  4. Iobroker multihost + redis
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    Hast du die Einstellungen lt Doku gemacht?
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … _mit_redis
    • P Offline
      pxstd
      @OstfrieseUnterwegs:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … _mit_redis `
      Mhh - steht doch alles im Post.
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        > States: redis on 10.1.15.101
        bedeutet du bindest an die IP, damit ist der Portvon "aussen" nicht erreichbar. Du musst da 0.0.0.0 eingeben in der Konfig
        • P Offline
          pxstd
          @apollon77:
          bedeutet du bindest an die IP, damit ist der Portvon "aussen" nicht erreichbar. Du musst da 0.0.0.0 eingeben in der Konfig `
          hyperion:~ pgeschke$ telnet 10.1.15.101 6379
          Trying 10.1.15.101...
          Connected to 10.1.15.101.
          Escape character is '^]'.
          Mit dem Binding ist der Redis über die LAN-IP des iobrokers erreichbar.
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Ahhh jet stimmt.
            Un dder Slave ist entsprechend konfiguriert? Weil der Fehler sagt das der Slave auf "file" 9001 gestellt ist
            • P Offline
              pxstd
              Ich hab's doch richtig verstanden, oder?
              Objects: File (geht aktuell noch nicht anders)
              States: Redis (Wenn man denn Redis Server installiert hat und nutzen möchte.)
              Somit war meine Slave Einstellung:
              Objects: <master-ip>:9001
              States: <master-ip>:6379</master-ip></master-ip>
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Ok, ja das sollte so passen. Effekt ist aber ja laut fehler das der Slave den port 9001 beim master nicht connecten kann, korrekt?
                • P Offline
                  pxstd
                  Scheinbar. Ich bin gerade nicht vor Ort zum testen. Ich spiele nachher nochmal mit den Bindings und melde mich zurück.
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Muss beim Master nicht die Objekt und States (Redis?) auf 0.0.0.0 gestellt werden?
                    Das
                    @pxstd:
                    Objects:        file on 10.1.15.101
                    wäre doch dann falsch,oder?
                    Enrico
                    • P Offline
                      pxstd
                      @RappiRN:
                      Das
                      @pxstd:
                      Enrico `
                      Ich weiß gerade nicht mehr genau wo, aber ich habe gelesen das nur die States im Redis gespeichert werden können, nicht aber die Objects.
                        Trotzdem müssen die IP beim MAster bei beiden auf 0.0.0.0 gestellt werden.
                        • P Offline
                          pxstd
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Okay - ich konnte es mir zwar nicht vorstellen, aber so komme ich zumindest einen Schritt weiter.
                          Jetzt hängt es hier:
                          root@iobroker2:/opt/iobroker# ./iobroker multihost browse
                          1 |         10.1.15.101 |  host |         10.1.15.101 | "authentication required"
                          root@iobroker2:/opt/iobroker# ./iobroker multihost connect
                          Please select host [1]: 1
                          Enter secret phrase for connection: ********************************
                          No configuration received!
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker -v
                          1.4.2
                          root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker -v
                          1.4.2
                          Ideen?
                            @pxstd:
                            Ideen? `
                            In die config von redis hast du die IP deines Slaves als erlaubter Zugriff eingetragen?
                            Ansonsten probiere doch bitte den "alten" weg über````
                            iobroker setup custom
                            • P Offline
                              pxstd
                              @Homoran:
                              @pxstd:
                              Ideen? `
                              Rainer `
                              Oh, das mit der Redis Config ist mir neu. Stand das irgendwo? Nicht in der Multihost Anleitung.
                              Das ist der Slave:
                              `2019-02-01 11:10:52.130  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me States connected to redis: 10.1.15.101:6379
                              2019-02-01 11:10:52.321  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me InMemoryDB 10.1.15.101:9001 connected
                              2019-02-01 11:10:52.872  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me 63 instances found
                              2019-02-01 11:10:52.940  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me starting 2 instances[/code]`
                              (101 ist der Master)
                                @pxstd:
                                Stand das irgendwo? Nicht in der Multihost Anleitung. `
                                genau da!
                                • P Offline
                                  pxstd
                                  @Homoran:
                                  @pxstd:
                                  genau da!
                                  Rainer `
                                  Mhh, sorry, aber ich seh's nicht.
                                  Man soll das Binding des Redis anpassen, damit er auf Anfragen auf allen Adaptern (bind 0.0.0.0) hört, aber wo erlaubt man explizit einen Zugriff für den Slave?
                                    Die zeile darüber
                                    0.0.0.0 ist der Holzhammer und enthält natürlich auch den Slave
                                    • P Offline
                                      pxstd
                                      @Homoran:
                                      Die zeile darüber
                                      Rainer `
                                      Nichts für ungut, aber das ist nicht richtig.
                                      Mit bind sage ich: Halte Dich für Verbindungen auf dieser Adresse bereit. Damit ist die Adresse des Redis Servers gemeint, nicht aber des Servers der sich verbindet. (Client)
                                      Deshalb ergibt hier die IP Adresse des Slaves auch absolut keinen Sinn.
                                      0.0.0.0 enthält in diesem Fall auch nicht die Slave Adresse sondern sagt: "Höre auf allen Dir verfügbaren Interfaces auf Verbindungen".
                                        Sorry, mein Fehler.
                                        Ja, du kannst damit nur einstellen ob der redis server nur intern (127.0.0.1) oder auch an dem NIC oder gar an allen Ports lauschen soll.
                                        Habe die Anleitung verschlimmbessert gehabt und jetzt wieder korrigiert. Danke!
                                        Aber wenn dort nur die 127.0.0.1 angegeben ist, bekommt er vom Slave nichts mit.
                                        • P Offline
                                          pxstd
                                          Kein Thema,
                                          aber wie hier schon gepostet scheint der Slave ja erfolgreich mit dem Redis Master verbunden zu sein.
                                          Die Frage die also bleibt ist, warum:
                                          @pxstd:
                                          @Homoran:
                                          @pxstd:
                                          Ideen? `
                                          Rainer `
                                          Das ist der Slave:
