  4. Iobroker multihost + redis
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    pxstd
    Hey zusammen,
    ich hatte eine Multihost Konfiguration die bis zu meiner Redis Umstellung funktioniert hat.
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Master:
    Object DB umgestellt auf Lan IP
    State DB umgestellt auf LAN-IP + redis
    ./iobroker multihost enable
    root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker multihost enable
    Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
    Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
    Nothing changed.
    Miltihost:      enabled
    Authentication: enabled
    Objects:        file on 10.1.15.101
    States:         redis on 10.1.15.101
    Slave:
    Jeweils die DBs zur Lan IP verbunden. Log sagt alles ist fein.
    ./iobroker multihost browse
    root@iobroker2:/opt/iobroker# ./iobroker multihost browse
    events.js:160
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRNOTAVAIL 10.1.15.101:9001
        at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
        at Server._listen2 (net.js:1264:19)
        at listen (net.js:1313:10)
        at net.js:1423:9
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Hast du die Einstellungen lt Doku gemacht?
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … _mit_redis
        pxstd
        @OstfrieseUnterwegs:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … _mit_redis `
        Mhh - steht doch alles im Post.
        • apollon77A Offline
          bedeutet du bindest an die IP, damit ist der Portvon "aussen" nicht erreichbar. Du musst da 0.0.0.0 eingeben in der Konfig
            pxstd
            @apollon77:
            bedeutet du bindest an die IP, damit ist der Portvon "aussen" nicht erreichbar. Du musst da 0.0.0.0 eingeben in der Konfig `
            hyperion:~ pgeschke$ telnet 10.1.15.101 6379
            Trying 10.1.15.101...
            Connected to 10.1.15.101.
            Escape character is '^]'.
            Mit dem Binding ist der Redis über die LAN-IP des iobrokers erreichbar.
              Ahhh jet stimmt.
              Un dder Slave ist entsprechend konfiguriert? Weil der Fehler sagt das der Slave auf "file" 9001 gestellt ist
                pxstd
                Ich hab's doch richtig verstanden, oder?
                Objects: File (geht aktuell noch nicht anders)
                States: Redis (Wenn man denn Redis Server installiert hat und nutzen möchte.)
                Somit war meine Slave Einstellung:
                Objects: <master-ip>:9001
                States: <master-ip>:6379</master-ip></master-ip>
                  Ok, ja das sollte so passen. Effekt ist aber ja laut fehler das der Slave den port 9001 beim master nicht connecten kann, korrekt?
                    pxstd
                    Scheinbar. Ich bin gerade nicht vor Ort zum testen. Ich spiele nachher nochmal mit den Bindings und melde mich zurück.
                      RappiRN
                      Muss beim Master nicht die Objekt und States (Redis?) auf 0.0.0.0 gestellt werden?
                      Das
                      @pxstd:
                      wäre doch dann falsch,oder?
                      Enrico
                        pxstd
                        @RappiRN:
                        Das
                        @pxstd:
                        Enrico `
                        Ich weiß gerade nicht mehr genau wo, aber ich habe gelesen das nur die States im Redis gespeichert werden können, nicht aber die Objects.
                          Trotzdem müssen die IP beim MAster bei beiden auf 0.0.0.0 gestellt werden.
                          Rainer
                            pxstd
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            Okay - ich konnte es mir zwar nicht vorstellen, aber so komme ich zumindest einen Schritt weiter.
                            Jetzt hängt es hier:
                            1 |         10.1.15.101 |  host |         10.1.15.101 | "authentication required"
                            root@iobroker2:/opt/iobroker# ./iobroker multihost connect
                            Please select host [1]: 1
                            Enter secret phrase for connection: ********************************
                            No configuration received!
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker -v
                            1.4.2
                            root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker -v
                            1.4.2
                            Ideen?
                              @pxstd:
                              Ideen? `
                              In die config von redis hast du die IP deines Slaves als erlaubter Zugriff eingetragen?
                              Ansonsten probiere doch bitte den "alten" weg über````
                              iobroker setup custom
                              Rainer
                                pxstd
                                @Homoran:
                                @pxstd:
                                Ideen? `
                                Rainer `
                                Oh, das mit der Redis Config ist mir neu. Stand das irgendwo? Nicht in der Multihost Anleitung.
                                Das ist der Slave:
                                `2019-02-01 11:10:52.130  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me States connected to redis: 10.1.15.101:6379
                                2019-02-01 11:10:52.321  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me InMemoryDB 10.1.15.101:9001 connected
                                2019-02-01 11:10:52.872  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me 63 instances found
                                2019-02-01 11:10:52.940  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker2.lab.geschke.me starting 2 instances[/code]`
                                (101 ist der Master)
                                  @pxstd:
                                  Stand das irgendwo? Nicht in der Multihost Anleitung. `
                                  genau da!
                                  Rainer
                                    pxstd
                                    @Homoran:
                                    @pxstd:
                                    genau da!
                                    Rainer `
                                    Mhh, sorry, aber ich seh's nicht.
                                    Man soll das Binding des Redis anpassen, damit er auf Anfragen auf allen Adaptern (bind 0.0.0.0) hört, aber wo erlaubt man explizit einen Zugriff für den Slave?
                                      Die zeile darüber
                                      0.0.0.0 ist der Holzhammer und enthält natürlich auch den Slave
                                      Rainer
                                        pxstd
                                        @Homoran:
                                        Die zeile darüber
                                        Rainer `
                                        Nichts für ungut, aber das ist nicht richtig.
                                        Mit bind sage ich: Halte Dich für Verbindungen auf dieser Adresse bereit. Damit ist die Adresse des Redis Servers gemeint, nicht aber des Servers der sich verbindet. (Client)
                                        Deshalb ergibt hier die IP Adresse des Slaves auch absolut keinen Sinn.
                                        0.0.0.0 enthält in diesem Fall auch nicht die Slave Adresse sondern sagt: "Höre auf allen Dir verfügbaren Interfaces auf Verbindungen".
                                          Sorry, mein Fehler.
                                          Ja, du kannst damit nur einstellen ob der redis server nur intern (127.0.0.1) oder auch an dem NIC oder gar an allen Ports lauschen soll.
                                          Habe die Anleitung verschlimmbessert gehabt und jetzt wieder korrigiert. Danke!
                                          Aber wenn dort nur die 127.0.0.1 angegeben ist, bekommt er vom Slave nichts mit.
                                          Rainer
