  4. Iobroker multihost + redis
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Ooops - lange gesucht wo das @pxstd:
    No configuration received! `
    herkam.
    Kommt das bei dem Versuch der automatischen Multihost-Verbindung?
    Da kenn ich mich nicht aus. Ich nehme immer die manuelle mit iobroker setup custom.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Bei mir läuft multihost + redis nicht. Vorher lief Multihost ohne Redis. Verbindung läuft zwar, aber Adapter des slaves werden nicht grün. Details:
      • Host: VM (proxmox), npm 6.9.0, node 8.15.1, js 1.5.7
      iobroker@iobroker:~$ iobroker status
      iobroker is running
      Objects type: file
      States  type: redis
      • Slave: Pi3, npm 6.4.1, node 8.15.1, js 1.5.7
      pi@Pi3:~ $ sudo iobroker status
      iobroker is running
      Objects type: file
      States  type: redis
      • DB-Server wo redis-server läuft ist ein Proxmox-Container.
        Eingestellt habe ich mit iobroker custom setup. Alles default, außer "r" bei states und bei beim DB host habe ich die IP des redis-servers angegeben. Diese Einstellung habe ich am host und slave vorgenommen. Und in der conf.-Datei von Redis habe ich 0.0.0.0 angegeben. Ich habe auch mehrmals neugestartet. Sieht ja unter "hosts" ja auch gut aus.
        Vielleicht gibt das folgende eine Info über einen Fehler wider!? Auf redis-server ausgeführt:
      root@InfluxDB:~# systemctl status redis-server.service
      * redis-server.service - Advanced key-value store
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sun 2019-03-31 19:54:48 CEST; 1h 10min ago
           Docs: http://redis.io/documentation,
                 man:redis-server(1)
        Process: 1786 ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 1796 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 1797 (redis-server)
          Tasks: 4 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/redis-server.service
                 `-1797 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
      Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
      Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /var/run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such fil
      Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: Started Advanced key-value store.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        iobroker is running
        Objects type: file
        States  type: redis
        iobroker is running
        Objects type: file
        States  type: redis
                   man:redis-server(1)
        @lobomau
        Hast du auch den redis-server installiert?
          @lobomau
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          @Homoran selbstverständlich. Die letzten Meldungen zeigen ja auch das der server läuft (wenn ich es richtig verstehe)
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            iobroker is running
            Objects type: file
            States  type: redis
            iobroker is running
            Objects type: file
            States  type: redis
                       man:redis-server(1)
            @lobomau sagte in Iobroker multihost + redis:
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Homoran ja, das war mir auch aufgefallen. Aber wie öffne ich diese Datei? Habe einfach mal an den Rechten des Ordners etwas probiert ohne Erfolg:
              root@InfluxDB:/var/run# chmod 777 redis
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @lobomau
                ist nicht dein ernst
                wo läuft der den ??? wenn der nicht starten kann
                und wozu willst die Datei öffnen ??
                • arteckA arteck
                  @lobomau
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @arteck doch, habe wirklich kaum Ahnung davon. "Can't open pid file" heißt wohl, dass etwas nicht geöffnet werden kann.
                  Iobroker und redis-Server laufen auf zwei verschiedenen virtuellen Umgebung. Scheint auch grundsätzlich zu funktionieren, aber nur eben die Adapter des hosts. Die Adapter der slaves werden nicht grün, wobei die Verbindung zwischen host und slave wiederum zu funktionieren scheint (unter hosts sind host und slave grün) .
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    nu mal langsam
                    was geht den nicht
                    einmal schreibst du
                    dann wiederrum
                    ja wat den jetzt
                    • arteckA arteck
                      nu mal langsam
                      was geht den nicht
                      einmal schreibst du
                      dann wiederrum
                      ja wat den jetzt
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @arteck kein einziger Adapter vom slave wird grün. Grün wird nur der slave selbst (zu sehen unter Reiter hosts) und die Adapter vom host.Screenshot_20190401-173001__01.jpg
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @lobomau was sagt das Log dazu
