  4. Iobroker multihost + redis
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    pxstd
    Kein Thema,
    aber wie hier schon gepostet scheint der Slave ja erfolgreich mit dem Redis Master verbunden zu sein.
    Die Frage die also bleibt ist, warum:
    No configuration received!
    @pxstd:
    @Homoran:
    @pxstd:
    Ideen? `
    In die config von redis hast du die IP deines Slaves als erlaubter Zugriff eingetragen?
    Ansonsten probiere doch bitte den "alten" weg über````
    iobroker setup custom
    Rainer `
    Oh, das mit der Redis Config ist mir neu. Stand das irgendwo? Nicht in der Multihost Anleitung.
    Das ist der Slave:
    `2019-02-01 11:10:52.130  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me States connected to redis: 10.1.15.101:6379
    2019-02-01 11:10:52.321  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me InMemoryDB 10.1.15.101:9001 connected
    2019-02-01 11:10:52.872  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me 63 instances found
    2019-02-01 11:10:52.940  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me starting 2 instances[/code]`
    (101 ist der Master)
      Ooops - lange gesucht wo das @pxstd:
      No configuration received! `
      herkam.
      Kommt das bei dem Versuch der automatischen Multihost-Verbindung?
      Da kenn ich mich nicht aus. Ich nehme immer die manuelle mit iobroker setup custom.
      Rainer
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Bei mir läuft multihost + redis nicht. Vorher lief Multihost ohne Redis. Verbindung läuft zwar, aber Adapter des slaves werden nicht grün. Details:
        • Host: VM (proxmox), npm 6.9.0, node 8.15.1, js 1.5.7
        iobroker@iobroker:~$ iobroker status
        iobroker is running
        Objects type: file
        States  type: redis
        • Slave: Pi3, npm 6.4.1, node 8.15.1, js 1.5.7
        pi@Pi3:~ $ sudo iobroker status
        iobroker is running
        Objects type: file
        States  type: redis
        • DB-Server wo redis-server läuft ist ein Proxmox-Container.
          Eingestellt habe ich mit iobroker custom setup. Alles default, außer "r" bei states und bei beim DB host habe ich die IP des redis-servers angegeben. Diese Einstellung habe ich am host und slave vorgenommen. Und in der conf.-Datei von Redis habe ich 0.0.0.0 angegeben. Ich habe auch mehrmals neugestartet. Sieht ja unter "hosts" ja auch gut aus.
          Vielleicht gibt das folgende eine Info über einen Fehler wider!? Auf redis-server ausgeführt:
        root@InfluxDB:~# systemctl status redis-server.service
        * redis-server.service - Advanced key-value store
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Sun 2019-03-31 19:54:48 CEST; 1h 10min ago
             Docs: http://redis.io/documentation,
                   man:redis-server(1)
          Process: 1786 ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 1796 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 1797 (redis-server)
            Tasks: 4 (limit: 4915)
           CGroup: /system.slice/redis-server.service
                   `-1797 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
        Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
        Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /var/run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such fil
        Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: Started Advanced key-value store.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          iobroker is running
          Objects type: file
          States  type: redis
          iobroker is running
          Objects type: file
          States  type: redis
                     man:redis-server(1)
          @lobomau
          Hast du auch den redis-server installiert?
          lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
            @lobomau
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            @Homoran selbstverständlich. Die letzten Meldungen zeigen ja auch das der server läuft (wenn ich es richtig verstehe)
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              iobroker is running
              Objects type: file
              States  type: redis
              iobroker is running
              Objects type: file
              States  type: redis
                         man:redis-server(1)
              @lobomau sagte in Iobroker multihost + redis:
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Homoran ja, das war mir auch aufgefallen. Aber wie öffne ich diese Datei? Habe einfach mal an den Rechten des Ordners etwas probiert ohne Erfolg:
                root@InfluxDB:/var/run# chmod 777 redis
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @lobomau
                  ist nicht dein ernst
                  wo läuft der den ??? wenn der nicht starten kann
                  und wozu willst die Datei öffnen ??
                  • arteckA arteck
                    @lobomau
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @arteck doch, habe wirklich kaum Ahnung davon. "Can't open pid file" heißt wohl, dass etwas nicht geöffnet werden kann.
                    Iobroker und redis-Server laufen auf zwei verschiedenen virtuellen Umgebung. Scheint auch grundsätzlich zu funktionieren, aber nur eben die Adapter des hosts. Die Adapter der slaves werden nicht grün, wobei die Verbindung zwischen host und slave wiederum zu funktionieren scheint (unter hosts sind host und slave grün) .
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      nu mal langsam
                      was geht den nicht
                      einmal schreibst du
                      dann wiederrum
                      ja wat den jetzt
                      • arteckA arteck
                        nu mal langsam
                        was geht den nicht
                        einmal schreibst du
                        dann wiederrum
                        ja wat den jetzt
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @arteck kein einziger Adapter vom slave wird grün. Grün wird nur der slave selbst (zu sehen unter Reiter hosts) und die Adapter vom host.Screenshot_20190401-173001__01.jpg
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @lobomau was sagt das Log dazu
