  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
    6.1k
297 Beiträge 51 Kommentatoren 69.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Z Zissel
    Hi, ich hoffe ich bin hier richtig, ist mein erster Beitrag hier im Forum.
    Ich habe mein System neu aufgesetzt und mit Backitup meine Daten wieder restored.
    Jetzt habe ich das Problem, dass meine Zigbee-Sensoren zwar alle vorhanden sind, sich aber bis auf einen nicht mehr mit dem Coordinator verbinden.
    Warum hat sich nur ein Sensor verbunden?
    Hätte hierzu jemand eine Lösung für mich? Über die Suche habe ich nichts gefunden.
    Gruß,
    Zissel
    EDIT: Verwende Zigbee-Adapter 0.9.2
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #261
    @Zissel
    Hallo erst mal.
    Du bist hier nicht falsch. Nun erst einmal ein paar Fragen:
    • Hast du warn-Meldungen vom zigbee-adapter im Log ?
    • Kannst du den Zigbee-Adapter auf den aktuellen (0.10.2) zu aktualisieren ?
    Bei dem neuen Adapter kann es etwas dauern bis die Sensoren in der Map verbunden sind, trotzdem sollten sie eigentlich Werte liefern wenn sich Temperaturen / Daten ändern. Versuch doch mal bitte einen der Temperatursensoren auszulösen (wenn das die gleichen sind die ich habe dann kannst du die durch 3 Minuten in der Hand halten / mit der Hand abdecken dazu bringen einen geänderten Temperaturwert zu senden.
    A.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @Zissel
      Hallo erst mal.
      A.
      Z Offline
      Z Offline
      Zissel
      schrieb am zuletzt editiert von Zissel
      #262
      @Asgothian
      Hallo, das Log ist sauber, keine Einträge.
      Bin jetzt auf Version 0.10.2 und habe zusätzlich einen Upload durchgeführt.
      Die Map ist unverändert, außer, dass jetzt kein Sensor mehr verbunden ist.
      Werte werden leider nicht geliefert, weder Temperatur noch z.B. von den Bewegungsmeldern.
      Danke und Gruß
      Zissel
      EDIT - Jetzt gabs doch ein paar Log-Einträge:
      zigbee.0	2019-03-16 19:06:45.228	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the n
      zigbee.0	2019-03-16 19:06:10.539	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
      zigbee.0	2019-03-16 19:05:09.037	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b27e88 Plug 01, try again in 300 sec
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
        @Domoe
        Hier muss ich passen, ich hab den Philips dimmer nicht aktiv.
        Domoe
        #263
        @Asgothian
        Vielen Dank für deine Antwort.
        @arteck
        Vielen Dank für deine Antwort. Das macht natürlich Sinn.
        Ein anderes Thema.
        Ich habe einen Hue Bewegunsmelder. Wenn ich diesen anlerne ist er für ca. 12-24 Stunden auch voll da aber dann stellt er einfach seine arbeit ein.
        Dann muss ich ihn löschen den Melder zurücksetzen und wieder anlernen. Dann geht das Spiel von vorne los.
        Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
        Vielen Dank
        • Z Zissel
          @Asgothian
          Danke und Gruß
          Zissel
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
          #264
          @Zissel sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
          @Asgothian
          Danke und Gruß
          Zissel
          Hab den gleichen Fehler mit 0.10.2. :/
          EDIT: Auch nach einem Downgrade zurück auf 0.9.2 geht nichts mehr. 😨 Jemand eine Idee warum mein Zigbee nicht mehr funktioniert?
          • siggi85S siggi85
            @Asgothian
            Danke und Gruß
            Zissel
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            #265
            @siggi85 sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
            @Asgothian
            Danke und Gruß
            Zissel
            Funktioniert wieder. Keine Ahnung ob es an der neuen Version lag, aber ein Osram Plug welcher als Router genutzt wird hat irgendwie Probleme gemacht. Nach ein paar Mal Stecker rein und raus hat er sich wieder gefangen.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zissel
              #266
              @Asgothian
              @all
              Hat denn keiner ne Idee, warum meine Sensoren nicht mehr gehen, bekomme langsam Stress mit der Hoheit weil die Lichter nicht mehr angehen 😧
              Zissel
              • Z Zissel
                @Asgothian
                @all
                Zissel
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #267
                @Zissel
                Sicher bin ich nicht. Hast du immer noch Warnmeldungen im Log das das Gerät nicht konfiguriert werden kann ?
                Auch die Frage: Wie sieht deine Network Map aus ?
                A.
                  @Zissel
                  A.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zissel
                  #268
                  @Asgothian
                  Hallo, nach einem Reboot sind nun auch die Benennungen der einzelnen Sensoren verschwunden und wieder nur ein connect.
                  Die Log-Einträge sind noch folgende:
                  zigbee.0	2019-03-17 12:27:45.395	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                  zigbee.0	2019-03-17 12:26:56.228	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please co
                  • Z Zissel
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #269
                    @Zissel
                    Gib dem bitte 15 Minuten und mach dann nochmal ein Bild von der Map. Er braucht nach dem Start des Adapters etwas zeit, da die einzelnen Endpunkte seriell nacheinander abgefragt werden (aktuell zumindest)
                    A.
                      @Zissel
                      A.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zissel
                      #270
                      @Asgothian
                      Bleibt alles unverändert, auch die Log-Einträge.☹
                      Über Nacht bis zum Reboot war ja genug Zeit, da hat hat er sich auch nicht verbunden.
                      Zissel
                      EDIT: Wochenende ist fast rum, habe keine Zeit mehr. Werde die Dinger jetzt neu anlernen. Hoffentlich war das eine Ausnahme, sonst fliegt der Krempel raus.😤
                      • Z Zissel
                        @Asgothian
                        Zissel
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #271
                        @Zissel
                        Neu anlernen wird dich nicht retten. Schau doch bitte mal wie bei dir die wLan Kanäle belegt sind. ggf. streiten sich der Zigbee stick und ein WLAN netz um die Bandbreite..
                        Dann kannst du vor dem Anlernen erst noch den Kanal richtig einstellen. Siehe auch :
                        btw.. es macht sinn auf den gelb umkreisten Kanälen zu bleiben.
                          der_maik
                          #272
                          Also ich bin momentan echt etwas unglücklich... Wollte grad noch mal eine meiner Ikea Remotes neu anlernen, da sie ja mit neuer Firmware und Adapter Version direkt laufen. Aber sie will sich ums verrecken nicht mehr pairen... dann hat man kurz Hoffnung weil ein Fortschritt in der Anzeige auftaucht, aber dann sind es irgendwelche Geräte die bereits dem Netzwerk zugehörig sind. :(
                          • BluemoonB Offline
                            BluemoonB Offline
                            Bluemoon
                            #273
                            Hallo
                            Meine Ikea Remote sind gepairt mit der 10.02 und der FW vom 23.02.19, funtioniert auch aber das LOG wir zu gespamt mit:
                            zigbee.0	2019-03-17 13:41:11.392	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                            zigbee.0	2019-03-17 13:36:11.374	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                            zigbee.0	2019-03-17 13:31:11.365	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                            zigbee.0	2019-03-17 13:26:11.353	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                            zigbee.0	2019-03-17 13:21:11.336	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                            neu löschen/pairen hat nicht geholfen.
                            • BluemoonB Bluemoon
                              Hallo
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #274
                              @Bluemoon
                              Klar.. die Remote muss halt auf den Befehl zum konfigurieren antworten.. dazu muss sie aktiv sein, allerdings schaltet sie sich kurz nach Tastendruck in Tiefschlaf, um die Batterie zu schonen.
                              A.
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #275
                                Dazu steht weiter oben, daß man einfach warten muss. irgendwann erfolgt es dann. Kann Stunden dauern.
                                Gruß, Jürgen
                                • BluemoonB Offline
                                  BluemoonB Offline
                                  Bluemoon
                                  #276
                                  @Asgothian
                                  ich habe 2 Remote , die ca 2 m auseinander liegen, der andere ist im Log ruhig.
                                  Habe auch nach den Pairen alle tasten getestet und sind jetzt schon mehrer Tage her.
                                  Ansonsten habe ich eine IKEA GU10 und nur Xiaomi Sensoren.
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #277
                                    Meine remote war gestern innerhalb Minuten ohne Meldung. Der Bewegungsmelder erst morgens um kurz vor 7 Uhr. Kann man also nicht pauschalisieren oder groß beeinflussen. Funktion ist ja dennoch gegeben. Wenn es passiert, passiert es.
                                    Gruß, Jürgen
                                      @Zissel
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zissel
                                      #278
                                      @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                      @Zissel
                                      @Asgothian
                                      Doch, hat funktioniert.
                                      Die Kanalbelegung passt, da hatte ich bei der ersten Installation drauf geachtet.
                                      Ich kann nur hoffen, dass jetzt ruhe ist😓
                                      Zissel
                                      • BluemoonB Offline
                                        BluemoonB Offline
                                        Bluemoon
                                        #279
                                        Nachtrag
                                        Wenn die Remots über die IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400, verbunden sind tauchen beide im LOG auf.
                                        zigbee.0	2019-03-17 17:08:11.360	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                        zigbee.0	2019-03-17 17:03:11.340	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                        zigbee.0	2019-03-17 17:03:11.333	warn	Failed to configure 0xd0cf5efffe3103ba TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                        zigbee.0	2019-03-17 16:58:11.321	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                        zigbee.0	2019-03-17 16:58:11.315	warn	Failed to configure 0xd0cf5efffe3103ba TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                        Die GU10 meldet sich auch laut LOG hin und wieder als NEUES gerät an obwohl schon länger gepairt.
                                        • Z Zissel
                                          @Zissel
                                          @Asgothian
                                          Zissel
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zissel
                                          #280
                                          @Zissel
                                          @Asgothian
                                          Zissel
                                          Ich könnte kot...!
                                          Den ganzen Kremple neu angelernt, es funktioniert und nach dem Reboot geht wieder garnichts - Arbeit für die Katz.
                                          Zigbee-Adapter ist gelb und das steht im LOG:
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:18:45.589	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:18:44.066	info	Starting zigbee-shepherd
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:17:44.062	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.502	info	Reset coordinator
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.428	info	Queue is: true
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.427	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.412	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:17:36.801	info	zigbee-shepherd stopped
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:16:40.522	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:16:39.003	info	Starting zigbee-shepherd
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:15:38.998	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.446	info	Reset coordinator
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.373	info	Queue is: true
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.372	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                          zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.356	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                                          So langsam verliere ich den Spass an der Sache.
                                          Zissel
