Ja reboot wurde vor der Datenpunkt löschung gemacht.
                                  Danke für den Tip und danke für deine Hilfe:-)
                                    Knusterus
                                    #649
                                    Hallo
                                    Ich versuche gerade das script zum Laufen zu brigen, leider ohne Erfolg.
                                    Hier die Fehlermeldung im Log
                                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:2073:5
                                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Servicemeldung (script.js.Service.Meldungen:716:21)
                                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:717:74
                                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) ^
                                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) script.js.Service.Meldungen: script.js.Service.Meldungen:717
                                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.689	warn	(26107) Object "hm-rpc.0.001559939631D4" does not exist
                                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.688	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Es gibt: 33 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.680	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                    javascript.0	2020-05-16 19:13:23.277	info	(26107) Start javascript script.js.Service.Meldungen
                                    Was habe ich falsch gemacht?
                                    Volker
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #650
                                      @Knusterus said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                      Deine Daten sind nicht sauber....
                                      • cashC cash
                                        Knusterus
                                        #651
                                        @cash
                                        Ok klär mich doch bitte mal auf ,was ich einstellen muß ,irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #652
                                          Hast Du die Fehlermeldung gelesen? Was ist das für ein Gerät. Ist das noch unter den Objekten? Ggf. mal die Javascript Instanz neu starten falls Du das Gerät nicht mehr hast
