  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @der_maik
    Welche Firmware hast du auf dem Stick ?
    im Zigbee-Shepherd hat es im Zusammenhang mit Gruppen aenderungen gegeben, die ggf. auf ioBroker zurück Auswirkungen haben, insbesondere auch auf die Wirkung der FB's
    A.
    der_maik
    schrieb am zuletzt editiert von der_maik
    #257
    @Asgothian version: 2.6.3 rev 20190223
    Edit:
    Grad wieder mein Testskript aus dem anderen Thema aktiviert wo ich nur eine Lampe mit der Remote anspreche, dort läuft es ohne Probleme.
    Bei der dreier Gruppe wird bei "on/off" nur die Helligkeit hoch runtergedimmt, 0 ist nicht gleich aus.
    Im Log taucht das nun mit auf:
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      #258
      Dazu steht etwas weiter oben, daß das bei den Clients mit Batterien auftaucht, da sie nicht ständig am Funk hängen. nach jedem Adapterneustart versucht der Adapter die Geräte zu erreichen. Bei mir dauerte es 8 Stunden bis der Motion Sensor nicht mehr auftauchte. Funktioniert hat er dennoch.
      Gruß, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruß, Jürgen
        der_maik
        #259
        @Wildbill Ja genau, das von dir hatte ich gelesen, mich wunderten nur die "New Devices", hab aber ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet ob er das bei jedem Adapterstart schreibt. Immerhin hat er jetzt den Bewegungsmelder korrekt drin.
        Das es mit den Gruppen aber nicht mehr so hinhaut wie vorher ist schon etwas ärgerlich. Entweder frickel ich mir was zusammen das ich in dem Skript die Helligkeit jeder einzelnen Lampe anspreche, oder ich muss wieder zurück auf meinen Snapshot :/
        • Z Offline
          Z Offline
          Zissel
          schrieb am zuletzt editiert von Zissel
          #260
          Hi, ich hoffe ich bin hier richtig, ist mein erster Beitrag hier im Forum.
          Ich habe mein System neu aufgesetzt und mit Backitup meine Daten wieder restored.
          Jetzt habe ich das Problem, dass meine Zigbee-Sensoren zwar alle vorhanden sind, sich aber bis auf einen nicht mehr mit dem Coordinator verbinden.
          Warum hat sich nur ein Sensor verbunden?
          Hätte hierzu jemand eine Lösung für mich? Über die Suche habe ich nichts gefunden.
          Gruß,
          Zissel
          EDIT: Verwende Zigbee-Adapter 0.9.2
          • Z Zissel
            Gruß,
            Zissel
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #261
            @Zissel
            Hallo erst mal.
            Du bist hier nicht falsch. Nun erst einmal ein paar Fragen:
            • Hast du warn-Meldungen vom zigbee-adapter im Log ?
            • Kannst du den Zigbee-Adapter auf den aktuellen (0.10.2) zu aktualisieren ?
            Bei dem neuen Adapter kann es etwas dauern bis die Sensoren in der Map verbunden sind, trotzdem sollten sie eigentlich Werte liefern wenn sich Temperaturen / Daten ändern. Versuch doch mal bitte einen der Temperatursensoren auszulösen (wenn das die gleichen sind die ich habe dann kannst du die durch 3 Minuten in der Hand halten / mit der Hand abdecken dazu bringen einen geänderten Temperaturwert zu senden.
            A.
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              @Zissel
              Hallo erst mal.
              A.
              Z Offline
              Z Offline
              Zissel
              #262
              @Asgothian
              Hallo, das Log ist sauber, keine Einträge.
              Bin jetzt auf Version 0.10.2 und habe zusätzlich einen Upload durchgeführt.
              Die Map ist unverändert, außer, dass jetzt kein Sensor mehr verbunden ist.
              Werte werden leider nicht geliefert, weder Temperatur noch z.B. von den Bewegungsmeldern.
              Danke und Gruß
              Zissel
              EDIT - Jetzt gabs doch ein paar Log-Einträge:
              zigbee.0	2019-03-16 19:06:45.228	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the n
              zigbee.0	2019-03-16 19:06:10.539	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
              zigbee.0	2019-03-16 19:05:09.037	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b27e88 Plug 01, try again in 300 sec
              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                @Domoe
                Hier muss ich passen, ich hab den Philips dimmer nicht aktiv.
                Domoe
                #263
                @Asgothian
                Vielen Dank für deine Antwort.
                @arteck
                Vielen Dank für deine Antwort. Das macht natürlich Sinn.
                Ein anderes Thema.
                Ich habe einen Hue Bewegunsmelder. Wenn ich diesen anlerne ist er für ca. 12-24 Stunden auch voll da aber dann stellt er einfach seine arbeit ein.
                Dann muss ich ihn löschen den Melder zurücksetzen und wieder anlernen. Dann geht das Spiel von vorne los.
                Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                Vielen Dank
                • Z Zissel
                  @Asgothian
                  Danke und Gruß
                  Zissel
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                  #264
                  @Zissel sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                  @Asgothian
                  Danke und Gruß
                  Zissel
                  Hab den gleichen Fehler mit 0.10.2. :/
                  EDIT: Auch nach einem Downgrade zurück auf 0.9.2 geht nichts mehr. 😨 Jemand eine Idee warum mein Zigbee nicht mehr funktioniert?
                  • siggi85S siggi85
                    @Asgothian
                    Danke und Gruß
                    Zissel
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #265
                    @siggi85 sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                    @Asgothian
                    Danke und Gruß
                    Zissel
                    Funktioniert wieder. Keine Ahnung ob es an der neuen Version lag, aber ein Osram Plug welcher als Router genutzt wird hat irgendwie Probleme gemacht. Nach ein paar Mal Stecker rein und raus hat er sich wieder gefangen.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zissel
                      #266
                      @Asgothian
                      @all
                      Hat denn keiner ne Idee, warum meine Sensoren nicht mehr gehen, bekomme langsam Stress mit der Hoheit weil die Lichter nicht mehr angehen 😧
                      Zissel
                      • Z Zissel
                        @Asgothian
                        @all
                        Zissel
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #267
                        @Zissel
                        Sicher bin ich nicht. Hast du immer noch Warnmeldungen im Log das das Gerät nicht konfiguriert werden kann ?
                        Auch die Frage: Wie sieht deine Network Map aus ?
                        A.
                          @Zissel
                          A.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zissel
                          #268
                          @Asgothian
                          Hallo, nach einem Reboot sind nun auch die Benennungen der einzelnen Sensoren verschwunden und wieder nur ein connect.
                          Die Log-Einträge sind noch folgende:
                          zigbee.0	2019-03-17 12:27:45.395	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                          zigbee.0	2019-03-17 12:26:56.228	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please co
                          • Z Zissel
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #269
                            @Zissel
                            Gib dem bitte 15 Minuten und mach dann nochmal ein Bild von der Map. Er braucht nach dem Start des Adapters etwas zeit, da die einzelnen Endpunkte seriell nacheinander abgefragt werden (aktuell zumindest)
                            A.
                              @Zissel
                              A.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zissel
                              #270
                              @Asgothian
                              Bleibt alles unverändert, auch die Log-Einträge.☹
                              Über Nacht bis zum Reboot war ja genug Zeit, da hat hat er sich auch nicht verbunden.
                              Zissel
                              EDIT: Wochenende ist fast rum, habe keine Zeit mehr. Werde die Dinger jetzt neu anlernen. Hoffentlich war das eine Ausnahme, sonst fliegt der Krempel raus.😤
                              • Z Zissel
                                @Asgothian
                                Zissel
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #271
                                @Zissel
                                Neu anlernen wird dich nicht retten. Schau doch bitte mal wie bei dir die wLan Kanäle belegt sind. ggf. streiten sich der Zigbee stick und ein WLAN netz um die Bandbreite..
                                Dann kannst du vor dem Anlernen erst noch den Kanal richtig einstellen. Siehe auch :
                                btw.. es macht sinn auf den gelb umkreisten Kanälen zu bleiben.
                                  der_maik
                                  #272
                                  Also ich bin momentan echt etwas unglücklich... Wollte grad noch mal eine meiner Ikea Remotes neu anlernen, da sie ja mit neuer Firmware und Adapter Version direkt laufen. Aber sie will sich ums verrecken nicht mehr pairen... dann hat man kurz Hoffnung weil ein Fortschritt in der Anzeige auftaucht, aber dann sind es irgendwelche Geräte die bereits dem Netzwerk zugehörig sind. :(
                                  • BluemoonB Offline
                                    BluemoonB Offline
                                    Bluemoon
                                    #273
                                    Hallo
                                    Meine Ikea Remote sind gepairt mit der 10.02 und der FW vom 23.02.19, funtioniert auch aber das LOG wir zu gespamt mit:
                                    zigbee.0	2019-03-17 13:41:11.392	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                    zigbee.0	2019-03-17 13:36:11.374	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                    zigbee.0	2019-03-17 13:31:11.365	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                    zigbee.0	2019-03-17 13:26:11.353	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                    zigbee.0	2019-03-17 13:21:11.336	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                    neu löschen/pairen hat nicht geholfen.
                                    • BluemoonB Bluemoon
                                      Hallo
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #274
                                      @Bluemoon
                                      Klar.. die Remote muss halt auf den Befehl zum konfigurieren antworten.. dazu muss sie aktiv sein, allerdings schaltet sie sich kurz nach Tastendruck in Tiefschlaf, um die Batterie zu schonen.
                                      A.
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #275
                                        Dazu steht weiter oben, daß man einfach warten muss. irgendwann erfolgt es dann. Kann Stunden dauern.
                                        Gruß, Jürgen
                                        • BluemoonB Offline
                                          BluemoonB Offline
                                          Bluemoon
                                          #276
                                          @Asgothian
                                          ich habe 2 Remote , die ca 2 m auseinander liegen, der andere ist im Log ruhig.
                                          Habe auch nach den Pairen alle tasten getestet und sind jetzt schon mehrer Tage her.
                                          Ansonsten habe ich eine IKEA GU10 und nur Xiaomi Sensoren.
