  4. Iobroker multihost + redis
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    Muss beim Master nicht die Objekt und States (Redis?) auf 0.0.0.0 gestellt werden?
    Das
    @pxstd:
    Objects:        file on 10.1.15.101
    States:         redis on 10.1.15.101
    wäre doch dann falsch,oder?
    Enrico
    • P Offline
      pxstd
      @RappiRN:
      Das
      @pxstd:
      Enrico `
      Ich weiß gerade nicht mehr genau wo, aber ich habe gelesen das nur die States im Redis gespeichert werden können, nicht aber die Objects.
        Trotzdem müssen die IP beim MAster bei beiden auf 0.0.0.0 gestellt werden.
        • P Offline
          pxstd
          @Homoran:
          Rainer `
          Okay - ich konnte es mir zwar nicht vorstellen, aber so komme ich zumindest einen Schritt weiter.
          Jetzt hängt es hier:
          root@iobroker2:/opt/iobroker# ./iobroker multihost browse
          1 |         10.1.15.101 |  host |         10.1.15.101 | "authentication required"
          root@iobroker2:/opt/iobroker# ./iobroker multihost connect
          Please select host [1]: 1
          Enter secret phrase for connection: ********************************
          No configuration received!
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker -v
          1.4.2
          root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker -v
          1.4.2
          Ideen?
            @pxstd:
            Ideen? `
            In die config von redis hast du die IP deines Slaves als erlaubter Zugriff eingetragen?
            Ansonsten probiere doch bitte den "alten" weg über````
            iobroker setup custom
            • P Offline
              pxstd
              @Homoran:
              @pxstd:
              Ideen? `
              Rainer `
              Oh, das mit der Redis Config ist mir neu. Stand das irgendwo? Nicht in der Multihost Anleitung.
              Das ist der Slave:
              `2019-02-01 11:10:52.130  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me States connected to redis: 10.1.15.101:6379
              2019-02-01 11:10:52.321  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me InMemoryDB 10.1.15.101:9001 connected
              2019-02-01 11:10:52.872  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me 63 instances found
              2019-02-01 11:10:52.940  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me starting 2 instances[/code]`
              (101 ist der Master)
                @pxstd:
                Stand das irgendwo? Nicht in der Multihost Anleitung. `
                genau da!
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … _mit_redis
                • P Offline
                  pxstd
                  @Homoran:
                  @pxstd:
                  genau da!
                  Rainer `
                  Mhh, sorry, aber ich seh's nicht.
                  Man soll das Binding des Redis anpassen, damit er auf Anfragen auf allen Adaptern (bind 0.0.0.0) hört, aber wo erlaubt man explizit einen Zugriff für den Slave?
                    Die zeile darüber
                    0.0.0.0 ist der Holzhammer und enthält natürlich auch den Slave
                    • P Offline
                      pxstd
                      @Homoran:
                      Die zeile darüber
                      Rainer `
                      Nichts für ungut, aber das ist nicht richtig.
                      Mit bind sage ich: Halte Dich für Verbindungen auf dieser Adresse bereit. Damit ist die Adresse des Redis Servers gemeint, nicht aber des Servers der sich verbindet. (Client)
                      Deshalb ergibt hier die IP Adresse des Slaves auch absolut keinen Sinn.
                      0.0.0.0 enthält in diesem Fall auch nicht die Slave Adresse sondern sagt: "Höre auf allen Dir verfügbaren Interfaces auf Verbindungen".
                        Sorry, mein Fehler.
                        Ja, du kannst damit nur einstellen ob der redis server nur intern (127.0.0.1) oder auch an dem NIC oder gar an allen Ports lauschen soll.
                        Habe die Anleitung verschlimmbessert gehabt und jetzt wieder korrigiert. Danke!
                        Aber wenn dort nur die 127.0.0.1 angegeben ist, bekommt er vom Slave nichts mit.
                        • P Offline
                          pxstd
                          Kein Thema,
                          aber wie hier schon gepostet scheint der Slave ja erfolgreich mit dem Redis Master verbunden zu sein.
                          Die Frage die also bleibt ist, warum:
                          @pxstd:
                          @Homoran:
                          @pxstd:
                          Ideen? `
                          Rainer `
                          Das ist der Slave:
                            Ooops - lange gesucht wo das @pxstd:
                            No configuration received! `
                            herkam.
                            Kommt das bei dem Versuch der automatischen Multihost-Verbindung?
                            Da kenn ich mich nicht aus. Ich nehme immer die manuelle mit iobroker setup custom.
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              Bei mir läuft multihost + redis nicht. Vorher lief Multihost ohne Redis. Verbindung läuft zwar, aber Adapter des slaves werden nicht grün. Details:
                              • Host: VM (proxmox), npm 6.9.0, node 8.15.1, js 1.5.7
                              iobroker@iobroker:~$ iobroker status
                              iobroker is running
                              Objects type: file
                              States  type: redis
                              • Slave: Pi3, npm 6.4.1, node 8.15.1, js 1.5.7
                              pi@Pi3:~ $ sudo iobroker status
                              iobroker is running
                              Objects type: file
                              States  type: redis
                              • DB-Server wo redis-server läuft ist ein Proxmox-Container.
                                Eingestellt habe ich mit iobroker custom setup. Alles default, außer "r" bei states und bei beim DB host habe ich die IP des redis-servers angegeben. Diese Einstellung habe ich am host und slave vorgenommen. Und in der conf.-Datei von Redis habe ich 0.0.0.0 angegeben. Ich habe auch mehrmals neugestartet. Sieht ja unter "hosts" ja auch gut aus.
                                Vielleicht gibt das folgende eine Info über einen Fehler wider!? Auf redis-server ausgeführt:
                              root@InfluxDB:~# systemctl status redis-server.service
                              * redis-server.service - Advanced key-value store
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Sun 2019-03-31 19:54:48 CEST; 1h 10min ago
                                   Docs: http://redis.io/documentation,
                                         man:redis-server(1)
                                Process: 1786 ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 1796 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 1797 (redis-server)
                                  Tasks: 4 (limit: 4915)
                                 CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                         `-1797 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
                              Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                              Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /var/run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such fil
                              Mar 31 19:54:48 InfluxDB systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                iobroker is running
                                Objects type: file
                                States  type: redis
                                iobroker is running
                                Objects type: file
                                States  type: redis
                                           man:redis-server(1)
                                @lobomau
                                Hast du auch den redis-server installiert?
                                  @lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  @Homoran selbstverständlich. Die letzten Meldungen zeigen ja auch das der server läuft (wenn ich es richtig verstehe)
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    iobroker is running
                                    Objects type: file
                                    States  type: redis
                                    iobroker is running
                                    Objects type: file
                                    States  type: redis
                                               man:redis-server(1)
                                    @lobomau sagte in Iobroker multihost + redis:
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @Homoran ja, das war mir auch aufgefallen. Aber wie öffne ich diese Datei? Habe einfach mal an den Rechten des Ordners etwas probiert ohne Erfolg:
                                      root@InfluxDB:/var/run# chmod 777 redis
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @lobomau
                                        ist nicht dein ernst
                                        wo läuft der den ??? wenn der nicht starten kann
                                        und wozu willst die Datei öffnen ??
                                        • arteckA arteck
                                          @lobomau
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @arteck doch, habe wirklich kaum Ahnung davon. "Can't open pid file" heißt wohl, dass etwas nicht geöffnet werden kann.
                                          Iobroker und redis-Server laufen auf zwei verschiedenen virtuellen Umgebung. Scheint auch grundsätzlich zu funktionieren, aber nur eben die Adapter des hosts. Die Adapter der slaves werden nicht grün, wobei die Verbindung zwischen host und slave wiederum zu funktionieren scheint (unter hosts sind host und slave grün) .
                                          • Slave: Pi4
