  4. Iobroker multihost + redis
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Bei mir läuft multihost + redis nicht. Vorher lief Multihost ohne Redis. Verbindung läuft zwar, aber Adapter des slaves werden nicht grün. Details:
    • Host: VM (proxmox), npm 6.9.0, node 8.15.1, js 1.5.7
    iobroker@iobroker:~$ iobroker status
    iobroker is running
    Objects type: file
    States  type: redis
    • Slave: Pi3, npm 6.4.1, node 8.15.1, js 1.5.7
    pi@Pi3:~ $ sudo iobroker status
    iobroker is running
    Objects type: file
    States  type: redis
    • DB-Server wo redis-server läuft ist ein Proxmox-Container.
      Eingestellt habe ich mit iobroker custom setup. Alles default, außer "r" bei states und bei beim DB host habe ich die IP des redis-servers angegeben. Diese Einstellung habe ich am host und slave vorgenommen. Und in der conf.-Datei von Redis habe ich 0.0.0.0 angegeben. Ich habe auch mehrmals neugestartet. Sieht ja unter "hosts" ja auch gut aus.
      Vielleicht gibt das folgende eine Info über einen Fehler wider!? Auf redis-server ausgeführt:
    root@InfluxDB:~# systemctl status redis-server.service
    * redis-server.service - Advanced key-value store
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Sun 2019-03-31 19:54:48 CEST; 1h 10min ago
         Docs: http://redis.io/documentation,
               man:redis-server(1)
      Process: 1786 ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 1796 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Main PID: 1797 (redis-server)
        Tasks: 4 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/redis-server.service
               `-1797 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
    Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
    Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /var/run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such fil
    Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: Started Advanced key-value store.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      iobroker is running
      Objects type: file
      States  type: redis
      iobroker is running
      Objects type: file
      States  type: redis
                 man:redis-server(1)
      @lobomau
      Hast du auch den redis-server installiert?
        @lobomau
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        @Homoran selbstverständlich. Die letzten Meldungen zeigen ja auch das der server läuft (wenn ich es richtig verstehe)
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          iobroker is running
          Objects type: file
          States  type: redis
          iobroker is running
          Objects type: file
          States  type: redis
                     man:redis-server(1)
          @lobomau sagte in Iobroker multihost + redis:
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Homoran ja, das war mir auch aufgefallen. Aber wie öffne ich diese Datei? Habe einfach mal an den Rechten des Ordners etwas probiert ohne Erfolg:
            root@InfluxDB:/var/run# chmod 777 redis
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @lobomau
              ist nicht dein ernst
              wo läuft der den ??? wenn der nicht starten kann
              und wozu willst die Datei öffnen ??
              • arteckA arteck
                @lobomau
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @arteck doch, habe wirklich kaum Ahnung davon. "Can't open pid file" heißt wohl, dass etwas nicht geöffnet werden kann.
                Iobroker und redis-Server laufen auf zwei verschiedenen virtuellen Umgebung. Scheint auch grundsätzlich zu funktionieren, aber nur eben die Adapter des hosts. Die Adapter der slaves werden nicht grün, wobei die Verbindung zwischen host und slave wiederum zu funktionieren scheint (unter hosts sind host und slave grün) .
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  nu mal langsam
                  was geht den nicht
                  einmal schreibst du
                  dann wiederrum
                  ja wat den jetzt
                  • arteckA arteck
                    nu mal langsam
                    was geht den nicht
                    einmal schreibst du
                    dann wiederrum
                    ja wat den jetzt
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @arteck kein einziger Adapter vom slave wird grün. Grün wird nur der slave selbst (zu sehen unter Reiter hosts) und die Adapter vom host.Screenshot_20190401-173001__01.jpg
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @lobomau was sagt das Log dazu
