  4. Iobroker multihost + redis
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    pxstd
    @Homoran:
    Die zeile darüber
    0.0.0.0 ist der Holzhammer und enthält natürlich auch den Slave
    Rainer `
    Nichts für ungut, aber das ist nicht richtig.
    Mit bind sage ich: Halte Dich für Verbindungen auf dieser Adresse bereit. Damit ist die Adresse des Redis Servers gemeint, nicht aber des Servers der sich verbindet. (Client)
    Deshalb ergibt hier die IP Adresse des Slaves auch absolut keinen Sinn.
    0.0.0.0 enthält in diesem Fall auch nicht die Slave Adresse sondern sagt: "Höre auf allen Dir verfügbaren Interfaces auf Verbindungen".
      Sorry, mein Fehler.
      Ja, du kannst damit nur einstellen ob der redis server nur intern (127.0.0.1) oder auch an dem NIC oder gar an allen Ports lauschen soll.
      Habe die Anleitung verschlimmbessert gehabt und jetzt wieder korrigiert. Danke!
      Aber wenn dort nur die 127.0.0.1 angegeben ist, bekommt er vom Slave nichts mit.
      • P Offline
        pxstd
        Kein Thema,
        aber wie hier schon gepostet scheint der Slave ja erfolgreich mit dem Redis Master verbunden zu sein.
        Die Frage die also bleibt ist, warum:
        No configuration received!
        @pxstd:
        @Homoran:
        @pxstd:
        Ideen? `
        In die config von redis hast du die IP deines Slaves als erlaubter Zugriff eingetragen?
        Ansonsten probiere doch bitte den "alten" weg über````
        iobroker setup custom
        Rainer `
        Oh, das mit der Redis Config ist mir neu. Stand das irgendwo? Nicht in der Multihost Anleitung.
        Das ist der Slave:
        `2019-02-01 11:10:52.130  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me States connected to redis: 10.1.15.101:6379
        2019-02-01 11:10:52.321  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me InMemoryDB 10.1.15.101:9001 connected
        2019-02-01 11:10:52.872  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me 63 instances found
        2019-02-01 11:10:52.940  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me starting 2 instances[/code]`
        (101 ist der Master)
          Ooops - lange gesucht wo das @pxstd:
          No configuration received! `
          herkam.
          Kommt das bei dem Versuch der automatischen Multihost-Verbindung?
          Da kenn ich mich nicht aus. Ich nehme immer die manuelle mit iobroker setup custom.
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Bei mir läuft multihost + redis nicht. Vorher lief Multihost ohne Redis. Verbindung läuft zwar, aber Adapter des slaves werden nicht grün. Details:
            • Host: VM (proxmox), npm 6.9.0, node 8.15.1, js 1.5.7
            iobroker@iobroker:~$ iobroker status
            iobroker is running
            Objects type: file
            States  type: redis
            • Slave: Pi3, npm 6.4.1, node 8.15.1, js 1.5.7
            pi@Pi3:~ $ sudo iobroker status
            iobroker is running
            Objects type: file
            States  type: redis
            • DB-Server wo redis-server läuft ist ein Proxmox-Container.
              Eingestellt habe ich mit iobroker custom setup. Alles default, außer "r" bei states und bei beim DB host habe ich die IP des redis-servers angegeben. Diese Einstellung habe ich am host und slave vorgenommen. Und in der conf.-Datei von Redis habe ich 0.0.0.0 angegeben. Ich habe auch mehrmals neugestartet. Sieht ja unter "hosts" ja auch gut aus.
              Vielleicht gibt das folgende eine Info über einen Fehler wider!? Auf redis-server ausgeführt:
            root@InfluxDB:~# systemctl status redis-server.service
            * redis-server.service - Advanced key-value store
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Sun 2019-03-31 19:54:48 CEST; 1h 10min ago
                 Docs: http://redis.io/documentation,
                       man:redis-server(1)
              Process: 1786 ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 1796 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Main PID: 1797 (redis-server)
                Tasks: 4 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/redis-server.service
                       `-1797 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
            Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
            Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /var/run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such fil
            Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: Started Advanced key-value store.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              iobroker is running
              Objects type: file
              States  type: redis
              iobroker is running
              Objects type: file
              States  type: redis
                         man:redis-server(1)
              @lobomau
              Hast du auch den redis-server installiert?
                @lobomau
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                @Homoran selbstverständlich. Die letzten Meldungen zeigen ja auch das der server läuft (wenn ich es richtig verstehe)
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  iobroker is running
                  Objects type: file
                  States  type: redis
                  iobroker is running
                  Objects type: file
                  States  type: redis
                             man:redis-server(1)
                  @lobomau sagte in Iobroker multihost + redis:
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @Homoran ja, das war mir auch aufgefallen. Aber wie öffne ich diese Datei? Habe einfach mal an den Rechten des Ordners etwas probiert ohne Erfolg:
                    root@InfluxDB:/var/run# chmod 777 redis
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @lobomau
                      ist nicht dein ernst
                      wo läuft der den ??? wenn der nicht starten kann
                      und wozu willst die Datei öffnen ??
                      • arteckA arteck
                        @lobomau
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @arteck doch, habe wirklich kaum Ahnung davon. "Can't open pid file" heißt wohl, dass etwas nicht geöffnet werden kann.
                        Iobroker und redis-Server laufen auf zwei verschiedenen virtuellen Umgebung. Scheint auch grundsätzlich zu funktionieren, aber nur eben die Adapter des hosts. Die Adapter der slaves werden nicht grün, wobei die Verbindung zwischen host und slave wiederum zu funktionieren scheint (unter hosts sind host und slave grün) .
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          nu mal langsam
                          was geht den nicht
                          einmal schreibst du
                          dann wiederrum
                          ja wat den jetzt
                          • arteckA arteck
                            nu mal langsam
                            was geht den nicht
                            einmal schreibst du
                            dann wiederrum
                            ja wat den jetzt
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @arteck kein einziger Adapter vom slave wird grün. Grün wird nur der slave selbst (zu sehen unter Reiter hosts) und die Adapter vom host.Screenshot_20190401-173001__01.jpg
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @lobomau was sagt das Log dazu
